Weche Komonenten?
marcusmac
#1 erstellt: 08. Mrz 2007, 09:52
bin neu hier und hab gleich mal ne Frage:
hab schon folgende Komponenten:
Carpower D-REX/1202
Carpower Vortex 4/400
hab schon 50mm² von der Battie in den Kofferraum gelelgt und hinten ne sicherungsverteiler
wollte wom Verteiler 20mm² Kabel zu den Endstufen bringen (ist das zu dünn?
Nun zu meinen Fragen:
- Welchen Subwoofer (nicht zu groß - ist ein Polo 6n)
- Welchen Cap (Endstufen haben einen direkten Anschulss - kann ich da auch nur einen nehmen?)
- reicht da meine Lichtmaschine mit 70A?
- Welches 165er Frontsystem
mfg
marcus
schollehopser
#2 erstellt: 08. Mrz 2007, 09:55
Was darfs denn kosten und was für Musik hörste???
Gruß scholle
marcusmac
#3 erstellt: 08. Mrz 2007, 10:05
oh total vergessen
Musik eigentlich alles - Rock, Hiphop,...
Sub max 200€
CAP max 150€
Frontsystem max 160€
mfg
marcus
Alekz
#4 erstellt: 08. Mrz 2007, 10:11
anstatt 150 € für einen powercap auszugeben hol dir lieber so ne kleine zusatzbatterie und so ein powercap.
würde deiner stromversorgung gut tun.
marcusmac
#5 erstellt: 08. Mrz 2007, 10:23
was bringt mir ne zweite Batterie - dann muss ja meine Lichmaschine 2 laden
Reandy
#6 erstellt: 08. Mrz 2007, 10:26
das macht ihr gar nix... nur dauert es hald länger bis beide voll sind...
lg reandy
marcusmac
#7 erstellt: 08. Mrz 2007, 10:28
braucht man da zwischen den Batterien nicht eine Art Schaltung
ist mir so als hätte ich mal darüber was gelesen.
Alekz
#8 erstellt: 08. Mrz 2007, 10:31
nein. schalte sie einfach parallel und gut ist. die zusatzbatterie muss aber auch abgesichert werden.
Reandy
#9 erstellt: 08. Mrz 2007, 10:49
du meinst ein relais... würd ich dir auf jeden fall empfehlen...
wenn du viel im stand hörst... wird nur die zweite batterie leergenuckelt, und du kannst trotzdem starten...
wie alekz schon gesagt hat, absichern musst du auch nach der zusatzbatterie und natürlich nach der starterbatterie
aber nur ist die frage wie alt der wagen ist, bzw. wie alt die starter... sonst würd ich als erstens mal die starterbatterie gegen eine gute gel batterie kaufen...
lg reandy
marcusmac
#10 erstellt: 08. Mrz 2007, 11:04
naja dann werd ich erst mal die starterbatterie erneuern
was ist mit denn rest???
-OnPoint-
#11 erstellt: 08. Mrz 2007, 11:34
- Muss der SUb schon im Gehäuse sein?
- Solls schön klingen oder einfach nur laut sein?
Markus
marcusmac
#12 erstellt: 08. Mrz 2007, 11:38
will es in gfk einlassen also ohen Gehäuse
soll schon vom klang gut sein muss aber auch einen ordenlichen bass bringen
pimpmysound
#13 erstellt: 08. Mrz 2007, 11:58
Hast/willst du auch ein Hecksystem oder wozu hast du die 4-Kanal-Endstufe? Oder steht vielleicht mal Vollaktivbetrieb auf dem Plan?
Als Subwoofer kommt z.B. der Earthquake DBXi-12D in Frage, der verdaut die Leistung der D-Rex problemlos, im Gegensatz zu der Masse der Subs in der Preisklasse.
150 Euro für Caps sind gar nicht nötig. In der Tat würde ich auch zuerst in eine ordentliche Starterbatterie wie ne Exide Maxxima oder ähnlichem investieren, eine Kondensator kannst du ja immer noch nachrüsten und für 50 Euro bekommt man schon welche in guter Qualität.
Ich würde auf jeden Fall versuchen, den größtmöglichen Betrag ins Frontsystem zu investieren.
marcusmac
#14 erstellt: 08. Mrz 2007, 12:01
jo heck system brauch ich auch noch hat aber noch zeit
reicht mein 70a Lichtmaschine?
pimpmysound
#15 erstellt: 08. Mrz 2007, 12:04
Wenn du Möglichkeit hast, die vorhandene Lichtmaschine im bezahlbaren Rahmen gegen eine größere zu tauschen, solltest du das in jedem Fall tun, was besseres kannst du deiner Stromversorgung neben der Hochstrombatterie nicht tun, die Kabelquerschnitte passen ja schon mal.
marcusmac
#16 erstellt: 08. Mrz 2007, 12:06
90A oder 120A
Ozmaker
#17 erstellt: 08. Mrz 2007, 12:22
wo soll denn das Hecksystem hin? Imho gibt es keinen vernünftigen Platz im 6N wo man nen Rearfill sinnvoll und sicher verbauen kann.
MfG Martin
Reandy
#18 erstellt: 08. Mrz 2007, 12:26
Ozmaker schrieb:
MfG Martin
ich hab böse vorahnungen
Alekz
#19 erstellt: 08. Mrz 2007, 12:26
und wenn du schon dabei bist, kannste auch das ganze auto tauschen
für diese komponenten ne neue lima? ne kleine motorradgelbatterie und zwei 1F powercaps reichen völlig.
pimpmysound
#20 erstellt: 08. Mrz 2007, 12:29
So lange das erst später kommen soll, sehe ich das nicht als wirkliches Problem.
Wenn eine 120A Lichtmaschine erschwinglich ist, definitiv reinmachen!
schollehopser
#21 erstellt: 08. Mrz 2007, 12:57
Bei Autoverwertern nachfragen .. ne 90 Ah Lima kostet da geschätzte 60-80 Euro...allerdings sind die auch nicht so stark gesät, so dass man da schon etwas Glück haben muss...
Zumal beim 6N noch drauf ankommt welcher Motor drin ist.. dadurch unterscheiden sich die Limas dann von Antrieb und Befestigung...
Probier es erstmal mit der original Lima aus... dann zusatzbat..das sollte klappen.. habe in meinem Auto auch ne 70Ah Lima drin und das tut...
evtl ab und an mal bissl erhaltuns-/Nachladung druchführen...
Nun aber zum System:
Cap Sparen...
FS: Peerless Resolution 6 ca 150 Euro
Sub: wenn geld vom Cap bissl dazunimmst: OmnesAudio SW12.01CI ca 240 Euro
Dämmung nicht vergessen!!!!!!
marcusmac
#22 erstellt: 08. Mrz 2007, 13:18
@ Alekz
was für ne Batterie ist gut?
pimpmysound
#23 erstellt: 08. Mrz 2007, 13:27
Ne Exide Maxxima DC bietet, wenn sie reinpasst, ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
marcusmac
#24 erstellt: 08. Mrz 2007, 13:58
wo liegt die preislich?
Reandy
#25 erstellt: 08. Mrz 2007, 15:25
oder eine kleine optima (redtop)
Carpower D-REX 1202
Ampman am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  6 Beiträge
Audison lrx1.400 oder Carpower D-rex 1202
RacerCRX am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  9 Beiträge
Endstufe: Carpower 4/400 ?
id0ntkn0w am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  20 Beiträge
Carpower D Rex 2500 oder Emphaser 2500D
danne am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer für Carpower Vortex 4/400
juste_me am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  2 Beiträge
Carpower Endstufen
Astra16v am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  12 Beiträge
carpower d-rex 1200
P3ppi am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  4 Beiträge
Carpower Vortex
Gore_83 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  2 Beiträge
Carpower Endstufen?
Theees am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  15 Beiträge
monacor carpower vortex 4/400 vs AS Twister F4 380
Sudden2k am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.329
