HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ideen fuer BMW E36 compact (ca. 500Euro) | |
Ideen fuer BMW E36 compact (ca. 500Euro)+A -A |
BennyBLN
08:04
erstellt: 27. Feb 2007, |
Ich habe mir vor kurzer Zeit einen BMW 3er Compact Bhj. '98 zugelegt und wollte nun ein wenig Geld in ein besseres Audio-System investieren. Nun habe ich jedoch absolut garkeine Ahnung was man braucht um einen guten Klang zu bekommen.. Vllt. hat ja der Eine oder Andere unter euch Fachmaennern mal Zeit mir eine kleine Liste zusammenzustellen.. wenn ihr mir sogar noch ein paar gute Beispielprodukte nennen koenntet waere es super! Vielen Dank schon einmal! Ich moechte so ca. 500 Euro in das ganze hineinstecken. Vielen, vielen Dank! mfG BennyBLN |
DerSensemann
10:27
Hallo Benny (Berlin?), willkommen im Forum ![]() Ist das das ein Modell mit den Lautsprechern original im Fußraum? Da gibt es wohl irgendwie Unterschiede? Soll auch noch ein Radio bei den 500 Euro bei sein, oder haste das schon? Willste alles neu kaufen, oder darf es auch was gebrauchtes sein? Gabor |
BennyBLN
23:51
Radio hatte ich bei 500 noch nicht mit einberechnet.. das wuerde ich dann nochmal einzeln kaufen. Also ich wuerde sagen, dass ich so um die 600 ausgeben wuerde mit Radio.. Kann ruhig gebraucht sein.. soll halt nur funktionieren. Lautsprecher im Fussraum? Glaube, dass mein Modell das nicht hat. Hier ist ein pic: ![]() ![]() Jopp ich komme aus Berlin. Du auch wa? Aus welchem Bezirk kommst du? Vielen Dank fuers Willkommen heissen ![]() [Beitrag von BennyBLN am 28. Feb 2007, 06:11 bearbeitet] |
DerSensemann
10:12
erstellt: 28. Feb 2007, |
Moin Benny, ich komme aus Hellersdorf... ![]() Eine "Standard-Hifi-Anlage" besteht normalerweise aus: Version 1 Radio Zweikanal-Endstufe Frontsystem Wenn's mit Subwoofer sein soll: Version 2 Radio Zwei Zweikanal-Endstufen oder eine Vierkanal-Endstufe Subwoofer, der der gebrückten zweiten Endstufe oder an den gebrückten Känalen 3 u. 4 der Vierkanal-E. läuft Ganz wichtig bei beiden Lösungen: stabil(st)er Einbau des Frontsystems! Die originalen Halter taugen meist nur bedingt dafür und müssen entweder verstärkt oder durch MDF- oder MPX-Ringe ersetzt werden, welche fest mit dem Blech verschraubt und verspachtelt werden. Auf deinem Bild sieht es so aus, als wären die LS standardmäßig in den Türen verbaut, also wirst du für vernünftigen Klang nicht um eine Ruhigstellung des Türbleches herumkommen (Außen- und Innenblech). Dafür nimmt man im günstigsten Fall Bitumenmatten und im Idealfall, aber dafür teurer, Alubutyl. Für die Türdämmung und die Verkabelung der Endstufen und LS solltest du so 100,- Euro einplanen, besser etwas mehr. Einbaubeispiele findest du z.B. hier im Unterforum "Projekte der Nutzer" oder auch auf ![]() Auch interessant zu lesen: Die ![]() Ich würde dir empfehlen, erstmal auf einen Subwoofer zu verzichten und dich auf Version 1 zu konzentrieren. 500,- sind für ordentliche Komponenten etwas knapp kalkuliert. Wenn du interessiert bist, könnten wir uns mal treffen und und du kannst dir mal meine Version 1 anhören und -sehen. Ich habe nach knapp 2 Jahren immernoch keinen Subwoofer, obwohl ich schon alles da habe... ![]() Gruß, Gabor |
Potsmoker
10:43
Moinmoin! Wie hoch stellst Du denn Deine ansprüche? Wenn sie "etwas" gehobener sind würde ich Dir empfehlen die 600€ erstmal ins Radio (am besten gebraucht mit EQ und LZK zu holen) und den Rest in ne gute 2-Kanal und ein Frontsystem) zu stecken)Kabel und Dämmung solltest du mit ca. 100-120€ veranschlagen. Aber vielleicht kannst Du ja auch noch nen hunni locker machen.... Wie gesagt, wenn die Ansprüche doch ein weniger über MM oder H&I-Standart sind würd ich erstmal in das eine (also Frontsystem mit allem) investieren, dann wieder sparen und dann in eine gescheite Bassfraktion investieren. Grüsse, Matthias [Beitrag von Potsmoker am 28. Feb 2007, 10:44 bearbeitet] |
BennyBLN
03:41
erstellt: 01. Mrz 2007, |
Vielen Dank fuer eure Tipps vorerst einmal ![]() Da ich in der HiFi Branche noch sehr, sehr neu bin hab ich demnach auch keine hohen Ansprueche. Will halt nur etwas besseres haben als die 0/8/15 BMW Standard Version. ![]() Ich denke, dass Version 1 fuer mich ein ziemlich guter Anfang waere.. Also wuerde ich auf den Sub erstmal verzichten. Ich wuerde mir deine Version 1 sehr gerne einmal anschauen Gabor. Ich wohne in Reinickendorf also waere es durchaus moeglich, dass wir uns mal treffen. Vllt besteht ja sogar die Moeglichkeit, dass du mir gegen Bezahlung beim Einbau der ganzen Sachen helfen kannst ![]() mfG Benny |
Marsupilami72
03:48
E36 Compact = 13cm TMT vorne im Fussraum, HT in der Türverkleidung Bei kleinem Budget tauscht man die Lautsprecher vorne gegen ein 13cm Komposystem - die Hochtöner wandern dabei nicht in die Tür, sondern ins Spiegeldreieck oder an die A-Säule. Dazu dann eine günstige aber brauchbare 4-Kanal Endstufe und ein Gehäusesub im Kofferraum. Bei Deinem Budget würde sich bei den Lautsprechern Helix anbieten (Helix Blue 52MkII vorne und Helix Deep Blue 10 Single als Sub), als Endstufe eine Carpower HPB 604 und als Radio Pioneer oder Panasonic. |
BennyBLN
07:27
Vielen Dank. Das kommt ziemlich genau hin mit den 600 Piepen wa? Hab ebend mal so im Inet rumgeguckt und da gibts die ganzen Sachen ja schon alle sehr guenstig.. Meinste denn, dass sich der ganze Umbau lohnen wuerde? Oder ist der Unterschied zum normalen Soundsystem garnicht so gross? |
DerSensemann
09:05
Moin Benny, die Frage nach dem Lohnen kann dir am Besten jemand beantworten, der das Ganze schonmal in einem Auto wie deinem gemacht hat. In der Regel findet aber schon eine recht große Klangverbesserung statt. Hängt auch immer vom Ursprungsmaterial ab ... und von deinen Erwartungen ![]() Ich arbeite in Charlottenburg am Ernst-Reuter-Platz, vielleicht kannst du tagsüber mal vorbeikommen. Ich habe ein 16er Frontsystem mit TMTs in den Türen und HTs an den Spiegeldreiecken verbaut. Guckst du: ![]() Da 13er untenrum etwas pegelschwächer sind, hinkt der Vergleich natürlich etwas. Wenn du 13er im Fußraum probehören willst, musst du noch bis April warten, dann ist mein Manta wieder angemeldet. ![]() Aktiv helfen würde ich dir beim Einbau gerne, nur habe ich im Moment sehr wenig Zeit. Es könnte frühestens im Mai vielleicht was werden. Gabor |
worrest-t
10:49
Kannst dich ja auch mal in der zwischenzeit mal ein wenig durch die "Projekte der Nutzer" lesen, da gibt es viele die ähnliche Einbauten durchgeführt haben. ![]() ![]() ![]() Oder du suchst mal selber ![]() Viel Erfolg ![]() |
BMW e36 compact - Anfängersoundsystem six.feet.under am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 7 Beiträge |
BMW E36 Compact Soundsystem M-Power am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 20 Beiträge |
BMW E36 Compact Anlage p-STAR am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 12 Beiträge |
Hochtöner BMW E36 Compact Ray89 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 7 Beiträge |
soundsystem bmw e36 compact lodenlutz am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 10 Beiträge |
BMW E36 Compact Subwoofer Neoparadise5 am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 3 Beiträge |
Hifi System BMW E36 compact kuni03 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 20 Beiträge |
boxen für bmw e36 compact shadow[loe] am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 25 Beiträge |
Boxen für BMW E36 Compact? matzekahl am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 23 Beiträge |
Einsteigeranlage für BMW e36 Compact hifidau am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLumpiBln
- Gesamtzahl an Themen1.559.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.829
