e36 touring subwoofer
atze37
#1 erstellt: 07. Feb 2007, 20:23
ich bin neu hier und brauche mal etwas hilfe. Ich möchte in meinem e36 touring etwas mehr bass, will aber mein Reserrad nicht rausschmeissen.
Hab schon an Aktivsubwoofer gedacht von infinity oder Pioneer, ich weiss
nur nicht ob die ihr Geld wert sind oder ob ich besser ein Gehäusesub mit
Endstufe nehmen soll ?
Ich möchte mir das p88rs zulegen und als Frontsystem hab ich Focal 130 V ,
sollte ich die mit an einer Endstufe packen oder nur ans Radio ?
Meine Musikrichtung ist Rock/Pop und ab zu auch mal Metall.
300-400 Euro würde ich dafür anlegen wollen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
arCane
#2 erstellt: 07. Feb 2007, 20:33
Warum so ein Radio, und dann solch eine Anlagenzusammenstellung?
Klar, die Headunit ist dominierend in der Anlagenzusammenstellung und sollte auf keinen Fall unterschätzt werden, aber irgendwo sollten auch die Relationen zu finden sein!
Ein Aktiv-Sub hat im Auto meiner Meinung nach keine Vorteile, weil die Verkabelung die Selbe bleibt.
Die Auswahl passiv ist zudem viel höher und du kannst wesentlich einfach deine Anlage erweitern!
Ein Frontsystem über 100 € sollte unbedingt an eine Endstufe, du musst bedenken, dass Radios eine Ausgangsleistung von etwa 15 Watt haben, das ist den Frontsystemen nicht genug!
atze37
#3 erstellt: 07. Feb 2007, 20:43
Was passt denn deiner Meinung nach dazu ?
Ich bin ja noch offen für gute Tipps, deshalb
frage ich ja auch hier, bevor ich was falsches
kaufe und dann bereuen muss.
arCane
#4 erstellt: 07. Feb 2007, 20:45
Das ist schon mal eine gute Entscheidung, viele kommen erst danach und heulen!
Sag uns doch was du insgesamt ausgeben möchtest, dann lassen sich auch ein paar Vorschläge sammeln, wo du auch zwischen ein paar Radios auswählen kannst!
atze37
#5 erstellt: 07. Feb 2007, 20:50
Die Obergrenze sind 1000 Euro, darf aber auch etwas billiger
sein .
arCane
#6 erstellt: 07. Feb 2007, 21:13
Da lässt sich doch schon einiges machen!
Kannst du die Sachen selbst einbauen?
Kannst du selbst ein Subwoofergehäuse bauen? Gibt es irgendwelche Beschränkungen bezüglich des Platzes?
Hörst du gerne laut oder soll es mehr auf Klang ausgelegt sein?
atze37
#7 erstellt: 07. Feb 2007, 21:25
Einbauen geht schon, ein Gehäuse hab ich noch nie gebaut.
Wie schon geschrieben, das Reserverad soll drin bleiben und ein Gehäuse sollte nicht zu gross sein, weil ich oft den Kofferraum brauche.Ich lege mehr Wert auf Klang.
arCane
#8 erstellt: 07. Feb 2007, 21:41
Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel:
Radio: Ein Pioneer/Alpine aus der Mittelklasse
Front: Eton RS 130
Endstufe: Eton EC 500.4
Subwoofer: Atomic Energy EN12S4 im geschlossenen Gehäuse (etwa 30 Liter)
Das wäre klanglich schon sehr ordentlich, da kommst du mit 1000 € auch locker hin! Das Gehäuse kannst du dann trotzdem ganz einfach aus dem Kofferraum nehmen, dann ist nur noch die Endstufe da und die verbraucht ja nicht viel Platz!
atze37
#9 erstellt: 07. Feb 2007, 21:46
Die Focal hab dich noch aus meinem letzten Auto, sollte ich die nicht weiter nutzen können ?
arCane
#10 erstellt: 07. Feb 2007, 22:32
Natürlich! Das musst du selbst entscheiden, wenn die dir gefallen haben, sind ja Neue nicht notwendig!
Den Rest könnte man aber trotzdem so lassen!
atze37
#11 erstellt: 07. Feb 2007, 22:35
Danke für deine mühe.
Gruss
Stefan
arCane
#12 erstellt: 07. Feb 2007, 22:58
Kein Problem! Dafür sind wir da
atze37
#13 erstellt: 09. Feb 2007, 20:40
kann ich den Atomic Energy EN12S4 auch ins Reserverad einbauen,
hab ein 16 Zoll Rad oder braucht der mehr Volumen ?
[Beitrag von atze37 am 10. Feb 2007, 12:46 bearbeitet]
arCane
#14 erstellt: 09. Feb 2007, 21:12
Müsste gut hinkommen! Der Energy braucht nur knapp 30 Liter geschlossen!
atze37
#15 erstellt: 10. Feb 2007, 12:49
30 Liter hat er dann wohl nicht, weil ich den Sub
ins vorhandene Rad einbauen möchte, das bei mir
umgedreht in der Mulde liegt.
arCane
#16 erstellt: 10. Feb 2007, 12:53
Achso meinst du das!
Dann könnte man auch einen exact! PSW 269 nehmen, klanglich ein genialer Subwoofer und spielt schon sehr ordentlich in 17 Liter geschlossen!
Habe ich auch bereits verbaut in einer Mercedes C-Klasse, auch im Reserverad drin!
A-Abraxas
#17 erstellt: 10. Feb 2007, 13:00
atze37 schrieb:
30 Liter hat er dann wohl nicht, weil ich den Sub ins vorhandene Rad einbauen möchte, das bei mir
das kommt darauf an ... in der 16-Zoll-Felge hast Du einen lichten Durchmesser von ca. 38cm.
Bei sorgfältiger Bauweise mit GFK kommst Du damit auf eine "Grundfläche" mit ca. 1000qcm. Das hieße wiederum, dass für ein Volumen von 30L das Gehäuse 30cm hoch sein müsste.
Verwendest Du jedoch oberhalb des Ersatzrades zumindest die gesamte Fläche des Rades, steht dort eine (Kreis-)Fläche mit mind. ca. 60 cm Durchmesser zur Verfügung und es wären entsprechend nur noch wenige cm Aufbauhöhe erforderlich, um auf das angestrebte Volumen zu kommen.
Viele Grüße
atze37
#18 erstellt: 10. Feb 2007, 16:00
das hört sich schon ganz gut an.
Kann ich die Endstufe im Seitenteil verstecken oder
wird sie da zu warm?
Gruss
Stefan
caveman666
#19 erstellt: 10. Feb 2007, 16:20
Bissle Luft darfst du der EC schon spendieren... Nicht zu beengt einbauen...
Ich nehm da immer die SRx von Audison, wenns "ganz eng" wird... Kommen da sehr gut zurecjt mit ihrer schönen Lüfteranordnung...
Wenn du bissle mit GFK umgehen kannst, wäre die Variante vom A-Abraxas sicher fein.
Nur beim EN 12 im Geschlossenen aufpassen -> da mag er schon ganz gerne bissle Leisutng sehen...
Radio in der Anlagenklasse kann ich das Clarion 468 wärmstens empfehlen. Haben jetz hier im Forum auch schon ein paar -> wirklich Sahne!!
Würd den lieber BR verbauen. Reicht der Platz net, kommen die Hertz ES Woofer in kleinen Geschlossenen an wenig Leistung super zurecht!
Will man bissle mehr an Ausstattung, kommen die neuen Pioneer-Modelle sehr schön Das 6900er zum Beispiel (bei Fachhändlern sogar INKL. Ipod-Anschlusskabel -> wens interessiert )
Gruß,
Andy.
arCane
#20 erstellt: 10. Feb 2007, 16:49
Er würde doch von der EC 440 Watt bekommen, das reicht aus..
Wie gesagt, der exact! wäre auch eine sahnige Alternative, der spielt furz trocken
caveman666
#21 erstellt: 10. Feb 2007, 17:04
Das könnte passen -> würde die EC aber nicht in ein "enges schlecht belüftetes" Eck quetschen
Gruß,
Andy.
skywalker_81
#22 erstellt: 10. Feb 2007, 17:11
Wie gesagt, der exact! wäre auch eine sahnige Alternative, der spielt furz trocken :)
Sooo trocken finde ich den Exact garnicht, gut habe ihn allerdings auch an einer Hifo getestet, die spielt ja recht "wuchtig"
Er ist auf jeden Fall einer der am Schönsten spielen Subs meiner Meinung nach
atze37
#23 erstellt: 12. Feb 2007, 19:31
welcher Subwoofer ist denn euer Meinung der beste für den
Einbau ins umgedrehte Reserverad (Gehäuse werde ich bauen)
und für meine Musikrichtung (pop,rock,ab und zu metall).
Zur Auswahl standen:
Hertz ES 300
Exact PSW 269
Endstufe werde ich wohl die Eton EC-500.4 nehmen
Front: Focal 130V
Beim Radio gefällt mir das P88 immer noch am besten und
man liest ja auch viele gute Sachen darüber und auch optisch
ein hingucker.
Vielen Dank für eure Hilfe!
caveman666
#24 erstellt: 13. Feb 2007, 08:52
SChöne Vorgehensweise. Vor allem mit dem Radio -> da wirste mehr als zukunftssicher ausgestattet sein
Ich find, dass der ES in seinen "knapp" 30Litern geschlossen mehr "Druck" rüberbringt, als der Atomic Energy im geschlossenen an gleicher Leistung. Den Energy verbau ich einfach lieber in BR -> da kommt er bissle druckvoller rüber (is aber auch wieder oft und viel vom Auto abhängig...)
Gruß,
Andy.
atze37
#25 erstellt: 14. Feb 2007, 22:53
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp abzugeben bevor ich das
Projekt starte ?
Danke an alle!
caveman666
#26 erstellt: 15. Feb 2007, 18:00
Was für Tipps suchste denn noch
Gruß,
Andy.
atze37
#27 erstellt: 16. Feb 2007, 18:42
Ich denke mal die Zusammenstellung passt so.
Gruss
Stefan
Kaufberatung e36 Touring
Stereolove am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  8 Beiträge
Stereolove*# am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  7 Beiträge
E36 Touring Gesamtberatung
leycos am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  2 Beiträge
Sub + Amp in E36 Touring
pred am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  8 Beiträge
E36 Touring Sub reserverad
xXMUSCHOXx am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  5 Beiträge
Was geht im E36 Touring ?
oxmox am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  4 Beiträge
BMW e36 touring Doorboards/Boxen 600?
Glasreiniger am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  2 Beiträge
Anlage BMW E36 Touring für Klassic&Jazz&Swing?
popovitch am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  9 Beiträge
Bass in BMW Touring
feldi am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  6 Beiträge
BMW E36 Frontsystem gesucht !
MiChI_318is am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  70 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
