Raveland AXX 10" an Eton Ec 500.4 gefährlich?
Voldemort2903
#1 erstellt: 24. Jan 2007, 13:46
Hi, ich bins mal wieder.
habe hier im conrad noch einen AXX 10" entdeckt den ich für unter 40€ bekommen würde. der steckt noch ganz fröhlich in der vorführwand und sieht ganz gut aus. wollte mir den mal als übergangswoofer zulegen, weil mein alter kaputt is und ein neuer noch nicht in aussicht ist.
wollte aber vorher nochmal fragen, ob 440w viel zu viel sind für den woofer und ob ich da dann sehr vorsichtig mit umgehen muss? dürfte ja eigentlich nichts passieren, wenn ich die endstufe einigermaßen vernünftig einpegel, oder?
hatte auch noch die idee mir irgendwo noch einen axx 10" zu besorgen und dann 2 an die endstufe anzuschließen. allerdings bringt die stufe 2x145w @4ohm und 1x440w@4ohmbrücke und die endstufe hält leider auch keine 2@ohm brücke stand, deswegen die frage ob es sich lohnen würde 2 woofer auf diese endstufe loszulassen und ob das die endstufe verträgt, wenn ich für jeden dann 145w habe. will auf keinen fall, dass irgendeine komponente zwangsläufig schaden nimmt. ich pegel öfters auch sehr gerne, deswegen die frage.
MfG
Voldemort2903
Simon
#2 erstellt: 24. Jan 2007, 13:51
Hi!
Kauf dir den einen. Die Kombi passt.
Du wirst, wenn du keine zu hohen Ansprüche an den Klang stellst, zufrieden sein.
Simon
Voldemort2903
#3 erstellt: 24. Jan 2007, 13:59
hab zwar klanglich schon einige ansprüche, aber vorerst werde ich nicht genug geld für einen guten einigermaßen pegelstarken klangwoofer haben. werde mich den 300-400€ kosten lassen und will deswegen jetzt erstma was kleines zum übergang weil der alte seit gestern net mehr will ^^.
wollte nur fragen ob ich die 440w der eton auf des teil loslassen kann, ob es net zu viel für den is und ob man 2 axx10 irgendwie an die eton anschließen kann und ob die woofer net zu viel sind, falls ich sie mit 2x145 watt anschließe, weil die endstufe will ich auf KEINEN fall schießen. das risiko will ich net eingehen.
MfG
Voldemort2903
edit: oh, sorry ^^ hab überlesen, dass die kombi passt, dange kannst vll dann noch was zu der variante mit 2 axx10 sagen?
edit2: ach und wie siehts eigentlich mit dem "offiziellem nachfolger" von den axx is aus? mit den mivoc AWM? hat die jemand schonmal getestet? da würde mich dann der 12 zöller evtl. interessieren
[Beitrag von Voldemort2903 am 24. Jan 2007, 14:01 bearbeitet]
Simon
#4 erstellt: 24. Jan 2007, 14:16
Hi!
Ich kenn den Nachfolger nicht.
Glaub aber, dass den jemand ausm Forum schon getestet hat.
Die 440 Watt passen ideal und von der Impedanz her ist es auch toll. Die Kombi wird ordentlich abgehen.
Sollte der AXX doch an seine Grenzen stoßen, hörst du es.
Ich kann es mir aber nicht vorstellen.
Simon
Klangpurist
#5 erstellt: 24. Jan 2007, 14:17
Thema: Raveland AXX 10" an Eton Ec 500.4 gefährlich?
Nö.
Benni
Voldemort2903
#6 erstellt: 24. Jan 2007, 14:25
Ok, dann danke ich euch herzlichst für die schnellen und freundlichen antworten
ich folgere daraus mal einfach, dass 2 axx für die endstufe ein bissi viel sein könnten und es sich mit der net unbedingt lohnt ^^
dann werde ich wohl gleich mal zum conrad fahren und mir den letzten axx holen
danke nochmal, ich poste nochmal meine ergebnisse hier rein, wenn ich dann die kiste gebaut habe ^^ (meine erste kiste :>)
MfG
Voldemort2903
zuckerbaecker
#7 erstellt: 24. Jan 2007, 14:49
Zuviel Leistung gibt es net.
Du musst eben beim einpegeln mit dem Gainregler vorsichtig sein.
http://www.epicenter.de/scripte/forum/thread.php?threadid=4967
Klangpurist
#8 erstellt: 24. Jan 2007, 15:14
MfG
Voldemort2903
2 Bässe funktionieren an der Endstufe nicht oder besser gesagt nur sehr schlecht.
Voldemort2903
#9 erstellt: 29. Jan 2007, 00:12
So, die Kiste is gebaut mit 36x31x30 cm und einem 68mm rohr, dass 22 cm lang ist. Es gibt extreme strömungsgeräusche, die ich mit paar strohhälmen bissi reduziert hab, lol... kann es sein, dass ich mich irgendwo verlesen hab und es 15cm statt 22cm sein müssen? bin mir da nicht sicher und kann auch mit den programmen noch überhaupt nicht umgehen =/
die box hat jetzt nettovolumen 19,1l, soweit ich mich nicht verrechnet habe.
Ansonsten, das teil is jetzt im auto angeschlossen und wurde vorher 15std zuhause gemütlich eingespielt und ich bin echt überrascht was der kleine bringt ! ^^ für son kleines ding son druck und so präzise echt faszinierend ^^
hat meine entscheidung auf meine nächsten woofer auch verändert ^^ werden dann wahrscheinlich 2x10" oder 2x12" die präzise spielen können ^^
mein eindruck vom woofer:
spielt sehr trocken, und ziemlich präzise. es geht natürlich noch ne spur präziser, aber für den preis einfach spitze. ebenfalls der druck, der aus dem kleinem ding rauskommt is nicht zu verachten. könnte für meinen geschmack zwar mehr und mehr tiefgang geben, aber für den preis ein erstklassiger woofer.
ansonsten bedanke ich mich nochmal für die schnellen antworten^^
bleibt noch die frage ob des rohr wirklich falsch ist und damit die kiste falsch abgestimmt is, weil die geräusche sind wirklich heftig, im auto mit musik hört man sie zwar nicht, aber würde des noch korrigeren falls möglich ^^
also für vorschläge für die rohrlänge wäre ich noch sehr offen ^^ ansonsten brauche ich noch eine anleitung für ein bandpassgehäuse für das teil, falls einer sowas parat hat, würde des auch mal gern testen ^^.
MfG
Voldemort2903~
Fraglitter
#10 erstellt: 29. Jan 2007, 11:01
dort steht...
BR-Rohr sollte 6cm Durchmesser und ca. 15cm Länge haben. Wir haben ein 68mm Rohr mit 22cm Länge genommen, was laut BassCAD auch zu guten Ergebnissen führen sollte. -3db bei 40Hz fand ich bei der Gehäusegröße und dem Membrandurchmesser ordentlich.
Klangpurist
#11 erstellt: 29. Jan 2007, 13:49
Oft kommen Strömungsgeräusche auch wenn das Chassis nicht dicht ist. Sprich wenn es durch die Löcher Pfeift. Einfach mal nachschauen ob das auch ordentlich dicht ist. Ansonsten ist ein 6cm Rohr schon argh Knapp. Ich täte da lieber ein 10er Rohr nehmen. Das ist auch der Grund, warum ich bei meinem Bauvorschlag einen Schacht gebaut habe und kein Rohr.
Voldemort2903
#12 erstellt: 29. Jan 2007, 22:37
@fraglitter: ja, genau von da habe ich ja die bauanleitung. habe ja das 68mm rohr mit 22cm länge, was die auch benutzt haben. habe es auch halbe stunde glaub mit 1000er oder 600er schleifpapier richtig schön rund gemacht, damit es überhaupt keine kante hat.
@klangpurist: es hat am anfang durch das chassis gepfiffen, daraufhin habe ich es ausgebaut und nochmal komplett mit acryl abgedichtet, da kommt jetzt NICHTS mehr durch, es pfeift wirklich nur am br-rohr.
hab kA wodran es liegen kann, hab ja 68mm rohr und 22cm wie die andern auch, nur das die glaub kein pfeifen hatten.
hab ansonsten 36x31x30 statt 36x30x30 genommen, kann es sein, dass es daran liegt?
MfG
Voldemort2903+
edit: und klangpurist, es ist einfach von einem größeren auf ein kleineres rohr zu verkleinern, aber größer machen will ich nicht unbedingt, bevor ich nicht zu 100% sicher bin, dass es was bringt, wenn du verstehst, was ich meine.
bin ja so oder so noch am überlegen, ob ich dem kleinen nicht einen bandpass gönnen soll ^^
[Beitrag von Voldemort2903 am 29. Jan 2007, 22:41 bearbeitet]
Voldemort2903
#13 erstellt: 30. Jan 2007, 23:30
up
hat keiner ne idee, woran es liegen könnte, dass noch strömungsgeräusche vorhanden sind? finde irgendwie keine lösung für das problem =/
MfG
Voldemort2903
Fraglitter
#14 erstellt: 31. Jan 2007, 10:58
ich würd mir dem br-rohr bissl rumprobieren...
wie veränderts sich wenns ganz weg ist... kürzer,länger?
Voldemort2903
#15 erstellt: 31. Jan 2007, 13:39
das problem ist, dass die kiste soweit schon fertig ist. es ist schon alles zusammengeklebt und mit acryl abgedichtet und die kiste ist ja auch schon in betrieb.
und wie soll ich denn ein längeres bzw. kürzeres rohr simulieren? weil ich kann des ding ja unmöglich länger machen und will es auch net kürzen, wenn ich net weiss, dass es sicher hilft =/
MfG
Voldemort2903
Fraglitter
#16 erstellt: 31. Jan 2007, 16:19
hmm
Simon
#17 erstellt: 31. Jan 2007, 16:30
Hi!
Eine Möglichkeit wäre, ein neues, längeres Rohr zu kaufen.
Dann immer ein Stück kürzen, bis es optimal ist.
Kostet ja nicht die Welt.
Simon
Klangpurist
#18 erstellt: 31. Jan 2007, 22:12
längeres Port bedeutet auch immer mehr Strömungsgreäusche Was ich tun würde, wäre einfach mal ein Rohr mit Trompetenöffnungen zu verwenden. ich kacnn mir gut vorstellen, dass es damit schon getan ist.
Voldemort2903
#19 erstellt: 02. Feb 2007, 11:16
@simon1986: das wäre ne vernünftige möglichkeit, werd ich evtl. mal versuchen
@klangpurist: hm, rohr mit trompetenöffnung? ^^"
hab so ein br-rohr ausm conrad, glaube das hat eine trompetenöffnung. geht zumindest richtung außen weiter auseinander wie ein trompete ^^
is wie gesagt ein 68mm "trompetenrohr" glaub ich mit 22cm länge.
ansonsten würde ich mal um ein bild bitten, um zu wissen, was du meinst ^^
danke schonmal für die antworten :>
MfG
Voldemort2903
Simon
#20 erstellt: 02. Feb 2007, 11:21
Hi!
Klangpurists Idee ist vermutlich noch besser.
Wenn es rein um Strömungsgeräusche geht, ist ein trompetenförmiges Rohr vermutlich eine gute Lösung.
Ja, du hast schon das richtige gefunden.
Simon
Voldemort2903
#21 erstellt: 02. Feb 2007, 11:39
Wenns ein guter Vorschlag ist, dann habe ich ein kleines Problem, weil.... das Trompetenrohr was ich eben nannte ist ja bereits verbaut
wie gesagt mit 68mm durchmesser und 22cm länge =//
meint ihr ich solle mal son abflussrohr kaufen in der größe und des dann immer kürzer machen bis keine strömungsgeräusche mehr vorhanden sind und dann das trompetenrohr auf die gleiche länge kürzen?+
MfG
Voldemort2903
Simon
#22 erstellt: 02. Feb 2007, 11:43
Hi!
Naja, das wäre mein erster Vorschlag gewesen.
Simon
das_n
#23 erstellt: 02. Feb 2007, 11:49
die beste alternative wäre ein rohr mit größerem durchmesser, etwa 10cm sollten angemessen sein.
an einem 10"er hat ein 7cm-röhrchen einfach nix zu suchen, das wird immer probleme machen. dafür verschiebt der axx zu viel luft.
gerade bei (im vergleich zu homehifi) recht hoher car-hifi-abstimmung werden schon bei geringen pegeln strömungsgeschwindigkeiten erreicht, gegen deren geräuschentwicklung bei auftreffen auf kanten auch keine trompetenambrundung mehr hilft.
da das größere rohr nicht ins gehäuse passt: bau es aussen ans gehäuse, oder bau einen reflexkanal mit gleichem querschnitt, der lässt sich optisch gefälliger ans gehäuse basteln.
dormirnator
#24 erstellt: 16. Apr 2007, 03:24
hi!
die rohrlänge bestimmt an sich mit den durchmesser nur die abstimmfrequenz. deine störgeräusche könnten ja auch von einem zu kleinen verstärker herrühren, der einfach am ende ist, wenn du ihm zu hohe pegel abverlangst. hatte ihn an 150 watt rms in einer mittelklasse und mich gefragt ob ich ihn verloren hab. der axx verträgt techno bei ca 800 w rms völlig klaglos. dann fängt er an selber zu verzerren. das schlimme ist, wenn du statt dessen irgendeinen pa 15" in 70 l nimmst, beamts dich weg. bei gleicher einstellung und gleicher abstimmung von -3 bei 35. wirkungsgrad ist bei einem kleinen verstärker umso wichtiger. wo der axx in die knie geht fängt der pa langsam an sich lautstärkemäßig wohl zu fühlen. hat mir schwer zu denken gegeben.
Eton EC 500.4
Marcool am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  24 Beiträge
Eton EC 500.4
Jack691 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  9 Beiträge
eton ec 500.4 welcher sub ?
foxx99 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  11 Beiträge
Subwoofer für Eton EC 500.4
RIZE am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  20 Beiträge
Akihisa am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  31 Beiträge
Eton EC 500.4 oder Eton PA 1054 ?
Elektrognulf am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  16 Beiträge
Suche Sub für Eton EC 500.4
RangerxD am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer für eine ETON EC 500.4
Apoplektischer_Insult am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  39 Beiträge
Eton EC 500.4 empfehlenswert? Brauch Hilfe . !
truman_burbank am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  5 Beiträge
Eton EC 500.4 oder Ground Zero (Typ unbekannt)
soundsgood! am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.996
