Meint ihr damit ist noch was anzufangen?
freakbrother2
#1 erstellt: 07. Jan 2007, 18:15
Was haltet ihr von dem Teil? Ob man die noch benutzen kann? Taugt die was?
Link
killcreek84
#2 erstellt: 07. Jan 2007, 18:18
Link
hä das ist ein computer-netzteil was soll das im car hifi bereich
madboy
#3 erstellt: 07. Jan 2007, 18:19
Für was brauchst du das denn? Pc-Netzteil= Carhifi
Psycho111
#4 erstellt: 07. Jan 2007, 18:20
Bist ein bisl falsch hier mit dem Ding.
Bekommst es ausserdem neu schon für 29€.
Wallo18
#5 erstellt: 07. Jan 2007, 18:22
Komm jetzt blos nicht damit dass du ne Endstufe damit daheim betreiben willst
killcreek84
#6 erstellt: 07. Jan 2007, 18:22
Wallo18 schrieb:
Komm jetzt blos nicht damit dass du ne Endstufe damit daheim betreiben willst :D
oh so einen bösen gedanken hat ich etz gar ned
freakbrother2
#7 erstellt: 07. Jan 2007, 18:37
Sorry mein Fehler. Das Netzteil gehört in ein anderes Forum.
Aber Wahnsinn wieviele Antworten so schnell gekommen sind. Würde ich mir in anderen Threads manchmal auch wünschen.
Hier der Richtige
Wallo18
#8 erstellt: 07. Jan 2007, 18:40
Naja viel hat sie ja nicht gekostet
Ist keine Hammer stufe... Was willst denn mit der anfangen?
gruß wallo
freakbrother2
#9 erstellt: 07. Jan 2007, 18:58
Da ich armer Student bin, aber meine Anlage irgendwie mal en bissl vorwärts bringen will. Versuche ich dies gerade mit günstigen gebrauchten Sachen. Suche auch noch ein Pioneer DEH-P77MP.
Die stufe soll entweder an den Sub oder ans FS. Vorrausgesetzt sie geht.
Dachte mir auch bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen.
Psycho111
#10 erstellt: 07. Jan 2007, 19:04
wenn dann ans FS würd ich sagen.
Und wenns Müll ist beim nächsten Feiern 3 Bier weniger,
dann hast das Geld wieder drin
Harrycane
#11 erstellt: 07. Jan 2007, 19:11
So schlecht ist die Stufe gar nicht. Ich hab die vor kurzem bei ner Freundin gehört und bei der hing gebrückt ein 30er Pioneer Bass dran und der hat sich daran nicht gelangweilt. Die alten Crunch Sachen sind gar nicht mal so schlecht.
Tylon
#12 erstellt: 07. Jan 2007, 19:14
Wieso soll denn das KEINE gute Stufe sein?
Ich hätt die auch für den 4fachen Preis und mehr gekauft, wenn ich eine brauchen würde...
DIESE Crunch ist sogar sehr brauchbar........
EDIT: die is übrigens vom Herrn Mantz
[Beitrag von Tylon am 07. Jan 2007, 19:15 bearbeitet]
freakbrother2
#13 erstellt: 07. Jan 2007, 19:18
Also Schnäppchen wenn alles funktioniert und ich die ohne den Adapter zum laufen bring. *freu*
Was meint ihr eher die Crunch oder die HPB an den Sub?
Wenn ich ein neue HU und ein FS habe wir die Carpower sowieso als nächstes ersetzt.
Tylon
#14 erstellt: 07. Jan 2007, 19:19
Die Crunch nach vorne.
Den Adapter solltest Du denk ich nicht brauchen, der war nur für den Hi-Input-Betrieb. Ergo mit Cinch gehts auch ohne (wenn ich mich nicht täusche)
War ein Schnäppchen!
Harrycane
#15 erstellt: 07. Jan 2007, 19:23
Der Adapter ist für die LS Anschlüsse (wenn ich mich recht erinnere) kannst aber auch ohne Adapter anschliesen, mußt aber warscheinlich ein bisschen löten
Tylon
#16 erstellt: 07. Jan 2007, 19:28
Oha, das kann sein.
Harrycane
#17 erstellt: 07. Jan 2007, 19:52
wie gesagt: wenn ich mich recht erinnere (kann aber auch sein dass ich mich irre )
freakbrother2
#18 erstellt: 17. Jan 2007, 13:51
So das gute Stück ist nun angekommen. Habe noch ein paar Fragen. Aber zuerst ein paar Bilder:
Nun die Fragen:
1. Was kann ich mit dem "Selector" machen?
2. Das zweite Poti, wo 45Hz druntersteht, ist das ein Hochpass, also hat die Stufe einen Subsonic Filter?
3. Hab ihr nen Plan wie ich die LS n diesen Stecker anschliessen kann bzw. welcher Kontakt was ist?
4. Wo kommt das Remote-Kabel hin?
Bilder von innen folgen noch, bekomm das Teil aber noch nicht auf, ich glaube ich brauche amerikanische Inbus-Schlüssel.
Harrycane
#19 erstellt: 17. Jan 2007, 14:00
Ups, ist doch nicht die, die ich kenne
Mit dem SELECTOR kannst du glaub ich auswählen ob High- oder Low level Eingang gewählt ist. ( RCA ► Wikipedia) ganz sicher bin ich mir aber nicht (vor allem, weil ich keinen Highleveleingang gesehen hab )
Der 45 Hz Regler scheint tatsächlich soetwas wie ein Subsonicfilter zu sein.
Das remotekabel kommt warscheinlich an den 5. Pin dran, wo man auch die LS anschliesen kann.
Tylon
#20 erstellt: 17. Jan 2007, 14:12
Ich tipp ja mal, dass das Hoch oder Tiefpass ist
Position links: Amp macht lowpass. Auf Cinch-out liegt HP an
Position rechts: Amp macht hipass. Auf Cinch-out liegt LP an.
Der Regler stellt logischerweise die Frequenz für den gerade genannten Filter ein.
Und die LS-Anschlüsse kannste doch testen. geht nix kaputt. kannst ja maximal die anschlüsse brücken.
freakbrother2
#21 erstellt: 17. Jan 2007, 14:23
Alles klar soweit, aber kannst du das,
, näher bzw. verständlicher erklären.
Und du meinst das linke Poti ist zum Einstellen des TP und das rechte zum Einstellen des HP.
Marsupilami72
#22 erstellt: 17. Jan 2007, 14:31
Schalter nach links: Für den Betrieb eines Subs (Amp verstärkt Frequenzen unterhalb der Trennfrequenz)
Schalter nach rechts: Für den Betrieb eines Frontsystems (Amp verstärkt Frequenzen oberhalb der Trennfrequenz)
Der linke Regler ist ein Bass-Eq mit 45Hz Mittenfrequenz, der rechte stellt die Trennfrequenz für die integrierte Weiche ein (egal, ob Hoch- oder Tiefpass)
freakbrother2
#23 erstellt: 17. Jan 2007, 14:41
Ja gut, soweit hab ich mir das schon gedacht, aber was bedeutet auf Cinch-Out liegt HP oder LP an und welchen Sinn hat das Ganze?
Was ist ein Bass-EQ mit 45Hz Mittenfrequenz?
Tylon
#24 erstellt: 17. Jan 2007, 14:44
Wenn Du den Regler auf linke Posi stellst,
Gibt der Verstärker nur Subfrequenzen wieder, die unterhalb der Einstellung des rechten Poti sind.
Am Cinch-Ausgang liegt alles darüber an. Sprich: hier ist dann ein Highpass.
Wenn Du den Regler auf rechte Posi stellst,
Gibt der Verstärker nur hohe Frequenzen wieder, die oberhalb der Einstellung des rechten Poti sind.
Das linke Poti scheint MIR ein Phasenregler zu sein.
EDIT: oha. is ein Bass-Boost bei 45hz. Gar nicht drangedacht.......
MFG Tylon
[Beitrag von Tylon am 17. Jan 2007, 14:47 bearbeitet]
Marsupilami72
#25 erstellt: 17. Jan 2007, 14:45
Na, die FW in der Endstufe teilt das Signal in hohe und tiefe Frequenzen auf, abhängig von der eingestellten Trennfrequenz.
Der eine Teil des Signals wird vom Amp selbst verstärkt, der andere Teil liegt am Line-Out an, so dass man an der anderen Endstufe theoretisch keine Frequenzweiche braucht.
Der Bass EQ kann den Bereich um 45Hz entweder anheben oder absenken - das dient zur Anpassung an die Fahrzeugakustik.
Tylon
#26 erstellt: 17. Jan 2007, 14:52
Ich denke jetzt isses klar
freakbrother2
#27 erstellt: 17. Jan 2007, 14:56
Alles klar! Danke an die Profis, die sich auch mit so alten Stücken auskennen.
Meld mich wieder, wenn weitere Fragen auftauchen bzw. ich Bilder von innen hab.
Geh jetzt erstmal meinen Inbus-Schlüssel zurechtschleifen.
Tylon
#28 erstellt: 17. Jan 2007, 15:01
Ne, mach mal langsam.
Bei Ami-Imbus passt auch Torx (zufall) (aber nicht weitersagen, is gepfuscht )
[Beitrag von Tylon am 17. Jan 2007, 15:02 bearbeitet]
freakbrother2
#29 erstellt: 17. Jan 2007, 17:51
Mir ist da gerade noch was eingefallen:
Kann ich mit nem simplen Strommessgerät rausfinden welche Pins welche sind?
Ich mein das so, wenn ich zwei Pins von einem Kanal verbinde zeigt er mir 100W an. Und wenn ich die brücke ~250W.
Funktioniert das? Wäre ja ne günstige Möglichkeit, herauszufinden, was was ist.
Tylon
#30 erstellt: 17. Jan 2007, 17:55
Du kannst auch einfach in die Beschreibung schauen.
Klick
Man kann viel über Maxxsonics meckern, aber Ordnung halten sie!
Was meint Ihr damit
Praso am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  9 Beiträge
Einsteigeranlage,was meint ihr???
Zigainer am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  7 Beiträge
Was meint ihr?
Ore am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  16 Beiträge
Konzeptänderung - was meint ihr?
noxcure am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  7 Beiträge
Was meint Ihr dazu?
Jochi am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  3 Beiträge
was meint ihr dazu?
xyz2006 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
Was meint ihr dazu???
HELLF1RE am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  10 Beiträge
Anlage zusammengestellt, Was meint ihr?
YoRedcap am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  26 Beiträge
Was meint ihr zu dem?
CoCaine am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  10 Beiträge
Was meint ihr zum Focal Power AMP ?
prefix am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedElektro_V8
  • Gesamtzahl an Themen1.563.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.532
