Von Canton RS 2.130 auf AIV SLX 165 Deluxe?
Xaero
#1 erstellt: 17. Dez 2006, 23:11
Nabend!
Ich habe im Moment ein Canton RS 2.130 als FS verbaut da ich es damals günstig bekommen hab. Naja, die Sache mit den Hochtönern ist wohl den meisten hier bekannt und auch mir sind diese bei hohen Lautstärken zu aufdringlich trotz neuer Weichen von Soundi. Zudem würde ich gerne umsteigen auf ein 16er System.
Hab grad zufällig gesehen dass das AIV SLX 165 Deluxe mit der Zeit um einiges billiger geworden ist. Das System wurde ja hier vielfach gelobt, schon für den damaligen Preis. Würde sich der Umstieg lohnen bzw. ist das System sein Geld allemal wert? Gibt´s was vergleichbares in der Preisklasse? Eine bevorzugte Musikrichtung gibt´s übrigens nicht.
Die Tage wird auch meine 2. Endstufe für den Woofer kommen. Somit kann ich meine jetzige 4-Kanal Stufe brücken und hätte dann ca. 150W rms pro Kanal. Ist das AIV System so Pegelfest? Das Canton System wird wohl bei der Leistung nicht mithalten.
@Soundi (oder Leute die seine Weichen kennen): Kann ich die HT-Weichen weiter verwenden? Klanglich hat´s schon beim Canton System viel ausgemacht.
Mario
#2 erstellt: 18. Dez 2006, 00:10
Ich würde mal die Experimente mit dem AIV und der gebrückten Endstufe lassen und verschiedene Positionen für die Hochtöner ausprobieren und alternativ folgende Seidengewebe-Hochtöner empfehlen:
Monacor Carpower DT-284
Ground Zero GZNT 25S
Mehr Watt lösen Deine Hochtonprobleme nicht.
Was nutzt Du denn für eine Endstufe und wo sind Deine Hochtöner jetzt plaziert?
[Beitrag von Mario am 18. Dez 2006, 00:11 bearbeitet]
Xaero
#3 erstellt: 18. Dez 2006, 00:27
mario.priss schrieb:
Mehr Watt lösen Deine Hochtonprobleme nicht.images/smilies/insane.gif
Hat ja auch keiner gesagt, dass das mein Vorhaben ist. Die Mehrleistung ergibt sich aufgrund der Anschaffung einer 2. Endstufe für den Subwoofer. Also warum nicht brücken und Leistung verschenken?
Meine Endstufe ist eine Carpower HPB-604. Diese wird mit der Zeit auch noch rausfliegen aber bis dahin werden noch ein paar Monate vergehen. Die Hochtöner sind in die A-Säulen eingespachtelt und jeweils auf den Kopf des gegenübersitzenden gerichtet. Habe wie schon erwähnt vom Soundi spezielle Weichen bauen lassen um die HTs etwas zu dämpfen, bei hoher Lautstärke treten die HTs trotzdem stark in den Vordergrund.
Zudem würde ich eh gerne auf ein 16er System wechseln, also wenn dann ein komplettes System statt nur neue HTs.
dawn
#4 erstellt: 18. Dez 2006, 00:49
Dass das Canton an der HPB nervt glaub ich sofort. Und das Brücken wird Dein Hochtonproblem eher noch verstärken. Lass die Finger davon. Brücken für´s FS ist grundsätzlich nicht empfehlenswert, und bei der Endstufe schon gar nicht. Setz die doch bei ebay rein und kauf dafür ne vernünftige gute 2-Kanal.
Ich bin sicher, an ner Audison SRX2 würden sich die Hochtöner deutlich sanfter anhören.
Was das FS angeht. Leg besser noch ein paar Ocken drauf und nimm das Powerbass ES 6C. Das gibt´s gerade günstig für 119 Euro. Dann lohnt sich der Umstieg wirklich. Ansonsten tritt´s Du doch nur auf der Stelle.
Tostan
#5 erstellt: 18. Dez 2006, 01:05
Zum SLX: auch bei dem System ist der HT kritisch, hängt stark von der Einbaulage ab. Ich persönlich habe das SLX an der Weiche runtergedämmt und zusätzlich noch nen Widerstand vor den HT geschaltet; jetzt ist es gerade so ok. Wenn Du mit dem Einbauort der HT nicht spielen kannst bzw. mit deren Ausrichtung, würde ich die Finger von dem SLX lassen. Ansonsten: das SLX verträgt locker die 150 W rms. Meines läuft mit 180 W rms ohne Probleme, einpegeln natürlich vorausgesetzt. Und von wegen brücken: testen, wenns gefällt, ok, wenn nicht....dann nicht.
IrrerDrongo
#6 erstellt: 18. Dez 2006, 01:06
Würde auch erstmal eine klanglich bessere, vlt wärmere Stufe dranhängen, auch wenns nur zum testen ist, als dass man das Canton gleich rausschmeißt und Soundimans Arbeit für die Katz war.
Xaero
#7 erstellt: 18. Dez 2006, 18:28
Dass der HT vom SLX auch so kritisch ist wusste ich nicht. Wie gesagt, die HT Aufnahmen sind fest verspachtelt und somit nicht ohne größeren Aufwand zu ändern. Das mit dem Powerbass FS werd ich mir nochmal überlegen.
Die HPB ist nicht das Wahre, das weiß ich. Wie gesagt, die soll auch noch ausgewechselt werden. Leider ist das Geld als Azubi ja etwas knapp. Gerade jetzt wo ein neuer Sub-Amp kommt, der auch noch nen passenden Woofer braucht.
Welche Endstufen könntet ihr denn noch empfehlen? Wie wär´s mit ner µ-Dimension? Sind ja auch relativ günstig und sollen ihr Geld wert sein, oder?
dawn
#8 erstellt: 18. Dez 2006, 20:12
Jawohl, sowohl die Glow wie auch die JR sind absolut empfehlenswert!
CANTON RS 2.130 Komponentensystem
Blade_Zwei am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  4 Beiträge
Rainbow SLX 165 Deluxe von AIV
Sabcoll am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  7 Beiträge
AIV Green Power SLX 165 Deluxe
dirk-1082 am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  9 Beiträge
FS: canton 2.160 oderRAINBOW SLX 165 Deluxe AIV
Raiderer am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  22 Beiträge
Rainbow SLX 265 oder Rainbow AIV Greenline SLX 165 Deluxe
Timey am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  7 Beiträge
Unterschied: AIV Green Power SLX 165 Deluxe und Rainbow SLX 165 Deluxe
andre98 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  11 Beiträge
Ersatz TMT´s für AIV SLX 165 Deluxe !
StarCross am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  13 Beiträge
Amp für AIV Green Power (Rainbow) SLX 165 Deluxe gesucht
mrpasc am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  4 Beiträge
AIV slx 165 deluxe & µ-Dimension µ-Jr 5.2x
Bmob2k am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  5 Beiträge
AIV SLX 165 Deluxe oder Powerbass ES 6C
Bennomat am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied*Niemand*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.010
