Fortschritt SUB bitte!
submach
#1 erstellt: 10. Dez 2006, 19:04
Hi!
Also:
Momentan habe ich:
Audio-System F4-240
AIV Greenpower SLX (165mm) (hoffentlich bald )
und einen Rockford P112s4
Es geht darum, dass mir der Rockford irgendwie nicht mehr so richtig gefällt. Möchte klanglich einen Schritt nach vorne machen! Wenn das überhaupt möglich ist. Mit einbau und soweiter kenne ich mich mittlerweile rel. gut aus, von Produkten habe ich aber kaum Ahnung. Also kommt ihr ins spiel!
Suche einen Sub:
30cm
4ohm
Klanglich besser als der P1
muss in 49L Bassreflex spielen können
BR Rohr ist ein 10er mit ca 27cm. Kann ich kürzen wenn nötig
Und sollte relativ schnell sein,da ich Metal höre.
Trotzdem sollte er aber auch drücken, denn ich höre nicht ausschließlich Metal. Ab und an auch so Zeugs wie Justin Timberlake etc pp.
Muss also ein Allrounder sein!
Preislich sag ich erstmal bis 150 Euro. Je günstiger desto besser, da ich Student bin. Vielleicht lohnt es sich in der Preisklasse ja auch gar nicht.
Er würde übrigens Gebrückt an der AS laufen.
Hoffe ihr habt vllt ein paar Ideen!
gruß
sub
*ps*
Könnte mich im übrigen auch mit zwei 20ern Geschlossen oder sowas anfreunden. Müsste ich halt eine neue Kiste bauen aber ist im Grunde gar kein Thema! Wär halt nur ideal wenn der 30er in die alte Kiste spielen könnte.
[Beitrag von submach am 10. Dez 2006, 19:06 bearbeitet]
-OnPoint-
#2 erstellt: 10. Dez 2006, 19:41
Hertz ES 300, Atomic Energy ....
2x20er sicher auch ne feine Möglichkeit .. aber 2 Woofer sind bei 150 Euro sicher schwerer unterzubringen als einer
Markus
submach
#3 erstellt: 10. Dez 2006, 19:53
Ja das stimmt das ist mir auch aufgefallen.
Es wäre aber auch eine Möglichkeit, einen 20er bis sagen wir 120 Euro. Der zweite Wird dann einfach später dazugekauft.
Wie siehts dann aus?
den Hertz schau ich mir schonmal an!
`christian´
#4 erstellt: 10. Dez 2006, 20:25
Warum gerade 20er und keine 25er?
Frag nur wegen dem drücken das du angesprochen hattest!?
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 10. Dez 2006, 20:25
Bist du sicher, dass du 20er und nicht 25er meinst? Die sind schon ARG klein, wenn man sie dann sieht. Als 20er würde evtl. ein Intertechnik Nova MDS 08 in Betracht kommen, passen auch gut ins Budget. 4 Stück davon (kaufst eben 2 nach) an deiner Endstufe sollten schon sehr gut drücken und das hammerschnell.
[Beitrag von cwolfk am 10. Dez 2006, 20:26 bearbeitet]
submach
#6 erstellt: 10. Dez 2006, 20:35
joa oder 25er. bin da eigentlich nicht festgelegt.
An der Stufe stehen nur zwei Kanäle bzw ein gebrückter zur Verfügung. 2Kanäle belegt das Frontsystem!
Aber die Nova dinger interessieren mich schon!
Können die auch klanglich was?
Mario
#7 erstellt: 10. Dez 2006, 20:59
skywalker_81
#8 erstellt: 10. Dez 2006, 21:34
Was denn jetzt
8er, 10er oder 12er
submach
#9 erstellt: 10. Dez 2006, 21:38
Naja im Grunde alles
Nein also ich denke entweder 1x12" oder 2x10".
Die 8"er sind mir warscheinlich doch vom Tiefgang nicht genug, da ab und an ja wie gesagt auch anderes läuft als Metal.
und dafür suche ich jetzt einfach erstmal verschiedene Varianten. Als würde nix von beidem direkt ausschließen wollen, in so fern sind mir Vorschläge für beide Konzepte sehr genehm
Aber behaltet bitte auch die Endstufe im Auge, nicht dass der/die Woofer vollkommen unterfordert werden
skywalker_81
#10 erstellt: 10. Dez 2006, 21:45
Die AS Stufe ist aus der altern Serie und nicht 1Ohm stabil oder?!
submach
#11 erstellt: 10. Dez 2006, 21:51
ja ist die alte serie, also noch die gelbe.
müsste so 2.quartal 2004 sein. Genau weiß ich es nicht. Wann kam denn die neue serie auf den Markt?
1Ohm müsste sie haben um zwei 4Ohm Woofer dran zu packen oder?
Ich hab mich ein wenig umgeguckt und sympathisiere natürlich schon mit der 2x10" Variante. Problem ist, habe nur 20²mm liegen, deswegen wirds mit ner zweiten Stufe auch eng oder?
skywalker_81
#12 erstellt: 10. Dez 2006, 22:00
Hab nachgeschaut, sie ist nicht 1Ohm stabil.
Ja genau, du mußt auf 4 Ohm Brücke kommen.
Sprich z.B. 2 X 2Ohm, 2 X 8 Ohm. oder doppelschwinger z.B. 2X4Ohm.
Gibt mehrere Möglichkeiten
Aber solltest dir auf jeden Fall jetzt schon Gedanken machen wenn du 2 25er willst.
Das Kabel reicht.
Tendenziell würde ich warscheinlich an deiner Stelle zu einem 30er tendieren
Fox
#13 erstellt: 10. Dez 2006, 22:18
Ich würde dir auch zu einem 12er raten! Den genannten Atomic Energy solltest du dir mal anschauen. Ob es aber mit dem Gehäuse passt kann ich dir nicht sagen.
submach
#14 erstellt: 10. Dez 2006, 22:21
Kannst du mir die Rechnung vllt nochmal aufschlüsseln ?
Also 2x2ohm =
2x8ohm =
Und der Doppelschwinger dann meinste auch in Reihe geschaltet?
wäre dann 2x4ohm =
Ja. Die Sache ist jetzt, entweder ich bleibe bei 1x30 und komme mit der Stufe aus. Oder ich werde mir bald noch eine Stufe fürn Sub kaufen und kann da 2x25er dranhängen.
Naja. Bin mit der stufe klanglich echt zufrieden, deswegen wirds wohl ein 30er. Trotzdem würde mich die Rechnung interessieren
Also nochmal aktualisiert:
30er
Klanglich BESSER
Trotzdem Druck
Schnell
Und entweder gut in geschlossen oder im 49L BR (10er, 27er Rohr) spielen.
noch ein BR gehäuse zu bauen hab ich keine Lust. Eigentlich liegt mir closed auch besser.
Also doch ein 30er. Mehr kann ich mir momentan (also mit Endstufenkauf etc pp. Doch nicht leisten, habe einfach zuviele teure Hobbies).
Der Hertz war im Gespräch... am besten gebt ihr mit an, ob für das von mir vorgeschlagene Gehäuse oder was euer Vorschlag wäre. Das machts für mich einfacher. So kann ich mir erstmal die anschauen, die einfach nur Plug&Play mäßig in das alte Haus des Rockfrods einziehen könnten.
*edit*
Ist mit dem Energy der EN12s4 gemeint?
[Beitrag von submach am 10. Dez 2006, 22:23 bearbeitet]
skywalker_81
#15 erstellt: 10. Dez 2006, 22:45
Hier die "Rechnung": klick mich
mokombe
#16 erstellt: 10. Dez 2006, 22:51
-OnPoint- schrieb:
Hertz ES 300
zustimm!
topp woofer für rel. kleines geld UND kommt mit dem angegebenen gehäuse aus (evtl. ein paar liter weniger)
anhören, kaufen, grinsen im gesicht
Fox
#17 erstellt: 10. Dez 2006, 22:52
Aber bitte viel Einspielzeit geben, dann ist der ES 300 mit Sicherheit keine schlecht Wahl.
Mario
#18 erstellt: 11. Dez 2006, 00:51
Um was für ein Auto geht es überhaupt?
submach
#19 erstellt: 11. Dez 2006, 10:18
Kadett GSi.
Ist ein Fließheck, also Verbindung zum Innenraum.
caveman666
#20 erstellt: 11. Dez 2006, 11:36
Den ES aber doch eher geschlossen verbauen.
Gruß,
Andy.
submach
#21 erstellt: 11. Dez 2006, 11:45
Habe jetzt noch etwas gegraben und einen sehr langen Thread zum atomic EN12s4 gefunden. Laut der Beschreibung dort ist er eigentlich perfekt für das was ich Suche.
Wie sollte man den verbauen?
caveman666
#22 erstellt: 11. Dez 2006, 11:52
Hör ihn dir doch mal beim Atomic-Händler an - da kann man dann auch das gehäuse bissle auf dein Auto abstimmen...
Gruß,
Andy.
PS: Um die 50-60Liter im BR oder um die 25-30Liter im geschlossenen kann man den verbauen
submach
#23 erstellt: 11. Dez 2006, 12:04
Hm ja das mit nem Händler ist so eine Sache.
Kennt einer einen um 45*** rum?
Am besten direkt mal ein guten CarHifi-Store.
Kenne hier nur ACR. Kann man zwar gut Kabel kaufen, aber vom
Rest haben die meist noch weniger Ahnung als ich xD
Mario
#24 erstellt: 11. Dez 2006, 12:33
Rockford Fosgate P112S4
Acky_1 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  5 Beiträge
8'' Sub für Rockford pbr300.1
schakomim am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  4 Beiträge
Audio System F4-560 ???????
Puntolino am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  6 Beiträge
HX 12 SQ mit F4 240 Twister?
Philipp0901 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  9 Beiträge
audio system oder rockford ??
polo9n am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Sub für AS F4-240
ontherocks am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  7 Beiträge
Welchen Sub könnte man nehmen????
macpaul84 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  5 Beiträge
Rockford, Carpower oder Eton
sKy-X am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  7 Beiträge
Rockford vs. Audio System vs Ground Zero
Bassti000 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  13 Beiträge
Habe einen Rockford T2D415 gekauft
Lagi87 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.311
