140 db anlage unter 1000 euro
viktorf123
#1 erstellt: 04. Dez 2006, 10:10
hallo, kann mir jemand tips geben? ich habe ein neues auto, ein kleinwagen (polo) und möchte ne neue anlage reinpacken. ich möchte so auf 140 db kommen. also: headunit, sub, endstufe, drei wege für vorne. das solte eigentlich reichen.
das ganze soltte aber möglichst unter 1000 euro kosten und nicht unbedings müll sein, also schon ein paar jährchen heben und nicht sofort durchknallen.
danke schon mal.
polosoundz
#2 erstellt: 04. Dez 2006, 10:13
Hallo!
- Wieso unbedingt 3-Wege?
- Wieso ausgerechnet 140db?
- Für welche Musikrichtung?
- Was willst du am AUTO maximal verändern?
///edit: Habs mal in die Kaufberatung verschoben...
[Beitrag von polosoundz am 04. Dez 2006, 10:14 bearbeitet]
Zombi3
#3 erstellt: 04. Dez 2006, 10:44
wenn du 140 db willt,
kauf dir 4x Raveland AXX1515 ~300€
als Antrieb ne Alphasonik PMA 800 HCA ~650€ ran ...
dann haste Potential die 140db zu erreichen.
Allerdings solltest dann nochmal 2000€ für viel Holz für ne Wall, massig Dämmmaterial, ein paar Bats, ne größere Lima und viel Kupfer einplanen um das ganze auch Sinnvoll nutzen zu können!
Und nen guten Klang wirst mit dieser Konfiguration nie erreichen ....
Calima82
#4 erstellt: 04. Dez 2006, 10:54
Also als HU könnte ich dir das Sony CDX m1000tf empfehlen. Das hat einen unglaublichen klang, spielt wunderbar locker auf, hat aber leider keine LZK. Oder vielleicht ein Pioneer der gehobenen klasse beides gebraucht ca 250 - 300€. Als Amp ne gebrauchte Helix 1000.2 ca. 300€ und als Fs mal bei Focal, DLS und konsorten umschaun ca. 250€
Was übrig bleibt benötigst du so oder so für Dämmung und Kabel.
Mfg Chris
Polosex_en
#5 erstellt: 04. Dez 2006, 11:16
Sorry für kurz OT, aber für 140 dB braucht man keine Wall und auch nicht 4 x 15", da reichen 2 x 12" locker, 1,2 ordentliche KW dahinter, dann sollten schon mehr als 140 da stehen, wenn's Gehäuse halbwegs passt, natürlich in Musikabstimmung.
MFG
Zombi3
#6 erstellt: 04. Dez 2006, 11:34
Polosex_en schrieb:
MFG
Dessen bin ich mir durchaus bewusst ... Ich schaffs mit einem 12er im BP und nem KW schon fast!
Ich will damit ausdrücken, dass er, wenn es ihm wirklich nur um die 140dB geht, wobei ich bezweifle dass er weiß wie laut 140dB sind, ein Drag Auto bauen sollte, womit man dann aber auch keine Musik mehr hören kann!
Wenn man allerdings auch Musik hören will, brauchst dann auch noch ein FS + die nötige Verstärkerleistung um bei 140dB auch noch Hoch und Mitteltonanteile zu hören. Das ganze dann ordentlich Verbaut, das komplette Auto gedämmt (da sonst bei 140dB nur noch Verkleidungsvibrationen usw. zu hören sind) ist mit 1000€ definitiv nicht zu realisieren!
Eine Pegelanlage für 1000€ ist was anderes ... allerdings wirst du damit definitiv keine 140dB drücken, und gleichzeitig auch noch Musik hören können, wenn das ganze im vorgegebenen Kostenrahmen bleiben soll!
caveman666
#7 erstellt: 04. Dez 2006, 11:34
Was aber nichts an der "Sinnfreiheit" der Frage/Threads an sich ändert, oder?
Gruß,
Andy.
Zombi3
#8 erstellt: 04. Dez 2006, 11:49
Darauf wollte ich mit meinem 1. Post dezent hinweisen ...
Um noch etwas konstruktives hier beizutragen:
Als Pegelanlagen-Setup für nen 1000er würde ich vorschlagen:
JVC KD-G611 (oder 612) für ~150€
Audio System X-ion 165-4 ~225€
falls eine Doppelcompo verbaut werden kann)
Audiobank F43 ~300€(falls das Buget evtl noch um 100€ gedehnt werden kann eine Eton 1054)
Atomic EN15D4 ~220€ oder Powerbass PB C1512-D ~200€
Macht ~850€ rein für die Komponenten ....
Da bei diesem Setup keine größeren Stromversorgnungs-Änderungen nötig sind und eine "normale" Dämmung ausreichen dürfte, müssten die 150€ für Dämmung, Kabel & anderes Einbaumaterial ausreichend sein!
[Beitrag von Zombi3 am 04. Dez 2006, 11:50 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 04. Dez 2006, 15:22
Ich würde anfangen mit einem Radio für 150€ (Pioneer 4600 oder vergleichbares).
Vorne ein Carpower Preset-1 (ab 170€ zu haben) an einer Wanted 2-300 aus gleichem Hause (neu 180-190€, gebraucht um die 100€) und für den Bass zwei AXX 1212 und eine gebrauchte Audio-System F2-500 (ca. 300€). Da kannst du zum Drücken die Woofer parallel in Brücke schalten, im normalen Hörbetrieb reicht es aus, wenn du die Woofer einfach auf je einen Kanal schaltest. Kommt der Kontrolle unheimlich zu Gute und wird auch laut genug.
Ich würde die Stufen gebraucht kaufen, dann kannst du etwas mehr in die Stromversorgung investieren. Gel-Starterbatterie (ab 150€) und richtig dickes Kabel, von einer Zusatzbatterie würde ich absehen, wenn du zum drücken willst, da dich diese in eine astronomische Klasse katapultiert.
Insgesamt wird es die 1000€ mit Kabel und Dämmung wohl leicht überschreiten, aber ich denke viel billiger wird man nicht so laut.
Wenn man alles neu kauft, gut dämmt und ne ordentliche Stronversorgung verbaut, kommt man bei 1300-1400€ an. Zum normalen Hören würde ich desweiteren ein Powercap verbauen (50€), das in der Konfiguration zum Drücken dann rauskommt.
MfG, Carsten
viktorf123
#10 erstellt: 04. Dez 2006, 19:50
polosoundz schrieb:
Hallo!
viktorf123
#11 erstellt: 04. Dez 2006, 19:55
polosoundz schrieb:
Hallo!
3 wege, weil ich doch auch "einigermassen normal" musik hören will.
140 db, weil ich schon länger so etwas wollte. habe jetzt auch nen ausbau, hab mir aber schlechtes material andrehen lassen und das sind jetzt nicht ganz 120 db. und jetzt kommt diese karre weg.
musikrichtung eher hip hop
verändern wollte ich eigentlich nicht so viel. am besten kiste rein, schnell kabel ziehen, amp und fertig. ich weiss, ich muss schon etwas dämmen aber alzu viel zeit kann ich nicht investieren.
viktorf123
#12 erstellt: 04. Dez 2006, 20:00
Zombi3 schrieb:
ich will diesmal nicht mehr so viel platz kaput machen. rücksitze sollten erhalten bleiben. habe bis jetzt schon zwei zweistzer gehabt und bin damit nicht mehr glücklich. und die kiste für die ravelands wird bestimmt nicht die kleinste.
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 04. Dez 2006, 20:28
Man braucht keine 3 Wege, um "normal" Musik zu hören. Da tut es ein ganz "normales" 2-Wege-Kompo.
Wenn du vorwiegend HipHop hörst, bleibt als Alternative auch noch ein 38er mit ner großen Stufe um 1kW. Ob´s damit über 140db werden, kann man nicht genau vorraussagen.
Was hast du denn jetzt verbaut? Also ich kann mit Sicherheit sagen, bei nur 120db ist definitiv grundsätzlich was nicht i.O.. Ne Reflexkiste für nen 15"er wird auch schnell mal 100l groß. So viel Platz kannst du locker einplanen für den Druck, den du willst.
MfG
caveman666
#14 erstellt: 05. Dez 2006, 11:06
Ganz ehrlich -> da hat dann aber einiges nicht wirklich gepasst.
Verbau ein 2-Wege Komponenten System vorne schön stabil in gut gedämmte Einbauplätze.
Das dann an einen passenden Amp.
Dann einen gut zu dir und deiner Musik passenden Subwoofer dazu im entsprechenden Gehäuse, passenden AMp dran und dann alles adäquat verkabeln.
Gruß,
Andy.
viktorf123
#15 erstellt: 07. Dez 2006, 11:39
MfG
z.B.:?? wie gesagt, 1000,-
was für einen 38-er und was für ne amp?
schlag was vor.
tom999
#16 erstellt: 07. Dez 2006, 11:47
Dein Vorhaben kann nicht funktionieren!
Das ist das gleiche wenn du in das nächste Autohaus gehst und sagst du willst einen Sportwagen mit 500 Ps, Vollausstattung usw. und hast ein Budget von 10000 Euro!
Irgendwo musst du Kompromisse eingehen!
Verbau einfach ein ordentliches 2 Wege Komposystem vorne, ein ordentliches Radio, und einen guten Sub und eine 4-Kanal-Endstufe!
Ansonten wird das nix!
Simon
#17 erstellt: 07. Dez 2006, 11:53
Hi!
Ich denke schon, dass die 140dB mit 1000€ zu realisieren sind.
Zwei Raveland AXX 1515 an einer gebrauchten Hiconics Colossus im richtig abgestimmten Gehäuse müssten die 140DB schon knacken.
Musik hören kann man mit den Subs allerdings nicht wirklich.
Außerdem gibt es kein Frontsystem.
Simon
tom999
#18 erstellt: 07. Dez 2006, 11:56
Simon1986 schrieb:
Hi!
Ne, da kommt 0 db raus, weil die HU auch noch im Budget drin sein soll...
Clarion_Power
#19 erstellt: 07. Dez 2006, 11:59
Also die 140dB unter 1000€ sind eigentlich kein Problem. Aber ob es sich dann noch was anhört?
Wilst du das nur zum angeben habe? Das du sagen kannst: JEAH mein Sub rockt ganze 140dB?
Zwischen 140dB und 140dB gibts en ganz großen Unterschied. Man kann auch 135dB lauter finden als 140dB....verstehste?
en JL 12w3v3 an ner Steg K2.02......dann haste deine 140dB.
PS: Es gibt ach glaube ich en 13w3...is besser für Hipelgehopel^^
viktorf123
#20 erstellt: 07. Dez 2006, 12:26
ne vier kanal von pyle hätte ich sogar rumliegen. weiss aber die bezeichnung nicht auswendig.
was für kompromisse meinst du denn?
was ist ein guter sub? jeder sagt was anderes
Simon
#21 erstellt: 07. Dez 2006, 12:29
Genau da liegt doch das Problem.
Jeder empfindet was anderes für gut.
Fahr doch mal zu deinem lokalen Fachhändler und hör dich verschiedene Subs an.
Da wirst du bald merken, was dir am besten gefällt.
Simon
viktorf123
#22 erstellt: 07. Dez 2006, 12:30
ich hab vorher schon geschrieben: obs nun 140 sind oder etwas weniger is wurscht. es sollte aber schon richtig laut sei aber
auch normale musik sollte gehn. mit angeben hats weniger zu tun
Polosex_en
#23 erstellt: 07. Dez 2006, 12:31
Was erwartest du ?
Es gibt unzählige Kombinationen, die möglich wären, entscheiden mußt du dich ! Was bringt es dir wenn du hier einige Kombiationen bzw. Komponenten gennant bekommst, du die Sachen aber noch nicht gehört hast ? Dann gefällt es dir im Endeffekt nicht und du hast nen Fehlkauf gemacht, fahr doch lieber mal zu nem Händler und hör dir einige Sachen an.
Edit: Zu Spät
[Beitrag von Polosex_en am 07. Dez 2006, 12:32 bearbeitet]
viktorf123
#24 erstellt: 07. Dez 2006, 12:33
Simon
ich habe hier nur nen henry electronik in der nähe. der hat nur so kindersubs. alles andere auf bestellung. ich kenn einfach nicht die richtigen läden.
wenn jemand weiss, was es bei mir in der nähe gibt, bitte bescheid sagen. wohne bei aalen, zwischen stuttgart und münchen.
benny_benson
#25 erstellt: 07. Dez 2006, 12:47
Also meine Anlage hat mich auch in etwa 1000€ gekostet und da waren dann auch 145db drin (beim Db-Drag)
Wenn du dir die sachen gebraucht kaufst kommst du ne ganze ecke günstiger weg.
Es kommt natürlich auch drauf an wie du die kiste baust!!!! und das brauch zeit
eiskalt
#26 erstellt: 07. Dez 2006, 12:59
najo, wenn man gebrauchte sachen kauft, dürfte man evtl an die wünsche rankommen.
aber einfach schnell alles reinwerfen is nicht.
um welches auto handelt es sich denn überhaupt ?
ich würde mir irgend nen 15" woofer holen und den in nen grosses br gehäuse stecken und 1kw+ draufjagen, da sollte dann schon was gehen
mfg eis
Gimmimoorhuhn
#27 erstellt: 07. Dez 2006, 20:04
aber 120 db sind doch schon recht laut, oder?
polosoundz
#28 erstellt: 07. Dez 2006, 20:08
Ist relativ zu sehen... Ein Hochtöner mit 120db ist schon ZIEMLICH laut/unangenhem... Ein Sub im Bassbereich, hm, könnte lauter sein...
LY55
#29 erstellt: 08. Dez 2006, 00:56
kann Dir ein von uns verbautes Beispiel nennen!
Polo6N
Headunit: JVC KDG 721 179.-
Frontsystem: MTX THS 652 150.-
Subwoofer: 2 x MTX X-Thunder 1204 a 110.-
Subamp: AudioSystem F2-300 350.-
Amp für Front: AudioSystem F2-130 175.-
Macht zusammen: 1074.-
Die Woofer spielen in je 30 liter geschlossen!
Klanglich richtig frisch, lebendig!
Und gemessen haben wir ohne Powercap und Zusatzbatt.
echte 141,5 dB!!!
cwolfk
Moderator
#30 erstellt: 08. Dez 2006, 02:16
Nein, für Anlagen die Subwoofer beinhalten absolut nicht. Das drücken einige Leute locker mit dem Frontsystem. Selbst mit nem 30er Billigröhrenwoofer sollte man an etwa 250W schon locker die 125db schaffen. Plus 3db = als doppelt so laut empfundene Lautsärke. 120db DAUERPEGEL sind auf jeden Fall schon sehr doll und nach kurzer Zeit gehörschädigend. Aber für Spitzenpegel ist das Spielkram
MfG, Carsten
derboxenmann
#31 erstellt: 08. Dez 2006, 02:20
@LY55
Du solltest dich, falls de rLink in deiner Sig zu DEINEM Shop führt noch das Häkchen bei "Gewerblicher Teilnehmer" reinmachen
140dB? Ich denke, die Frage ist einfach nach..
Soll klingen aber ordetnlich laut sein!
Und das ist bei 1000€ auf alle Fälle drin.
Belibt die Frage wie die Gewichtung ausfällt...
Für mehr Laut als Klang würde ich ein billigeres Radio nehmen, so für 120e rum.. und bei Klang würde ich eher in richtung Pioneer 88RS tendieren
Hie rmal 2 Setups, die sicherlich nicht leise sind, sich aber einmal mehr in Richtung Pegel und einmal mehr in Richtung Klang bewegen (aber es gilt nach wie vor: deine Ohren Entscheiden, was gefällt)
Pegel:
FS: BullAudio 6Zoll => 70€
FS-Amp: Carpower WANTED2/160MK2 => 130€
Sub: 2Stk Carpower Blackbass-12 => 200€/Paar
Sub-Amp: Carpower Vortex2/400 => 260€
HU: Pioneer DEH-P4800MP => 140€
==>> 800€
Der Rest für Kabelsalat und ordentlich Dämmung...
Das rumpelt kräftig im Karton!
Allerdings für sehr hohe Pegel muss die Trennfrequenz bei irgendwo um die 100Hz rum liegen, was aber net so wild ist.
Klang:
FS: Peerless Definition6 => 150€
FS-Amp: Audison SRx2 => 185€
Sub: Peerless Resolution12 => 150€
Sub-Amp: Carpower VORTEX2/200 => 180€
HU: Pioneer DEH-P88RS => 450€
==>> 1115€
Und die Investition lohnt sich meiner Meinung nach
Laut genug wars LANGE für mich! 140dB sind wohl eher net, aber klanglich und Druckmäßig mehr als ausreichend. Meine Meinung, wäre halt ne Klanganlage... und Aufrüstbar ohne Ende, mit der HU brauchste erstmal nichts anderes...
Falls du irgendwann aufrüsten willst.. kein Problem. Passender Mitteltöner von Peerless (C100IP4) an die PAssive Weiche vom Defi-Set und an die Audison.. die Vortex an die 16er und ne 2-Ohm stabile Endstufe für den Sub gekauft und nen 2ten Resolution12... Ab geht die Post, aber hallo!!!
Und Angesteuert über die astreine Aktivweiche des 88RS...
Sind aber nur Vorschläge... Deine Ohren sollten entscheiden
SchallundRauch
#32 erstellt: 08. Dez 2006, 04:19
Lasst uns dochmal von vorne anfangen!!!
1.Frage: Was für ein Auto fährst du genau, Polo 6N, 86C oder was?
2.Frage: Muss noch nutzbarer K-Raum überbleiben?
3.Frage: Hast du schonmal eine gute Anlage gehört?
4.Frage: Darf es auch etwas gebrauchtes sein?!
Fakt ist: Wenn du in einem Auto wirklich Laut Musikhören willst und es dann auch noch evtl. ein 86c/2F ist dann wirst du schon alleine gut 100€ für die Dämmung rechnen müssen (Der 6N ist ab werk nicht so eine Blechbüchse ;)) sonst macht das Musikhören keinen Spaß weil alles Rappelt.
Meine Zusammenstellung mit Neugeräten sähe etwa wie folgt aus:
Pegelfestes 16er FS (z.B. Alpine SPR17LS) 150-200€
Guter 12" Sub im BR (ab etwa 200€ incl. Holz für Gehäuse)
HU Sony GT700D (ca. 220€)
4-Kanal Endstufe ca. 250€ (zur Not gebraucht)
Dazu ein 35qmm Kabelset (ab50€) und etwa 80€ für Dämmung
Gruß Ansgar
Gute 4-Kanal
caveman666
#33 erstellt: 08. Dez 2006, 09:11
Auch bei euch gibts paar Händler... Fahr öfters durch Aalen -> is ja nur knapp 40min von mir weg.
Du solltest aber noch SchallundRauch´s Fragen beantworten. Dann kann man denk ich gut weiterplanen.
Gruß,
Andy.
viktorf123
#34 erstellt: 08. Dez 2006, 19:12
Gruß Ansgar
Gute 4-Kanal
habe bis jetzt den hier gehabt http://www.uploading.com/files/1YHA4VOC/fotos_verkauf.rar.html
hole mir jetzt auch wieder nen 6n. diesmal aber kein ausbau. rücksitze sollen erhalten bleiben.
klar hab ich gute anlagen gehört, die hatten auch richti bums und klanglich top.
wegen dem gebrauchtem: weiss ich auch nicht. ich hab da eher angst, dass die woofer abgenutz sind. da gibts doch auch verschleiss, oder nicht? bei der hu könnt ich mir schon was gebrauchte vorstellen.
bisschen material hätte ich auch noch: ca. 10m 50mm² kabel, einigermassen gute chinch, verteiler, sicherungen... ne 4 kanal pyle amp hätte ich auch noch, die müsste für das fs reichen. später ggf. auch hs. dzu noch monoblock, oder?
viktorf123
#35 erstellt: 08. Dez 2006, 19:14
Gruß,
Andy.
aber wo? wenn mir jemand was sagen könnte. ich kenne keine guten in der nähe.
viktorf123
#36 erstellt: 08. Dez 2006, 19:17
LY55 schrieb:
Polo6N
echte 141,5 dB!!!
hast du deine rücksitze noch behalten? hast fotos?
viktorf123
#37 erstellt: 09. Dez 2006, 02:49
Gruß,
Andy.
ich würd ja gern zu nem händler gehn und ausrobieren,was mir gefält, aber bei mir gibts nix. ich bin nun mal ein anfänger und ich kenne diese ganzen läden halt noch nicht..
wenn mir jemand das verraten könnte.......wo die guten läden sind.........
caveman666
#38 erstellt: 09. Dez 2006, 10:12
Also von Aalen fahren n paar zu mir her. Schöner silberner A6 -> er is auch hier im Forum unterwegs... Kostia heisst er hier glaub ich...
Gruß,
Andy.
derboxenmann
#39 erstellt: 09. Dez 2006, 18:12
Jetzt schau doch ENDLICH mal beim cAVEMAN in die Signatur
Der IST Händler, und zwar kein schlechter!!!
Also ran da und Probehören, der verkauft dir keinen Scheiß!
Anlage für CalibraV6 unter 1000 Euro
Arko2004 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  6 Beiträge
1000 Euro für Anlage
sierrafreak am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  3 Beiträge
Anlage für 1000 Euro
Lumpel am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  3 Beiträge
Kaufberatung bei 1000,-? Anlage
Black-Taurus am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  32 Beiträge
Fiat Punto - 1000 Euro
sNaKebite am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  16 Beiträge
Gute Anlage für 1000 Euro!!
Mc-Hubert am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  17 Beiträge
Kaufberatung anlage bis 1000 euro
dennisastra am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  13 Beiträge
Anlage für 1000 euro gesucht, need help
cyberloader am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  3 Beiträge
1000? Anlage
Uatcrosshair am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  5 Beiträge
1000 ? anlage
xc1te am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
