sub´s und radio.hat jemand erfahrungen mit diesen komponenten?
Lelle
#1 erstellt: 30. Nov 2006, 00:55
meine freundin wünscht sich in ihrem kombi ne anlage, endstufen sind zwar vorhanden, aber für sie soll das ganze optisch nun mal auch was her machen, also dache ich an nen standart kofferaumausbau. ein paar brauchbare lautsprecher in jeder tür hat der vorbesitzewr uns überlassen und jetzt fehlt halt nur noch der druck von hinten, dachte dabei an einen doppelkasten, hab mich mal umgeschaut und steh nun nach der optischen abnahme der membranen seitens meiner partnerin vor der wahl zwischen
je 2 x Audiobahn AW 1251T, carpower CRB-12TC oder
carpower CRB-300TCR, ich persönlich würde mich für letzteren entscheiden und preislich liegen alle zwischen 60 und 90 euro pro stück. hat jemand von euch erfahrung mit diesen komponenten? theoretisch müsste die wanted 2/300 mit diesen bässen fertig werden, währ auch von vorteil denn so eine endstufe ist schon vorhanden und das geld könnte man dann auch noch in ein neues radio investieren: was giebts denn da momentan im 200-250 euro bereich. sollte nach möglichkeit kein schnick schnack dran sein, nur der klang und die verarbeitung muss stimmen.
mfg.....
Mario
#2 erstellt: 30. Nov 2006, 02:54
ich habe mal'n paar Fragen:
1. Was ist es für ein Auto
2. Welche Komponenten sind insgesamt vorhanden, also Lautsprecher vorn, Radio usw.?
3. Ist eine Endstufe bereits für die Lautsprecher vorn vorhanden?
4. Was für Musik wird gehört?
5. Was darf's alles maximal kosten?
Als Radio bis 200€ empfehle ich das Clarion DB568RUSB
Mein persönlicher Favorit ist aktuell das Blaupunkt Queens MP56
Weitere Alternative: Blaupunkt Casablanca MP56
An der Wanted 2/300 können 2 CRB-12TC folgendermaßen angeschlossen werden:
Die Endstufe leistet bei richtiger Stromversorgung bis zu 1x500 Watt RMS mono im Brückenbetrrieb laut Hersteller. Die Subwoofer sind zusammen bis 400 Watt RMS belastbar. Die Endstufe ist also günstig überdimensioniert.
Der Audiobahn AW1251T passt nicht zu der Endstufe, weder zu zweit noch einzeln.
Ich empfehle auch immer für das Frontsystem eine Endstufe zu nutzen und die Türen zu dämmen.
Die Optik ist immer nur so schön wie das, was man selbst daraus macht!
Lelle
#3 erstellt: 30. Nov 2006, 13:41
is en bmw e30 touring,, hinter die rücksitze soll ne kiste, weis noch nicht ob ich 2 einzelkisten baue und die so verkleide das sie auschaun als obs eine währ oder ob ich beide sub´s in eine kiste setzte, dann bin ich noch am überlegen ob ich die endstufen und den kondensator an die seitenverkleidungen setze und mit mdf und plexiglas verkleide, is aber ne rein optische geschichte. die wanted 2/300 hab ich noch im keller, war immer sehr zu frieden damit. für die lautsprecher, (rainbow) werd ich ne carpower hpb 604 nehmen die lautsprecher hab ich vor nem jahr selbst eingebaut und bei der gelegenheit auch ordentliches lautsprecher kabel bis ans radio verbaut, müsste dann theoretisch nur die kabel ab dem radio nach hinten zur endstufe legen, das ging dann in einem mit dem cinch kabel. is ein uraltes grundig radio mit wechsler drin, da der wechsler ab und zu spinnt und auch nicht mp3 fähig ist dachte ich an neues radio das wie schon gesagt keinen schnick schnack braucht, das mit dem usb anschluss ist ja ganz interessant, kann man da ne wechselfestplatte dran anschließen? ein großwes grafisches display währ ganz gut, aber ausser mp3 format und eventuell ner fb benötigen wir keine extras, der klang muss aber stimmen. so 200 bis 250 darf das auch kosten, ist aber nixcht schlimm wenns wehniger ist.
Mario
#4 erstellt: 30. Nov 2006, 14:09
Fernbedienung ist optional, aber ernsthaft braucht eigentlich niemand eine. Warum eigentlich eine Vierkanal für's Frontsystem? Soll's vollaktiv angesteuert werden? Ansonsten würde doch eine 602 locker reichen. Ja, die Blaupunktradios können USB-Festplatten erkennen. Mehr Infos gibt es bei Blaupunkt und im Thread zum Casablanca MP56.
Das günstigste MP3-Radio, das ich kenne ist das Sony CDX-S22 für aktuell unter 70€.
Lelle
#5 erstellt: 30. Nov 2006, 15:44
nö, der hat das gleiche system in 13cm vorne und in 16cm hinten... und dem rainbow kann man denk ich schon en bissel leistung gönnen. und das radio sollte schon was ordentliches sein, hatte mal ein sony, war 5 mal in reperatur...nie wieder
Mario
#6 erstellt: 30. Nov 2006, 16:08
"Schwarze beseelte" Modelle gibt es überall. Ich kenne das noch aus meiner Zeit aus der Handy-Branche, da gab es von Siemens mal ein Modell, das hatte seine Marktreife und Zuverlässigkeit irgendwie nie erreichen können und wurde nie seine Kinderkrankheiten los. Andere Modelle aus anderen Serien funktionierten beim gleichen Hersteller aber tadellos. Persönlich war ich im Autobereich von einem sochen Produkt schon mal betroffen.
Wo ist denn hinten das 16er System angebracht.
Lelle
#7 erstellt: 30. Nov 2006, 18:21
selbst gebaute bords wenn man die so nennern darf, eher bearbeitete türverkleidungen, wollte erst ne ablage in form eines ca. 25cm breiten bretts machen, aber dann hätt das mit der laderaumabdeckung nicht richtig geklappt
Kennt jemand diesen Sub?
ct-78 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  6 Beiträge
Autoradio zu diesen Komponenten
PaulPaulsen am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  2 Beiträge
Komponenten zusammenstellung für Polo9n
Der_Onno am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  3 Beiträge
Endscheidungshilfe Komponenten vom Sub
baasti94 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  62 Beiträge
Erfahrungen mit kleinen Aktiv-Subwoofern
ucadi am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  3 Beiträge
Edge Audio Sub + Masori Shop Erfahrungen
barnius200 am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  2 Beiträge
Kennt jemand diesen Shop?
Anubis2k am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  7 Beiträge
Was haltet ihr vo diesen Komponenten?
Punisher17 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  4 Beiträge
Einsteigeranlage, Erfahrungen?
Flo69 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  24 Beiträge
Erfahrungen/Berurteilung Komplettanlage
classic-black am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.453
