| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anfänger sucht Hilfe | |
Anfänger sucht Hilfe+A -A |
ripp0r_206
erstellt: 28. Nov 2006, 18:34
Hallo was haltet ihr davon ich muss vorher sagen, dass ich keine Ahnung von Hifi hab... Also 1)Preislicher Rahmen: max 300€ 2)Musikgeschmack: Housemusik/Hardstyle 3)peugeot 206 ~vorne:16,5cm ~hinten:13cm Ich such etwas, was die Qualität bissel steigert. Weiterhin wäre ein Subwoofer bei der basslastigen Musik net schlecht... Ich hab mir schonmal sachen ausgesucht weiß aber nicht was ich davon halten soll... vorne: Combo Spectron SP-026C(16,5) + 25 mm Hochtöner und Frequenzweiche Component Systems SP-O26C Peak Input Power :140 W Continuous Input Power :120 W Sensitivity (1W/1m) :91 dB Nominal Impedance :4 Ohms Frequency Response :55 Hz-20 kHz Cutout Diameter :141 mm Mounting Depth :54 mm(werden aber vorerst über 45 w radio laufen..) hinten:Coaxials Spectron SPC5Z13) + 19mm Hochtöner(bin aber nicht sicher ob Hochtöner notwendig ist) Peak Input Power :140 W Continuous Input Power :120 W Sensitivity (1W/1m) :91 dB Nominal Impedance :4 Ohms Frequency Response :55 Hz-20 kHz Cutout Diameter :141 mm Mounting Depth :54 mm Subwoofer:AXTON 10"/25 cm Woofer Technische Daten Frequenzgang :25 - 100 Hz Nennbelastbarkeit :200 Watt RMS Musikbelastbarkeit :500 Watt Impedanz :4 Ohm Durchmesser Schwingspule :50 mm Wirkungsgrad :87 dB/1 W/1 m Magnetgewicht :2 x 30 oz. Einbau-Durchmesser :238 mm Einbau-Tiefe :145 mm Thiele-Small Parameters Free-Air Resonance (Fs) 31 Hz DC Resistance (Re) 3.4 Ohms Electrical Damping (Qes) 0.37 Mechanical Damping (Qms) 7.0 Total Damping (Qts) 0.35 Equivalent Volume of Compliance (Vas) 40.8 l Moving Mass incl. Air Load (Mms) 108.8 g Electrically Limited Cone Excursion (Xmax) 7.5 mm Effective Cone Surface (Sd) 353 cm² Volume Displacement of Cone (Vd) 529 cm³ Verstärker: Blaupunkt 4- Kanal glaub 4 X 350 W danke schonmal |
schollehopser
erstellt: 28. Nov 2006, 18:39
Hallo! Also ich denke da gibts besseres. Was willst du denn ausgeben? Was für Musik hörste denn??? Auto ist ja bekannnt. Würde nur ein Frontsystem verbauen (meine Meinung) da bei normalen HU (Headunit=Radio)auch nur ein stereo signal unterstützt wird. Die Bühnenabbildunfg sollte möglichst auf dem Armaturenbrett sein -> Einsteigertipps Evtl können wir dir was besseres empfehlen fürs gleiche geld... Wieviel Platz darf denn der Woofer eigentlich benötigen??? Gruß |
ripp0r_206
erstellt: 28. Nov 2006, 20:16
"Hallo was haltet ihr davon ich muss vorher sagen, dass ich keine Ahnung von Hifi hab... Also 1)Preislicher Rahmen: max 300€ 2)Musikgeschmack: Housemusik/Hardstyle" Also Kofferraum soll nutzbar bleiben... Aber natürlich bin ich für jeden ratschlag offen.. gebt mir vllt auch tipps welche ich anstatt meiner wahl nehmen soll, bin sehr gespannt |
schollehopser
erstellt: 28. Nov 2006, 20:24
Hast du die genaue bezeichnung der Stufe??? Also ein feines und günstiges Frontsys ist das BullAudio 16er Preis ca 50 Euro rearfill (Hecksystem) würd ich mal weglassen.. bringt bei stereo nix. Subwoofer z.B. Peerless Resolution 12 , Omnes Audio SW12.01PC oder vergleichbare (dürfen andere vorschlagen)ca 150 Euro Eine ordentliche Stufe wär zwar auch nicht verkehrt, aber evtl kannste deine 4-Kanal Blaupunkt brücken und dann ne stufe für den Sub noch kaufen...z.B. Carpower Wanted 2-160 ca 130 Euro oder auch andere vergleichbare von µ-dim oder so.... |
ripp0r_206
erstellt: 28. Nov 2006, 20:31
also soll ich mir für die tür vorne nen mitteltöner kaufen und nochn hochtöner und dann nur noch nen sub mit verstärker? brauch ich nen besonderen verstärker für den sub oder warum schließ ich den ent an den blaupunkt an? |
lunic
erstellt: 28. Nov 2006, 21:09
beim 206 solltest du auf jeden fall die lautsprecheraufnahmen bearbeiten, die sind murks. dazu ein frontsystem (tieftöner, hochtöner und frequenzweiche sind dabei) und den woofer, da reicht eine vierkanal endstufe für alles. edit:
deine endstufe sollte brückbar sein, also zB kanal 3 & 4 brückbar. sie sollte einen regelbaren tiefpassfilter haben und einen regelbaren hochpassfilter. die genaue bezeichnung der blaupunkt wäre schon nicht schlecht.. Grüße! [Beitrag von lunic am 28. Nov 2006, 21:13 bearbeitet] |
ripp0r_206
erstellt: 29. Nov 2006, 17:01
das blaupunktteil war ist ausn media markt... wenn ihr mir was vorschlagen könntet für das FS ,nen Woofer und nen verstärker wäre ich auch offen ... schlag mir ruhig was vor ich werd dann mein budge nochmal überlegen ^^ Hab hier nen Katalog von Emphaser und Radical Audio aber da bin ich mit einem Teil schon über 300 € vllt könnt ihr mir ja was dazwischen empfehlen ![]() hab beim suchen das FS gefunden... http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=113784ist ja bald weihnachten da kann man ruhig mal 50 € über limit gehen ^^ das hintere System lass ich weg spart geld.... [Beitrag von ripp0r_206 am 29. Nov 2006, 19:25 bearbeitet] |
lunic
erstellt: 29. Nov 2006, 20:01
für kabel und dämmung kannst du noch 50 euro dazurechnen. ich hör auch techno, house und sowas und bin mit dem axton cac 2.6 echt zufrieden. gibt nen guten kick und ist pegelfest, vom hochton her auch nicht zu hart. ich hab es an einer soundstream picasso laufen,die gibt es leider nicht mehr in der 'bucht'. gut und günstig wäre vielleicht eine carpower wanted 4/320 oder eine ESX signum. zum woofer kann ich nur sagen: nimm ein geschlossenes gehäuse! - ist natürlich auch wieder geschmacksache, aber in meinen ohren 'klingt' es damit einfach besser. ![]() als woofer würde vielleicht ein helix deep blue passen, allerdings sind die nicht gerade sehr robust, gehen schnell mal futsch. oder ein hertz es300, der wird hier oft empfohlen wegen des guten wirkungsgrades und der hohen sauberkeit im klang, dafür ist er beim tiefbass ein wenig schwächer als andere. das sind so typische einsteiger sachen..ein radio hast du ja schon, ne? das käme dann so auf 50 (dämmung, kabel), ~110 euro (frontsystem), ~200 (endstufe), 100 (woofer) = 460 euro. damit hast du dann aber schon was richtig gutes, meilenweit von ebay-ramsch etc entfernt.. alles unter vorbehalt ![]() edit: wenn du den woofer bei nem fachhändler kaufst, wird er ihn sicher mal zum probehören in dein auto stellen..dann wäre es gut, wenn der rest der anlage soweit steht, damit du den richtigen eindruck bekommst. Grüße! [Beitrag von lunic am 29. Nov 2006, 20:02 bearbeitet] |
ripp0r_206
erstellt: 30. Nov 2006, 17:04
Also der Axton CAW259 für 69€ kann ich nehmen(ps den gibt es auch mit 30 cm für nur 10 € mehr also wäre der besser) Verstärker würde ich Carpower mit 4 Kanal nehmen (2 Für woofer und 2 Für die Türlautsprecher vorne wenn das geht) Jetzt brauch ich noch das FS dann bin ich ja eigentlich fertig empfehlst du mir noch nen FS was meinst zu meinem link? |
lunic
erstellt: 30. Nov 2006, 19:48
du kannst ne vierkanal benutzen, ja. kanal 1 & 2 für das frontsystem und kanal 3 & 4 gebrückt für den woofer. dazu sind die filter der endstufe nützlich: hochpassfilter für das frontsystem (damit nur hohe töne über der trennfrequenz wiedergegeben werden) und tiefpassfilter für den woofer, damit dieser keine hohen töne wiedergibt. hast du dir die ESX signum sx-4100 mal angesehen? ich glaube, die wäre besser als die carpower, kostet halt 20 euro mehr. oder eine µ-dimension jr 4.300, um sie mal erwähnt zu haben.. ich kenn das focal system nicht, ich hab nur öfters mal gehört dass sie im hochton bisschen hart sind..weiß nicht ob ich es mir kaufen würde, ohne es vorher gehört zu haben. ich hab damals darauf geachtet, dass ich nen seidenhochtöner bekommen habe..glaube, das macht den klang etwas weicher. ansich ist focal aber ne gute marke! zum woofer: wie gesagt, am besten wäre es, wenn du dein frontsystem soweit fertig hättest und den woofer dann beim händler in dein auto stellst und probe hörst. der CAW259 ist sicher nicht schlecht. die frage ist nur, ob er für dich taugt. ich finde, für techno/house ist ein geschlossenes gehäuse besser. es spielt impulsfreudiger und runder..bassreflex ist auf eine bestimmte frequenz hin 'getunt', um dort lauter zu spielen..gefällt mir persönlich nicht so. der CAW259 wird ja im bassreflex-gehäuse angeboten (zu erkennen an den bassreflex-rohren ;)) wie gesagt, probe hören, sich ein bild machen.. die paar frontsysteme, die ich kenne: Axton CAC 2.6, AIV green power 165, Rainbow SLX 265 deluxe, Bull Audio BA-CS-650.75 (hab ich noch nicht gehört), hertz dsk 165. wenn du die möglichkeit hast, hör sie dir vorher an! schau mal, ob du nen händler bei dir in der nähe findest oder vielleicht hast du glück und bei euch im saturn gibt's ne gute vorführwand. auf jeden fall ist der richtige einbau deiner lautsprecher vorne wichtig. welche endstufen/woofer/lautsprecher-kombination aber die beste ist, kann ich dir auch nicht sagen. da wirst du mal die gewerblichen teilnehmer hier fragen müssen ![]() Grüße! |
ripp0r_206
erstellt: 30. Nov 2006, 20:12
nagut das hat mir auf jedenfall geholfen dafür danker erstmal... Werde mir erstmal nen FS holen und nen 4-Kanalverstärker. Dann ordentlich Einbauen und dann im neuen Jahr schauen wieviel geld noch da ist PS: Das Gehäuse wollte ich eh geschlossen machen, und selber... muss ich mal nen gewerblichen teilnehmer suchen oder wenn jemand lust hat kann er mich auch anschreiben über email oder pm |
lunic
erstellt: 30. Nov 2006, 22:53
zum thema einbau findest du ja im forum ne menge threats oder schau mal hier rein.ist auf jeden fall eine gute idee, die dinge nach einander zu kaufen, dann kann man bisschen sparen und gleich ne ausbaustufe weiter gehen, als am ende doppelt geld auszugeben ![]() welche FS/endstufen kombi hast dir denn ausgesucht? Grüße! |
ripp0r_206
erstellt: 01. Dez 2006, 14:29
hab mir jetzt mal paar threads durchgelesen über die hier http://www.caraudioworld.de/?c=nbbj&a=l1die scheinen ja nicht schlecht zu sein und vom Preis her gehen die! Bei denen siehst du kein Problem oder? So nun nochn Verstärker suchen und würdest du mir zum Rainbow einen besonderst empfehlen? [Beitrag von ripp0r_206 am 01. Dez 2006, 14:39 bearbeitet] |
lunic
erstellt: 01. Dez 2006, 15:30
ich seh auch bei den anderen kein 'problem', das mit dem spitzen hochton des focal war nur etwas, was ich öfter gelesen habe! das rainbow hab ich mal auf nem treffen gehört (sogar in nem 306 ;)) und fand es ganz gut, war aber mit laufzeitkorrektur vom radio, allerdings nicht ganz lupenrein eingebaut.. ist aber sicher kein fehlkauf. verstärker habe ich ja schon ein paar aufgezählt. ich finde, mit einem phaseshift am verstärker kann man klanglich noch gut was rausholen, hat aber nicht jeder verstärker. was für ein radio hast du denn? GRüße! |
ripp0r_206
erstellt: 01. Dez 2006, 15:58
jetzt nicht lachen ![]() Hab mir ein Yakumo Hypersound Car geholt hat noch card-slot und usb anschluss. Das hier http://cgi.ebay.de/Y...QQrdZ1QQcmdZViewItemwas ist ein phaseshifter(übersetzt Fasenwechsler aber kann mir net viel drunter vorstellen)? Naja die Endstufen die du aufgezählt hast, wenn ich die richtigen mir angeschaut haben, kosten über 250 € oder? edit: gleich nochwas kann man die ganze Dämmaktion auch wieder zurückrüsten bzw. entfernen wenn man etwas falsch gemacht hat/zuviel zugedämmt hat? Wie sieht das System aus? FS: Rainbow 265 deluxe Verstärker:u-dimension 4300? [Beitrag von ripp0r_206 am 01. Dez 2006, 17:10 bearbeitet] |
lunic
erstellt: 02. Dez 2006, 19:43
hat das radio einen cinch ausgang? (rote und weiße runde stecker). wenn nicht, brauchst du entweder eine endstufe mit einem high-level eingang (dann gehst du von den lautsprecherausgängen des radio über einen adapter an die endstufe) oder einen wandler (der die töne des lautsprecherausgangs in cinch signale wandelt). also am besten mal prüfen, ob das radio nen pre-out, also nen vorverstärkerausgang mittels cinch hat..ich hab im angebot keinen gesehen und nicht alle verstärker haben einen high level eingang! phaseshift ist eigentlich nicht so wichtig, man kann damit die phase verschieben, wie der name schon sagt. damit klingen die lautsprecher verzögert und man kann sie 'virtuell' im auto mehr nach vorne schieben..ist aber nur ein nettes gimmick, sicher nicht notwendig.die carpower kostet übrigens ca 180, die ESX etwa 210 und die µ-dimension rund 200. die ESX ist halt die leistungsstärkste, denk ich. zur dämmung: man kann die dämm-matten wieder rausreißen, ohne schäden am lack zu verursachen, aber sie kleben schon sehr gut..sollen sie ja auch. |
ripp0r_206
erstellt: 03. Dez 2006, 09:16
ich hab mal im handbuch nachgeschaut da steht das 1)Line Output hinten 2)Line (Aux) Input 3)Line Output Vorne das sind die einzigen Kabel die da noch sind So nun mal zur Sache kommen: Internetanbieter "Carhifi.net" Frontsystem: Rainbow 265 Deluxe ~ 129€ Verstärker:u-dimensional JR4300 ~ 199€ Zubehör: Kabelset 20mm² ~ 39€ siehe hierDämmmatten x 25 ~ 50€ (?) diverse Stecker und Kleinteile ~ 20€ ------------------------------------------------------------- Gesamtbetrag: ~ 437 € fehlt noch was? [Beitrag von ripp0r_206 am 03. Dez 2006, 14:23 bearbeitet] |
Monoblock Spectron SP-R1500 puspus am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 2 Beiträge |
Axton AB30 und Spectron sp-r1500 GQstyle am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
Was haltet ihr davon evert am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 6 Beiträge |
Anfänger brauch hilfe Minne#1 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 25 Beiträge |
Was haltet ihr davon stashi am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr davon PhoenixGold am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 7 Beiträge |
Was haltet ihr davon datrucrep am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 11 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe adpDennisss am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
was haltet ihr davon...?? stoa am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr davon ? Syber am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
