HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Billige Anlage - am besten ohne am Auto schrauben ... | |
Billige Anlage - am besten ohne am Auto schrauben zu müssen - gesucht :P+A -A |
Vip0r
22:24
erstellt: 26. Nov 2006, |
Hey Jungs, ich bin grad mehr oder weniger aus Zufall auf dieses Forum gestoßen und spiele schon sehr lange mit dem gedanken meinem Auto nen netten Sound zu gönnen. Schon allein weil ich jeden Tag ne Stunde in die Arbeit fahre Auto ist nen Opel Astra (92er Baujahr ;P) Der Vorgänger hat schon - naja, ich will sagen etwas "angefangen". Ich hab also nen CD-Wechsler unterm Sitz der aber rausfliegen soll, da mir das gewackle auf der Autobahn auf den **** geht . Auserdem sind Koax-Kabel für 2 Lautsprecher in den Kofferaum gelegt und dorten auch mit 2 Boxen verbunden. Eine Box davon ist im Arsch von daher würden die dann auch beide rauskommen - genauso wie die vorderen. Ergo ist der Plan folgender: Ich bräuchte einen vernünftigen Radio (mp3-cd), 2 Boxen vorne, 2 Boxen hinten und vll. nen Woofer für nen bisschen Bass. Ich höre überwiegen HipHop und hab von Car-Hifi wirklich mal absolut keinen Plan. Mir ist die Marke ziemlich bis vollkommen egal und für mich gelten nur 3 Kriterien. - Preis/Leistung - Möglichst kaum bis garkein Aufwand (Kabelverlegen ) - günstig Um euch ne Zahl zu nennen 250€ +- nen bissi. Falls das garnicht geht wär das auch in Ordnung, müsst ihr es mir nur sagen Vielen dank schonmal, wie gesagt die soll weder zum protzen noch sonst was sein.. |
surround????
Gesperrt |
22:26
also inkl radio sind die 250,- nicht realistisch um etwas vernünftiges aufzubauen!! |
Auk
22:27
also zuersteinmal solltest du dir die einsteigertipps durchlesen dann weißt du auch, dass boxen in der hutablage schwachsinnig sind genauso wie hinten boxen lieber ein gutes FS (frontsystem) und einen subwoofer im kofferraum aber für 250€ weiß ich nichts. die anderen können dir villt helfen du bräuchtest ja n cd-radio des scho mal einiges kostet und dann n 4kanal verstärker und den sub+kiste sowie zubehör und kabelverlegen ist nicht schwer, kostet aber zeit und ist ein wenig arbeit aber da muss man durch |
JoeVS1400
22:48
Hi. Was hast Du denn im Moment für nen Radio drin? Und wie zufrieden bist Du mit dem Klang Deiner Front-Speaker? MfG Joe |
Vip0r
23:17
Naja, die Front-Speaker sind extrem fürn arsch ![]() |
Pizzaro
23:23
Du meinst 1 FS! Das sind 2 Frontlautsprecher, immer Paarpreis! Gutes Fs rund 100 Euro, ich glaub die Helix ab 60. Stufe für das Fs solltest du auch noch bedenken. Vielleich so 150 Euro. Währen wir, wenn wir das Helix nehmen bei 210 Euro oder so. Dann noch Radio für Rund 100, sind 310. Äh.. ja.. dann noch Dämmen, keine Ahnung, insgesamt knapp 400?? Sub is mal weggelassen. Mhr, mir fällt nix ein. |
JoeVS1400
23:42
An was für nen Sub hast du denn gedacht? Nen freeair in die Ablage, in der Reseveradmulde oder einfach ne Kiste in den Kofferraum? MfG Joe |
surround????
Gesperrt |
23:53
Freeair in der ablage ist absolutes "no-go"!!! Reserveradmulde scheidet aus weil er keinen aufwand betreiben will! also bleibt nur kiste in den kofferraum!!! |
JoeVS1400
00:10
erstellt: 27. Nov 2006, |
Na denn wäre ja vielleicht das hier was für ihn: Komplettset aus dem Hause Boa mit flachem 16er 2 Wegesystem Diese Anlage beinhaltet alles, was man für den Einstieg in die CarHifi-Welt benötigt. Bestehend aus folgenden Komponenten: 1. Endstufe Boa RL40 2. Subwoofer Boa Gnomus 10 3. Frontsystem Boa 2.16A (neu!) 4. Powercap 1F vercrohmt 5. 20mm² Kabelsatz Produkteigenschaften der BOA-RL40: MOSFET-Technologie, vergoldete Anschlüsse, regelbare Eingangsempfindlichkeit, regelbare Lowpass-Frequenz, Arbeitsbereich per Schalter wählbar: Lowpass/Highpass/Flat, Bassanhebung um 0/6/12 dB, Softstart- und Abschaltfunktion, 2-Ohm stabil, brückbar, Trimodefähig, Kurzschluß-/Thermo-/Überlast- und Unterspannungsschutz Technische Daten: + Max. Leistung an 4 Ohm: 4 x 100 W + Max. Leistung an 2 Ohm: 4 x 200 W + RMS-Leistung an 4 Ohm: 4 x 50 W + Klirrfaktor: 0,08 % + Signal-Rausch-Abstand: 90 dB + Kanaltrennung: 50 dB + Frequenzbereich: 15 Hz - 35 kHz (+/- 1 dB) + Eingangsempfindlichkeit: 0,25 - 8 V + High/Low Eingangsimpedanz: 100 Ohm / 10 kOhm + Lowpass: 30 Hz - 250 Hz + Highpass: 180 Hz + Bass-Boost: 0/12 dB + Flankensteilheit d. Frequenzweiche: 12 dB/Oct. + Sicherung: 2 x 25 A + Maße (LxBxH): 332 x 263 x 56 mm BR-GM101 - Produktmerkmale: + Stabiles Gehäuse aus MDF + Aufgedoppelte MDF-Front + Edler Bezugsstoff + Vergoldete Push-Terminals + 6 mm⊃2; LS-Kabel vom Terminal zum Woofer + 3 Subwooferprotektoren aus verchromtem 5 mm Stahl + Abgestimmtes Bassreflexrohr mit Innenkantenrundung zur Strömungsgeräuschminimierung + Erstklassiger, sehr schwerer Subwoofer mit Aluminium-Druckgusskorb + Subwoofer mit 2,5" Schwingspule auf Kaptonträger + Sehr druckvolles, sauberes Klangbild! Technische Daten: Leistung (RMS): 300 W Impedanz: 4 Ohm Maße: 50 x (16+27,5) x 35 cm BOA2.16A: 16 cm 2-Wege Composystem mit extrem geringer Einbautiefe, verwindungssteifer Membran in Alu-Design, Eurokorb und Neodymium-Tweeter. Die 12 dB Weiche hat eine +/- 3 dB Anpassung für den Hochtöner. Dieser wird inkl. Aufbaugehäuse geliefert und kann daher sowohl als Auf- als auch Einbaulautsprecher verwendet werden. Die Lieferung erfolgt inkl. Lautsprecherkabel. Technische Daten: Frequenzgang: 50 Hz – 23 kHz Impedanz: 4 Ohm Schalldruck: 88 dB (1W / 1 m) Maximale Leistung: 150 W Bohrkreisdurchmesser: 147 (Woofer) / 45,5 (Tweeter) mm Einbautiefe: 43 mm (Woofer) Das Set gibt es wahlweise auch mit einem 13er Frontsystem, einfach bei der Bestellung angeben. Das Paket kostet 379€ MfG Joe |
Black-Matiz
17:04
Hallo, bei dem Budget würde ich erstmal die Komponenten nach und nach kaufen und verbauen. Anfangen würde ich mit einem Radio: Pioneer DEH-P4800MP. Dazu ein FS von Phonocar, das 827 ist bis ![]() Dann wären wir schon bei 180€. Für das restliche Budget ist dann noch ne anständige Dämmung drin und du kannst schon Kabel für nen zukünftigen Amp werlegen! Gruß Jan [Beitrag von Black-Matiz am 27. Nov 2006, 17:05 bearbeitet] |
Suche billige Anlage... MastaD am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 11 Beiträge |
Billige Sub-Amp gesucht! Ryglajoe am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
Billige HU gesucht Heimwerkerking am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
Anlage gesucht! NetShooter am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 8 Beiträge |
Komplette Anlage gesucht Manu55 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 5 Beiträge |
Suche gute und billige Anlage Belial am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 11 Beiträge |
Suche "gute" "billige" Chinchkabel Firewire91 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
Guter Equalizer gesucht (am besten analog) valve0850 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
Anlage ohne zusätzlichen Woofer gesucht squall69 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 10 Beiträge |
was passt am besten salamm am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 15 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
