| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » eure meinung ist gefragt! | |
eure meinung ist gefragt!+A -A |
bratakk
#51
erstellt: 28. Nov 2006, 18:22
nun hab ich bereits am donnerstag die boxen bestellt und diesse sind immer noch nicht zu Hause angetroffen
Mario
#52
erstellt: 28. Nov 2006, 20:28
Bei wem hast Du denn bestellt? Schon Kontakt aufgenommen? |
bratakk
#53
erstellt: 05. Dez 2006, 21:08
muhaa alles ist da nun gehts an den einbau. was soll ich beachten die einsteigertipps helfen mir nicht wirklich |
Yamaha(fan)
#54
erstellt: 05. Dez 2006, 21:14
Naja du musst dir erstmal nen plan machen (am besten im kopf) wie du an die sache ran gehst... ich würde sagen erstmal dämmen und evtl basskiste bauen und dann ans kabelverlegen ranmachen...dabei musst du halt beachten, dass du den kürzesten weg wie möglich von der batterie zur endstufe kommst! danach am besten auf der anderen seite vom plus kabel das chinch kabel verlegen hierbei musst du nicht viel beachten nur das es heil zur endstufe kommt...mach das erstmal...das wird einiges an zeit in anspruch nehmen und dann wenn du noch fragen hast dann frag einfach... MFG Olli |
bratakk
#55
erstellt: 07. Dez 2006, 21:33
jetzt ist alles da. jedoch helfen mir die einsteigertipps nicht wirklich. 1. wie soll ich den sub und den verstärker befestigen 2. wie soll ich den sub aufstellen. sprich die fordersteite des subs vor dem rücksitz oder andersrum? 3. wie soll ich die kabeln ziehen, durch teppich oder tür? es soll möglichst schnell gehen und trotzdem akzeptabel aussehen. könn ihr mir bitte in einzelnen schritten alles erklären`? von anfnag bis ende. |
Mario
#56
erstellt: 07. Dez 2006, 22:04
Wenn Du bei den Einsteigertipps Punkte gefunden hast, die verbessert wünscht, nur raus mit der Sprache! Das Subwooferchassis baust Du in eine berechnete Box, Die Box befestigst Du mit Winkeln auf einer Bodeplatte im Kofferraum. Es reicht wenn Du die Membran des Woofers bei innenliegendem Kofferraum nach hinten strahlen läßt. Die Kabel ziest Du nach Musiksignalen und Strom getrennt auf beiden Seiten unterhalb der Einstiegsleiste durch. |
Yamaha(fan)
#57
erstellt: 07. Dez 2006, 22:13
zu den fragen erstma... 1. Den sub kannst mit klettband am boden befestigen...wenn du nen tepich hast geht es wunderbar...oder halt mit gummi"spikes" so das der nicht hin und her rutscht(geht nur auf blech oder plasti bzw holz also glatten böden) Die Endstufe kannst mit selbstbohrenden schrauben an die rücksitzbank anschrauben wenn du nur ganz wenig arbeit haben möchtest...oder wenn du es professionel machen willst mit doppelten boden...! Gibt es viele viele möglichkeiten ! sonst mach mal paar ideen wie du es haben möchtest, dann helfen wir dir dabei!2.Den sub kannst du so hinstellen wie du möchtest...am ende soll man ihn sowieso nicht orten können! am besten ist man probiert es aus in welcher lage bzw position er in deinem auto am besten spielt, denn die resonanz ist ja in jedem auto verschieden! am besten ist es, wenn die membran schön in den fahrerraum oder in den kofferaum beschallen kann, damit die schallwellen sich ordentlich in deinem auto verbreiten! 3.ICh bevorzuge wenn du nur dünne kabel, also 10-16mm² hast durch die einstiegsleisten nach hinten zu kommen...! vom motorraum musst du dir ein weg suchen wie du am besten in den fahrerraum gelangst (meist sind dann kleine gummi-nippel zusehen. Die kann man durchstecken oder ganz rausdrücken)! Auf der einen seite das stromkabel und ein lautsprecherkabel für das FS und auf der anderen Seite, das chinch-kabel und das andere lautsprecherkabel für die den 2ten lautsprecher...Dann musst du dir nen massepunkt im KR suchen und dort das Massekabel gut befestigen und so legen, dass es auch bis zur endstufe reicht! Wenn du dickes kabel hast, wie z.B.35-95mm² dann würd ich es durch den teppich verlegen...das geht dann vom prinzip genauso! Immer möglichst die kabelwege so kurz wie möglich verlegen...! Hoffe ich hab dir bissel geholfen...wenn du was nicht verstanden hast, dann frag einfach MFG Olli |
Eure Meinung ist gefragt! CPUfire am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt Mücke80 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 14 Beiträge |
eure meinung ist gefragt! Davecordoba am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 4 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt ! heiniheini am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 11 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt mnobuko am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 8 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt Jango18 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 4 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt... thinkingabout am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 4 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt....! zidn am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 8 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt JuSt|sun am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 7 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt Coney am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.331
