Power Cab
DanielM85
#1 erstellt: 15. Nov 2006, 16:45
Ich werde einen Kondensator benötigen.
Ein kleiner mit 1Farad soll ausreichen, da ich lediglich 200WRMS benötige.
Ich hab da nun ne Frage bezüglich Remote Kabel.
Einige Kondensatoren brauchen eins, einige nicht. Macht das einen Qualitätsunterschied aus?
Ich hab natürlich schon eins nach hinten verlegt. Wird das dann in den Kondensator gesteckt und ein weiteres von dort in die Endstufe oder wird das eine via Adapter aufgespalten oder wie wirds angeschlossen?
Günstige Caps bei eBay find ich u.a. von Dietz. Sind die für 0815 Verbraucher ausreichend? Von Toxic oder BOA wollte ich mal absehen
DanielM85
#2 erstellt: 17. Nov 2006, 00:42
*schieb*
Reandy
#3 erstellt: 17. Nov 2006, 02:11
schau mal in der suche, da findest vieles zu deinem anliegen
lg reandy
DanielM85
#4 erstellt: 17. Nov 2006, 13:21
ok nach deren aussagen hieß es irgendwo für 100W 0,1F reichen.
Damit wäre 1F ausreichend.
http://www.caraudio-...180::::4c8ed695.html
ist das solch ein Adapter fürs Remotekabel?
moepy
#5 erstellt: 17. Nov 2006, 13:38
nein, dass ist ein y-adapter für eine cinch leitung...aber ich habe noch nie gehört, dass ein cap eine remote leitung braucht?!?!?!
Papa_Bär
#6 erstellt: 17. Nov 2006, 14:02
Gibt schon Caps mit Remote- Anschluss... fürs Display
Zum Remote aufteilen brauchst ne simple Lüsterklemme...Remote rein, 2 Kabel raus und gut...
Wenns schöner werden soll halt verlöten und Schrumpfschlauch drüber...
Wegen den Caps... Dietz/Boa passen fürs Geld...MXM Silvercaps falls du irgendwo welche findest erst recht..
Un da sie so gunstig sind gleich 2 oder 3 nehmen...bringt doppelt Vorteile...
MfG Björn
Alekz
#7 erstellt: 17. Nov 2006, 14:09
ja... besonders bei seinen 200 watt
dann noch die elektronik runterschmeissen. dann nimmt er noch die kupferschienen und verbindet seine 3 silvercaps und erst dann ist er perfekt gerüstet für seine 200 watt rms
Papa_Bär
#8 erstellt: 17. Nov 2006, 14:30
Warum auch nicht?
Was man hat, hat man...
schlechter wirds dadurch sicher nicht
Und meistens bleibts auf dauer noicht bei 200W
Und ja...die Elektronik istpfui...weg damit...
MfG Björn
skywalker_81
#9 erstellt: 17. Nov 2006, 14:33
Papa_Bär schrieb:
Warum auch nicht?
MfG Björn
Bin ja auch gerade am Überlegen die Elektrik abzumontieren.
Ist die ein so großer Widerstand sprich hörbar oder im Voodoobereich?
Gruß Skywalker, der gerade die Kupferschiene für seine Caps bekommen hat
DanielM85
#10 erstellt: 17. Nov 2006, 14:52
MfG Björn
Und mir wurde gesagt so ein Cap brauch unbedingt nen Remote Kabel, also wenn ohne Remote, funzt auch wunderbar, ja? (gutes Deutsch )
sehr schön, vielen Dank !
Alekz
#11 erstellt: 17. Nov 2006, 15:08
also bei meinen dietz caps war das so, dass das remote nur für die elektronik war, genau gesagt für die spannungsanzeige. cap selbst hat auch ohne remote funktioniert.
aber es gibt ja caps mit schutzelektronik, die vor verpolung schützen, da wird es glaube ich ohne remote nicht funktionieren.
wer ahnung hat, bitte aufklären.
skywalker_81
#12 erstellt: 17. Nov 2006, 15:16
Also einer meiner Caps hat Schutzelektronik und Einschaltautomatik ohne Remote.
Papa_Bär
#13 erstellt: 20. Nov 2006, 08:27
@skywalker
Mach die elektronik einfach weg...
Da kauft man sich doch niht ordentliche Caps mit niedrigem Innenwiderstand, verkabelt mit großen Querschnitten usw. und haut dann sinnlos nochmal Widerstände dazwischen...ist imho völlig unlogisch....
Ob man nun Remote braucht oder nicht...kommt eben auf den Cap an...gibt alles und nix... aber Elektronik weg und gut..
MfG Björn
tubattila
#14 erstellt: 20. Nov 2006, 08:40
oder doch selbst bauen!?
.....wenn ich doch nur genug zeit hätte
DanielM85
#15 erstellt: 20. Nov 2006, 13:22
ich hab mir nun ein cap geholt, sobald es da ist werde ich ja sehen ob ich nen remote brauche oder nicht
vielen dank jungs! hoffentlich passt in den kondensator mein 20mm² stromkabel überhaupt rein. In den Verstärker passt komischer weise nichtmal ne aderendhülse von 16mm² rein...
tubattila
#16 erstellt: 20. Nov 2006, 13:25
am kondi wird das kabel normalerweise mit hilfe von ringkabelschuhen befestigt, also kein thema.
was hasten für anschlüsse am amp oder mach ma n bild, vielleicht kann ja jemand n tipp geben...
DanielM85
#17 erstellt: 20. Nov 2006, 13:58
mhm mein foto handy wurd geklaut
hab "pyle pda 4400". Kein besonders guter, aber laut mehrerer zeitschriften von preis/leistung befriedigender amp.
Da im leisen Betrieb das ding anbleibt ist wohl auszuschließen, dass irgendwo das stromkabel an masse kommt.
Kollege schätzt, dass es mit der Stromversorgung zusammenhängt.
Fehlender Kond / zu kleine Batterie / anschluss am amp zu schlecht (haben das 20mm kabel momentan lediglich so gut es ging reingequetscht und mit isolierband abgedichtet.
Wollte daher nun http://www.caraudio-...099::::39d45783.html
kaufen. aber 9,6mm klingt nach so wenig....
wenn du andere ideen hast und genaueres wissen möchtest zu den anschlüssen, kann ich mir das ja genauer anschauen und beschreiben
tubattila
#18 erstellt: 20. Nov 2006, 14:11
so ne ferndiagnose ist immer schwer.
miss doch mal alles durch. interessant wäre die spannung die hinten am amp anliegt. normal und bei volllast.
DanielM85
#19 erstellt: 23. Nov 2006, 14:35
so der Power Cab ist da, ohne jeglichen Remote Anschluss.
Bin jedoch total am grübeln wie der angeschlossen wird.
Ne Lampe zum aufladen ist auch dabei.
Sehe ich das wie folgt richtig:
-Masse an -Pol vom Cap
-Das +Kabel von der Batterie zur Glühbirne, von dort aus Kabel zum +Pol vom Cap zum Aufladen.
-Danach muss ich durch Kabelringe (die ich mir wohl noch kaufen darf) das +Kabel von Batterie an den Cap. Ein 2tes Kabel via Ring vom Cap+ an Endstufe+.
-Ein 2tes Massekabel von Endstufe an -Pol vom Cap ?
Sprich + und - von Batterie und Masse ans Cap und + und - vom Cap dann an die Endstufe?
Papa_Bär
#20 erstellt: 23. Nov 2006, 15:51
100 Punkte...
genau so wirds gemacht...
MfG Björn
lancia_power
#21 erstellt: 23. Nov 2006, 16:01
sorry aber bei em cap des schaltet sich doch alleine aus sobald der amp keu strom baraucht für was dan remote??
zummindest ists bei mir so
lancia_power
#22 erstellt: 23. Nov 2006, 16:10
-pol muss man ja nicht unbedingt auf em cap verteilen
Papa_Bär
#23 erstellt: 23. Nov 2006, 16:17
s.o.
Gibt Caps, deren Elektronik ein remote-Signal braucht..wobei ich immernoch nicht weiss, für was mna die Elektronik braucht
Klar kannman Masse auch jeweils direkt zum Massepunkt legen..muss man halt schaun, was mit weniger Kabelweg möglich ist...
MfG Björn
Wallo18
#24 erstellt: 23. Nov 2006, 17:59
Also die meisten Caps arbeiten glaub auch ohne Remote.
Das schaltet nämlich glaub nur die Spannungsanzeige ein...
Manche bauen sogar die Elektronik raus, damit der Cap noch weniger Widerstand hat und schneller arbeiten
Kondensator
ehle am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  12 Beiträge
Kondensator
crazy029 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  21 Beiträge
2 Farad Kondensator
Lars232002 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  5 Beiträge
(Kleiner) Kondensator an der HU?
Austro-Diesel am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  3 Beiträge
brauche ich schon einen kondensator?
unruhe am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  4 Beiträge
Kondensator-Kaufberatung
px-racer am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  10 Beiträge
Kondensator?
H-Towner86 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  3 Beiträge
Kondensator gebraucht kaufen
benscho am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  5 Beiträge
Welchen Kondensator kaufen?
k2000nold am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  3 Beiträge
Endstufe + Kondensator
MivocWoofer am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.607
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.427
