Ich brauche Bass ;o)
19BoOoM83
#1 erstellt: 08. Nov 2006, 19:13
Hallo zusammen,
ich habe mir kürzlich einen neuen Wagen zugelegt.
Es ist ein Audi A4 Avant modell B5 als 1,9TDI (bin weiter wech gezogen vonner maloche deshalb ;o)
Da ich mir nun eine Neue HU zugelegt habe (Alpine CDA9856R) suche ich nun was feines für den Kofferraum.
Bis jetzt hatte ich immer Recht günstige artikel (nicht Billig!!!)
Habe mich immer an Rockwood und Sioux gehalten da dort einige Modelle Recht gutes Preis-leistungs-verhältniss haben (aber der großteil der Produkte is halt müll)
Da ich immer wieder lese das man für gleiches geld auch Markenartikel mit besserem Klang bekommt etc. und ich auch gerne dazu lerne nun meine Frage an euch.
Anfang Dezember ist wieder Motorshow in Essen, und bevor ich wieder zu sioux und co greife dachte ich frage ich mal nach.
Ich halte mich mal an das vorgeschlagene chema
1.Der Preisrahmen - 0-max ca 400€ (nur endstufe und woofer)
2.Die Musikrichtung - RnB,Soul aber auch mal Charts + Dance
3. Das Auto - A4 Avant B5 TDI
4. Eventuell vorhandene Komponenten - Serienlautsprecher Türen und Aktivlautsprecher Hintere Türen (wird später nachgerüstet)
Also wie ihr seht ich bin noch einigermaßen zufrieden mit der Leistung des Serien Teilaktivem Bose Systems. Es fehtl halt erstmal nur der Bass, da ich nunmal mehr bass von Home Hifi und vorgänger Autos gewohnt bin.
Ich möchte also nur vorschläge für die Bass Endstufe und nen Woofer...Kabel (35mm² wollte ich legen) und der rest ist nicht das problem.
Platzverbrauch ist egal, kann doppel 30er einfach 30er doppel 38er einfach 38er etc sein...hauptsache er spielt schön tief und drückt och etwas...man wills ja schon am körper merken...sollte halt nicht auf die ohren spielen sondern uffen körper.
Ich hoffe die voraussetzungen für eine Beratung sind hiermit erfüllt...ich bin mal gespannt was kommt und für alle vorschläge offen...
Danke im voraus
MFG
bc2k1
#2 erstellt: 08. Nov 2006, 19:30
Es gibt einige schöne Woofer die auf den Körper spielen.
Dazu gehört meiner Meinung nach JL im Bandpass.
Sehe ich das richtig, dass du den Amp nur für den Woofer suchst? Er soll nicht auch gleich für später mit eingeplant werden?
bc2k1
19BoOoM83
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 19:38
genau, die endstufe soll nur für den woofer sein...für das frontsystem kommt später eine extra amp wenn ich da weis was ich mir für nen frontsystem hole...
Es geht nur um Bass endstufe und Woofer...
Platz habe ich genug für die endstufen...haue sie in die reserverad mulde ;o)
Welche JL und was brauch man für ne endstufe dafür und was kostet des dann?
bc2k1
#4 erstellt: 08. Nov 2006, 20:23
Für JL + Amp wirst du mit 400 nicht hinkommen.
Aber es gibt auch günstige Alternativen.
bc2k1
19BoOoM83
#5 erstellt: 08. Nov 2006, 20:24
tjo...welche denn? Beyma Power 12 habe ich grad gelesen soll toll sein???
hg_thiel
#6 erstellt: 08. Nov 2006, 20:34
Jo, aber dann kannst du für die Endstufe min. soviel ausgeben wie der Woofer kostet. Besser mehr
Guck dir mal ein Atomic MA12 und eine Eton PA 1502 an. Ist eine schöne Kombination die im BR Gehäuse auch tief kann. Ob der Druck dir reicht, keine Ahnung. Über dem Budget allerdings.. Ich vermute mal du willst schon was mehr... da wäre mal etwas probehören gut in deinem Auto. Woher kommst du denn ?
19BoOoM83
#7 erstellt: 08. Nov 2006, 20:45
ich komme aus essen bzw Moers
Also der beyma kann 600watt rms ab.
Ich schaue grad nach ner impulse sd 1200 die hat 1200rms an 2 ohm...kosten so zwischen 100 und 200€ gebraucht
der Beyma 12 kostet ca 190€ einer...hat aber 4 ohm..
wie muss ich die dann anschliessen wenn ich davon 2 haben wollen würde???
Gibt es da nix anderes...wenn man von sioux schreibt für 300€ was schon richtig tief spielt und gut druck macht sagen immer alle da gibt es besseres für das geld...wo seid ihr alle? schlagt mal was vor?
Die beyma haben 97db wirkungsgrad...da sollten die aus den 1200watt rms der sd doch gut was rausholen
19BoOoM83
#8 erstellt: 08. Nov 2006, 20:49
achso, wasn der unterschied zwischen 12" woofern und 12" spl woofern?
19BoOoM83
#9 erstellt: 08. Nov 2006, 20:55
nochmal ich...wasn mit nem dbx r von erthquake in 12 oder 15 "
A-Abraxas
#10 erstellt: 08. Nov 2006, 20:59
es für 400,- im Auto "richtig krachen" / drücken zu lassen, ist gar nicht so einfach - auch wenn die 400,- allein für´s Bassabteil zur Verfügung stehen.
Der Beyma Power 12 ist ein sehr guter Woofer, nur beim Preis von 190,- schau´ mal genau auf die Adresse der HP .
Lieber ein wenig mehr ausgeben und hier beim Fachhändler kaufen - zusammen mit einer Endstufe gibt es einen netten Paketpreis, Support für den Einbau / die Einstellung der Anlage und im Falle eines (Defekt-)Falles hast Du auch einen Ansprechpartner.
Kannst und willst Du darauf verzichten, kaufe gebrauchte Sachen - da ließe sich für 400,- sicher was ordentliches finden.
Ein 38er (ca. 100,- bis 150,-) im großen BR-Gehäuse, dazu satte 500W , wie z.B. eine Steg QM 220.2 (ca. 240,-) und der Spass wird laut.
Viele Grüße
bc2k1
#11 erstellt: 08. Nov 2006, 21:08
Das mit der SD1200 hättest du früher sagen sollen, da hätte ich dir noch eine gehabt. Nu ist sie fort.
Was der Unterschied zwischen "normalen" und SPL Woofer ist dürfte einfach sein. Bei Hertz z.B. ist es so, dass die normalen eine Doppelschwingspule mit je 4 Ohm haben und die SPL mit je 2 Ohm. Dadurch werden die SPL mit ner höheren Leistung befeuert als die normalen.
Was den Woofer angeht. Schau dir doch mal den GZRW12XS an.
bc2k1
pimpmysound
#12 erstellt: 09. Nov 2006, 00:25
Mit dem Beyma würdest du bei Soul und R'n'B Musik nicht wirklich glücklich werden, das ist definitiv nicht seine Stärke.
Ein Earthquake DBX könnte bei dir eine gute Wahl sein, oder auch ein JL Audio W1v2.
"SPL" ist kein geschützter Begriff, der wird von jedem anders verwendet und ist eigentlich vollkommen aussagelos.
derboxenmann
#13 erstellt: 09. Nov 2006, 00:35
Japp.. denn SPL heißt einfach "SoundPressureLevel", also "Schalldruck"
der Power12 ist wirklich nichts für dich.
Schau dir lieber mal die Omnesaudio SW12.01PC an.. spielen sehr Präzise, aber in je 40L Bassreflex gehen die zusätzlich noch ordentlich in den Basskeller.
Preis, je 150€ die sich lohnen!
Und halte dich bitte an fachhändler
Golf_Sportline
#14 erstellt: 09. Nov 2006, 02:06
Hi
Meiner Meinung gehört ne syrincs Bp 12-300 rein. mit ner Signat RAM 3 MK II dazu. Da wird gearbeitet. Dazu nen Cap und fertig. Und wenn wieder Geld in die Kasse fließt, Alpine Frontsystem u Infinity Hecksystem. Ich schwöre darauf
pimpmysound
#15 erstellt: 09. Nov 2006, 09:04
Bei Syrincs gilt das gleiche wie beim Beyma, für die gewünschte Musikrichtung gibt es besseres...
Und die Signat ist nicht schlecht, aber deren Gebrauchtpreise sind aus meiner Sicht überzogen...
tom999
#16 erstellt: 09. Nov 2006, 09:16
Also wenn der Megadruck im Vordergrund steht wäre auch eine Kombi aus 2 Raveland Axx 12 oder 15 und einer AudioSystem F2-300 interessant...
caveman666
#17 erstellt: 09. Nov 2006, 10:59
@Golf Sportline: dass du dich da mal nicht "gewaltig verschwörst"
@Threadstarter: Bei dem Budget einen 15er und ne gebrauchte passende Stufe dazu -> sollte dann, wenns gut passt auch ganz nett "drücken"
Wobei das immer schwer von hier aus zu sagen ist, was dir schon ausreicht...
Gruß,
Andy.
tom999
#18 erstellt: 09. Nov 2006, 11:07
Seh ich auch so!
Gerade wenn jemand schon mit Produkten von Rockwood bzw. Sioux "zufrieden" ist... Ohne jetzt ein Urteil über die Produkte abgegen zu wollen...
19BoOoM83
#19 erstellt: 09. Nov 2006, 13:55
also wie gesagt vom pegel den die machen war des enorm...die qualität...nun gut, 300 euro für woofer und endstufe neu sind halt günstig ;o)
19BoOoM83
#20 erstellt: 09. Nov 2006, 14:07
Hallo, also der hier vorgeschlagene jl schaut sehr schwach aus, die spule ist ziemlich klein...und 80 € da kann doch soviel nicht rauskommen oder?
Was für woofer bräuchte ich denn wenn ich sie an nem monoblock mit 1ohm betreiben wollte?
caveman666
#21 erstellt: 09. Nov 2006, 14:57
Welchen Monoblock? Weshalb um GOttes Willen an 1Ohm...?
In deiner Preisklasse gibts keinen Amp, der an 1Ohm vernünftig klint und spielt...
Gruß,
Andy.
19BoOoM83
#22 erstellt: 09. Nov 2006, 15:30
die impulse sd 1400 hat kanpp 1200watt rms angeblich bei 1 ohm...
und die sd 1200 bei 2 ohm 1050watt rms
caveman666
#23 erstellt: 09. Nov 2006, 15:35
Prima - kannst du dir evtl auch vorstellen, wie ein Sub (angenommen 1Ohm) klingt, der von so nem Amp dann gequält wird...
Lieber auf gute Kontrolle und bissle weniger auf Watt schaun... Bringt einen meist bedeutend weiter...
Achja: Und doch bitte nicht rein nach dem Aussehen auswählen... Klar is der kleine JL nicht der Brumm-Woofer hoch 10... Aber klanglich würde er einfach zu deiner Musik sehr schön passen. Ob er drucktechnisch passt, kann man schlecht sagen.
Gruß,
Andy.
Andy@Basshorn
#24 erstellt: 09. Nov 2006, 17:14
Ich werf mal was rein was etwas günstiger ist aber imho sehr fein.
Axton c109 ca 160Euro neu
Spirit L30 oder eben den sinus live SL30 ca90Euro neu
Die kombi hatte ich schon. Echt erstaunlich was da rauskommt.
Die Axton ist ein monoblock der 2 Ohm stabil ist und echt ausreichende kontrolle hat. Der SL hat eine D4 spule ist somit optimal geeignet. Um vom Preis her kommste nicht teuer weg.
mfg Andy
[Beitrag von Andy@Basshorn am 09. Nov 2006, 17:15 bearbeitet]
19BoOoM83
#25 erstellt: 09. Nov 2006, 17:44
taugt die was ? ESX V1000.D Mono Verstärker oder Hifonics Brutus BX 1000 D MK II digital Mono
[Beitrag von 19BoOoM83 am 09. Nov 2006, 17:46 bearbeitet]
19BoOoM83
#26 erstellt: 09. Nov 2006, 17:51
was ist mit dieser sinus live? Sinuslive SL A 1500
sinuslive ist doch eigentlich gut oder?
Andy@Basshorn
#27 erstellt: 09. Nov 2006, 18:21
Die Sla 1500 hab ich nicht besessen. Abr ich hab sie mal an einem spl pro 12 gehört. Da kommt schon ordentlich was raus. Kontrolle leider nicht sooo der hit.
Aber es geht so.
mfg Andy
caveman666
#28 erstellt: 09. Nov 2006, 18:46
Ähm - warum einfach nur auf billig und viel Leistung gucken....
Schonmal dran gedacht, dass ne analoge mit "weniger Watt drauf stehen" nach bedeutend mehr klingen kann?
Oder gehts einfach nur um möglichst viele Watt aufm Papier für möglichst wenig Geld? Dann muss man bissle anders beraten, als in nem "HIFI"-Forum üblich
Gruß,
Andy.
tom999
#29 erstellt: 09. Nov 2006, 18:48
Hört den niemand auf meinen Vorschlag?
Evtl. wäre auch die AudioSystem in Verbindung mit 2 von dem BullAudio Subs eine gute Kombi...
19BoOoM83
#30 erstellt: 09. Nov 2006, 18:51
Also was heist klang...wieviel klang ist denn bei nem bass möglich?
Sinus Live und Hifonics sind doch die marken die recht gut sind oder nicht?
Und auf impulse bin ich durch tests in hifi zeitschriften gestossen...immer preis leistungs sieger
tom999
#31 erstellt: 09. Nov 2006, 18:54
Ähem, sagen wir sehr bedingt...
Ich würde mich auch nicht auf Zeitschriftentest verlassen!
tom999
#32 erstellt: 09. Nov 2006, 18:55
Und auch beim Sub gibt es Klang!
Oder möchtest du einen schwabbeligen, dröhnenden unpräzisen Bass!?
caveman666
#33 erstellt: 09. Nov 2006, 18:56
Ahja - dann nur komisch, dass das in nem Forum wo ERFAHRUNGEN!!!! weiterhelfen nie zur Sprache kommt (bzw. NIE poositiv...) oder???
Das mit den Zeitschriften und Tests hatten wir doch schon sooo oft im Forum. Darauf kann man nur selten was geben
Und schau dich mal nach Hifonics um im Forum... Wenns um richtig schöne alte Stücke von denen geht, dann findest sehr positive Aussagen drüber. Über die neuen Sachen muss man denk ich nicht so viel sagen.
Und vergiss das lieber mal mit zgig hinderten oder tausenden Watt... Oder hast du schon die passende Stromversorgung? Gute Starterbatterie, mind. 35er Stromkabel, Zusatzbatterie,... Ohne das wirste da nicht sooo weit kommen, wenn mit aller Gewalt viele Watt loslegen sollen... Auch digitale Amps wollen entsprechend Strom sehen.
Gruß,
Andy.
19BoOoM83
#34 erstellt: 09. Nov 2006, 19:05
also woofer die dbx 12r wären gut ja?
Carpower taugt des was?
caveman666
#35 erstellt: 09. Nov 2006, 19:13
Kennst den Earthquake? Wenn er dir beim Hören gefallen hat und du meinst, das is das, was du für deine Musik suchst -> wäre ja perfekt!
Ich persönlich würde ne Eton PA einer Carpower bevorzugen
Gruß,
Andy.
tom999
#36 erstellt: 09. Nov 2006, 20:43
Ich auch! Und das ohne die Eton zu kennen...
19BoOoM83
#37 erstellt: 09. Nov 2006, 21:34
hallöle habe nen angebot bekommen,..
wie is des?
ich hätte 2 Cadence Wild Beast 15-2
38cm Woofer, Single 2ohm spule. Dauerbelastbarkeit 750RMS
Wären beide in einem BR gehäuse mit jeweils ca. 50L
Dazu 2 Monoblöcke von Cadence (Z7000) Machen an 2Ohm 750-800W RMS
ca 2 jahre alt...vom fachmann ein und ausgebaut...
was würdet ihr dafür zahlen und ist des gut?
hat wohl mal 2800€ gekostet
MFG
A-Abraxas
#38 erstellt: 09. Nov 2006, 21:53
19BoOoM83 schrieb:
38cm Woofer... in einem BR gehäuse mit jeweils ca. 50L
ein 38er im 50L BR-Gehäuse scheint mir etwas knapp bemessen (das Volumen, nicht der Woofer ).
Da alles komplett angeboten wird, ist es doch ganz einfach :
ANHÖREN - und dann kannst Du entscheiden, was / wieviel Dir das Gebotene wert ist.
Viele Grüße
tom999
#39 erstellt: 09. Nov 2006, 22:05
Keine Ahnung was das wert is´t, aber zusätzlich solltest 300 Euro für die Stromversorgung bereithalten...
caveman666
#40 erstellt: 10. Nov 2006, 08:44
Und der Fachmann baut es dir dann auch ein und stellts dir dann auch ein? Muss dann ja schön synchron eingestellt werden.
Gruß,
Andy.
19BoOoM83
#41 erstellt: 10. Nov 2006, 12:31
ne ich müsste selbst einbauen...
soll 400€ kosten...und 300€ für strom halte ich für schwachsinnig...kabelset 50mm² vom fachmann verlegt = 120€ und ne cap dazu sind 180€...meine batterie soll laut car hifi laden hier sehr gut sein und ich würde mit der batterie und der cap keine 2 bat brauchen meinten sie
tom999
#42 erstellt: 10. Nov 2006, 14:01
Soso, 1600 Watt Leistung plus hoffentlich Amp fürs FS und keine Zusatzbatterie!?
Naja, wie du meinst! War nur ein gutgemeinter Tip...
19BoOoM83
#43 erstellt: 10. Nov 2006, 14:12
wie gesagt ist die aussage von nem car hifi spezialisten...leider ist das das einzige was er für mich tun kann, da sie nur recht teure sachen anbieten, unter 700€ würde ich da nur für endstufe und sub nicht wegkommen
hg_thiel
#44 erstellt: 10. Nov 2006, 14:17
Was für eine Batterie hast du denn ?
19BoOoM83
#45 erstellt: 10. Nov 2006, 14:19
jo, des is ne gute frage...war in meinem diesel verbaut als ich ihn gekauft habe...ist die größte die rein passt
caveman666
#46 erstellt: 10. Nov 2006, 14:41
Ganz ehrlich: Hört sich mit der zeit nicht mehr nach nem Spezialisten an.
Du wirst da wohl oder übel bissle an deiner Stromversorgung arbeiten "müssen" -> klar gehts ohne -> aber da verlierste einiges an Potential und wenns empfindliche Komponenten sind auch schnell mal ne Komponente... Also alles andere als schwachsinnig!!!
Und wenn er angeblich nur teure Sachen führt, dann meint er wohl eher, "an gübnstigeren Sachen verdien ich zu wenig, da mach ich se gar nicht...!"
derboxenmann
#47 erstellt: 10. Nov 2006, 14:56
Ich finde den ga rnicht so seltsam
1600W RMS + passenden Woofer...
700€ ist doch nicht viel dafür???
Wenn man weniger ausgeben will, sollte man halt bissl an de rLeistung sparen, oder?
Was hast du denn schon gehört? Also, weil du so mordsmäßig viel Leistung reinstecken willst...
Brauche Kaufberatung :o)
lothi14 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  12 Beiträge
Ich brauche Bass
schueler am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  16 Beiträge
Leute, ich brauche Bass!
SouljahB am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  11 Beiträge
Ich brauche mehr Bass
Chrisi055 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  22 Beiträge
Brauche bass im auto
Gs_fatih90 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  20 Beiträge
Brauche 1600rms. Hifonics Zeus o. Brutus?
Focal-Stefan am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  35 Beiträge
Brauche dringend mehr Bass!!
Rheuma_Kai am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
Mehr Bass Brauche Hilfe !!!!!!!!
zu_LEise am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  7 Beiträge
Brauche Bass-Kauf-Beratung ^^
FeaR am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  12 Beiträge
Brauche guten Bass!!!!
Bad-Bass am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  10 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
