Subwoofer gesucht
schumi0
#1 erstellt: 05. Nov 2006, 21:21
Hi
suche nen einigermaßen gescheiten subwoofer so um die 100€(ich,weis die 2sachen wiedersprechen sich grad=)
hab momentan einen mac audio mp4000 verstärker...
hoffe ihr könnt mir da ein paar nennen
höre meistens house,ab und zu aber auch bisschen raggae...
schonmal danke......euer neuling
achja hab ein Kenwood KDC-M907 radio,weis nicht ob das noch was dazu beitragen kann
[Beitrag von schumi0 am 05. Nov 2006, 21:26 bearbeitet]
Fox
#2 erstellt: 05. Nov 2006, 21:25
Kannst du selber ein Gehäuse bauen?
SciroccoFan
#3 erstellt: 05. Nov 2006, 21:27
am meisten werden dir die einsteigertipps helfen
Einsteigertipps
schumi0
#4 erstellt: 05. Nov 2006, 21:28
hmm können kann ichs eig schon,hab aber ehrlich gesagt keine lust dazu=)
mit dem dämmen und so weiter
aber wenn brücht ich halt die genauen daten wie ich das holz zuschneiden sollte,da ich von luftströmung usw im gehäuse keine ahnung habe...
schumi0
#5 erstellt: 05. Nov 2006, 21:30
achja,also der kann auch ruhig gebraucht um die 100€ kosten.
weis nicht obs da was in der preisklasse was neues gutes gibts,denk eher nicht
A-Abraxas
#6 erstellt: 05. Nov 2006, 21:30
... und wie groß darf das Gehäuse sein / werden ?
In welchem Auto soll der spielen ?
Viele Grüße
Fox
#7 erstellt: 05. Nov 2006, 21:32
100 Euro für einen fertigen Gehäusesub? Das ist schwer. Wieviel Leistung macht denn die mac audio gebrückt?
Klick
Schau dir mal den Sub an. Soll echt gut fürs Geld sein.
Ansonsten kannst du dich auch mal bei Axton umschauen. Für 100 Euro bekommst du da allerdings nur den 10er Woofer CAB259
[Beitrag von Fox am 05. Nov 2006, 21:35 bearbeitet]
schumi0
#8 erstellt: 05. Nov 2006, 21:36
also
es sollte nur ein woofer sein,da ich schon noch etwas platz in meinem kofferraum für mal bier holen oder so haben möchte
soll in einen mazda mx-3
und die endstufe hat an 4ohm 4x 75w bzw 2x 200w
schumi0
#9 erstellt: 05. Nov 2006, 21:39
hatte mich schonmal bei den hifonics woofer umgeschaut
z.B. den ZSE-10BP,bzw ZX-10WRBP ist der für meinen zweck empfehlenswert??
genauso den 12bp
weil eben grad den ZX-10WRBP gibts grad bei ebay für 130€!!!
habt ihr da schon erfahrungen mit dem?
[Beitrag von schumi0 am 05. Nov 2006, 21:43 bearbeitet]
Fox
#10 erstellt: 05. Nov 2006, 21:52
Über diese Bandpässe von Hifonics hört man nur schlechtes Hab selbst noch keinen hören können....
Aber wenn du auch 130 ausgeben würdest, dann leg noch 10 Euro drauf und nehm nen Axton CAB309 Gehäuse sieht, wie ich finde, sehr nett aus. Hatte ihn selbst eine Zeit lang im Auto. Kommt auch mit den 200 Watt vermutlich gut zurecht. Außerdem wird er bei deiner Musik Spass machen, weil er im Oberbass ziemlich laut ist
EppiTech
#11 erstellt: 05. Nov 2006, 23:15
hmm, den helix deep blue 12 single bekommst schon für um die 100 euro.
brauchst kein gehäuse bauen, nix.
und sein geld allemal wert und taugt durchaus was für elektronische musik wie house etc.
schau ihn dir einfach mal an
mfg eppi
Fox
#12 erstellt: 05. Nov 2006, 23:18
Wie siehts denn beim Helix Deep Blue mit dem Wirkungsgrad aus? Der Woofer soll schließlich auch mit knapp 200 Watt auskommen.
schumi0
#13 erstellt: 05. Nov 2006, 23:21
wie siehts bei dem helix aus,soll ich da eher den 25cm oder 30cm nehmen?
EppiTech
#14 erstellt: 05. Nov 2006, 23:22
hab mir den sub mal an einer gebrückten kenwood kac-ps150 angehört.
die 220w rms hat er aber gewaltig in druck und pegel umgewandelt, gut ist nicht der überhammer für die musikrichtung aber für das geld geht der allemal klar
EppiTech
#15 erstellt: 05. Nov 2006, 23:24
je nach dem wies drücken soll ^^
in deinem MX-3 oder was wars jetzt(?) kommst aber denk ich ma auch mit dem 25er aus.
ist für house etc auch besser geeignet da der schneller ist als der 30er
schumi0
#16 erstellt: 05. Nov 2006, 23:28
hmm merkt man da denn einen großen unterschied bzgl der schnelligkeit
oder andersrum mit dem druck????
schonmal vielen dank für alle antworten,top
schumi0
#17 erstellt: 05. Nov 2006, 23:32
hi hätt grad noch en angebot für den double für 130€ jetzt die frage und zwar ich weis nicht wie des dann vom platz her in meinem auto hinkommt.könnt ich den rein theoretisch dann auch einfach in der mitte durchsägen und einfach en seitendeckel drauf machen??
ich weis ne komische frage
EppiTech
#18 erstellt: 05. Nov 2006, 23:40
oa dann hastn durhcgesägt und dann ??
willst nur eine hälfte des subs nutzen und den anderen anne seite stellen ??
er wird ja nicht kleiner dadurch wenn du ihn zersägst
würds an sich ganz lassen den zu zersägen
schumi0
#19 erstellt: 05. Nov 2006, 23:44
ne ne in der mitte durch und dann nur einen rein,verstehst=)
nur seh grad dass der 2ohm braucht,
der einzelne aber 4ohm
an was liegt dass,sind doch die gleichen woofer drin oder?
weil meine endstufe dringt die 200watt nur an 4ohnm?!
EppiTech
#20 erstellt: 05. Nov 2006, 23:52
ja in dem double sind die subchassis parallel geschaltet, daher die 2 ohm.
sind die gleichen chassis wie in den single´s
also würds keinen sinn machen die den double zu kaufen und den dann zu zersägen
den deep blue10 single würd ich dir am ehesten empfehlen, aufgrund der eher geringen endstufenleitung.
beim 30er wird der wirkungsgrad schon etwas drunter leiden wenn er nicht ausreichend "befeuert" wird von der endstufe, außerdem schadet das dem chassis auf die dauer
Fox
#21 erstellt: 05. Nov 2006, 23:59
Der 12er hat doch nen höheren Wirkungsgrad als der 10er.
schumi0
#22 erstellt: 06. Nov 2006, 00:00
k,danke
dann werd ich den wahrscheinlich nehmen.
noch eine letzte frage dann zu was anderem
und zwar habe ich vorne je links und rechts lautsprecher mit 100w rms
dann kann ich ja rein theoretisch die so anschliessen das ich die je über ein kanal der endstufe laufen lasse und für den subwoofer 2kanäle brück oder?
oder ist das schädlich dass diese dann nur 75wrms bekommen obwohl sie eine leistung von 100wrms haben??
Fox
#23 erstellt: 06. Nov 2006, 00:09
Ein Lautsprecher hat keine Leistung, er verträgt nur dauerhaft eine bestimmte Leistung. Aber das nur am Rande. Solange du die Endstufe ordentlich einpegelst kannst du das problemlos so machen, wie du beschrieben hast.
schumi0
#24 erstellt: 06. Nov 2006, 00:11
einpegeln sry
EppiTech
#25 erstellt: 06. Nov 2006, 00:14
is mir geläufig das der 12er nen höheren wirkungsgrad hat als der 10er mit der passenden endstufenleistung.....
Golfklasse
#26 erstellt: 07. Nov 2006, 19:20
Kann ich dir den Sinuslive SLW 300 empfehlen!
Kostet bei
www.car-hifi-styling.de
zur Zeit 78,- den hab ich bei mir auch drinn und ich bin damit völlig zufrieden.
schumi0
#27 erstellt: 13. Nov 2006, 22:39
hi
als hab jetzt alles eingebaut.soweit alles gut
doch wenn ich mal die musik etwas lauter drehe geht die musik aus,die endstufe schaltet auf protect!!
an was kann das liegen
hab jetzt wie schon erwähnt vorne je eine box mit 100w rms
und hinten den hier empfohlenen sub.
kann es auch an der einstellung an der endstufe liegen?hab in der richtung leider keine ahnung......
schonmal danke
Fox
#28 erstellt: 13. Nov 2006, 23:31
Welchen Sub hast du denn nun genau und welche Endstufe dazu?
Wie schauts mit deiner Stromversorgung aus, bzw. mit dem Querschnitt deiner Kabel?
schumi0
#29 erstellt: 14. Nov 2006, 16:18
also hab den 10er deep blue
und die oben erwähnte mac mp4000 endstufe
also kabel hab ich die standart teile wo man immer dazu bekommt oder so also nicht übel dick.aber denk bei einer rms leistung von 300w müssten die doch reichen???
wenn nicht was für eine stärke bräuchte ich dann?
Fox
#30 erstellt: 14. Nov 2006, 16:27
Ich meinte den Querschnitt deines Stromkabels. Also das, was von der Batterie zur Endstufe geht. Ich denke du dachtest jetzt an Lautsprecherkabel
mac audio mp4000
Shox85 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  8 Beiträge
Kenwood KDC-M907
Bigjim am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer für Hiphop/House <200?
PeterWeiger am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  9 Beiträge
Subwoofer Kaufbertaung gesucht
Surfer_xy am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  4 Beiträge
Suche einen gescheiten Subwoofer?
CarHifiNoob am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  20 Beiträge
subwoofer + verstärker gesucht
ilovebytes am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  5 Beiträge
was für nen subwoofer?
blackschadow85 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  9 Beiträge
Mac Audio MP4000 oder Carpower HPB 604
crovean123 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung für Verstärker/Subwoofer/Radio bis 500 Euro
istdochtotalegal am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  28 Beiträge
Subwoofer bis 170 ? gesucht
TBone4 am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  22 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
