möchte lernen ;)
TDInasta
#1 erstellt: 23. Mai 2004, 03:56
zu einer guten hifi anlage gehört sicherlich
lautsprecher (kosten: 100 euro)
endstufe=verstärker?
subwoofer würde höchstens
cd-tuner (hab ich schon)
300-400 würde ich für eine 4 kanal endstufe und einen sub ausgeben.. ist das zu wenig?
lautsprecher: will ich mir die hertz 16,5cm (90 nennleistung... rms?) durchmesser kaufen.
was ist eigentlich wenn ich bei meinen auto (IVer golf) nur ein 13cm durchmesser habe? ich hab da was gelesen von doorboards.. kann man sich extra für das auto ein doorboard fertigen lassen? weil ich möchte nicht unbedingt an meinen auto pfuschen.
auf den verpackungen sind man noch bei den lautsprechern noch so ein ding ist halt ein quader.. wozu dient er? wie wird er angeschlossen?
endstufe: will ich mir ne 4 kanal mit ca. 4x70rms watt kaufen (oder auch stärkere)..
ist diese leistung eh genug? 2 kanäle versorge ich die lautsprecher und die anderen zwei schließ ich an den subwoofer..
subwoofer: da würde ich mir so ein kleines gehäuse kaufen das ich in die reserveradmulde hingebe... oder die reserveradmulde verdichte und einen free air sub reintue... oder ist ein free air sub immer schlecht?
cd tuner hab ich irgendso einen panasonic mit 4x45 watt (rms watt ?) mit dem bin ich aber sehr zufrieden.. bin mir aber nicht sicher was er für ausgänge hat..
oder würdet mir was anderes raten?
ich hör eher hip hop manchmal techno und was so in den charts läuft außer rock und punk
ich höre eher musik wenn ich nicht im auto bin.. außerhalb vom auto sollte man es auch ordentlich hören
wäre da nicht ein free air sub nicht schlecht?
was sind eigentlich chassis?
wann brauch ich so ein kondensator? wie schliesse ich den an?
Klangpurist
#2 erstellt: 23. Mai 2004, 10:16
Nun, bei deinem Golf 5 brauchst du ein 16cm Komponentensystem, bestehend aus Hochtöner und Tiefmitteltöner. Der Tiefmitteltöner KOmmt in die Tür, dort ist ein Einbauplatz dafür vorhanden. Und der Hochtöner hat einen Originalplatz im Spiegeldreieck glaube ich. Diese "Quader" sind Frequenzweichen, Sie teilen den Lautsprechern die Töne zu: den Hochtönern die hohen Töne und den Tiefmitteltöner die Tiefen und mittleren Töne! Was möchtest du dafür ausgeben? 100 Euro? mehr wäre besser, dann wenn du bereit bist eine Gute Endstufe zu kaufen, musst du auch Lautsprecher haben sie diese Leistung adäquat umsetzen können! Als Chassis bezeichnet man einen Lautsprecher ohne Gehäuse, also nur der Teller, meistens Subwoofer. Subwoofer brauchen nämlich ein Gehäuse um zu funktionieren. Free Air ist absoluter Mist
[Beitrag von Klangpurist am 23. Mai 2004, 10:18 bearbeitet]
TDInasta
#3 erstellt: 23. Mai 2004, 16:06
danke für deine antwort!!
es könnten auch mehr sein als 100 euro aber das hertz kostet nur 100 euro man hat es empfohlen... oder gibts bessere?
wie findest du die idee mit den subwoofer mit gehäuse in die reserveradmulde rein zu tun?
Klangpurist
#4 erstellt: 23. Mai 2004, 16:08
Das Gehäuse in der Mulde ist eine saubere Lösung für Leute die keinen Platz verschwenden wollen, bitte tu mir einen gefallen und miss die maximale Einbautiefe deines Einbauplatzes mal nach, also von der Montagefläche bis zum Blech oder der Scheibe, je nach dem was zuerst kommt
TDInasta
#5 erstellt: 24. Mai 2004, 22:59
also ich hab folgende sachen gemessen..
mulde tiefe: 20cm
mulde durchmesser: 65cm
lautsprecher sind die vorderen wie auch die hinteren mit 16,5 cm bestückt.
2 hochtöner Paar hab ich auch
2 vorne an der a-säule
und 2 hinten neben den türgriff...
Klangpurist
#6 erstellt: 25. Mai 2004, 11:44
also Hat deine Mulde ein Volumen von ca 64 Litern, wenn man die materialstärke des GFK abzieht also kann man netto mit 60 Litern rechnen. Das wäre gut geeignet für einen Xetec G12 XLS , dann musst aber nen Bassreflexrohr einfügen. Also 60 Liter Bassreflex in der Mulde.
Genauere Berechnungen folgen.
Also als Front- und Hecksystem würde ich das Audio System BX165 FL empfehlen, hat sehr geringe einbautiefe und ist daher bestens für deinen Golf geeignet
Als Endstufe für die Systeme würde ich aufgrund der sehr guten Kontrolle und des sehr geilen Klangs eine Steg 75.4 QM empfehlen.
Als Subwooferendstufe tendiere ich mal schon allein der optik zuliebe dann auch zu steg 120.2 QM
Kabel sollte dann schon 35mm²haben, dazu noch Sicherungshalter, ein Powercap (Helix oder Brax 1Farad sollte es tun) und Masse/Stromverteiler sowie ein paar Dämmatten ( www.profihifi.de oder www.ultramall.de oder www.car-hifi-produkte.de ) alles zusammen ca. 250 Euro
bei www.car-hifi-Produkte gibt es auch GFK-Sets mit Matten, Härter und Harz. Einfach mal ne mail schreiben, wievie du für deine Reserveradmulde brauchst, dort wird dann sicherlich bald antwort kommen.
Fertig ist die Anlage. Bei den empfohlenen Artikel empfielt es sich aber nochmal bei ebay oder anderen Shops nach günstigeren Preisen zu schauen, weil da eigentlich immer noch was geht. Die Anlage ist übrigens keine Einsteigeranlage sondern darf sich wenn die gut verbaut ist schon sehr gut nennen, vor allem Klanglich sollte einiges gehen, vorrausgesetzt man nimmt sich mal ein Messmicrofon und nen Laptop und stellt die Frequenzen ein.
TDInasta
#7 erstellt: 26. Mai 2004, 01:58
danke für die information
aber wie schaut es dann aus mit den sub? hat das schon jemand gemacht? gibts fotos davon wie du das meinst?
also ich stelle es mir so vor das der sub (die schale=der kopf) rausschaut und um den sub sind diese mdf platten... die mdf platten dichten nur oben... außen und am grund wird ja schon von der mulde verdichtet..
von den produkten hab ich schon erfahrungen und keine probleme diese billig aufzutreiben.. die steg 120.2 zB krieg ich von mein kumpel um 50 euro
Klangpurist
#8 erstellt: 26. Mai 2004, 10:40
Du musst natürlich in die Reserveradmulde ein Gehäuse aus GFK laminieren. In der AutoHifi 3/2004 ist ein Super Anleitung dazu drin. Ich habe leider keinen Scanner, aber vielleicht erbarmt sich jemand, die sachen mal zu posten.
4-Kanal Endstufe (Sub + ein Paar Lautsprecher antreiben)
Cane_T am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  4 Beiträge
Sub + Endstufe (300 ?)
shibby! am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecher, Endstufe, Woofer höchstens 800?
feiste am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  29 Beiträge
kleine Anlage für Golf 3
Gimmimoorhuhn am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  77 Beiträge
Golf 2 Endstufe+subwoofer+Lautsprecher max 400
c0ree am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  2 Beiträge
4 Lautsprecher und 2 Subwoofer = ? Kanal-Verstärker
mr.niceguy25 am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer + Endstufe Kaufen. Was ist zu Beachten?
Tryler am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  20 Beiträge
Welche Anlage ins Auto !!!!
vwpolo am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
Endstufe für Hertz Sub.
Mangan am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer und Endstufe für mein Auto
andr483 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.837
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
