würde gerne meine Anlage neu gestallten
magicswop
#1 erstellt: 22. Okt 2006, 11:29
Nabend bin grade am Planen am späten Abend, eine neue Anlage muss her !
bis jetzt habe ich noch eine:
D-rex und 1F Kondesator von CarPower in verbindung mit einem Raptor 30er in einem Bassreflexgehäuse.
Blaupungt (billigding) 4Kanal (angeblich) 600 Watt, für Front und rear Systhem.
Als Frontsysthem habe ich MA Audio (2 Wege) sind jetzt nich soo unbedingt schlecht aber ich möchte bei meiner nächste anlage viel auf KLANG achten.
In der Heckablage habe ich 2 Billig 3 Wege (schreimichan) Lautsprecher.
Zusetzlich habe ich noch ein Helix Systhem Mitteltöner und Hochtöner,die ich gerne in die Sideboards setzten würde, die ich erstbauen muss...
Meine Idee :
D-Rex kann bleiben das steht Fest genauso wie der Raptor, allerdings würde ich den Raptor in ein geschlossenes Gehäuse setzten.
Für das Front Systhem breuchte ich mal euern Rat.
die Helix werde ich wohl auch in die Sideboards setzten da sie vom klang her eigendlich recht gut sind oder eher Kickbass ?
Die Lautsprecher auf der Ablage fallen denk ich mal komplett weg oder was meint ihr ?
Und welche Endstufe soll ich für die Fronsystheme nehmen Helix ? Carpower ?
Das ganze soll in einen VW Polo 6n für die, die es nich wissen gibt es auf dem amaturen brett jeweils auf beiden seiten eine 10er ausparung (wenn mich nicht alles teuscht).
es besteht noch die möglichkeit in den Doarboards einen 16er unterzubringen allerdings kosten mich die Boards 60 euro also werde ich sie wohl selber bauen. Auf der Rücksitzbank werde ich wohl auch nichts machen erstmal... der Kofferraum is nicht grade der größte, ich werde wohl das ersatzrad rausenehmen.
Was ich dafür ausgeben würde, ich hab nich viel aber ich werde darauf sparen also bleibt ma so in dem rahmnen 500 bis 700 euro um jeguter-billiger desto besser.
Würde mich über eure meinung sehr freuen und bin Offen für alle Anregungen
MFG
magicswop
#2 erstellt: 22. Okt 2006, 13:07
Mag mir keiner Helfen ?
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Okt 2006, 13:13
also wenn ich das jetzt richtig verstehe brauchst du ein FS und eine endstufe dazu, sehe ich das richtig??
magicswop
#4 erstellt: 22. Okt 2006, 13:27
Jap genau ne 4 kanal für die FS Systheme und ne meinung zu den MA Audios was es noch als Alternative gibt
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 22. Okt 2006, 13:28
hmm wieso ne 4kanal fürs frontsystem??
mfoisner
#6 erstellt: 22. Okt 2006, 13:33
Naja!
Eine 4 Kanal für das FS wäre dann sinnvoll, wenn man mal vorhat auf ein Aktivsystem umzusteigen.
Ansonsten würd ich eine 2 Kanal fürs FS nehmen.
magicswop
#7 erstellt: 22. Okt 2006, 13:34
ich habe ein 2 wege Systhem von Helix die wollte ich in die Doorboards rein setzten und den hochtöner davon eventuel in die säule.
dann habe ich noch ein 10er MA Autio Systhem die im Amaturenbrett sitzen, sind mit einem Hocktöner integriert.
Die frage soll ich die auch behalten oder austauschen z.B auch gegen ein Helix systhem
mfoisner
#8 erstellt: 22. Okt 2006, 13:39
Meinst du ein Koaxsystem? Ich würd es weggeben! Die nehmen dir nur Leistung weg und zerstören in deinem Fall auch noch die Bühne.
Die Hochtöner sind in der A-Säule gut aufgehoben.
Was für ein Helix-System hast du eigentlich?
mfoisner
#9 erstellt: 22. Okt 2006, 13:49
Falls du mal vorhast, zu deine FS noch Kickbässe hinzuzugeben und auf 3 Wege zu fahren, glaub ich bleibt dir nicht aus, dir selber Doorboards zu bauen.
Willst du jedoch die MT deine Helix Systems durch Kickbässe austauschen, würd ich dir empfehlen, die Doorboards zu kaufen. Mit 60 Euro pro Doorboards kommst du ohnehin noch billig aus. Meine Doorboards hätten mit 400/Seite gekostet. Daher hab ich mir selbst welche gebaut, die immer noch nicht fertig sind.
magicswop
#10 erstellt: 22. Okt 2006, 15:54
also bin grade fertig geworden mit den MDF ringen für die Doorboards. am liebsten wäre es ir einfach einen Hochtöner der profiklasse, sprich guten glang in die Säule einzuarbeiten und in das Amaturenbrett einen 10er mitteltöner und dann in die Doorboards ein Kickbass oder noch ein mitteltöner so das ich die auf jeder seite ein 3 wegesysthem habe Was haltet ihr davon ?
mfoisner
#11 erstellt: 22. Okt 2006, 16:33
Wenn du dir einen 10er in das Amaturenbrett bauen willst, brachst du ein dafür geeignetes radio, welches einen Centerspeaker unterstützt! Also würd ich an deiner Stelle entweder einen 10er pro türe einbauen, oder mir ein solches radio zulegen. Mußt du dann entscheiden.
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 22. Okt 2006, 17:19
centrespeaker????? war hier die rede von ner surroundanlage???
die idee mit dem 3-wegesystem ist gar nicht schlecht wie ich finde!!
allerdings würde ich das dann mit einer 4 kanal endstufe teilaktiv lösen!!
Gimmimoorhuhn
#13 erstellt: 22. Okt 2006, 19:16
sorry wenn ich dazwischenplatze aber was bedeutet "teilaktiv"?
heißt das, dass man fs und sub extern über einen amp betreibt und die boxen hinten übers radio laufenl lässt?
mfoisner
#14 erstellt: 22. Okt 2006, 20:45
Vollaktiv: Alles über eine aktive Frequenzweiche (du kannst die Trennfrequenzen selbst wählen)
Passiv: Alles über passive Frequenzweichen. Trennfequenzen von der Weiche fix eingestellt.
Teilaktiv: Eine Kombination aus Passivweichen und Vollaktiv.
mfoisner
#15 erstellt: 22. Okt 2006, 20:51
Naja! magicswop hat ja mal kurz von einem 10er Lautsprecher im Amaturenbrett gesprochen...daher dachte ich dass dieser als Centerspeaker gedacht sei.
Für den Anfang ist die das mit dem Teilaktiv sicher eine Lösung. Aber irgendein Gefühl sagt mir, dass magicswop später dann doch noch einen 2 Kanal Amp kauft und auf Vollaktiv spielen lässt. Alleine schon wegen der Ausgangsleistung.
Gimmimoorhuhn
#16 erstellt: 22. Okt 2006, 21:03
ok danke dir, mfoisner!
mfoisner
#17 erstellt: 22. Okt 2006, 21:06
Bitte!
magicswop
#18 erstellt: 22. Okt 2006, 21:10
Ok leute so fit bin ich auch noch nich um das jetzt alles zu verstehn was hat das alles mit dem aktiv und passiv zu tuen und wie zum henker Funktzioniert das mit dem teil aktiv
und noch ma zu dem 10er Im polo 6n sind serienmäßig links und rechts im amaturenbrett jeweils ein latsprecher eingebaut, die hatte ich mit den 10er MA Audio ausgewechselt sind MT und HT
in nem korxial systhem die HTs lassen sich in verschiedene richtungen kippen ganz praktisch sind aber glaub ich scon ein bissi ausgelutscht... jedenfalls diese hängen an der blaupunkt dran zurzeit (schäm) dazu kommt noch das ich demnächst meine doorboards fertig habe und da kommt dann das Helix blue 62 MK2
rein sie haben eine Frequenzweiche dabei
surround????
Gesperrt
#19 erstellt: 22. Okt 2006, 21:12
und wenn du jetzt nochmal sagst was du genau wissen willst können wir dir auch helfen denn ich hab irgendwie das gefühl dass es nicht richtig rüberkommt was du von uns wissen willst!!
mfoisner
#20 erstellt: 22. Okt 2006, 21:18
Schmeiß de Koax rauß!!! Bitte!!
Also ich habe mein FS Teilaktiv geschaltet. D.h. die HT hängen an einer Frequenzweiche (Passiv) und die MT an der Endstufe, wobei ich einen Hochpassfilter vom Radio aus gelegt habe (Aktiv). Darum ist mein FS Teilaktiv, da es aus Aktiv und Passiv besteht.
Du wirst dann sehr wahrscheinlich dein Helix FS auf Grund der Weichen passiv betreiben.
magicswop
#21 erstellt: 22. Okt 2006, 21:23
Ok so langsam demmerts mir Allesklaro korxial = auf wiedersehn
helix über die dabeiliegende Frequenzweiche und dann ab auf die enstufe aber was mach ich mit dem 10er loch in meiner mittelkonsole, was kann ich da rein machen ?
mfoisner
#22 erstellt: 22. Okt 2006, 21:29
Ein Abdeckgitter
magicswop
#23 erstellt: 22. Okt 2006, 21:35
hmpf wie wäre es wenn ich die da einfach nochn MT rein mache ?
mfoisner
#24 erstellt: 22. Okt 2006, 22:19
Hast du da jetzt nun 1 loch oder doch 2 löcher??
Auto Anlage neu gestaltung
*Siles* am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  4 Beiträge
Neu Anlage
Gamefire am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  10 Beiträge
Bitte bewertet meine erste Anlage.
monk2006beta am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  35 Beiträge
Anlage aufrüsten/neu gestalten
Hooch4 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  3 Beiträge
Meine erste Hifi Anlage - Aber Welche?
Luca8523 am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  4 Beiträge
Brauche komplette Anlage neu.
Jean_Paul am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  8 Beiträge
Meine neue Anlage
Poschcom am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  5 Beiträge
Meine Anlage
eXtr3m2003 am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  10 Beiträge
Meine Anlage muss neu oder überarbeitet werden....
Farbklecks am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  4 Beiträge
"gute" anlage?
4er_Golf am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
