LS für Newbie
kolle501
#1 erstellt: 21. Mai 2004, 14:59
hallo,
erstmal großes lob für euer forum! sehr ausführlich und besonders die tips bezüglich produkte die man kaufen sollte/nicht kaufen sollte sind mir sehr hilfreich!
nun mein problem:
habe bisher in meinem seat cordoba vorne standard 2-komponenten-system mit 25 mm hocht. und 16,5 tief/mitteltöner. hinten habe ich 4x6" boxen.
serie hat die anlage 15 w rms, 40 w sinus bei einem 4x45 w aiwa-radio.
höre hauptsächlich house, hin und wieder bei guter laune auch techno/hiphop.
möchte nun meine anlage (ein bisschen) aufmöbeln. rein von der lautstärke bin ich (vorrübergehend) erstmal (fast) zufrieden, stelle da nicht alzu hohe ansprüche; allerdings ist die qualität wenns etwas lauter ist natürlich nicht mehr so besonders.
bin nun am überlegen ob ich mir erstmal nur boxen und nen sub hole damit ich dann bei zeit/geld/guten schnäppchen mir nachträglich ne endstufe holen kann.
als ls habe ich bisher die phonocar 2/817 o.ä. ins auge gefasst.
und als sub dachte ich an einen aktivsub, dann habe ich zumindest gleich nen bass und spare mir die 2. endstufe
was gibt es interessantes zu aktivsubs zu sagen?
habe gelesen das boxen hinten unsinnig sind bei nem guten fronsystem; erzeugt das denn den gleichen räumlichen klang?
preislich gesehen habe ich mir keine konkreten grenzen gesetzt; denke aber für den anfang nur ls und evtl. nen sub sollten um die 300 ? reichen, oder?
mir ist wichtiger das ich eine anlage habe, die meinen ansprüchen gerecht wird und sich hinterher nicht als zu groß und dementsprechend rausgeschmissenes geld rausstellt.
danke schonmal für eure hilfe!
matzesstyle
#2 erstellt: 21. Mai 2004, 15:29
Also ich würde dir aber eher zu einer 4Kanalendstufe raten und die vorerst an deine LS ranklemmen. Du wirst erstaunt sein, was aus diesen miesen Serientröten alles rauszuholen ist!
mfg Matze
kolle501
#3 erstellt: 21. Mai 2004, 18:59
also entnehme ich deiner antwort dass das miese krächzen bei voller lautstärke eher am radio liegt als dass die boxen ihre grenzen erreichen?
gürteltier
#4 erstellt: 21. Mai 2004, 21:42
Also, hol dir wie gesagt erstmal ne gescheite 4 Kanal Stufe, dann wirds schon mal besser. Dann ein gutes Frontsystem und zu guter letzt einen Subwoofer. Das Frontsystem schließt du dann an Kanal 1 und 2 der Stufe an und den 3 und 4 Kanal brückst du und hängst den Bass.
Boston-Kenny
#5 erstellt: 22. Mai 2004, 02:48
Hallo erstmal...
Das ist zu 99% so,aber nicht sicher!!Endstufen produzieren an ihrer
Leistungsgrenze Verzerrungen,es kann auch zum sogenannten
"Clipping" kommen.Dabei wird die Membran dann unverhältnismäßig lange in eine Richtung ausgelenkt,was im Regelfall den Hochtöner zur Aufgabe zwingt!Es sterebn mehr LS durch zuwenig,als durch zuviel Leistung!!!
Andererseits gab es schon einen Vize deutschen Meister beim Sound-Off,ohne eine zusätzliche Endstufe!
Ich habe noch keinen Aktiv-Sub gehört der mir gefallen hat.
Sie klangen meistens aufgeblasen und schwammig oder es kam kein Druck.(Das ist aber auch eine Frage des Anspruches und
des eigenen Geschmacks!)
Hecklautsprecher sind für eine gute Räumlichkeit nicht
unbedingt nötig.Manche lassen Rears ganz leise mitlaufen
um den räumlichen Eindruck zu verstärken,aber den Hauptanteil hat das Frontsystem!Lieber ein angemessenes
und GUT verbautes Frontsystem als eine Lautsprecherschlacht im ganzen Wagen!
Mit einer 4Kanal Endstufe zu beginnen,ist eine gute Idee.Erstmal eine Grundlage schaffen und dann erweitern.Dabei müssen auch keine Unsummen ausgegeben werden!Aber mit 300Euro wirst Du dann im laufe der Zeit nicht auskommen!
Allerdings geht das Stück für Stück...Ich denke 500Euro ist da realistisch.Einbaumaterial,Kabel,Gehäuse,Amp,Sub,Lautsprecher...das leppert sich.
Überstürze es nicht und mache eins nach dem anderen.Es bringt nichts jetzt alles billig zu kaufen und später
wieder zu ersetzen.Dann werden es schnell 800Euro!
-Was fährst du eigentlich für ein Auto?
kolle501
#6 erstellt: 22. Mai 2004, 20:26
so, da bin ich wieder:
habe meine langeweile heute produktiv eingesetzt und mich bei mediamarkt und im i-net mal son bisschen nach produkten und preisen umgeschaut.
erstmal ein superdickes lob an boston-kenny! eine solch ausführliche, präzise antwort die zugleich auch noch sehr verständlich und gut gegliedert ist habe ich bisher in noch keinem forum erlebt!
auch ein danke an matzesstyle und gürteltier!
mein auto ist ein seat cordoba; also ein seat ibiza mit nem kleinen heck hintendran (und somit ein sehr großer kofferaum) bzw. dieser wiederum ist das gegenstück zum polo.
wie schon erwähnt: musik ist hauptsächlich house, seltener techno/hiphop (so selten, dass ich da nicht alzu sehr auf die qualität achten muss, nur nen bissl bass muss sein).
insgesamt bin ich bisher zu dem ergebnis gekommen, dass die anlage, die meine ansprüche erfüllt, wohl preislich gesehen im mittleren/oberen low-budget-bereich anzusiedeln ist.
habe z.b. mit der helix darkblue 4 geliebäugelt; könnt ihr mir diese oder eine ähnliche preiswerte empfehlen? welche headunit nehm ich am besten dafür? und was für einen sub?
wie boston-kenny schon andeutete plane ich zwischen 300 und 500 euro insgesamt ein; stelle aber nicht alzu hohe ansprüche.
danke im voraus!
matzesstyle
#7 erstellt: 23. Mai 2004, 13:40
Die Helix Dark Blue ist schon eine sehr gute Einsteiger Endstufe!
Alternativ würde vielleicht eine Lightning Audio in Frage kommen!
Bei deinem Auto hast du aber glaube ich das Problem, das Fahrgastzelle und K-Raum voneinander getrennt sind!? Das macht es nicht unbedingt leichter einen guten/druckvollen Bass in den Innenraum zu bekommen!
mfg Matze
kolle501
#8 erstellt: 23. Mai 2004, 14:58
bin durch zufall mal auf die seite www.autohifi.net gekommen.
dort kostet die Lightning Audio Storm X1.800.4 endstufe
satte 569 euro, was mir dann im grunde doch zuviel ist. alternativ gibts dort die Lightning Audio Strike S2.500.4 welche ja speziell für den betrieb eines front und subs gedacht ist. kostet aber auch 369 euro.
die helix dark blue 4 endstufe liegt bei 189 euro; also auch das was ich so als rahmen für ne endstufe angedacht habe.
somit werde ich wohl die helix nehmen.
also boxen habe um die 100 euro eingeplant;
habe auf die schnelle gesehen das die Helix Blue 62 MK 2 dort im angebot für 66 euro sind. wenn es sich lohnt würde ich die dann nehmen da ich glaube/hoffe sie reichen für meine bedürfnisse?!
alternativ hätte ich noch die helix hxs136 aus der esprit-serie für 119 euro oder - falls besser als die helix - die Phonocar 2/816 für 87 euro.
wär dankbar für ein kurzes statement was ihr mir empfehlt bzw. ob die preise ok sind!
@matzestyle: hast recht, kofferraum ist komplett getrennt vom innenraum. was heißt das dann für mich? stärkerer sub bzw. im frontbereich ein anderes system?
[Beitrag von kolle501 am 23. Mai 2004, 15:01 bearbeitet]
matzesstyle
#9 erstellt: 24. Mai 2004, 14:45
Ich meinte ja auch nicht die Storm Serie! Sondern die Bolt oder auch Bolt2!
Storm hätte natürlich auch was!
Kannst ja mal bei Autohifi.net anrufen, meistens lässt er noch mit sich handeln!
Also die Helix Blue LS sind klanglich das Beste, was mir im unteren Preisbereich bekannt ist! Pegelfesteres System wäre dann das Axton! Klanglich zwar nicht so gut wie das Helix, aber schon gut laut!
Die Esprit sind auch sehr zu empfehlen! Hab schließlich selber den Vorgänger
Aber was das nun genau heißt, wegen deinem Kofferraum!
Also, da der Kofferrraum getrennt vom Innenraum ist, ist es schwerer den Bass dort "reinzubekommen"! Die Rückbank stellt für ihn ja ein gewisses Hindernis dar!
Vorschlag wäre hier eine Bandpass- oder Bassreflex- Variante, bei der die Schacht oder Portöffung durch die Mittelarmlehne oder sonstwo in den Innenraum reicht!
kolle501
#10 erstellt: 24. Mai 2004, 20:52
ihr seid die besten!
werde mir jetzt wohl helix ls holen; des klanges wergen...ob nun esprit oder blue weiß ich noch nicht, werde ich spontan entscheiden.
endstufe wird auch die helix, ihr sagt die ist gut und denke für meine ansprüche reicht die locker.
beim sub melde ich mich ggf. nochmal wenns soweit is ;-)
also nochmal dickes lob an euch! ihr habt mir jetzt innerhalb von 2 tagen geholfen, mich von blaupunkt wegzuholen (die wollte ich erst haben weil blaupunkt bei mir als gute marke im kopf sitzt...) und von einem günstigen und guten system (helix) zu überzeugen. denke mal schneller und objektiver geht das für kostenlos wohl kaum. danke!
aber noch nen bisschen (verbesserungs)kritik: also mir hats geholfen, mal in einer tabelle unterschiedliche hersteller und ihre produkte gegeneinander aufzuführen, so hat man nen überblick über den ungefähren preis und qualität....ihr würdet euch evtl. ne menge fragen ersparen, wenn ihr beim einsteigerbereich aufschlüsseln würdet, welche systeme für welchen musiktyp eher in frage kommen und was ihr so als low-budget, mittlere bereich etc. empfehlt!
ist wie gesagt nur nen vorschlag um euch arbeit zu sparen; ansonsten macht weiter so!
Anlage für Seat Cordoba
sound_freak am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  15 Beiträge
anlage seat cordoba sx
Sl4ddy am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  4 Beiträge
Mercedes CLK w 208 bestücken.
Markus1984 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  2 Beiträge
Anlage für Seat Ibiza
Re-ace am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  5 Beiträge
neues radio für vorhandene anlage - max 250?
Reaper am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Tief- und Mitteltöner für Audi80??
Audi80TDI am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  4 Beiträge
4x6" LS
Vitalic am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  7 Beiträge
Brauche Tips für komplette Anlage
DRAKI am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  10 Beiträge
Anlage für MB W 168 HU vorhanden
schramme74 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  4 Beiträge
Neue Anlage für Seat Ibiza
Desty01 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  38 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
