| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung zum Anlagenbau in Ford Escort | |
Beratung zum Anlagenbau in Ford Escort+A -A |
Paddy1985
erstellt: 04. Okt 2006, 06:15
Servus Leute. Ich möchte diesen Winter nutzen um meinen Heckausbau in meinem Ford Escort durch zu führen. Als Komponenten sind 1 * 2 Wege vorn 1*2Wege hinten und 2 Subs. Hier die Daten: Wege System vorn: X- -ION 165 2 Wege Composystem 2x 140/100 Watt • 165mm Euronormchassis Impedanz 4 Ohm • Einbautiefe: 62mm Wege System hinten: X- -ION 165 - 4 2 Wege Doppel-Composystem 2x 280/200 Watt • 2x 165mm Euronormchassis Impedanz 2 Ohm • Einbautiefe: 62mm Subwoofer: Helon 12 SPL 2 * 30cm Hochleistungssubwoofer • 2x 1500/800 Watt • 8.000 Watt Peak > 60Hz Impedanz 2x 2 Ohm • Gewicht: 19kg • Einbautiefe: 199mm Nun zu meinen Fragen: 1.) Welche Amps sind für die Systeme geeignet? Ich möchte pro Sub einen Amp und pro Wege System ebenfalls einen Amp. Also insgesamt 4 2.) Hinter den Sitzen wird eine 2. Batterie eingebaut. Wie groß sollte diese sein? 3.) Wie groß sollten die Strom/Masse Kabel und dazugehörigen Sicherungen sein, die von der 1. zur 2. Batterie gehen? 4.) Welche Verteiler (mit Sicherung und Verzögerung) bzw. in welcher Größe könnt ihr mir empfehlen? 5.) Wie groß sollten die einzelnen Strom/Masse Kabel sein, die vom Verteiler zu den Amps gehen (bzw. zurück). 6.) Wie groß sollten die Lautsprecherkabel sein? So, ich hoffe, das mir einige weiterhelfen können. Grüße Paddy |
da-muddi
erstellt: 04. Okt 2006, 12:55
mal ne frage gleich zu anfang: wer stellt dir das ganze ein? ich gehe davon aus, dass du das von einem fachhändler messen und einstellen lässt? und das doppelcompo hinten willst du ja wohl nicht auf die hutablage bauen oder? |
Paddy1985
erstellt: 04. Okt 2006, 14:03
Nein, des doppelcombo sitzt ca. 10cm hinter meinen Ohren. Einstellen tu ich selber oder über einem guten bekannten. Mir gehts wirklich nur um die weiteren Komponenten, die Sinnvoll bzw. nötig sind! |
FS Beratung für Ford Escort reen-fs am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 9 Beiträge |
Ford Escort Escort16v am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 15 Beiträge |
Beratung Frontsystem Escort MK6 Marko2010 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 19 Beiträge |
Frontsystem für Ford Escort Ryudou am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 17 Beiträge |
Ford Escort - Anlage nachrüsten Cinex182 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 9 Beiträge |
Ford Escort - welche Hecklautsprecher? krijeck am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 3 Beiträge |
Anlage für Ford Escort am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 6 Beiträge |
Ford Escort Kombi noos am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 20 Beiträge |
FS Ford Escort Trosky am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 7 Beiträge |
Frontsystem Ford Escort Mainy am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
