HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Frequenzweiche für JBL Subwoofer? | |
Welche Frequenzweiche für JBL Subwoofer?+A -A |
RealRoger
23:33
erstellt: 02. Okt 2006, |||
Hallo, ich fahre einen VW Jetta, jetzt schon verbaut sind ein Pyle 290 Watt Verstärker, über den laufen zwei Blaupunkt GTx 173 High Power-Boxen (3-Wege-Triaxialsystem 165 mm Durchmesser 200 Watt Impulsbelastbarkeit), die in der Hutablage montiert sind. Vorne sind noch die original Boxen drin, die aber nicht verstärkt werden. Das ganze Set habe ich noch mit einem JBL-Subwoofer bekommen, leider steht nicht drauf, was für einer es ist. Er hat ca 40cm Durchmesser, die Schrift ist rot (wenn es hilft...). Für diesen Woofer fehlt mir noch eine Weiche. Könntet ihr mir Links zu Weichen bei Ebay oder Shops schicken, die dafür geeignet wären? ich habe mich schonmal umgeguckt, habe aber null Ahnung von der Materie. Muss nix großartiges sein, sollte in etwa bis 30 Euro kosten. Danke im voraus! PS: Ich höre fast nur Metal, speziell Death und Grindcore. [Beitrag von RealRoger am 02. Okt 2006, 23:34 bearbeitet] |
bc2k1
23:55
Wozu brauchst du bei nem Woofer ne Frequenzweiche??? bc2k1 |
hg_thiel
00:52
erstellt: 03. Okt 2006, |||
Wieviel Kanäle hat denn der Pyle Amp ? Wenn es ein 2 Kanal versätker ist, brauchst du einen zweiten 2 Kanal versätker für den subwoofer mit einem Lowpassfilter. Den drehste so auf 80 Hertz und gut ist. |
RealRoger
01:01
damit der nicht die hohen Frequenzen wiedergibt, sondern nur die, für die er ausgelegt ist.
Hat zwei Kanäle. kann man das nicht brücken und dann ne weiche zwischen woofer und verstärker? |
bc2k1
02:27
Du hast nen 2-Kanal-Amp und 2 3-Wege-Boxen. Damit ist dein Verstärker auch voll belegt. Jetzt benötigst du noch nen Amp (1- oder 2-Kanal) um den Woofer anzutreiben. Und ne Weiche brauchst du nciht wirklich, da das dein Lowpassfilter am Amp regelt. Der lässt nur die Frequenzen unterhalb der eingestellten durch. ![]() bc2k1 |
FloMann
10:32
Mosche.. Und nennt mich herr des feuers.. hey herr des feuers dein schwanz brennt.. muha da muss man schon genauer hinschauen.. genug OT Also mal abgesehen davon das dein Einbau mit den LSP hinten eh Klanglich Banane ist, habe ich noch zwei möglichkeiten für den Bass. die Erste wurde hier schon genannt, hohl dir für deine 30 euro eine gebrauchte endstufe (ebay oder boards) mit der möglichkeit zum brücken beim 2 kanäler und eines Tiefpassfilter zum sub antreiben.. eventuell ergattert da man was brauchbares.. Andere möglichkeit.. du nimmst ne Spule mit umme 8mH (fg 80hz bei Sub mit 4 Ohm) diese in reihe zum Sub und diesen gebrückt an die Stufe.. für die Hecklautsprecher 2 Kondis mit umme 470µF (Fg etwa 80hz bei LSP 4Ohm) jeweils einen in reihe für den Linken und rechten LSP. diese normal jeweils an einen Kanal anschließen.. Diese variante macht die Banane aber noch krummer also würde die erste variante vorziehen und das nächste halbe jahr sparen und mal ein vernünftiges konzept erstellen und verbauen greetz Flo |
IrrerDrongo
11:54
Er bräuchte im Prinzip eine Tri-Mode-Weiche. Die gibbet ja fix und fertig. Bloss muss die Endstufe auch Trimodefähig sein, wenn ich nciht irre. |
FloMann
12:32
Das ist im grunde nix anderes als ich oben geschrieben habe, abgesehen davon das es welche mit 12db/oktave gibt und nicht unbedingt billich sind/waren. Wenn die Trennung passt und die Endstufe Brückbar ist ohne nen schalter umlegen zu müssen geht das einwandfrei... bei endstufen wo du noch nen schalter zum Brücken umlegen musst, müsste man sehen was der macht, bei den amps mit schalter die ich hatte wurde nur die Phase eines Kanales gedreht(((das ist bei den einfach brückbaren endstufen aber eh schon intern so geregelt das ein kanal in der phase gedreht arbeitet und beim anschließen am "gedrehten" Anschluss terminal für den Kanal dreht sich diese wieder richtig))) dort muss man dann einen der LSP 's verkehrt rum anschließen, da heißt es dann ausbrobieren ob rechts oder links damit alles mehr und weniger in Phase bleibt. greetz Flo |
IrrerDrongo
12:39
Yepp, ich weiß, aber ich wollte jemandem mit "null Ahnung von der Materie" nicht unbedingt zumuten, eine eigene kleiche Weiche zusammenzulöten. Bei Beay gibts schon Welche, die recht ordentlich aussehen, Restposten für 20 oder 25€. Aber keine Ahnung, ob dies tun, für seine Zwecke aber wohl schon, denke ich. Kann man die eigentlich auch im Heimbereich verwenden? Mono sicher nicht wegen der fehlenden Brückbarkeit, aber die Weichen sind ja meist auch Stereofähig, das sollte doch gehen, oder? |
JBL GT5-12 Frequenzweiche! dbrezel am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 6 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? Peaceshooter am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche neilgonsor am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 17 Beiträge |
Welche Frequenzweiche xxslimjayxx am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 5 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für RF 501x ? blackman2001de am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 3 Beiträge |
JBL Lautsprecher, welche nehmen? moniduse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für diesen JBL Sub? chrixxz am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche? Sunny277 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer für 2 JBL GTO6000 Robert18 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für JBL GX600C? MuSiKFrEaK67_ am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 4 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.643
