Neue FrontLS 11cm
Snake5586
#1 erstellt: 19. Mai 2004, 18:54
hi
Suche FrontLs für meinen Clio II B, möchte aber nicht viel am Plastik rumbasteln, so würde ich ein 11cm combo system reinbekommen, kennt ihr gute LS in dieser größe (Rock/Metal/Punk) sie sollten einen ordentlichen Pegel haben
wollte mir erst die Helix 636 reinbauen aber die sind zu groß oder kennt jemand einen Trick für den Clio II B
oder unterscheiden sich 11cm Ls von 16,5cm ls wenig ?
Radio ist das clarion 638
Endstufe soll ne F4-600 Audio-System werden
und sub ein Xion 12"
FrankstaR
#2 erstellt: 19. Mai 2004, 18:57
hmm, allso ich kann dir nur von dem Xion "abraten", der drückt zuviel, allso wenn du sagst du hörst punk, metal und co, er is sicher nicht schlecht, aber ich find ihn nicht geeignet für die musikrichtung, geschmackssache
wegen der LS kan ich dir nicht helfen,
[Beitrag von FrankstaR am 19. Mai 2004, 19:00 bearbeitet]
b-se
#3 erstellt: 19. Mai 2004, 21:50
Hi,also es besteht ein ziemlich großer Unterschied zwischen 11 und 16,5 cm!:
16,5 kannst du gut bis 80 Hz spielen lassen kannst, hingegen kannst du 11er (wahrscheinlich 10cm, da 11 keine Normgröße!!) nur bis 150 Hz laufen lassen, da du sonst kaum Pegelfestigkeit hättest!
Dabei entsteht dann ein Frequenzloch zwischen ca 85 und 150 Hz, also der Kickbassbereich!!
Vielleicht kannst du ja mittels Adapterringe wenigstens 13er rein bekommen!
Ich kenn auch ehrlich gesagt kein Komposystem mit einem 10cm TMT (eher nur mittet)!
Zu dem Sub kann ich dir sagen, das ich ihn gut finde und für einen guten Allrounder halte!
Ich würde ihn an deiner stelle in ein geschlossenes Gehäuse setzen, da du ja nicht wirklich viel Tiefbass brauchst!
b-se
Snake5586
#4 erstellt: 19. Mai 2004, 22:59
hi, danke für eure antworten, wollte den Sub in ein Bassreflex einsetzen, kann ja per amp diesen bei meiner musik runterdrehen und fals ich andere musik hören will hochziehen, wollte halt erstmal die grundvoraussetzung haben,
wo gibt es diese adapterringe ?
haben noch andere ideen ?
Alternative für Audio-System F4-600 AMP ?
Snake5586 am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  4 Beiträge
Alternative zu Audio-System F4-600
Snake5586 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  5 Beiträge
Lightning Audio BoltB2.400.4 für FrontLS geeignet ?
Snake5586 am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  6 Beiträge
Combo für Rock geeignet???
Snake5586 am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  8 Beiträge
Suche System für Clio B !
subclio am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  57 Beiträge
Soundausbau Renault Clio B/II
blau_dci-STC am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  11 Beiträge
Welche FrontLS ?
sierrafreak am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  11 Beiträge
Renault clio b/c57 DÄMMEN
flox33 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  16 Beiträge
Suche gutes 16-ner Frontsystem für einen Renault Clio B
Clio2003 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  17 Beiträge
LS System.
up_and_smoke am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
