HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlagen Kompleteinbau Seat Ibiza Bj. 2006 | |
Anlagen Kompleteinbau Seat Ibiza Bj. 2006+A -A |
NAWest57
#1 erstellt: 21. Sep 2006, 21:04 | |
HEy leute eine frage meine freundin hat einen Seat Ibiza Bj. 2006 ich habe da einen verstärker und subwoofer eingebaut blos der verstärker funktionier aber der subwoofer kommt nur ein kleiner ton raus und kein bass!! Woran kann das liegen? Alle kabel wurden erneuert und sind korrekt angeschlossen!! Ich bitte um Hilfe ich bin voll verzweifelt mit dem Scheiss!! Also bitte meldet euch danke schon mal im vorraus NAWest57 |
IrrerDrongo
#2 erstellt: 21. Sep 2006, 21:09 | |
Tja, so ganz ohne weitere Informationen ist eine Ferndiagnose schwer. Was für Kabel verwendest bzw. was für eine Stromversorgung? Was für ein Radio hast? Warum bist du so sicher, dass die Stufe funktioniert? Was sind das für Geräte? Was für Trennfrequenzen verwendest Du? |
NAWest57
#3 erstellt: 21. Sep 2006, 21:13 | |
jo also des radio ist von DK der verstäker ka was des ist muss ich mal schauen aber des auto ist grad net da!! und subwoofer ist von blaupunkt!! warum ich mir so sicher bin in meinem auto BMW(E39) 5.30 Bj 2000 geht der einbahndfrei!! Weisst das licht vom verstäcker leuchtet also geht er!! Kabel sind alle vom ACR gekauft !!! Also ich muss sagen so gut mit trennfrequenzen kenn ich mich net aus !!! ich bin automechaniker also tuning aber elektronik bisschen scheisse darum brauch ich hilfe!! heute ist mir wieder sicherung durch weil ich alles von verstäker abgeaubt hab und dann angeschlossen hab aber radio war an!! |
IrrerDrongo
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 22:15 | |
Wie dick ist denn das Kabel, dass den Verstärker mit Strom versorgt? Das Radio hat Chinchausgänge, an denen die Stufe hängt? Mit Trennfrequenzen solltest Du dich aber mal beschäftigen. Wenn an dre Stufe oder dem Radio nämlich kein Tiefpass (Sollte so um die 80hz liegen) sondern ein Hochpass anliegt, der wasweißich wie hoch ist, kann auch kein Bass erzeugt werden. |
NAWest57
#5 erstellt: 22. Sep 2006, 07:23 | |
Kann des sein Das die ganzen geräte strom bekommen aber zuwenig weil die sicherung ist nur 5amper!!! soll ich da mal ne 10 amper reinmachen? Die kabel sind net so dick!!!Die chinckabel sind richtig angeschlossen!! |
IrrerDrongo
#6 erstellt: 22. Sep 2006, 09:08 | |
Welche Sicherung hat nur 5A? Die der Endstufe wohl nicht, denn mit 5A kann man gerade 70W erzeugen. Und das Powerkabel, welches Du hoffentlich hast, geht doch direkt zur Batterie, oder? |
RuffRyder
#7 erstellt: 22. Sep 2006, 11:32 | |
Also ich habe die erfahrung gemacht dass der Fehler meistens am falschen Massepunkt liegt... |
IrrerDrongo
#8 erstellt: 22. Sep 2006, 11:35 | |
Hab ich auch schon überlegt, ich versuche ja gerade noch verzweifelt rauszufinden, wie überhaupt alles angeschlossen ist. und ob er überhaupt ne masse hat. |
NAWest57
#9 erstellt: 22. Sep 2006, 12:15 | |
also masse hat er ganz sicher!! blos ich glaub der bekommt zuwenig strom weil die sicherung ist nur 5 !!! |
NAWest57
#10 erstellt: 22. Sep 2006, 12:17 | |
an ruffrayder ich glaub die masse ist richtig beim seat ibiza bj2006 hab ich im kofferaum die linke verkleidung weg gemacht und da waren auch andere massen angeschlossen soll ich es mal mit nem anderen massepunkt versuchen? |
IrrerDrongo
#11 erstellt: 22. Sep 2006, 12:20 | |
Sag mal, liest du eigentlich, was ich frage? Woher bezieht die Endstufe Strom? Was für eine Sicherung hat nur 5A? |
NAWest57
#12 erstellt: 22. Sep 2006, 12:23 | |
ganz cool bleiben kollege kein stress!! ja im sicherungskasten ist eine sicherung für die komplette anlage die hat 5A!!! der subwoofer bezieht keinen strom der ist nur mit den boxenkabeln plus und minus an verstäcker verbunden!! |
IrrerDrongo
#13 erstellt: 22. Sep 2006, 12:39 | |
Ich gebs gleich auf...
Und dass eine Sicherung im Sicherungskasten eine externe Anlage, die im Prinzip, sieht man vom Radio ab, nix mit der Bordelektronik zu tun hat, mit Strom versorgt, sollte bei kompetenter Verkabelung auszuschließen sein. |
NAWest57
#14 erstellt: 22. Sep 2006, 13:10 | |
ja von der auto batterie!!! mit dem roten kabel der durchs auto gelegt ist!!! weisst was ich meine? sorry mann da machsts was mit mit mir!! |
IrrerDrongo
#15 erstellt: 22. Sep 2006, 13:22 | |
Ok, das wollte ich wissen. Wenns von ACr ist, ists sicherlich auch kurz hinte der Batterie abgesichert, ne? Also, ich würde auch mal sagen, du schaust erstmal nach einer anderen Masse. Nimm mal eine der Gurtschrauben, haben viele hier. Musst allerdings vorher den Lack da abschleifen. |
NAWest57
#16 erstellt: 22. Sep 2006, 13:24 | |
ja ok ich versuch es mal mit ner anderen masse und ich tu mal ne größere sicherung rein!! bis jetzt schon mal vielen dank!! ich hoffe es geht ich sag dir dann bescheid was passiert ok !!! |
IrrerDrongo
#17 erstellt: 22. Sep 2006, 13:28 | |
Die Sicherung vorne ist eigentlich nicht wichtig, die Sichert nur das Radio, da reichen 5 - 10 Ampere. Wenns die Originalsicherung ist, lass sie ruhig drinne. Ach ja, was benutzt ihr für ein Radio und sag mal, was für eine Stufe das ist und wo wie ihr die eingestellt habt. |
NAWest57
#18 erstellt: 22. Sep 2006, 13:32 | |
also ok radio ist von DK(geburtstagsgeschenk ihrer cousine) und die endstufe hab ich keine ahnung so ein rotes ding aber ich weiss den namen nicht mehr muss ich mal schauen ok!! aber die scheisse ist sie ist noch in der arbeit mit dem auto!!! eingestellt haben wir noch garnix !!! |
gerne_autofahrer
#19 erstellt: 23. Sep 2006, 14:22 | |
1. Wie wärs wenn Du einfach mal ein Messgerät zur Hand nimmst und hinten an der Endstufe mal misst wieviel Volt anliegen? 2. Was soll DK sein? 3. Kabel sind also von ACR gekauft? Wer hat sie Verlegt? Was sind das für Kabel? 10mm² oder dicker? 4. Liegt hinten 12Volt Remote für die Endstufe an? 5. Die 5Ampere Sicherung sichert mit Sicherheit nicht die Gesamte Anlage ab - sondern nur das Radio... Also müsste folglich vorne an dem ACR-Kabel an der Batterie noch eine Glas oder ANL-Sicherung angebracht sein. Wenn nicht ist schlecht - wenn dann ein Kabelbrand entsteht und die Karre abfackelt seht Ihr alt aus Versicherungstechnisch... 6. Masse kannste hinten links oder rechts im Seitenteil von dem Punkt nehmen wo auch die anderen Kabel (für Rückleuchten und so) angebracht sind - brauchst nicht vom Gurtschloss nehmen (fahre selbst einen 6L). |
NAWest57
#20 erstellt: 24. Sep 2006, 13:12 | |
ja 12 volt für remode liegt hinten an! ich hab sie verlegt sie sind richtig verlegt sind ca 11mm ja es ist eine sicherung am stromkabel vorne dran kurz davor wo man an der batterie anschließt! doch wenn ich jetzt die masse abschraube von der endstufe und das radio läuft und ich es dann wieder dranmache haut es die sicherung raus man immer!!! |
IrrerDrongo
#21 erstellt: 24. Sep 2006, 18:20 | |
Bei laufenden Geräten schraubt man normalerweise auch nix ab. |
Lautsprecher Seat Ibiza BJ 13 Felipo95 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 3 Beiträge |
aktiv sub seat ibiza Si_FaN am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 2 Beiträge |
Seat Ibiza Bj.2005 welche Endstufe + Sub? Astroboy am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 21 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Rock (Seat Ibiza 2006) Butterkeks am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 22 Beiträge |
Komplettpaket für Seat Ibiza lordeimer am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 14 Beiträge |
Komplettanlage seat ibiza gesucht David_92 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
Seat IBIZA 06 Kaufberatung peddor am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
Seat Ibiza Bj2002 Frontsystem BerniH am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
Anlage für Seat Ibiza AJ_s3b2 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 17 Beiträge |
Komplettsystem Seat Ibiza 6l Bj 2003 sulyeiro am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRogertrobe
- Gesamtzahl an Themen1.555.030
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.420
