Radio und Subwoofer ~ 400€
N8-Saber
#1 erstellt: 17. Sep 2006, 21:40
Moin.
Mein Anliegen ist folgendes:
Da ich bald 18 werde wollte ich erne unser Auto etwas "verbessern" ;).
Auto ist ein üblicher Opel Astra (ca. 7 Jahre alt oder so).
Verändert sollte folgendes:
Neues Radio und einen Subwoofer.
Der Radiopresi sollte so um die 100€ liegen. Dabei gefiel mir dieses recht gut:
ROADSTAR CD-656 USWM/FM
Was haltet Ihr davon? Habt Ihr vlt. noch andere Vorschläge fürs Radio? Bin für alles offen.
Als Front-System ist das Standartmäiße verbaut. Name etc. davon kenne ich nicht.
In der Kofferraumtür befinden sich ebenfalls noch 2 Boxen.
Da die einen mehr schlecht als rechten "Bumms" machen, dachte ich daran, mir einen Subwoofer zu kaufen. Im Kofferaum wäre dafür genügend Platz.
Da ich eher nichst soviel Ahnung davon habe, ob ich noch nen AMP oder so brauche, wollte ich mich an eucch wenden.
Ich denke aber dass die bisher verbauten Lautsprecher noch ihren Dienst tun, wollte ertsmal nur ne Bassunterstützung.
Mir ist es egal, ob ich den Woofer erst noch bauen muss oder er schon als fertig vorhanden ist. Allerdings sollte alles (Kabel, evtl. Gehäuse, und was ich halt sonst noch brauche) nur so gegen 300€ kosten.
Hoffe mal, dass da was drin ist.
Ach ja, da is noch die normale Autobatterie vorhanden.
Wäre nett, wenn Ihr aufzählen könntet, was ich brauche. Hab nichst soviel Ahnung ob ich noch nen AMP oder sowas brauche.
Ich hoffe, dass die Infos reichen.
Kurz:
- Radio ~ 100€
- Sub und alles was ich dafür noch brauche ~ 300€
- Höre Techno, House und sowas...
- isn Opel Astra
Vielen Vielen Dank schonmal im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen,
XX
hg_thiel
#2 erstellt: 17. Sep 2006, 22:02
Hallo
als erstes schmeißt man die werkslautsprecher raus und baut vernünftige in den vorderen türen ein. alles andere hat nur wenig sinn.
Beispiel:
Powerbass ES 6C 150 Euro
an einer
µ-dimension GLOW 2075 150 Euro
dazu
Pioneer DEH 30 MP ca 130 Euro
Dazu kommen noch Kabel und Dämmung, dann haste was richtig feines für einen Einsteiger. Was das an Bass bringen bringen kann, guter einbau vorrausgesetzt, wird dich überraschen das garantier ich
Wenn dann wieder Geld da ist, kommt ein Subwoofer mit einer passenden Endstufe dazu!
Roadstar bitte aus dem Hirn streichen, das ist absoluter Schrott.
Miss mal nach was für ein Durchmesser an Lautsprechern vorne reinpasst.
[Beitrag von hg_thiel am 17. Sep 2006, 22:04 bearbeitet]
splisch
#3 erstellt: 18. Sep 2006, 04:19
sehe das ähnlich.
als radio entweder das pio 30 oder ein kleines grundig.
türen in der front dämmen und gutes fs rein.
eine dieser zusammenstellungen dürften gut hinkommen:
radio: pio 30mp
fs: aiv greenpower
amp: carpower hpb 602
kabel und dämmung
oder wenns halt doch nur ein sub sein soll:
radio: pio 30mp
sub: bullaudio oder nova mds oder carpower blackbass
amp: carpower hpb oder audiosystem f2-xxx
kabel
mfg
steffen
Gimmimoorhuhn
#4 erstellt: 18. Sep 2006, 07:20
oder als sub ein helix deep blue 12 single...
[Beitrag von Gimmimoorhuhn am 18. Sep 2006, 07:43 bearbeitet]
N8-Saber
#5 erstellt: 18. Sep 2006, 17:30
Also erstmal vielen Dank
Hätt nich gedacht, dass doch so viele Antworten kommen würden. Danke hierfür.
Also die Lautsprecher in den vorderen Türen haben ein Gesamtdurchmesser von ca. ~ 15cm. Die Hochtöner etwas oben in den Türen ca. 3-4 cm.
Was verändert eigentlich eine zusätzliche Endstufe an dem Klang?
Also dachte vorwiegend ertaml an nen Subwoofer. Stewhe dabei ehrlich gesagt nicht auf diese futuristischen Teile wie Raveland oder so, o hier und da was blinkt, da ne Strebe im Gehäuse usw ....... Denke dabei immer, dass die mehr Wert aufs aussehen legen als auf den eigentlichen Klang
Zudem sehen die Gehäuse auch meistens recht kleinvoluminös aus.... aber soviel Ahnung hab ich davon jetzt auch nicht ^^. Meinetwegen kann die Membran aber ruhig grün oder so sein... soltle halt niur nicht übertrieben werden... wenn der Klang gut ist, sie aber dennoch futuristisch aussieht ist das egal, würde sie dann nehmen. Mir ist nur der Klang um Längen wichtiger als das Aussehen (zumla die Box evtl. eh im Kofferraum ist ) .
Der Bass an sich sollte knackig kommen (am besten einen Druck den man auch spürt), gleichzeitug aber auch recht tief gehen. Halt für Techno und House und ggf. auch mal was anderes.
Platzbedingt gibt es hier keine Greznen, kann ruhig richtig groß werden ^^.
Könnte auch ruhig ein Gehäuse fürs Chassis selber bauen (ggf. mit einigen Tipps und Kniffen ^^)
SInd die Türen von Werk aus eigentlich schon gut gedämmt? Habe da nämlich beim aufschruaben der Türen eine Art Dämm-Matte gefunden....
Was passirt eigentlich, wenn der AMP (is doch der Verstärker, oder) weniger hat (zB. 200 Watt), die Box aber 300W ?
Und was sagt eigentlich Ohm über die Box aus? Ist ein geringere Widerstand besser, schlechter oder hat es keinen Einfluss?
Sorry falls ich Fragen stelle, die für andere zum täglich Brot gehören ^^
Das Pio 30MP gefällt mir vom Design schon recht gut. Hat das jemand, der also Erfahrungsberichte dazu schildern könnte?
Bei den Amps hab ich keien Ahnung was da jetzt gut is oder nicht. Haben die überhaupt große Auswirkung auf den Klang?
Hab auch gehört, dass Atomic Woofer recht gut sein sollen? Könnt Ihr das bestätigen?
Woofer und Amp und so halt so um die 300-400 (kann auch etwas mehr oder weniger sein).
Schon mal vielen Dank im Vorraus und hoffe, ich nerve euch nicht.
Ach ja: Der Sub, AMp, ... darf auch ruhig alles gebraucht sein.
S.R.
[Beitrag von N8-Saber am 18. Sep 2006, 17:40 bearbeitet]
caveman666
#6 erstellt: 19. Sep 2006, 11:32
Ich denke, du müsstest dir mal die Einsteigertipps hier gründlichst durchlesen... Dann bist du schonmal ne ganze Ecke weiter, was deinen Wissensstand angeht bzgl. Carhifi...
Bei deinem Budget erstmal auf den Sub verzichten, wäre ein gutgemeinter Tipp von mir.
Wer verbaut denn dann die Anlage? Wenn du selbst -> haste Kumpels zur Hand, die mit CARHIFI Erfahrung haben?
Dämmung, stabiler Einbau und korrekte Kabelverlegung sind sehr sehr wichtig!
Gruß,
Andy.
Gimmimoorhuhn
#7 erstellt: 19. Sep 2006, 12:16
oder vielleicht geht es ihm z.B. so wie mir, dass ihm die qualität und lautstärke der originalboxen reicht, ihm aber der bass fehlt (mal ehrlich, techno ohne bass...)
caveman666
#8 erstellt: 19. Sep 2006, 12:22
Dann würde aber schon ein kleiner Sub (schöner 25er) an ca. 150W ausreichen -> sonst wird sich das ganze nicht schön aufeinander abstimmen lassen...
Gruß,
Andy.
Gimmimoorhuhn
#9 erstellt: 19. Sep 2006, 12:27
Ich weiß ned wie er Musik hört aber bei mir ist es z.B. so, dass ich oft einfach basslastig mal Musik hören möchte und, ich hab schon ein paar Woofer gehört, da würden keine mit 150 RMS reichen, eher was in der Richtung mit 400-500 RMS.
Aber das ist meine Persönliche Meinung, ist halt bei jedem anders, denke ich.
Was würdest du eigentlich empfehlen für nen Sub + Amp für 300-400 Euro? (Musik-Genre wie oben beschrieben Techno usw.)
caveman666
#10 erstellt: 19. Sep 2006, 14:51
Dann is mit absoluter SIcherheit was nicht in Ordnung, wenn ein Sub, der "ECHTE 400-500W RMS umsetzt" ein originales Frontsystem nicht untergehen lässt...
Gruß,
Andy.
Gimmimoorhuhn
#11 erstellt: 19. Sep 2006, 17:08
naja in dem fall war das was von ebay, aber der hat in dem fall wirklich 500 rms/1500 peak. wirkungsgrad ist 92dB/1 W /1 Meter.
die stufe gibt auch nur 400 rms her also von dem her...
btw. der sub ist auch lauter als die boxen, aber man hört schon die musik.
DoppelDin Radio bis 400?
FlorianB.96 am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  10 Beiträge
Subwoofer + Verstärker bis 400?
SlasherHST am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  25 Beiträge
Golf 3 Subwoofer,Radio,Lautsprecher ca. 400?
Xiou00 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  8 Beiträge
400? Subwoofer und Amp..
iopsys am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  13 Beiträge
Suche Subwoofer + Endstufe bis 400?
elysian am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer + Verstärker für 400 euro
wolf1994 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  8 Beiträge
Endstufe + Subwoofer für ca. 400 ?
kitors am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  7 Beiträge
Bastoknasto am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  5 Beiträge
Audi A3 subwoofer 400?
Pfeifi2 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  22 Beiträge
blaupunkt-gta-400 endstufe +?subwoofer?
gr_peer am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedoemmes72
  • Gesamtzahl an Themen1.563.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.854
