| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 13er oder 16er FS? Aktiv oder Passiv? + Weitere Be... | |
13er oder 16er FS? Aktiv oder Passiv? + Weitere Beratung+A -A |
Goernitz
erstellt: 11. Sep 2006, 07:24
Das ist hier die frage ![]() *tief luft hol* Pegeln 16er wirklich mehr als 13er? Habe danach mal gesucht und die info darüber gefunden das 16er tiefer gehen, aber 13er impulsfreudiger sind, und es beim pegel (wenn man 2 gleiche systeme vergleicht) kaum unterschiede gibt. Und was wäre besser: aktiv oder passiv? ich denke mal aktiv, schon aufgrund der besseren LZK... Die frage ist was würdet ihr an 13er oder 16er Systemen empfehlen (muss kein fertiges sein, würde die standart weichen eh nicht benutzen), die maximale einbautiefe bei 16ern wäre 65 mm und bei 13ern ca. 50 - 55 mm? Und wenn Aktiv, was wäre da besser, eine 4 Kanal oder 2x 2 Kanal? Die Amps dürfen auch nicht all zu groß sein, denn es wird in dem auto ein doppelter boden gebaut der bis zur ladekante hoch geht wo dann ein 12er xion im br rein soll, und an der rückseite (also zwischen rücksitzbank und dem doppeltem boden) soll alles dran befestigt werden was für die anlage notwendig ist... zur verfügung stehen da ca. 95 cm breite und bei der höhe weis ich noch net genau, wird irgendwas zwischen 20 - 30 werden Der XION liegt schon hier, und soll mit einem amp bis 300 € gebraucht versorgt werden (kommt später, erstmal das FS, als amp ist sowas in richtung steg 220.2 gedacht) Beim FS + AMP will ich maximal so 400 - 500 ausgeben, da für die ganzen kabel und bitum matten auch nochmal so 100 anfallen, gebrauchte sachen wären auch hier wieder möglich... Als HU ist dann irgendwas gedacht was aktiv weichen hat... sowas um die 300 gebraucht, vieleicht nen 9853... [Beitrag von Goernitz am 11. Sep 2006, 07:30 bearbeitet] |
derpeterparker
erstellt: 11. Sep 2006, 07:39
Die 16er dürften alleine von der deutlich größeren Membranfläche her einen höheren WG haben und somit auch lauter sein... Impulsfreudigkeit denke ich wird in diesen Größenordnungen nicht wirklich spürbar sein, es fahren ja auch genug Leute mit 18 und 20 cm Chassi im FS rum(allerdings dann oft 3-Wege, da IMHO der Mitteltonbereich nicht mehr optimal vom TT wiedergegeben werden kann). Ich würde also ein 16er verbauen. Mit 2 2Kanälern bist du halt flexibler(wenn der Platz halt langt) was Tauschen, optimale Leistung und Klang angeht. Und Aktiv ist(laut Meinung einiger User) nicht zwangsläufig besser als Passiv. Nur ne ganze Ecke leichter einstellbar |
Goernitz
erstellt: 11. Sep 2006, 07:55
aktiv leichter einstellbar? du bist der erste der das sagt, würde auch passiv nehmen, und da wegen tunning weichen soundiman an heuern und dann halt ne gute 2 kanal nehmen...ich bräuchte nur für 16er auch nen paar giter, denn die normalen einbauplätze sind für 13er geben so die gitter, 16er gucken weiter raus und brauchen daher nen neuen gitter damit die mir keiner kaputt macht... Die ht´s sind günstig gelegen in den Spiegel dreiecken... [Beitrag von Goernitz am 11. Sep 2006, 08:06 bearbeitet] |
derpeterparker
erstellt: 11. Sep 2006, 08:14
Was ich meinte ist vor allem das "spielen" mit Trennfrequenzen. Passiv ist halt ne Wissenschaft für sich und nur für Freaks wie den Soundi(ist nicht abwertend gemeint ) geeignet, weil man sich da doch n bisschen für auskennen muß |
Goernitz
erstellt: 11. Sep 2006, 08:19
genau aus dem grund würde ich bei einem passiv betrieb soundimann anheuern damit er gute tunning weichen baut... deswegen frage ich ja aktiv oder passiv (bin für beides offen) und dann antürlich welches FS... ganz wichtig bei den ht´s die sollen nicht zu schrill sein, eher sanfter, meine jetzigen gefallen mir erst nach einer pegel absekung um - 7 DB... [Beitrag von Goernitz am 11. Sep 2006, 08:21 bearbeitet] |
Goernitz
erstellt: 11. Sep 2006, 19:34
noch einer`? |
derpeterparker
erstellt: 11. Sep 2006, 20:11
Egal, welche Lösung (Aktiv/Passiv) du verwendest, in der Komponentenwahl bist du "quasi Frei". Hör dir Sachen an, teste sie aktiv bei zig Einstellungen und wenn du die (für dich!!!) optimale Lösung hast, lass dir ne geschmeidige Weiche bauen... |
derboxenmann
erstellt: 11. Sep 2006, 20:15
Kannst du über die HU aktiv trennen? Hol dir schnell noch die CIARE bei mir in der Lagerräumung!!! Um den Preis bekommst du SICHER nichts besseres!!! Dann zB ein Definition 5 oder 6... das kannste dann ausprobieren ob dir aktiv oder passiv besser gefällt |
derpeterparker
erstellt: 11. Sep 2006, 20:42
Ja, wenn er das sagt: Ich hätte noch ne Next Q-24 abzugeben!!!!(ein ! mehr als DBM :angel) Sorry für OT, aber es ist leider etwas arm, wenn ein ehemals angesehenes ForumsMitglied in jeden Thread(in diversen Foren) sein Verkaufszeug reinspammt. Das geht sogar weit über das Peerles-Gehype hinaus... |
derboxenmann
erstellt: 11. Sep 2006, 20:47
@derpeterparker... die Ciare kostet sond angemessene 416€.. es ist ein Vorführmodell und heute muss es weg ![]() außerdem hab ich mit dem Görnitz da schon öfter drüber gesprochen, der verstehts schon richtig ![]() Und wegen dem Peerless und Omnes gehyüpe.. schau mal nach wieviele leute mit dem Zeug NICHT zufreiden sind ![]() Was man von agewisen anderen Herstellern nicht sagen kann. Und ich denke angesehen bin ich immernoch, und wenn nicht - auch egal, darum gehts mir nicht. Ich habe selber eine CIARE CPW im Auto und kann das Teil absolut weiterempfehlen. Wenn ich die Kohle grade hätte würde ich sie ja auch behalten... Und diverse Foren sind genau 2 ![]() Das Zeug muss halt raus.. wenn das weg ist, hört das schnell ja wieder auf |
derpeterparker
erstellt: 11. Sep 2006, 20:55
War kein persönlicher Angriff oder eine Meinung zum Produkt Es nervt nur und ich zB habe früher mehr von dir und deiner Meinung gehalten, aber man reift/altert/lernt. Viel Glück bei der Räumung Und jetzt genug OT, es muß doch mal jemand helfen können! [Beitrag von derpeterparker am 11. Sep 2006, 20:56 bearbeitet] |
Oliver_V
Reicht dann mit Offtopic Leute....... Gruß Oliver |
Goernitz
erstellt: 12. Sep 2006, 07:28
also die frage 13er oder 16er scheint geklärt? wie siehts aus bei aktiv oder passiv? lohnt sich aktiv (hätte nen händler der mir beim einstellen helfen würde) oder soll ich dann wenns soweit ist (auto kommt im november, umbau ist dann auf märz/april geplant) soundimann nen bissel geld zu kommen lassen für ein paar tunning weichen? und bitte noch nix anbieten, erstmal kauf empfehlungen, im moment kann ich eh nix kaufen, auto wird teuer genug [Beitrag von Goernitz am 12. Sep 2006, 07:31 bearbeitet] |
Oliver_V
erstellt: 13. Sep 2006, 20:09
Also passiv macht wie aktiv nur Sinn wenn es angepasst wird. Soundimann müsste vor Ort sein hören, messen weiß ich und dann die Weiche bauen. Sonst würde ich aktiv vom Händler eingemessen vorziehen. Gruß Oliver |
Goernitz
erstellt: 14. Sep 2006, 06:32
was meinte mit messen, die entfernungen, kann ich ja auch machen ![]() woher kommt eigentlich soundi... mal ne pn schreiben bin zum anlagen einbaut wenns das auto wird eh in der halben republik unterwegs ![]() von zwickau zum kumpel nach stuttgart der mir beim einbau hilft (er hat das nötige werkzeug da zum dämmen die türen ab müssen), dann zum einstellen nach frankfurt, und dann wieder nach haus |
Frontsystem aktiv oder passiv? audofriemler am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 2 Beiträge |
13er oder 16er Flat bigjahcop am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 30 Beiträge |
13er oder 16er Goatless am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 10 Beiträge |
Passiv oder Aktiv??? nemo323FBJ am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 18 Beiträge |
13er oder 16er FS unter ?80 01dhk am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 9 Beiträge |
Frage 13er oder 16er Klappspaten am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 4 Beiträge |
fs aktiv/passiv + einige fragen schriek am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 6 Beiträge |
16er Fs aktiv ansteuern ,welche Tmt/Ht? kay1212 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 3 Beiträge |
Unterschied Passiv / Aktiv? Sunshine_live am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 2 Beiträge |
Aktiv od. Passiv Woofer? BestoOne am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 3 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
