BIN NEU UND BRAUCHE EURE HILFE
Murat2607
#1 erstellt: 04. Sep 2006, 04:58
hallo Leute
Zu erst möchte ich mich dafür entschuldigen wenn ich diesen thred falsch gesetzt habe...
bin der murat aus dem saarland und würde gerne eine richtig gute anlage in mein bimmer rein bauen und dafür brauch ich eure hilfe da ich absolut keine ahnung davon haben
ich hoffe das hir mir helfen könnt
ich fahre einen BMW E36 325i coupe bj.05/92
ich habe mir schon viel gedanken gemacht und habe mich für die alternative entschieden
Was sagt hir dazu???
ich mag es wenn der der bass so richtig kurz und knackig kommt
meine idee war jeweils 2x16 er kick bässe in die fahrer und beifahrer, und jeweils 2x 16er kick bässe in die hinteren beiden verkleidung zu intigrieren,und an die a säule 2 schöne dezente hochtöner und im koffer raum 2x 30 er...
so jetzt meine frage an euch....
was empfiehlt ihr für mich???
welches radio???
welche endstufen???
welche boxen???
welche power cap´s???
welche stärke für plus minus kabeln???
welche stärke für die lautsprecher???
hoffe ihr könnt was mit diesen daten anfangen
bedanke mich schon im vorraus an alle
MFG MURAT
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Sep 2006, 07:00
So wie sich das anhört, kommt´s Dir nur auf die Lautstärke an?
8 St. 16er und 2 St. 30er kombiniert mit 2 Hochtöner?
Die HT werden im Pegel NIE mithalten können, sodaß Du ein total Grundtonüberzogenen Frequenzgang bekommen wirst.
Zum zweiten übertragen Kickbässe nur den Grundton - das ist der Bereich zwischen 80 und 400 Hz.
Der Hochtöner überträgt ab 3500HZ - wie willst Du den Mittelton erzeugen?
Zum dritten ist der Bereich des Kickbasses deutlich ortbar, deßhalb sollten alle Lautsprecher die diesen Frequenzbereich wiedergeben so nahe als möglich zusammen sein, sonst gibt es extreme Laufzeit- und Phasen-Probleme.
Zum vierten hat dein Fahrzeug einen geschlossenen Kofferraum.
Dort einfach einen Sub reinzustellen bringt nicht viel, da mind. 80% davon verpuffen ohne das Du was davon hast.
Du stellst Zuhause die Lautsprecherboxen ja auch net in den Schrank - Oder ??
Also Kurz und gut - auch wenn sich´s hart anhört - Dein Konzept taugt nix
2 Fragen zu einem Neukonzept :
Hast Du einen Skisack?
Wieviel darf der komplette Spass kosten?
sisqo80
#3 erstellt: 04. Sep 2006, 08:53
Also hinten 16er ist nicht gut die zerreisen dir das Klangbild!
Für die 16er vorne willst du das Doorboard selber machen oder ein fertiges kaufen, wenn ja welches!?
Und dein Mitteltonbereich fehlt dir da komplett entweder spielt den einer von den 16er oder du brauchst noch ein pärchen LS dazu!
Und wieviel soll der ganze Spass denn kosten! Das wär mal wichtig! Und welche Musik hörst du?
Murat2607
#4 erstellt: 04. Sep 2006, 10:46
hi sisqo80 und zuckerbaecker
@sisqo80: ja die doorboard will ich mir selber aus 12er MDF platten machen
@zuckerbaecker: ist absolut kein problem... ihr seit die experten ich eher nur der laie...
die hintere rückbank kann man umklappen also kein shisack
also ihr beide ratet mir also voll von dem konzept ab... kein problem.. wenn ihr das sagt dann glaube ich euch das
ich höre ausschliesslich nur R&B, soul und hip hop... und das is ja gewöhnlich die musik richtung wo der bass eine grosse rolle spielt..
ja laut muss es sein natürlich muss auch der bass zu der lautstärke passen mag es halt wenn es so richtig rummst.
wäre ich denn bei 1000€-1200€ gut bedient, oder langt das nicht???
was würdet ihr an meiner stelle machen welche???
welche komponenten würdet ihr nehmen???
übrigens. das auto innen raum wird fachmännisch komplett verdichtet sowohl wie der kofferaum
hoffe meine antworten haben euch weiter geholfen
MFG MURAT
[Beitrag von Murat2607 am 04. Sep 2006, 10:47 bearbeitet]
sisqo80
#5 erstellt: 04. Sep 2006, 11:04
wie sieht es bei dir denn aus mit a-säule umbauen und gehäuse für Subwoofer selbstbauen BP etc? nur mal so vorweck noch!
[Beitrag von sisqo80 am 04. Sep 2006, 11:04 bearbeitet]
Murat2607
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 11:17
HI sisqo80
ja die a säulen werden wenn nötig auch umgebaut... achso ein habe ich noch vergessen zu erwähnen.. ich mag keine bass röhre oder gar kisten... mein kofferraum wird augebaut und wprde doch sehr gerne wollen das man das gehäuse von den bass boxen doch sieht eventuelt die vorderseite von den boxen
MFG MURAT
Deepflyer
#7 erstellt: 04. Sep 2006, 11:40
Also ganz kurz und grob zum Frontsystem, ein Pegelstarkes 2-Wege System z.b. von Audio System und eventuell noch "ein" Kickbass pro Tür sollten definitiv für hohe Lautstärken reichen.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 04. Sep 2006, 11:41 bearbeitet]
sisqo80
#8 erstellt: 04. Sep 2006, 15:17
Also kofferraum ein wenig auf show!
@deep: also ein doppelkompo!
Hier mal ein paar Doppelkompos:
AudioSystem 165 K oder Helon 165-4
Exact compo 6.2 Double
Helix HXS 236 P
vielleicht kannst ja welche von dennen probehören!
Die AS sind richtige Pegelsysteme also machen ordentlich Druck!
Das Exact ist das teuerste nicht ganz so druckvoll wie die AS aber klanglich ne idee besser
Und das Helix ist das Sparsystem guter Klang, guter Pegel für kleinen Preis!
Und für deinen Kofferraum wie wärs mit ner Bandbasskiste an die rücksitzbank angepasst und die reflexrohre der beiden kammern durch die LS-öffnungen vom Hecksystem in den Fahrerraum!
weis jezt nicht ob des bei deinem Auto funktioniert, weil ich denn kofferraum nur flüchtig kenn!
Deepflyer
#9 erstellt: 04. Sep 2006, 15:20
Genau das meinte ich , hast ja jetzt schon einige sehr brauchbare Kompos vorgeschlagen
Gruß Deep
sisqo80
#10 erstellt: 04. Sep 2006, 15:29
gibt schon noch bessere aber die sprengen das buget
zuckerbaecker
#11 erstellt: 04. Sep 2006, 15:40
Ein 2-Wegesystem wird zuwenig Pegel liefern.
Ein Doppelcompo würde ich in jedem Fall verbauen.
2 Stück 16XS pro Seite im stabilen Doorboard, dürften da die Waffe sein. http://www.diaboloworld.de/diam16xs.html
Dazu einen K26 http://www.diaboloworld.de/diak26.html
Die Subabteilung würde ich wenn möglich VORHER im eigenen Auto probehören, bevor es da an den Ausbau geht.
Vor allem ob es Dir reicht, wenn die Rücksitzlehne einen Spalt offen ist.
Die sinnvollste Lösung ist und bleibt eben der auf das jeweillige Fahrzeug berechnete Bandpass.
Hier mal einen Link dazu : http://www.2phast.com/BMW/bmw.htm
sisqo80
#12 erstellt: 04. Sep 2006, 17:22
Upps! dieses hab ich noch vergessen Rainbow CMX 465 Extreme auch etwas teuerer so knapp 500€ aber verdammt gut
Mario
#13 erstellt: 04. Sep 2006, 17:53
Was den Bandpass mit Schläuchen angeht bin ich skeptisch! So etwas erzeugt doch mit Sicherheit störende Luftgeräusche. Ein Bandpass ist mit Sicherheit eine sehr gute Lösung, jedoch würde ich feste Tunnel bzw. optimal dimensionierte Reflexröhren verwenden.
Was die Showgestaltung der Bandpassbox angeht, kann man ja ein Acrylglas als Rückwand zur Kofferraumöffnung einbauen und den Innenraum der Box mit Effektlack und Leuchtdioden effektvoll gestalten. Grenzen setzen hier nur die eigene Kreativität und der eigene Geldbeutel! Ideal für Bandpässe sind Ground Zero Woofer, klassische Stroker von Cervin Vega, Selenium Extreme (habe ich selbst allerdings noch nicht gehört) und Hertz-Woofer!
[Beitrag von Mario am 04. Sep 2006, 20:45 bearbeitet]
sisqo80
#14 erstellt: 04. Sep 2006, 18:32
Oder als Sub noch den Alphasonik PSW 612 J - geiles Design fürn Showeinbau und Klang und Druck passen auch und Preislich ist der auch okay 220€
Mario
#15 erstellt: 04. Sep 2006, 18:51
Was den Show-Effekt bei Alphasonik-Woofern angeht, kann ich nur zustimmen. Gehört habe ich allerdings noch keinen.
Audiobahn wäre vielleicht auch noch ein optischer Tipp! Allerdings würde ich nichts einbauen, was klanglich nicht gefallen würde. Hörproben sind auf jeden Fall empfehlenswert!
sisqo80
#16 erstellt: 04. Sep 2006, 19:00
Stimmmt! Probehören ist aufjedenfall ein muss! weil ja jeder nen anderen "geschmack" beim Klang hat.
Murat2607
#17 erstellt: 04. Sep 2006, 20:50
hallo leute
ich bedanke mich recht herzlich bei euch für euren antworten und wenn ich ganz ehrlich sein darf ich habe nur bahnhof verstanden
bitte habe erbarmen mit mir ich kenn mich da nicht ais aber über die gestalltung habe ich ein paar idden..
also bitte jungs es ist ja gut und schön und sehr sehr informative was ihr da alle schreibt... aber null plan was ihr da schreibt....
ich will doch nur ein wissen ... einigt euch auf ein system und schreibt mir bitte
wenn ihr das wollte detaliert genau auf was ich brauche
angefangen vom radio über die hoch töner, mitteltöner kickbässe und bässe, welche endstufen ich brauche bist hin zu der kabelstärke.. das würde mir schön genügen
bitte tut mir diesen gefallen
MFG MURAT
sisqo80
#18 erstellt: 04. Sep 2006, 20:56
Oh we das wird hart
Hast du eigentlich einen Fachhändler in der nähe wo du probehören kannst?
Weil jeder hat ja nen anderen geschmack da ist es schwer was ohne Hörprobe zu empfehlen!
Wir können dir schon ne Anlage zusammenstellen aber des ist ja dann unser geschmack nur ob des dann deinen auch trifft weis man im vorraus net!
zuckerbaecker
#19 erstellt: 05. Sep 2006, 09:32
Du brauchst auf jeden Fall einen Fachhändler.
Wo kommst Du den her?
Es gibt eben nicht nur DIE eine Kombination - wäre ja Super
Jeder hat nunmal einen anderen Anspruch an den Klang.
Du musst vorallem selbst mal verschiedene Sachen anhören um eine Richtung zu bestimmen.
Ganz wichtig ist eben naher auch die Abstimmung des ganzen - das erfordert eben sehr viel KnowHow, wo dann eben der Fachhändletr wieder in´s Spiel kommt.
Damit Du aber net ganz dumm sterben musst, hier nochmal was zum einlesen in die Materie http://www.neriphim.de/CarHifi_fuer_Anfaenger.pdf
Murat2607
#20 erstellt: 05. Sep 2006, 23:06
hallo leute
sorry das ich erst jetzt antworte bin eben erst von der arbeit gekommen... ja ok ihr habt recht jedes ohr hört bekanntlich anders...
aber danke für all eure rat schläge... habe mir auch einiges kopiert und es nicht zu vergessen
@zuckerbaecker ichkomme aus dem saarland (st.Ingbert)
nein leider kenne ichkeinen der mit sowas handelt oder auchbetreibt... aber ich werde mich mal hir umsehen vielecht finde ich doch noch einen händler
wie gesagt danke nochmals an eich alle
Mfg murat
zuckerbaecker
#21 erstellt: 06. Sep 2006, 06:20
Dann fahr mal hier vorbei und laß Dich beraten.
Eine sehr gute Adresse: http://www.automagie.de/frames2.php
Goernitz
#22 erstellt: 06. Sep 2006, 06:42
nen händler kann dir vor allem auch beim einbau helfen, denn nur mit mdf wiste bei den dobos net weit kommen, wirst für die dobos und die a-säulen bestimmt gfk brauchen...
ich war jetzt bei nem händler meinen neuen xion abholen, da kam einer vorbei mit nem audi 80, der hatte was feines drin was ihm der händler eingebaut hat
Hellix doppel combo in spieziel gebauten dobos und modifizierter a-säule, und 2x 12er xions im br im kofferaum, das war vieleicht geil, der pegel war wirklich extrem... sowas wäre bestimmt genau das richtige für dich...
bei solchen car hifi stores gibt eigentlich immer irgendwelche kunden die gerne ihre dort gekauften anlagen vor führen
[Beitrag von Goernitz am 06. Sep 2006, 06:43 bearbeitet]
bin neu und brauche eure hilfe
marox am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Brauche eure hilfe!!!
racingnap am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  9 Beiträge
Neue Anlage - brauche eure Hilfe!
Car-Pirat am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  9 Beiträge
brauche eure hilfe
Eugen21 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  7 Beiträge
Ich brauche eure Hilfe
Oberpas am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  7 Beiträge
Brauche eure Hilfe!!!
Nini80 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  5 Beiträge
Autoradio brauche eure Hilfe
unbreakable1986 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  2 Beiträge
Brauche dringend eure Hilfe!
Combo am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  4 Beiträge
Littlejo am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  8 Beiträge
Hi, brauche eure Hilfe
Hörb am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.640
