neuer aubau meines kofferraumes
wande_k
#1 erstellt: 30. Aug 2006, 15:46
also es kann ruhig einwenig kosten sagen wir so ca bi 2000 euro
ich fahre einen renualt megane 1,6e 90ps bj:1996
vorhanden ist dann nurnoch min frontsystem und ein 2200 wat soundbord marke eigenbau (und das zenec autoradio(dvd))
druck ist allemal wichtiger (klang dürfte ja denke ich genug da sein
und ja mal schaun was ihr so habt habe jetzt den ganzen krämpel verkauft und habe nun ein startkapital erstmal von 800 latten ( nicht nur durch den verkauf der kofferraumeinreichtung)
also mal schaun filleicht ist ja was ohne finanzirung drin
Ozmaker
#2 erstellt: 30. Aug 2006, 15:52
Könntest du bitte die Groß-und Kleinschreibung, Zeichensetzung und Rechtschreibung beachten. Dein Beitrag ist nur schwer lesbar.
Danke.
Invader_Zim
#3 erstellt: 30. Aug 2006, 15:57
Danke.
hihi
wande_k
#4 erstellt: 30. Aug 2006, 16:07
naja when das interesiert der kann das auch lesen
aber oki. Was haltet ihr davon?
UVP 479,00euro
SIE BIETEN HIER FÜR EIN STÜCK:
3000W max. - 1000W RMS !!!! High End Subwoofer für eXtrem-Anwendungen !!
30cm Subwoofer Chassis
Sioux Titan 3000
30cm Extrem Subwoofer
3000Watt max
1000 Watt RMS !! ( 2 x 500W RMS )
92,3 dB @ 1W / 1m
2 x 2 Ohm !! Doppelschwingspule für SPL !!
19Hz - 800Hz ( -3dB Punkte )
geeignet für : Bassreflex & geschlossene Konstrukt.
Riesen Polkernbohrung
zusätzliche Belüftungsöffnungen für Schwingspule
75mm 6-Lagige Schwingspule auf Kaptonträger
3-lagige Ferrit Magnete , 200 Oz
vergoldete Schraubterminals bis 6qmm Kabel
Stabiler Resonanzarmer Druckgusskorb
Titanmembran / Titan Korb ( Chrom dunkel )
Tiefgezogener Korb
Doppelzentrierspinne
2 Fach verklebte Langhub - Gummisicke
Außendurchmesser : 313mm
Einbaudurchmesser : 285mm
Einbautiefe : 185mm
Gesamttiefe : 203mm
Magnetdurchmesser : 187mm
Magnethöhe : 90mm
Gewicht Netto 15,75Kg ohne Verpackung !!
Gewicht Brutto 25,45Kg mit Verpackung !!
vernünftiges Terminal
bis 6qmm Lautsprecherkabel
Der Sioux Titan 3000 bietet statt Standard Anschlussfahnen große vergoldete Schraubterminals die Lautsprecher Kabelquerschnitte bis 6qmm zulassen. Für maximale Leistungsausbeute ist dies unerlässlich. Durch das Schraubgewinde kann man sicheren und guten Kontakt gewährleisten.
Kräftiger Druckgusskorb
Der Sioux Titan 3000 ist kein einfacher Blechkorb oder Standart Druckguss Woofer wie sie oft in der Standard oder Mittelklasse zu finden sind. Es handelt sich hierbei um ein verstärkten Resonanzarmen Druckgusskorb, diese sind zusätzlich speziell Lackiert , das heißt sie sind steif und schwingen auch bei den übelsten Bassattacken nicht mit, dadurch bleibt das Schwingungsverhalten der Membran und der Aufhängung stabil. Klanglich macht sich das durch präzise Bässe bemerkbar. Leistungstechnisch ist es unerlässlich bei kräftigen Woofern da bei hohen Pegeln das kontrollierte Schwingen von elementarer Bedeutung ist, bei einfachen Körben würde die Schwingspule aus der Führung reißen oder im engen Luftspalt schleifen.
Kühlung schützt vor Hitzetod
Durch die zusätzlichen Belüftungsöffnungen erhält die riesige 75mm Schwingspule des Titan 3000 zusätzlich Luft. Die Luftzufuhr findet proportional mit der Membranauslenkung statt. Das Überhitzen gar ein Hitzetod sind kaum Möglich. Die 75mm große Schwingspule ist 6 Lagig und mit großem Kupferquerschnitt gewickelt, anders können 1000 W RMS nicht realisiert werden. Die zusätzliche Belüftung gewährt der Schwingspule einen gewissen extra - Freiraum in Punkto Leistungsumsetzung. Das macht diesen Woofer Konkurrenzlos und für höchste Leistungsanforderungen gewappnet. Garant für eine lange Lebensdauer sind auch die Materialien wie zB. Gummisicke und mehrfach beschichtete Membran sowie die doppelte Zentrierspinne. Aber auch die Verarbeitung wie zB. die Art der Verlegung der Anschlusslitzen ( siehe unten ) .
Anschlusslitzen !!
eines der Grundvorraussetzung !!
Bei Lautsprechern kann man über alles streiten, bei High End oder angeblichen High End Woofern kann man das natürlich ebenso, was aber von vielen unterschätzt wird, ist die Art der Verlegung von Anschlusslitzen. Bei Standartwoofern mag dies eine sekundäre Rolle spielen, bei Hochleistungswoofern, High End Woofern oder gar bei SPL Woofern ist es eines der wichtigen Kriterien. Grund: Bei diesen Woofer muss einfach alles stimmen! , stimmt eines dieser punkte nicht, wird dieser Angebliche Monsterwoofer automatisch zur standartklasse deklariert ! Bei Langhub Subwoofern muss die Anschlusslitze lang genug sein, um ein einander geraten der Plus und Minus Litze zu vermeiden müssen diese sorgfältig an der Zentrierspinne angeheftet werden, und zwar ohne an Länge einzubußen. Diese Sorgfalt wird bei etlichen Herstellern vernachlässigt.
Riesen Antrieb ! ( keine Show ! )
Die große 75mm Schwingspule verbirgt sich im Gigantischen Magnetsystem des Titan 3000. Hier sind 3 Ferrit Magnete aufgestockt zu einer Einheit. Diese haben durch ihren mächtigen Permanentmagneten ungeheuren Einfluss auf die Schwingspule. Es sind keine Magnetkappen oder Magnet Schutzkappen am Titan 3000, die einen großen Antrieb simulieren sollen, Fake ist bei diesem Woofer gar nichts !!
Ozmaker
#5 erstellt: 30. Aug 2006, 16:10
Wenn es keiner lesen kann, wird es auch niemanden interessieren
Nachdem du einer Bitte nicht nach kommen willst, fordere ich dich hiermit auf, deine Rechtschreibung etc in Zukunft zu kontrollieren!
althuriak
#6 erstellt: 30. Aug 2006, 18:02
naja....wenn ich mich recht erinnere, habe ich von sioux noch nie was dolles gehört.
Einfaches prinzip, um Mist von dollen Sachen zu unterscheiden.
Folgende Punkte lassen die Angebote immer unseriöser erscheinen:
- Die Ausrufezeichen potenzieren sich
- Die Watt-Zahlen steigen in exorbitante Höhen 3k-20k watt
°wenn das Ding bei solchen angaben was taugen soll, dann sind auch die Preise ensprechen
- Wörter wie extrem, geil und krass sind vermehrt anzutreffen.
also...ich würds lassen
mm2knet
#7 erstellt: 30. Aug 2006, 18:15
Das hört sich 2 meilen gegen den Wind nach billig Ebay an...
... Klang ist ja genug vorhanden...
^^ wenn du da dann nen billig sub reinbaust, dann haste nix mehr von klang
Übrigens, das "2200Watt Soundboard" liegt doch net etwa auf der Heckablage, oder? *bg*
Zenec... hab ich shcon mal irgendwo gehört, sind das net die billig Radios?
Ozmaker
#8 erstellt: 31. Aug 2006, 06:35
Hören-Sagen bringt hier niemanden weiter
Zenec gehört sicherlich nicht zu den High End Herstellern, macht aber durchaus brauchbare Sachen, gerade im Multimedia-Bereich.
Zu dem Sioux: Ich persönlich würde die Finger davon lassen. Ich kenne ihn zwar nicht, aber bei der Beschreibung würde ich den Sub nicht kaufen. Schon gar nicht, wenn ich absolut keine Erfahrungsberichte über ihn kenne. Ich will nicht ausschließen, dass er was taugen könnte, aber mir wäre das Geld zu schade, um es heraus zu finden.
MASTERERS
#9 erstellt: 31. Aug 2006, 08:24
Also ich hatte mal was von Siux.(Ich war Jung)
Die Sachen haben genau 1h gehalten, dann war einer von 2 subs kaputt und die Endstufe....
Also Finger wech von so nem Mist.
Dare
#10 erstellt: 31. Aug 2006, 08:55
genau meine meinung
hatte den scheiß auch mal
lass ie finger davon
mfg
dare
althuriak
#11 erstellt: 31. Aug 2006, 09:28
Naja ... wenn ich mich nicht täusche, hat ACR mal Zenec verkauft ( oder macht es noch ).
Habe auch von einigen Leuten gehört, dass die Monitore und DVD-Radios garnichtmal so schlecht sein sollen. Auf jeden Fall echt zu überlegen, bei humanen Preisen.
Allerdings weiß ich die genaue Bezeichnung auch nicht mehr.
Alekz
#12 erstellt: 31. Aug 2006, 10:16
ein kumpel von mir hatte eine hu von zenec. er war begeistert, aber ich fand den klang total scheisse im vergleich zu meinem (ex) pioneer deh-7500mp. und bei ihm hat nach nem halben jahr fast keine einzige taste mehr funktioniert.
althuriak
#13 erstellt: 31. Aug 2006, 13:02
touché
mm2knet
#14 erstellt: 31. Aug 2006, 15:36
Ich hatte meinte, dass ich mal in irgend nem Laden ein Zenec DVD receiver in der hand hatte, aber der hat mir von der Verarbeitung einfach net gefallen, rumspielen konnte ich aber net an ihm, weil er net angeschlossen war..
deswegen meien ich mal gehört
Ozmaker
#15 erstellt: 31. Aug 2006, 16:33
Das klingt doch schon viel mehr nach einer eigenen Meinung
Man bekommt bei Zenec einfach das, was man zu dem Geld bekommen kann. Es ist natürlich kein Vergleich zu Geräten von Alpine und Co., das gilt aber neben der Qualität auch für den Preis.
Jetzt aber mal BTT: die Diskussion über Zenec hilft ihm wohl kaum bei seinem Kofferraum
wande_k
#16 erstellt: 05. Sep 2006, 15:55
Jupp. Könnte mann so sagen.
also der sioux......... ist eurer meinung SCHROTT?
Das ist filleicht sogar gut, was habt ihr den so für Vorschläge? Wie gesagt bin für alles offen. Ein paar links wären filleict hilfreich, wo ich mir selbst ein Bild machen kann.
ps danke
IrrerDrongo
#17 erstellt: 05. Sep 2006, 17:15
Ganz ehrlich, wenn ich 2 Mille zur Verfügung hätte, würde als allererstens die Heckablage in hohem Bogen rausfliegen. Und das Klang genug da sein dürfte, stell ich hier mal in Frage.
Mario
#18 erstellt: 05. Sep 2006, 17:36
Klingt wieder nach Alarm für die Einsteigertipps!
Herzlich willkommen im Hifi-Forum, lieber wandke_k!
Ich habe einen ganz hervorragenden Link für Dich: Die Einsteigertipps vom User Wuchzael. Der hat sich mal richtig Mühe für ein ordentliches Nachschlagewerk für Car-Hifi gemacht. Ich kann Dir den roten Link in meiner Signatur nur empfehlen.
Dazu habe ich ein paar Fragen an Dich, damit wir Dir praxisgerecht für Dein Auto und Deinen Musikgeschmack Tipps geben können!
Hast Du ein Stufenheckfahrzeug mit vom Innenraum abgetrennten Kofferraum oder ein Fließheckfahrzeug oder den neueren Golf-ähnlichen Steilheck-Megane?
Welche Musikrichtung hörst Du?
Legst Du Wert auf spektakulären Druck oder feinen Klang oder beides?
Was für Lautsprecher passen vorn in die Türen? 10cm-, 13cm-oder 16,5cm Lautsprecher?
Mit 2000 Euro läßt sich viel anstellen! Machen wir's gleich am besten richtig!
Dämung des Kofferraumes
Stüppi am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  12 Beiträge
mitsubishi colt cj0 hifi-aubau [Kaufberatung]
#iriedaily am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  7 Beiträge
Neuer Amp+FS
Awex am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  20 Beiträge
Neuer Subwoofer
BoehseClioz am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  6 Beiträge
Neuer Sub
Snake5586 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  9 Beiträge
Neuer Sub!!!!!!!
Superpitcher am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  12 Beiträge
neuer Powercap
Kuhni_Kühnast am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  3 Beiträge
Neuer Subwoofer!
TheMaverick am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  19 Beiträge
Neuer Subwoofer
hansonXschrempf am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  13 Beiträge
Neuer Sub
Lumpel am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.864
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
