HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Empfehlung Endstufe zu meinen Komponenten dringend | |
Empfehlung Endstufe zu meinen Komponenten dringend+A -A |
tom999
#51 erstellt: 22. Aug 2006, 12:36 | |||||||
2 Ohm mono ist das gleiche wie wenn ich von 1 Ohm pro Kanal rede! Hab ich dir ja gestern schon stundenlang erklärt... Wenn du deinem Spezialisten auch erzählt hast das du 2 Subs a 4 Ohm dranhängen willst, dann würde ich den "Spezialisten" tauschen... |
polosoundz
#52 erstellt: 22. Aug 2006, 13:41 | |||||||
Darf man fragen wer dieser "Spezialist" war? Zu der ganzen 1-2-4 Ohm Sache schau dich mal bissl im Forum um, vor allem in der Rubrik CarHifi-Wissen, dort werden solche Sachen schön erklärt, da sollte dir von selbst einleuchten warum Endstufe a) nicht sinnvoll ist dafür aber Stufe b) usw.... Generell: Lasst ihn doch machen mit dem Sub, er hat ihn nunmal und generell ist er doch auf dem richtigen Weg: Vorne was Vernünftiges, Sub kann später immernoch mal getauscht werden... Ich würde sagen die F4 380 ist eine sehr gute Basis, damit liegst du schon nicht verkehrt, leg aber gleich vernünftige dicke Kabel ins Auto, nicht erst mit 10er oder 16er Strippen anfangen, da du die Stufe mit dem Sub auf 1 Ohm fährst will die schon bissl Saft sehen, also am besten mind. 25er Kabel... |
paulchen_80
#53 erstellt: 22. Aug 2006, 13:47 | |||||||
das hatte ich Ihn auch gesagt. okay war nur ein Frage
Kabel wollte ich sowieso min 20er verlegen, ich kann auch 25er nehmen. Mit den SUB hast Du recht. Es geht ebend nicht alles auf einmal. Später wird wahrscheinlich ein anderer kommen. Danke Gruß |
tom999
#54 erstellt: 22. Aug 2006, 13:52 | |||||||
Dann wechsel den Spezi... @Dennis: Mittlerweile ist er auf den richtigen Weg...Wir lassen ihm doch seine Subs... Aber der dezente Hinweis, dass vielleicht über eine Neuanschaffung nachgedacht werden sollte halte ich schon für sinnvoll... Zu den Kabeln! Nimm mindestens 25 oder sogar 35er! Was du jetzt richtig machst brauchst scho nemmer verbessern... |
paulchen_80
#55 erstellt: 22. Aug 2006, 13:56 | |||||||
schön zu Lesen kennt wer von euch gute Online-Shops? Gruß |
sisqo80
#56 erstellt: 22. Aug 2006, 15:31 | |||||||
Ich weis schon wie dein spezialist das gemeint hat mit der 4 kanal esx die beiden 4 ohm woofer in reihe brücken und die 8ohm dann gebrückt auf die kanal 3+4! wieviel leistung hat ein woofer nochmal ? weil ich glaub die ESX ist ein bischen zu schwach dafür! [Beitrag von sisqo80 am 22. Aug 2006, 15:35 bearbeitet] |
paulchen_80
#57 erstellt: 22. Aug 2006, 15:58 | |||||||
[quote="sisqo80"]wieviel leistung hat ein woofer nochmal ?[/quote] 125 Watt/RMS Gruß [Beitrag von paulchen_80 am 22. Aug 2006, 16:06 bearbeitet] |
tom999
#58 erstellt: 22. Aug 2006, 16:03 | |||||||
0 Watt.... |
Fraglitter
#59 erstellt: 22. Aug 2006, 16:06 | |||||||
lol |
paulchen_80
#60 erstellt: 22. Aug 2006, 16:07 | |||||||
tom999
#61 erstellt: 22. Aug 2006, 16:26 | |||||||
Naja, auf jeden Fall bringt die ESX dann in Reihe geschaltet ca. 75 Watt pro Chassis... |
paulchen_80
#62 erstellt: 22. Aug 2006, 16:37 | |||||||
ich muß mich korrigieren habe jetzt nochmal die Nachricht genauer durchgelesen und da stand:
Die ESX SX 4100 würde uaf alle Fälle auch reichen [Beitrag von paulchen_80 am 22. Aug 2006, 16:37 bearbeitet] |
tom999
#63 erstellt: 22. Aug 2006, 16:46 | |||||||
Naja, wenn ihr meint... Ich verabschied mich hier mal aus dem Thread... [Beitrag von tom999 am 22. Aug 2006, 20:19 bearbeitet] |
polosoundz
#64 erstellt: 22. Aug 2006, 18:21 | |||||||
Da ist aber ein Denkfehler drin! Der Sub hat nicht ZWEI mal 2 4 Ohm Spulen sondern nur PRO SUB 4 Ohm, also klappt das was oben steht nicht! Einzige Möglichkeit die ESX betreffend oder jede andere NICHT 1 Ohm stabile 4-Kanal: Woofer in Reihe (macht 8 Ohm) und das ganze an Kanal 3+4 an der Stufe brücken, macht 4 Ohm pro Kanal, das ist ok, wenn auch du dann eben nur wenig Leistung zur Verfügung hast... Daher: lieber ne 1 Ohm stabile 4-Kanal... |
paulchen_80
#65 erstellt: 22. Aug 2006, 19:26 | |||||||
das ist doch ein 1 Ohm stabile genau so wollte ich das dann machen. Also die Woffer in Reihe und diese dann gebrückt an Kanal 3u.4, somit habe ich Kanal 1 und 2 noch für die CANTON! den Kanal 3 u. 4 brücken ansonsten hole ich mir die AS F4-380 |
paulchen_80
#66 erstellt: 22. Aug 2006, 21:29 | |||||||
Was haltet Ihr von den älteren Modellen von Audio System wie z.B. die F4-400? Was ist so eine Endstufe noch Wert? Gruß |
tom999
#67 erstellt: 22. Aug 2006, 21:34 | |||||||
Sag mal, ist es denn so schwer bei deinen Endstufenvorschlägen vorher die Artikelbeschreibung durchzulesen ob die Amp 1 Ohm stabil ist!? Grummel... Weder die ESX noch die alte AS-Serie sind 1 Ohm stabil!!!! Grummel... |
paulchen_80
#68 erstellt: 23. Aug 2006, 08:59 | |||||||
na klar lese ich die Artikelbeschreibungen, und wenn ich finde dann stöbere ich die Bedienungsanleitung durch. dann zu meinen Vorschlägen. von der alten AS-Serie findet man keine genauen Artikelbeschreibung mehr wo sowas steht und bei der ESX SX 4100 steht in der Artikelbeschreibung:
was soll man darunter verstehen |
tom999
#69 erstellt: 23. Aug 2006, 09:13 | |||||||
Zeig mal einen Link! Kann ich mir nicht vorstellen... |
paulchen_80
#70 erstellt: 23. Aug 2006, 10:06 | |||||||
habe jetzt mal einen gefragt der die ESX verkauft. Dieser hat gesagt das die 2 Ohm Stabil ist |
tom999
#71 erstellt: 23. Aug 2006, 10:11 | |||||||
War ja klar... Es gibt halt nicht wirklich viele 4-Kanal-Endstufen im unteren Preissegment die 1 Ohm stabil sind.. |
Fraglitter
#72 erstellt: 23. Aug 2006, 10:15 | |||||||
warum gibst du dich nicht mit der as f4 260 zufrieden? gibs auch gebraucht für ca. 220 euro |
paulchen_80
#73 erstellt: 23. Aug 2006, 10:19 | |||||||
werde ich einen mal Blick drauf werfen |
paulchen_80
#74 erstellt: 23. Aug 2006, 13:32 | |||||||
Hi, ich habe mir mal ein Set zusammenstellen lassen. Es sind anderes FS, also nicht die CANTON. Was haltet Ihr davon? Audio System F4-380; Carpower CRB 130 SET; Sicherungshalter ANL; Sicherung 100A ANL; antidröhnmatte 15st.; 5m 35mm² rotes Powerkabel; 1,5m mm² blaues Powerkabel; Lautsprecherkabek 8m 2,5mm²; sämtliche Kabelschuhe das alles für 469,- €. Was haltet Ihr davon? Was brauche ich noch alles? Gruß |
tom999
#75 erstellt: 23. Aug 2006, 13:59 | |||||||
Der Preis ist wohl ok, aber 35 euro (Carpower) für die wichtigsten LS im Auto!? Steht imho nicht in Relation mit der guten Endstufe... Ich würde da noch 70 Euro mehr für ein gutes Einsteigersystem sparen... |
paulchen_80
#76 erstellt: 23. Aug 2006, 14:04 | |||||||
das ist das 2 Wege System , war angegeben für 99,- Euro. Carpower CRB 130 SET kostet bei eBay 142,- flocken Gruß |
tom999
#77 erstellt: 23. Aug 2006, 14:15 | |||||||
Ja, kenn das System nicht! Aber lt. googel 99 Euro! Naja, dann ist der Gesamtpreis grds. schon ganz gut! Carpower baut auch schon im Einsteigerbereich recht ordentliche Sachen! Mehr kann ich dir dazu net sagen |
paulchen_80
#78 erstellt: 24. Aug 2006, 11:20 | |||||||
und was ist mit den Hifonics BX 5.2 Ci :? |
tom999
#79 erstellt: 24. Aug 2006, 11:48 | |||||||
Hmm, kenn ich nicht! Aber häufig ist es so, dass Hersteller mit diesem BlinkiBlinki-Zeug von der schlechten Qualität ihrer Produkte ablenken wollen... |
paulchen_80
#80 erstellt: 24. Aug 2006, 12:11 | |||||||
kennst Du paar gute 2 Wege zwischen 100-150 Euro? 13cm außer CANTON [Beitrag von paulchen_80 am 24. Aug 2006, 12:11 bearbeitet] |
Fraglitter
#81 erstellt: 24. Aug 2006, 12:23 | |||||||
guck mal Rainbow SLX 230 Deluxe Hertz ESK 130 Audio System Radion 130 |
tom999
#82 erstellt: 24. Aug 2006, 12:24 | |||||||
Nicht wirklich, hab noch nie 13er getestet! Aber bei den üblichen guten 16er Hersteller in der Preisklasse wie Eton, Rainbow, Perless oder Powerbass gibt es mit Sicherheit was Gutes... |
paulchen_80
#83 erstellt: 24. Aug 2006, 20:23 | |||||||
die Endscheidung ist gefallen. Es wird die Audio System F4 380, und für FS die Rainbow SLX 230 Deluxe! Ich habe auch von extremeaudio.de ein schönes Angebot bekommen. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß |
tom999
#84 erstellt: 24. Aug 2006, 21:15 | |||||||
Na geht doch... Kann mir gut vorstellen, dass des passt... |
Fraglitter
#85 erstellt: 25. Aug 2006, 09:34 | |||||||
jo!! schwere Geburt viel spaß damit |
Empfehlung-dringend!!! X_plode89 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 2 Beiträge |
Komponenten empfehlung... uAwg am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 8 Beiträge |
Komponenten Empfehlung Erasage am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 7 Beiträge |
Empfehlung für Endstufe numenic74 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 29 Beiträge |
gebrauchte Komponenten gesucht!!Dringend alena1985 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 4 Beiträge |
Brauche neue Endstufe dringend!!!!!!! mondeo-fahrer am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 8 Beiträge |
Brauche neue Endstufe dringend mondeo-fahrer am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe - Empfehlung? ZimbuS am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Empfehlung zu einer günstigen Endstufe germanlion am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 12 Beiträge |
Passende Endstufe zu meinen Komponenten ? Ascot1992 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 24 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedrhbferrum
- Gesamtzahl an Themen1.554.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.186
