25er FreeAir Woofer, aber welcher?
BuRNHeLL
#1 erstellt: 17. Aug 2006, 18:13
Hi Ho,
aaaaalsoooooo....
Ich suche einen 25er Woofer:
- 4 Ohm Doppelschwinger oder 2 Ohm Single
- ca. 600-800WRMS
- Freeairtauglich
- Musikrichtung quer durch den Garten
Soll ein Carpower Wanted 1/800D Monoblock mit 1x800WRMS@2Ohm dran.
Was könnt ihr empfehlen?
hg_thiel
#2 erstellt: 17. Aug 2006, 18:20
in welches auto willst du ihn denn einbauen ? wieviel volumen steht zur verfügung ?
BuRNHeLL
#3 erstellt: 17. Aug 2006, 18:25
Volumen gibts nicht gerade wenig.
Es handelt sich um einen MB 190er (w201).
Da dieses Fahrzeug den Tank hinter der Rücksitzbank hat, scheiden andere Einbauweisen schon mal nahezu aus.
Bandpass klingt nicht, BR kommt zu wenig nach vorn, geschlossen genau so....hab ich alles schon durch.
Jetzt wollte ich einen 25er auf die Ablage bauen....in das Loch, wo mal der Verbandskasten saß.
koenigstiger25
#4 erstellt: 18. Aug 2006, 07:39
Wieso klingt ein Bandpass nicht?!
Wenn Du einen Sub in die Ablage bauen willst, warum dann nicht BR?
BuRNHeLL
#5 erstellt: 18. Aug 2006, 10:10
Der BP spielt mir zu unpräzise...
und BR geht nicht in die Ablage, weil da zu wenig Platz ist. Da sitzt eine Blechplatte drunter, die man daür weg flexen müsste und so weit ich gehört habe, soll das weg flexen der Platte TÜV technisch sehr zweifelhaft sein.
Oliver_V
#6 erstellt: 18. Aug 2006, 10:24
Schon mal einen BP von Fortissimo gehört? Falls nein bitte vorsichtig mit Aussagen wie BP klingen nicht!
Gruß Oliver
sisqo80
#7 erstellt: 18. Aug 2006, 10:24
Also wennst nen richtig geilen Freeair Sub suchst kommst um den Hertz ML 2500 nicht herum aber der kostet auch a bissl ich glaub so knapp 400.-
Ansonsten ein rainbow SW 250 F SLC oder Velocitcy VXS 10 die kosten dich nicht viel wennst se noch herbekommst!?
Aber der Hertz ist mit das beste was so aufn Markt rumlungert
LG
PS: Mit deiner Aussage BP klingen nicht, da schließ ich mich dir im großen und ganzen an es gibt schon welche die gut klingen aber die kosten dann auch ne ganz schöne stange und viele davon gibts auch net!
[Beitrag von sisqo80 am 18. Aug 2006, 10:27 bearbeitet]
Oliver_V
#8 erstellt: 18. Aug 2006, 10:28
Wie schon gesagt das ist schlicht weg falsch! Gut abgestimmte BP vom Profi (fortissimo war nur ein Beispiel) klingen sehr wohl!
sisqo80
#9 erstellt: 18. Aug 2006, 10:33
Wie willst du den Freeair Sub eigentlich einbauen?
koenigstiger25
#10 erstellt: 18. Aug 2006, 19:36
Gruß Oliver
Genau!!! Meiner ist ne von Atomic und der macht, was er soll...
Zum Blech:
Sprich mit dem Tüv-Prüfer wegflexen ist möglich, wenn es sich nicht um ein tragendes / stabilisierendes Teil handelt...
perversomatik
#11 erstellt: 18. Aug 2006, 23:34
free air ist die denkbar schlechteste lösung,an den klang eines gehäuses wird du nicht rankommen.
ich stimme dem oliver_V voll und ganz zu,hör dir erstmal einen richtigen bandpass an zb von didi,dann willst du nix anderes mehr hören.
BuRNHeLL
#12 erstellt: 19. Aug 2006, 00:18
joa....aber woher krieg ich den?
perversomatik
#13 erstellt: 19. Aug 2006, 00:27
ich glaub mal es wird sich wohl jemand in deiner nähe finden,der dir beim bauen helfen kann..
Du meinst geschlossen und BR sind dir zu leise,glaubst du free-air wird lauter,ganz bestimmt nicht mein bester.
sag mal wieviel platz könntest du jetzt vom kofferaum opfern??
welche br kisten hast du denn schon mal gehört??
gruß perversomatik
BuRNHeLL
#14 erstellt: 19. Aug 2006, 16:22
Na ja, der Freeair würde direkt in der Ablage sitzen und noch oben raus spielen. BR und geschlossen sind nur deswegen zu leise, weil der Tank hinter der Rücksitzbank sehr sehr viel schluckt.
Wenn ich die Kofferraumklappe öffne und den Kopf reinhalte, ist es schon ziemlich laut, aber man kriegt es halt schlecht nach vorn.
Hab momentan 2 Rockford Fosgate RFP2412 (Punch XLC) drin.
Wie viel Platz ich opfere ist mir ziemlich egal eigentlich.
Vielleicht überhaupt mal kurz zum Setup:
Headunit: Rockford Fosgate RFX 9120R
Frontsystem Doorboards: 16er Phonocar 2/828 Titanium Line
Hecksystem: 16er Lightning Audio Bolt
Woofer: 2 Rockford Fosgate Punch XLC (30er)
Endstufe vorn: Rockford Fosgate 4.6x
Endstufe hinten: Rockford Fosgate 4.6x (also 2 insgesamt, nicht eine auf 4-Kanal)
Endstufe Sub´s: Carpower Wanted 1/800D an 2Ohm (800W RMS)
2. Batterie: Hawker SBS 60/2 (51Ah)
1 Farad Dietz Kondensator
Damit sollte sich doch normalerweise was anfangen lassen.
Momentan bin ich dabei, den kompletten Kofferraum mit Bitumenplatten zu dämmen, aber da hat sich vom Klang innen auch noch nicht viel verändert.
Einzig aussen scheppert es nicht mehr so.
[Beitrag von BuRNHeLL am 19. Aug 2006, 16:25 bearbeitet]
sisqo80
#15 erstellt: 20. Aug 2006, 17:16
Also Free Air haben eigentlich denn besten klang von allen Wooferarten
Nur Freeair kann man halt nur in Stufenheck oder cabrios sinnvoll einbauen und soviel Druck wie Geschlossene BR und BP machen sie natürlich nicht aber klanglich kommt dafür nix ran!
Aber die Rockford sind doch keine Freeair die du da hast!
BuRNHeLL
#16 erstellt: 20. Aug 2006, 19:34
jo, die sind mir ja auch zu leise, da sie in BR verbaut sind
sisqo80
#17 erstellt: 20. Aug 2006, 20:30
Also dann würd ich vielleicht die rockford behalten und die beiden in ne BP-Kiste stecken, am besten vom Fachhändler berechnen lassen, weil es klingen echt nur gut verbaute und berechnete BP gut und davon gibts net viele, find ich
Verkaufen kannst die Kiste dann immernoch, wenns dir nicht taugt! Die woofer müsstest ja dann eh verkaufen wenn du FreeAir willst!
Und die anderen Komponenten die du da aufgelistet hast die hast wohl schon??
Warum soll sich der Klang ändern wenn du den Kofferraum dämmst???
Jackson V6 300/600W FreeAir! aber welcher Woofer???
mOjOe am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  21 Beiträge
welcher kasten taugt was 25er
DCXTuning am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  3 Beiträge
Suche 25er Woofer
mstylez am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  44 Beiträge
welchen 25er woofer?
wolv am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  17 Beiträge
Freeair-Chassis gesucht
Teamkill am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  4 Beiträge
Welche 25er Woofer verwenden
_-VR6-_ am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  6 Beiträge
Welcher 25er Sub als Allrounder?
Darkstrike88-88 am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  12 Beiträge
Beratung 25er Woofer : JL 10W0 ?
feuerstrom am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  7 Beiträge
25er emphaser ebr110t4 welcher verstärker?
Schmeidel am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  2 Beiträge
Welcher woofer???
Chris84 am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.296
