Verstärker für Alpine CDA 9854R?
Botter
#1 erstellt: 16. Aug 2006, 22:07
So, hab das o.g. Radio. Subbi hab ich von nem Kumpel geschenkt bekommen (Magnat Tranceforce 1200 samt Kiste - Eigenbau).
Hab einen VW Vento und brauche natürlich noch nen Verstärker. Dachte da als erstes an einen Alpine. Hab da auch schon etwas gefunden: http://www.geizhals.at/deutschland/a186435.html
Kann mir sonst noch jemand ein paar Empfehlungen aussprechen. Hab von der Materie Verstärker absolut null Peilung. Wenns geht würde ich auch einen von Alpine bevorzugen.
Boxen fürs Auto ist ein anderes Thema und sollte deswegen nicht so relevant sein. Außer das mind. ein 2 - oder 3-Wege System rein kommen soll.
achja: hören tu ich überwiegend Hip Hop, RnB und ab und zu mal ein bischen Techno, aber nicht überwiegend.
So, dann schießt mal los...
Justin-Corolla
#2 erstellt: 17. Aug 2006, 11:35
wennst dir boxen kaufst dann nimm dir 2 weg net 3 weg.
Botter
#3 erstellt: 17. Aug 2006, 11:42
haben mir jetzt schon mehrere gesagt... aber warum eigentlich? Gibts da einen wesentlichen Unterschied? Zu meiner Suche kannst du mir auch nichts weiter sagen oder? Wäre verdammt wichtig.
Justin-Corolla
#4 erstellt: 17. Aug 2006, 11:51
naja an deiner stelle würd ich mir mal kein alpine kaufen ich glaub da zahlst mehr fürn namen als fürs produkt überhaupt. schau dir mal emphaser steg und so an und wennst genug geld hast versuchs mal mit rockford fosgate .
hast nen acr bei dir in der nähe ? da kannst sicher probe hören gehen?!
tom999
#5 erstellt: 17. Aug 2006, 11:52
Warum? Probegehört?
Oder nur weil du eine Alpine-Hu hast?
Wieviel darfs denn kosten?
Willst du den Amp für Frontsystem und Sub oder willst 2 seperate Endstufen verbauen?
3-Wege-Systeme sind schwer zu verbauen, um was vernünftiges zu bekommen musst du schon einiges an Geld hinlegen und in den meisten Fällen reicht ein 2-Wege-System aus...
Botter
#6 erstellt: 17. Aug 2006, 12:03
Naja manchen neigen dazu ein System vom gleichen Hersteller im Auto haben zu wollen. Aber wenn es geht würde ich auch sehr gern etwas anderes nehmen. Schohnt sicher meinen Geldbeutel.:)
Also verbleiben wir mal so, das ich nen 2-Wege System einbauen will. Da ist es mir aber sehr wichtig das ich die org. Abdeckungen wieder drüber machen kann. Gibt ja auch zig Lautsprecher bei denen das gar nicht mehr möglich ist.
Also wollte die Endstufe für das Frontsystem und Sub nutzen. Also nur eine. Aber wie auch bereits sagte, sollen 2 Hochtöner und 4 Mitteltöner verbaut werden. Kosten darf die Endstufe das 200-250€. Wenns was wirklich gutes sein sollte evtl. auch mehr.
Mal noch eine andere Frage: Was genau brauch ich überhaupt für mein gewünschtes Sys. Ein 4 Wege Amp mit mind. wieviel Watt rms Leistung? Genau bei diesen Fakten haperts noch ein bischen bei mir.
edit:/ seh grad das gar nicht so weit von mir ein ACR Shop ist. Da könnte man also mal hinfahren. Ist aber auch nicht so das riesen Ding.
[Beitrag von Botter am 17. Aug 2006, 12:12 bearbeitet]
tom999
#7 erstellt: 17. Aug 2006, 12:13
[quote="Botter"]Naja manchen neigen dazu ein System vom gleichen Hersteller im Auto haben zu wollen.[/quote]
Das sind meistens Leute die keine Ahnung haben!
[quote="Botter"]Also verbleiben wir mal so, das ich nen 2-Wege System einbauen will. [quote]
Dann kannst du aber keine 4 Tmt einbauen!
[quote="Botter"]Also wollte die Endstufe für das Frontsystem und Sub nutzen. Also nur eine. Aber wie auch bereits sagte, Kosten darf die Endstufe das 200-250€.
[quote]
Wieviel denn mehr?
[quote="Botter"]
Mal noch eine andere Frage: Was genau brauch ich überhaupt für mein gewünschtes Sys. Ein 4 Wege Amp mit mind. wieviel Watt rms Leistung? Genau bei diesen Fakten haperts noch ein bischen bei mir. [/quote]
Das ist gar nicht so einfach, da man nirgends die RMS angaben des Magnat rausfindet...
Aber ich denke mal eine 4-Kanal Amp mit je 80 - 100 Watt sollte reichen... Dann nimmst 2 Kanäle für das FS und die anderen 2 brückst du für den Sub
Ach ja, kündig deinem Kumpel die Freundschaft...
Botter
#8 erstellt: 17. Aug 2006, 12:25
Ich weiß das ich keine Ahnung habe. Deswegen frage ich auch nach.:)
Was kann ich denn machen, damit ich alle 4 Türen mit Lautsprechern versorgen kann und ins Armaturenbrett meine beiden Hochtöner reinsetzen kann? Sorry für die dumme Frage, aber das erscheint mir jetzt nicht mehr so logisch.
Der Magnat hat eine rms Leistung von 300-350W. So genau weis ich das auch nicht mehr. Jedenfalls habe ich das mal irgendwo nachgelesen.
Aber jetzt einen bestimmten Amp kannst mir auch nicht nennen oder? Bei Emphaser komm ich nicht auf die Seite rauf...
Dank schon erstmal.
tom999
#9 erstellt: 17. Aug 2006, 12:33
Hmm, brauchst du denn in allen 4 Türen Lautsprecher?
Lautsprecher hinten zu verbauen zerstört grds. den kompletten Klang und Bühne den dein Frontsystem aufbaut!
Falls du unbedingt in den hinteren Türen Lautsprecher brauchst, dann behalte die Orginalen und lass die weiterhin dirkt am Radio angeschlossen! An eine Endstufe brauchst hintere LS auf keinen Fall anschließen...
Hast du dir schon mal die Tips für Einsteiger durchgelesen? Sind in der Kaufberatung gepinnt...
Doch, ich könnte dir einige Endstufen empfehlen, die alle Ihre Vor und Nachteile in der Preisklasse haben!
Aber die empfehlung einer Endstufe hängt halt sehr stark vom FS ab welches verbaut werden soll...
Ausserdem entscheidet auch noch der persönliche Geschmack, von daher solltest vielleicht mal 1 oder 2 Händler besuchen und ein paar Endstufen testen...
Botter
#10 erstellt: 17. Aug 2006, 13:12
Jo Würde schon unbedingt hinten welche haben wollen. Da mein Auto ja schon vom Innen raum nen Stück größer ist als nen 3 -Türer, ist auch wesentlich mehr Platz da der beschallt werden muss / kann. Und da auch mit "starken" Lautsprechern.
Bei den Lautsprechern muss ich mich ja quasi nach dem Amp richten und diesen widerum nach den Subbi. Ein böser Kreislauf. Nenn mir einfach mal ein paar und ich schnöker mal bei den Einsteiger-Tips rum.
[Beitrag von Botter am 17. Aug 2006, 13:14 bearbeitet]
Botter
#11 erstellt: 17. Aug 2006, 17:31
So ich hab jetzt mal weiter gesucht und hab mir da mal welche rausgesucht die meines Erachtens gar nicht mal so schlecht sind. Sagt einfach mal was ihr von den Teilen haltet?
Ground Zero GZRA 4200x
Hifonics Z 6400
Rockford Fosgate P4004
Eton EC 500.4
Um noch einmal alles zusammen zu fassen. Die o.g. Geräte sollen ein 2-Wege System + Magant Tranceforce 1200 (ca. 350W rms) befeuern. Die Lautsprecher sollen 4 Mittel - oder Tieftöner beherben und 2 Hochtöner. Das Ganze wird dann in einen VW Vento Bj.96 reinkommen.
hg_thiel
#12 erstellt: 17. Aug 2006, 18:10
Hmm, wenn es davon was sein muss:
Die eton fürs front und hecksystem und für den subwoofer eine endstufe 2 kanal nehmen... carpower sollt reichen. viel klang kannste eh nicht rausholen bei dem woofer.
Botter
#13 erstellt: 17. Aug 2006, 18:16
Hah !! Jetzt hab ich ja noch was ganz anderes entdeckt. Das Helix HXS 236P Precision. Das würde genau so passen wie ich das will und auch vom Preis her noch gehen.
Nur will ich nicht noch einen zweit Verstärker rein hängen, der nur für den Subwoofer zuständig ist. Wäre es mit dieser o.g. Combi möglich mit einer AMP zu betreiben?
A-Abraxas
#14 erstellt: 17. Aug 2006, 18:25
bei einem solchen Doppel-Compo-System gehören beide 16er je Seite in die vordere Tür - möglichst nah beieinander !
Nimm´ ein normales 2-Weg-System (mit einem 16er je Seite) und baue das vorne stabil sowie gut gedämmt ein .
Wenn es dann unbedingt noch hinten was sein muss, schließe die dort vermutlich (noch) vorhandenen Serien-Lautsprecher direkt an´s Radio an (oder Du baust die bisherigen vorderen LS hinten ein). Das reicht als rearfill allemal .
Viele Grüße
Botter
#15 erstellt: 17. Aug 2006, 18:43
Stimmt !! Das wäre sogar noch kostengünstiger. Mit den org. Hochtönern könnte dann das gleiche passieren, oder sehe ich das falsch?
Aber wie ist es eigentlich mit der Lautstärke bzw. Verzerrung der org. Lautsprecher. Das das neue FS mehr Leistung hat und eine bedeutend höhere dbA Werte erreicht ist auch klar. Aber wie verhalten sich die alten? Die kommen doch gar nicht damit klar oder laufen die dann mehr oder weniger asyncron?
:edit/ dann wäre da noch die Frage, welches Frontsystem??? Budget würde ich mal bis 200e freigeben
[Beitrag von Botter am 17. Aug 2006, 18:52 bearbeitet]
Botter
#16 erstellt: 18. Aug 2006, 13:03
kann mir keiner mehr was dazu sagen... ??
A-Abraxas
#17 erstellt: 18. Aug 2006, 15:57
für 16er LS-Systeme gibt es u.a. hier :
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=22296
ein paar Vorschläge !
Lieber ein System möglichst ordentlich verbauen als ein (etwas) teureres System zu verwenden und kein Geld mehr für stabile Ringe und Dämmung zu haben.
"Das das neue FS mehr Leistung hat ... " ist Quatsch - kein LS hat irgendeine Leistung ... bestenfalls eine Belastbarkeit. Und die hängt ganz wesentlich vom Einbau und der Sauberkeit des Signals ab. Mit 25W einer Endstufe am Leistungslimit kann man fast jeden LS zerstören, während er an "sauberen" 100W locker spielt.
Viele Grüße
Woher bekomm ich das alpine neue Alpine CDA-9854R???
macneil am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  6 Beiträge
CDA-9854R od. KDC-W7537U od. alternative
ArgonautGR am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  3 Beiträge
Pioneer P6800MP vs Alpine 9854R
CyRo123 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  6 Beiträge
Alpine CDE-9812RB und RR oder 9854R
1stFresh am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  8 Beiträge
Alpine CDA-9812RB vs. Alpine CDA-9856R
maedx am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  2 Beiträge
Alpine CDA 9835R oder Alpine CDA 9855R?
peter_m16 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  4 Beiträge
Alpine CDA-9811R vs. Alpine CDA-9812RB
evert am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  7 Beiträge
Alpine CDA-9886R vs Alpine CDA-9855R
Yamaha(fan) am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  8 Beiträge
Alpine CDA-9812 vs. CDA-9857
six3323 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  7 Beiträge
Alpine cda-9812
italiaBoy84 am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMark2396
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.727
