| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welche ist gut | |
welche ist gut+A -A |
Askadair
erstellt: 08. Aug 2006, 22:30
ich hätte mal frage ich habe eine bmw e36 limousine und möchte so was kaufen um die 400€ kommplet anlage und möchte mal wissen ob der nach einbau geräusche macht.... gigantischGIGANTISCHE 4700W KPL - ANLAGE BIS 155dB!! statt 1165€ gigahntisch 2GIGANTISCHE 3500WATT KOMPLETTANLAGE - STATT 1254EURO !!ich bedanke mich jetzt |
Reandy
erstellt: 08. Aug 2006, 23:03
hallo erstens gehört der thread in die kaufberatung zweitens würde ich dir empfehlen den titel zu ändern, und drittens sind deine 2 angebote leider so was von schlecht... als anfänger würd ich dir empfehlen mal die einsteigertips zu lesen, da findest du auch eine auflistung von marken die empfohlem werden und marken die nicht empfohlen werden... leg ich dir echt warm ans herz das mal zu machen... lg reandy |
Marsupilami72
erstellt: 08. Aug 2006, 23:14
Beide Angebote sind absoluter Schrott und passen nebenbei gesagt gar nicht in die Einbauplätze des E36... Zudem zeigen sie, dass Du offensichtlich nur nach bling bling und möglichst grossen Wattzahlen gesucht hast - was so ziemlich die unwichtigsten Kriterien sind, die man sich vorstellen kann... Im E36 benötigst Du folgendes: 1. ein 13cm 2-Wege Komposystem für vorne 2. eine 4-Kanal Endstufe 3. einen speziell an den Kofferraum des E36 angepassten Subwoofer - mit Fertigwoofern kommst Du im E36 nicht weit, da der Kofferraum sehr dicht ist 4. Kabelgedöns... Für 400€ kann man schon eine brauchbare Einsteigeranlage im E36 zusammenstellen. Hat Dein BMW einen Skisack? Falls nicht, und Du auch keine umklappbare Rückbank hast, ist der Skisack vorgerüstet - da kannst Du das vorgestanzte Blech einfach raustrennen. |
Reandy
erstellt: 08. Aug 2006, 23:19
ich würd das mit dem benötigten nicht so verallgemeinern... und mit 400.- kommt auch nicht weit ausser man kauft 2mal, weil das erste mal in die hose ging, was bei den angeboten von oben der fall wäre... lg zum zweiten |
Marsupilami72
erstellt: 08. Aug 2006, 23:46
Ich fahre das gleiche Auto - die Auflistung ist so schon richtig, glaube mir ![]() Und 400€ sind für eine ordentliche Einsteigeranlage absolut realistisch: Front: Rainbow SLX230 DeLuxe 126,-€Endstufe: Helix Dark Blue 4 159,-€Kabelset: 20mm² Komplettset 14,95€Sub: Mivoc AW3000 49,-€Summe: 348,95 Bleiben noch gut 50€ für Gehäusematerial, Kleinteile und Lautsprecherkabel... |
Reandy
erstellt: 08. Aug 2006, 23:51
ok, dann glaub ichs dir, dass es möglich ist... lg |
steweb
erstellt: 09. Aug 2006, 00:08
Hi Möglich ist es ,aber was dabei raus kommt ist eine andere Frage... Und @Marsupilami72: 50€ reichen NIEMALS für Kleinteile, Kabel, Dämmung, Einbau usw. ! Eine HU fehlt auch noch, oder was für eine ist vorhanden? Ich würde in diesem Fall alles Schrittweise aufbauen, anderester wird das nichts! Für 400€ alles zusammen - Unrealistisch! Und wie schon erwähnt wurde Einsteigertips lesen! (Sind in der Kaufberatung gepinnt) Gruß |
Jagger192
erstellt: 09. Aug 2006, 07:29
hi steweb klar kann man mit 400 euro im e36 was machen. klar kommt man nicht auf 155 DB^^ du weist aber das die batterie hinten im kofferaum verbaut ist? und du weißt wo die 13 vorne verbaut sind? ich weiß nicht was du da dämmung machen willst. das problem wird der bass sein, wenn er keinen skisack hat. Jagger |
steweb
erstellt: 09. Aug 2006, 10:02
Hi Ja ich weis das die Bat im K Raum ist, aber LS Kabel und Cinch braucht er trotzdem, oder? Ich habe nicht gesagt das man nichts machen kann, nur das ich es Schrittweise aufbauen würde um dann wirklich was davon zu haben! Und das die TMTs nicht in den Türen sind weis ich auch aber deshalb sollte man nicht am Einbau und Dämmung sparen oder? Das einzigste was ich nicht weis, ob das bei allen BMWs so ist .Wobei dieses Fussraum Gehäuse... Wieviel Liter hat denn das? Und wenn keine gute HU vorhanden ist, aufjeden fall austauschen! Denn wenn ein schlechtes Signal nach hinten kommt, kan es auch nur schlecht Verstärkt werden. Und am Cinch solte man auch keinesfalls sparen. Gruß |
Marsupilami72
erstellt: 09. Aug 2006, 13:16
Was für Kleinteile und Kabel meinst Du denn? Kleiner Tip: schau Dir mal das Kabelset an, auf das ich verlinkt habe... Dämmung ist beim E36 lächerlich, da wie schon gesagt die TMTs eben nicht in der Tür sitzen, sondern im Fussraum. Einbau? Den macht er natürlich selbst, also kostenlos... Die 50€ gehen bei meiner Kalkulation für Lautsprecherkabel und Holz für den Sub drauf. P.S.: die Batterie ist nicht bei allen E36 im Kofferraum, nur bei den Modellen mit 6-Zyl. Motor. |
Mario
erstellt: 09. Aug 2006, 14:03
Hallo Askadair, willkommen im Hifi-Forum! Also Marsupliamis Einkaufsvorschlag für eine Einsteigeranlage für ein Budget für 400€ ist schon sehr guter Tipp. Die Vorgeschlagenen Komponenten sind schon sehr hochwertig und stellen Deine bei Ebay gefundenen Angebote bei weitem in den Schatten. Hast Du eine Skisacköffnung in deinem 3er? Vor den Terminator WX-800 Basskisten kann ich Dich nur warnen. Die haben einen schlechten Wirkungsgrad, klingen nach Aussagen vieler Neulinge, die diese Kisten bereits gekauft haben nicht zufriedenstellend und letztendlich ist eine solche Fertigkiste für Dein Auto ungeeignet, wie es bereits betont wurde. Wenn Du eine Skisacköffnung hast, dann baue eine Bassreflexbox so, dass der Subwoofer und sein Reflexohr direkt durch die Skisacköffnung in den Innenraum feuern können. Wenn Du keine hast, gibt's auch noch gute Lösungen! |
steweb
erstellt: 09. Aug 2006, 15:06
Hi Dämmung unsinn weil der TMT im Fussraum spielt - ja ne is klar... Und was ich mit Einbau gemeint hab darfste dir selber denken, wird wohl nicht so schwer zu verstehen sein. Ich werde hier nichts mehr schreiben, es hat eh keinen Sinn... Gruß |
Mario
erstellt: 09. Aug 2006, 15:34
Also Dämmung lohn sich immer, wo es scheppert, raschelt und dröhnt und das auch im Fußraum. Ein Subwoofer im Fußraum lohnt nur, wenn der Beifahrerfußraum so großzügig dimensioniert ist, dass ein geschlossenes Gehäuse diesen nicht zu sehr einschränkt. Alternative Subwoofer, die ich Dir zur Hörprobe empfehlen würde sind diese: Raveland AXX 1010 (Nachfolger Mivoc AWM 104) Raveland AXX 1212 (Nachfolger Mivoc AWM 124) Raveland hat zwar einen billigen Ruf, aber die AXX-Subwoofer sind absolute Ausnahmeprodukte und nicht erreichte Preisleistungsbrecher. Sie gelten unter Sparfüchsen hier im Forum als absoluter Geheimtipp. Auch von den "High-End-Snobs" des Forums wurden sie zum Spaß nachgebaut und erzeugten großes Staunen! Hier ein paar glückliche Forenmitglieder die Besitzer des AXX 1010 sind und ihn sehr empfehlen! http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=10341 http://www.hifi-foru...6694&back=&sort=&z=1 http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=343es sind nur drei Beispiele von einigen! |
Marsupilami72
erstellt: 09. Aug 2006, 15:50
Das ist nicht das, was ich geschrieben habe - schau Dir die Lautsprecheraufnahmen im E36 mal an, dann verstehst Du vielleicht, was ich meine... |
Frontsystem für BMW E36 Limousine FCBenne04 am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 8 Beiträge |
BMW e36 Limo - Komplettanlage bis 700?+ zapru am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 19 Beiträge |
Komplettanlage für BMW E36 compact Kiwisouffle am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 26 Beiträge |
Komplettanlage BMW 318i e36 Lim iMafLeX am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 33 Beiträge |
Anlage in BMW Limousine Audio-System-Golf am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 3 Beiträge |
Complettsystem BMW E36 Limo (--> Einbau) Exsistentz am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 14 Beiträge |
Komplette Anlage statt einzelnen Systemen ? Toddy1988 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
anlage in bmw e30 limousine S3r3n4j4 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 8 Beiträge |
Anlage für BMW e36 Compact ~DooM~ am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 9 Beiträge |
Anlage BMW E36 Limo+Fragen Einbau Exsistentz am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 13 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
