HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche AMP´s passen unter den Sitz? | |
Welche AMP´s passen unter den Sitz?+A -A |
Goernitz
20:55
erstellt: 06. Aug 2006, |
Genau das würde mich mal interesieren, die audio system amps (wie ich einen hab) sind dafür natürlich optimal da sogar noch ein cap denebn passt... So ein amp muss natürlich wenn möglich die ein und ausgänge alle auf einer seite haben, wenn möglich an einer der langen, sonst kann es eng werden, da die meisten amps ja die anschlüsse auf den beiden kurzen seiten haben... natürlich müssen auch die ganzen einstell sachen gut ereichbar sein, wenn möglich auf der gegenüberliegenden langen seite, da fällt das einstellen leichter, das ist schon manchmal nen krampf bei der audio system weil man da schlecht von hinten ran kommt, von vorne würde man um einiges besser ran kommen (also aus dem fussraum)... Man könnte zwar den amp rum drehen, aber dann trit der beifahrer vieleicht noch gegens kabel, oder wenn schnee noch dran hängt kommt vieleicht gegen die anschlüsse... dann lieber abmühen beim einstellen *g* Also sagt mal was da noch für gute amps passen könnten, vieleicht gibts ja noch andere die ihre amps dort haben ![]() |
A-Abraxas
21:03
Hallo, unter dem Sitz ist ein guter Platz für Verstärker ![]() Was / welche Modelle dorthin passen, hängt jedoch ganz stark vom Fahrzeug ab. Im Mazda MX-5 ist es schon schwierig, eine flache Helix dort unterzubringen. Ich hatte vom Brax X2000 bis zu 2 RF-Monos bereits viele Verstärker unter meinem Fahrersitz (dort passen bis 52cm inkl. Stecker / Kabel). Gut überlegt müssen immer die Anschlüsse sowie die "Trittfestigkeit" des Verstärkers sein - und die Sitzverstellung ![]() Die Zugänglichkeit der Einstellungsmöglichkeiten ist allerdings in fast allen Fällen nicht besonders gut ![]() Viele Grüße |
Justin-Corolla
13:48
erstellt: 07. Aug 2006, |
verdammt warum bin ich noch nie auf so ne idee gekommen ![]() respekt Goernitz ich denk mal bei nem normal auto ohne staufach unterm sitz nimmst nen verstärker ca so groß wie sitzfläche. muss halt schaun wo die befestigungsschienen fürn sitz sind. [Beitrag von Justin-Corolla am 07. Aug 2006, 13:49 bearbeitet] |
Sick_Of_It_All
13:54
Oliver_V
14:01
Die Genesis profile Serie sollte auch unter fast jeden Sitz passen. Gruß Oliver |
FragDealer
14:07
als frontamp hab ich ne SPL Dynamics PRO 3004 unterm sitz und als subamp hatte ich ne DIG 1450 unterm sitz. von den DIGs bekommt man wenn man will sogar 2 drunter xD (man muss nur nen kleines trittbrett für die mitfahrer hinten bauen. aber das is ne sache von 10 minuten ^^ mfg Friedrich Edit: achja auto ist nen Golf 3 - 3 Türer [Beitrag von FragDealer am 07. Aug 2006, 14:08 bearbeitet] |
Justin-Corolla
14:20
4kanal passt eher net drunter nehm ich mal an oder hat das schon mal wer gemacht? |
Goernitz
14:23
*hust* wenn ich das richtige sehe scheinen die audio system amps die meiste leistung zu haben in der größe... (bezogen auf f4-380 und f2-300) die anderen kommen ja da nicht mal an nähernd ran [Beitrag von Goernitz am 07. Aug 2006, 14:24 bearbeitet] |
Danny85
14:31
Ich hab ne 4-Kanal (u-Dimension JR 4.300) unter dem Sitz von meinem Corolla. Passt wunderbar und so stabil wie die JR-Amp aussieht mach ich mir da auch keine Sorgen um die Fußtritte der Fahrgäste.. |
Justin-Corolla
14:51
Corolla collegaaaa =) |
FragDealer
14:52
die pro3004 ist ein 4 kanal amp (4*75watt bzw 4*125watt oder 2*250) mfg Friedrich |
Sick_Of_It_All
16:24
sag mal habt ihr meine Post überlesen? Die Xetec hat 4x70W und ist kleiner als die Audio-System |
Goernitz
09:07
erstellt: 08. Aug 2006, |
jo, die f4-380 hat aber 4x 95 W, ist natürlich nen wenig größer, die frage ist, welcher amp bringt gemessen mehr leistung... manche hersteller übertreiben ja, andere untertreiben... ich hab z.b. platz für B: 40 H: 7 L: 30 also ist mit der audio system sogar noch genug platz für nen cap *g* |
A-Abraxas
21:03
Hallo, es mag einen hörbaren Unterschied zwischen der Xetec und der AS F4-380 geben... Dieser ist aber nicht an den 4x70 W oder 4 x 95 W festzumachen, der reine Leistungsunterschied ist nicht (bestenfalls : kaum) ![]() Lieber ein paar Watt weniger und dafür guter Klang, Kontrolle und (Last-)Stabilität an komplexen Lasten ![]() Viele Grüße |
Sick_Of_It_All
21:05
zumal ich grad gesehen hab, dass die ja 4x80W laut Homepage hat ![]() Ja denke auch das die Xetec klanglich sehr fein ist. Teuer ist sie inzwischen auch nicht mehr. |
Oliver_V
21:12
Genau das ist das entscheidene gilt auch für die Profile Serie von Genesis. |
Goernitz
22:07
ich lass mich da von den wat zahlen lenken... von was soll man sich sonst lenken lassen? die xetec sind natürlich auch leistungstechnisch genial... haben die eigentlich subsonic? [Beitrag von Goernitz am 08. Aug 2006, 22:08 bearbeitet] |
Sick_Of_It_All
01:10
erstellt: 09. Aug 2006, |
ja die Xetec hat ein für Rear und Front jeweils ein HPF und LPF. |
Goernitz
08:15
meine idee wären ja 1x f4-380 oder gleich 2x F2-300 gewesen, wenn ich das aber so sehe dürfte die xetec (eine der leistungstärkeren) das bald besser können als die 2? die größeren sind ja 280x280x65, passt immer noch *g* sehe ich das richtig das auf der einen seite alle anschlüsse sind und auf der anderen eingestellt wird? sind die eigentlich alle in der lage nen doppelschwinger mit 2x4ohm anzutreiben? [Beitrag von Goernitz am 09. Aug 2006, 08:19 bearbeitet] |
Oliver_V
08:38
Vom Klang? Deshalb predige ich hier ja auch jeden Tag ihr möchtet bitte Probehören und nicht einfach etwas im I-Net bestellen wo viel Watt draufsteht ![]() Gruß Oliver |
Goernitz
08:52
ich kenne keine händler bei mir in der "nähe" (nähe = 0 - 50 km), außer der acr in stollberg... weiter weg kenn ich aber auch keine... [Beitrag von Goernitz am 09. Aug 2006, 08:52 bearbeitet] |
Oliver_V
08:59
Schau mal auf den HP´s der Händler z.b. Eton oder Audio System dort findest du Händler-Verzeichnisse. Gruß OLiver |
Goernitz
09:24
will mir ja die xetec angucken, und laut der xetec seite ist eine ganz in der nähe, grade mal 40 km das passt, aufm weg dahin komm ich außerdem bei opa vorbei ![]() wie ist die xetec eigentlich vom klang charakter her? neu sind die ja schweine teuer... [Beitrag von Goernitz am 09. Aug 2006, 09:47 bearbeitet] |
Oliver_V
10:59
Hör sie dir selber an wenn du einen Händler in der Nähe hast... Gruß Oliver |
Goernitz
11:04
#25
werde ich wohl dann mal machen müssen... bin gespant, die leistung passt ja auf jeden fall bei der gravity, die evo ist schon bald nen bissel krank *g* |
Sick_Of_It_All
11:16
#26
wobei die die P4 EVO auch klanglich nochn tick besser ist und im Netz grad mal 50€ mehr kostet als die 4G300MKII. ![]() Also bevor du die 4G600MKII (wenn die bei dir drunter passt) würd ich die P4EVO kaufen. Die hat die gleichen Abmessungen und bekommt man eigentlich fürs gleich Geld und ist noch etwas besser. |
Goernitz
11:21
#27
gut dann also p4 evo, aber auf jedenfall gebraucht, neu ist zu teuer... brauch jemand meinen amp ![]() die xetec dürfte ja neben besserem klang und kontrolle auch mehr pegel erzeugen? [Beitrag von Goernitz am 09. Aug 2006, 11:24 bearbeitet] |
Oliver_V
11:26
#28
Also die Evo dürfte der AS in jeder Hinsicht überlgen sein, ist aber ja auch eine ganz andere Klasse.... |
Welche Amp/s????? gruaba am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 5 Beiträge |
Welche Amp? MatserBlaster am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 3 Beiträge |
FS und AMp welche passen zusammen specter14 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 8 Beiträge |
Welche AMP für Sub´s dragonfly-86 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
Passen Sub + Amp zusammen? Flex* am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 8 Beiträge |
Passen Sub und Amp zusammen ? hitek am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher würde passen? Botzi1988 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 6 Beiträge |
HT's +Amp, die zu Hertz HV165L passen doggyfizzle am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Neue Lautsprecher oder Subwooder (Kofferraum oder Unter-Sitz)? andre_xs am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 8 Beiträge |
welche amp wolv am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 15 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
