4-Kanal Verstärker gesucht (vorher Magnat Classic 360)
floschn
#1 erstellt: 06. Aug 2006, 17:39
Hallo Leute,
da mir nun nach etlichen Jahren mein Magnat Classic 360 Verstärker abgeraucht ist, brauche ich einen neuen Verstärker.
Vorgabe:
-gleich guter oder besserer Klang als Magnat Classic 360
-bis ca. 180€
-kein nur "bumm-bumm"-Verstärker, sondern auch qualitativ höherwertiger
Bisher habe ich mir die Blaupunkt THA 480 auf Empfehlung aus einem anderen Thread heraus gesucht.
Meint ihr, die Magnat The Rock 600 dürfte ähnlich gut sein? Von den Magnat-Endstufen liest man hier ja nicht so tolles...
Vielen Dank schomma für eure Hilfe!
Simius
#2 erstellt: 06. Aug 2006, 17:44
Hallo!
Willst willst du damit betreiben?
Die Stufe wär ganz gut, kommt aber auf 200€!
http://www.hifilabor...862::::7f4ee7fe.html
Seelenkrank81
#3 erstellt: 06. Aug 2006, 17:51
Xetec Xi 240.4 bekommste bei ebay für 150€
http://cgi.ebay.de/X...QQrdZ1QQcmdZViewItem
was willste damit eigentlich antreiben
hg_thiel
#4 erstellt: 06. Aug 2006, 17:52
floschn
#5 erstellt: 06. Aug 2006, 18:44
Ups, vergessen:
Angetrieben werden damit ein Emphaser EPA 110 IP Sub sowie vorne zwei Phonocar 02/582 und hinten zwei Pyle (Modell weiß ich grad net).
Wie sieht denn der Vergleich Xetec zu Blaupunkt aus? Weiß da einer, was die z.B. in Car&HiFi und ähnlichen Zeitschriften erreicht haben?
Die u-Dimension ist mir zu teuer, nach der hatte ich auch schon geschaut.
[Beitrag von floschn am 06. Aug 2006, 18:50 bearbeitet]
P406
#6 erstellt: 06. Aug 2006, 19:02
@ Floschn: Schau dir mal die MacAudio Z4100 an !!!
Grüße, Martin
Seelenkrank81
#7 erstellt: 06. Aug 2006, 19:07
nach den zeitschriften kannste eh net gehen hör dir die am besten mal im vergleich an
hg_thiel
#8 erstellt: 06. Aug 2006, 19:38
floschn schrieb:
Ups, vergessen:
Und wie soll das mit einer 4 Kanal funktionieren und dabei noch klingen ?
Also in letzter Zeit liest man immer mehr Unsinn im forum
floschn
#9 erstellt: 07. Aug 2006, 07:59
hg_thiel schrieb:
floschn schrieb:
Ups, vergessen:
Also in letzter Zeit liest man immer mehr Unsinn im forum :(
Also mit meiner Magnat Classic 360 hats funktioniert! Und das ist eine 4-Kanal-Endstufe. Zugegebenermaßen kenne ich mich mit Auto-HiFi net so aus, da ich das Auto schon mit dieser Anlage so gekauft habe und immer sehr zufrieden war.
Kannst du mir erklären, wo da mein Denk-Fehler ist?
Also nochmal: habe 4 Boxen (plus vorne noch 2 Tweeter) und einen Sub. Bräuchte ich dann einen 5-Kanal-Verstärker? Aber wieso hat es mit 4-Kanal funktioniert? Bitte klär mich da ma einer auf...
Ich weiß nur, dass die Anlage damals von einem Car-HiFi-Fachgeschäft eingebaut wurde. Ob das natürlich nur eine Zwischenlösung war, weiß ich nicht. Aber da ich den Vorbesitzer sehr gut kenne, weiß ich, dass es keine Zwischenlösung, sondern eine perfekte Lösung war ;-)
[Beitrag von floschn am 07. Aug 2006, 08:02 bearbeitet]
Simius
#10 erstellt: 07. Aug 2006, 08:19
Also, von den Empfehlungen hier solltest du dir die u-Dimension oder den Xetec Verstärker anschauen!
Mac Audio oder irgendwelche billigen JBL-Teile (etc.) würd ich nicht nehmen!!
Und wegen dem Anschluss deiner Komponenten:
Du schließt das Frontsystem und den Sub an!
Das Hecksystem lässt du am Radio leises mitlaufen!
Oliver_V
#11 erstellt: 07. Aug 2006, 08:39
Bitte jezt hier keine MAC Audio, Magnat Diskusion anfangen, hatten/haben wir schon genug.
Soundstream Picasso 4640 kannst du dir auch mal anscheuen gehen recht günstig bei ebay weg.
Gruß Oliver
hg_thiel
#12 erstellt: 07. Aug 2006, 09:43
Wenn ich das richtig gelesen habe, sollen 1 Subwoofer dran,2 Phonocar und 2 Pyle dinger in der hutablage ?
das sind 5 Lautsprecher, oder ? Die Endstufe hat 4 Kanäle und 2 Sollte man Brücken damit mehr Leistung für den Sub rauskommen kann.
Normalerweise ist dann ein 1 und 2 für Frontsystem welches in stabilen halterrungen sitzt und in gedämmter tür spielt damits klingt. an kanal 3 + 4, also gebrückt, hängt der subwoofer.
floschn
#13 erstellt: 07. Aug 2006, 11:51
Hm, ob die Lautsprecher hinten am Radio hängen, da muss ich ma nachgucken.
Hier ist das Diagramm von der Rückseite des Magnat. Davon müsste sich doch ableiten lassen, wie die Lautsprecher vorher verbunden waren, oder?
http://www.floschn.de/bilder/diagramm.jpg
Deepflyer
#14 erstellt: 07. Aug 2006, 12:10
Na ja wahrscheinlich sind die vordderen und die hinteren LS paralell an Kanal 1&2 gehangen (sieht man leider sehr oft ) und der Woofer eben gebrückt an 3&4.
Gruß Deep
Simius
#15 erstellt: 07. Aug 2006, 13:15
Ja und das solltest du besser nicht machen! Das Hecksystem eben nur leise am Radio mitlaufen lassen...
Also Kanal 1+2 fürs Frontsystem und Kanal 3+4 für den Woofer brücken!
floschn
#16 erstellt: 07. Aug 2006, 13:27
Gruß Deep
Aber mit 5-Kanal ginge das "richtig", ja? Weil von Xetec gibts ja auch nen günstigen 5-Kanäler.
Deepflyer
#17 erstellt: 07. Aug 2006, 13:40
Natürlich, bei einer 5 Kanal passt das dann. 1&2 für Front 3&4 für Rear und den 5. für den Sub. Nur ob es sinn macht ist was anderes, denn gerade im Einsteigerbereich reicht es vollkommen aus die hinteren nur ganz leise am Radio mitlaufen zulassen!
Gruß Deep
4 Kanal Verstärker gesucht.
Vertical am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  3 Beiträge
Magnat Classic 360 und Next AL20 Sub
clemensh83 am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 09.07.2003  –  12 Beiträge
Endstufe Magnat Classic 360 wirklich so schlecht?
TrainingForUtopia am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  3 Beiträge
Magnat Classic 216
sss am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  3 Beiträge
4-Kanal Endstufe gesucht
Majesty84 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  3 Beiträge
Muss eine Magnat Classic 360 austauschen,nur gegen welche?!
ZXDRIVER1820 am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  12 Beiträge
Magnat Classic 480
wobe am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  5 Beiträge
ist ein Magnat Classic 360 für mein system gut?
clubnightz am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  9 Beiträge
Endstufe Magnat 360 Class the Legend oder . ?
Classic360LE am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  4 Beiträge
Magnat Classic 213
loplott am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  3 Beiträge
2006
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.693
