HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für mein Vorhaben ? | |
Welche Endstufe für mein Vorhaben ?+A -A |
FordFiesta98
21:08
erstellt: 01. Aug 2006, |
Hallo, nachdem ich gestern mein altes pioneer radio rausgehauen habe und ein Alpine CDA-9812RB zusammen mit dem 6 fach mp3 wechseler eingegebaut habe, ging meine anlage klanglich nochml ein gutes stück hoch nun bin ich am überlegen das ganze als voll aktiv zu fahren, heist mir noch ne endstufe hinten reinzubauen und dann mal richtig spass zu haben. Im moment habe ich drinnen - Alpine CDA 9821RB - Carpower Neoset 130 - Helix W-12 Competition - Carpower Wanted 2/300 (Sub Endstufe) - Carpower HPB 602 (frontsystem) - Alfatec 1F Pufferkon - dicke schöne getrennt verlegte kabel Besonders die Endstufe fürs Frostsystem ist dann doch recht schwach und sicher klanglich nicht so hammer burner, hier nochmal die genauen daten von dem teil Klick mich und die 6db/okt. sind auch nicht toll Also habe ich mir gedacht ich könnte noch vorne in die türen ein paar kicker reinsetzen. (welche könnt ihr denn da empfehlen) und dazu brauch ich halt ne endstufe die kicker mit den richtigen frequenzen und der nötigen power versorgen kann. Klanglich sollte es schon was gutes sein, muss net das beste sein aber da die anlage eigentlich echt klasse klingt sollte es net schlechter werden. Preis der Endstufe darf bis max um die 300 euro liegen, die kicker kommen dann später rien wenn das geld dafür da ist. auch dafür nehme ich gerne tipps an mfg [Beitrag von FordFiesta98 am 01. Aug 2006, 21:09 bearbeitet] |
FordFiesta98
13:09
erstellt: 02. Aug 2006, |
na keiner was zu sagen ? ![]() |
FordFiesta98
20:07
erstellt: 03. Aug 2006, |
ähm ok danke, hat sich eh erledigt hab was schönes gefunden was gut klingt. ne clarion 4 kanal endstufe ![]() mfg |
FordFiesta98
22:51
erstellt: 12. Aug 2006, |
ok die clarion endstufe habe ich heute abgeholt, und die frage mit dem aktiv betreiben bleibt immernoch könnte ich dann sowas dazwischen schalten ? um auf den vollaktiv betrieb zu kommen ? ![]() mfg |
MaxdogX
00:02
erstellt: 13. Aug 2006, |
Schade das ichs nicht vorher gesehen habe sonst hätte ich dir meine Audison für 300 Flocken Verkauft.... Die Clarion kenn ich zwar nicht aber ich glaube nicht das die besonders gut ist kann mich aber irren, weil ich sie halt net kenne... Zum Aktiv Betrieb brauchst du nicht unbedingt eine Aktive Frequenzweiche du kannst die Frequenzen normalerweise auch an den Endstufen regeln (wenn deine Amps Frequenzweichen haben)... mfg MaxdogX |
FordFiesta98
00:16
die clarion endstufe bekommt sehr gute kritiken in den zeitschriften oder auch hier im forum, zudem war ich bei nem carhifi dealer der sein handwerk wahrlich versteht. ![]() ![]() ![]() hat im AutoHifi, recht gute kalgn wertungen bekommen, mit dem komentar: + audiophiler Klang, und darauf kommt es mir an ![]() würde es mit der gehen vollaktiv zu fahren ? ist ja nur das FS das ich antreiben muss ![]() sollte doch eigentlich gehen oder ? oder soll ich doch die aktive alpine weiche davor schalten ? mfg [Beitrag von FordFiesta98 am 13. Aug 2006, 00:22 bearbeitet] |
MaxdogX
14:05
Wie gesagt ich habe sie noch nicht gehört aber habe andere Endstufen von Clarion gehört und die haben mich halt nicht überzeugt...gut möglich das, dass bei dieser Clarion anders ist aber das kann ich nicht beurteilen... Zum Aktiven wie gesagt schau einfach mal in die Bedienungsanleitung ob die Endstufen Crossover haben mit Lowpass evtl. regelbarem Subsonic und High pass denn dass brauchst du für den Aktivbetrieb... Wichtig ist halt noch wie weit du die Lowpass und High Pass Frequenzen Regeln kannst... Mfg MaxdogX |
cwolfk
Moderator |
15:29
Ich hab mir auch schon überlegt, mein FS vollaktiv zu fahren. An die Frequenzweichen an der Endstufe hab ich auch schon gedacht, aber reicht die Genauigkeit/Einstellbarkeit der verbauten Filter aus? In meinem Fall wäre der Amp eine Hifonics Son of Europe. Der Regelbereich vom Hochpass reicht dort nur bis 2500Hz, kann man den Hochtöner schon so tief einkoppeln? Lohnt sich der Aktivbetrieb da überhaupt? An der Frequenzweiche vom Kompo hab ich ne 3fach Hochtonpegelabsenkung, einstellbare Flankensteilheit (6/12db) des Tiefpasses zum TMT und Phase Shift für die Hochtöner. MfG [Beitrag von cwolfk am 13. Aug 2006, 15:42 bearbeitet] |
FordFiesta98
00:16
erstellt: 14. Aug 2006, |
so die clarion endstufe ist nun eingebaut und ich sag nur ![]() ![]() am DI erfolgt dann die richtige verkabelung, leider ging das heute nur provesorisch da es schon dunkel wurde ![]() FS wird wohl passiv getrennt bleiben und es wird ein phase evolution 160.25 das jetztige FS ersetzen. Das wird dan gebrückt über die endstufe laufen, bekommt dann power satt und sollte einen phenomenalen klang entwickelt mit nem richtig guten kickbass mfg |
MaxdogX
00:27
Das ist natürlich die Frage was du für nen HT hast und welchen TMT du hast ob du diese beiden damit betreiben kannst... es gibt durchaus Ht die So tief Spielen... @ FordFiesta98 Dir empfehle ich vlt. doch auch mal das ganze Aktiv zu testen... und auch die Endstufe mal nicht in Brücke anzuschliesen denn dann verliert sie nochmal an dämpfungsfaktor der dann an den Weichen nochmal Kleiner wird ergbniss ist dann halt das die TMTs recht wenig kontrolle haben und eben nicht so gut kicken wie beim aktiv betrieb mit weniger leistung... Leistung ist nicht alles ;-) Mfg MaxdogX |
FordFiesta98
00:31
hehe schon klar das leistung net alles ist, darum habe ich mir ja auch ne klang endstufe gekauft ![]() problem ist nur die TMT richtig zu trennen... ich könnte die übern LP laufen lassen der endstufe aber dann gehen die bis max 500Hz und das leider zu wenig da es ja keine reinen kicker sind sondern TMTs.... HT sind mit bis zu 5500Hz kein problem weis nur net wie genau ich die tmts trennen soll aktiv. ich könnte die hts aktiv trennen, und tmts unten rum aktiv und oben rum per passiv weiche passiv, aber naja das ist auch nix halbes und nic ganzes wer ne idee ? ![]() ![]() mfg |
FordFiesta98
01:15
erstellt: 16. Aug 2006, |
so eben update nun ist die anlage drinnen und verbaut (noch das 13ner Neoset) aber ich muss sagen voll aktiv kommt das ganze schon nicht schlecht. Die hochtöner gehen ab wie sau, richtig schon bis an die schmwerzgrenze aber noch gut beherschbar, zerren tun sie GARNICHT. die tmts des neos bringen echt mehr als ich denen je zugetraut hätte, spielen nun gebrückt auf 2 Ohm richtig knackig und schieben ganz gut. zusammen mit der LZK des radios der nun die HTS und die tmts genau einstellt (da fronst und rear verwendet, fieta hat hinten eh keine LS drinnen), klingt es phenomenal. Bräuchte nun fast der sub bischen mehr power ![]() Hier noch 2 Bilder vom einbau, wir haben heute gleich noch die komplette Kiste neu und richtig gut verkabelt, lohnt auf jeden fall, klingt besser und mein sieht kein einziges kabel mehr. Und ich muss sagen die Audison Connection LS kabel sind klasse, und auch schön zu verlegen wenn auch bischen dick. so hier die bilder ![]() ![]() mfg, und ich bin gespannt wie das erst abgeht wenn die 16ner vorne drinnen sind ![]() |
Welche HU für mein Vorhaben? cander am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 12 Beiträge |
Welche LS für dieses Vorhaben? Bbaerle am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe ist am besten für mein Vorhaben geeignet? Lucky_Luke24 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
mein kleines vorhaben =P Leadtech am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 8 Beiträge |
Vorhaben, Sub, Endstufe BMW E39 no_cry am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 9 Beiträge |
Endstufe für Vollaktiv nur welche blackbandt am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für mein System ? powerbird am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 15 Beiträge |
Welche Endstufe für mein Fontsystem?? Maddili am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe für mein System? AUDI1,8T am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 12 Beiträge |
Welche Endstufe für mein System? Smarty1709 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 23 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
