Kaufberatung: Sub + Endstufe
Civic_EG4
#1 erstellt: 15. Mai 2004, 14:31
hallo!
nachdem ich mich jetzt für steg 105.4 und die focal 165k2p entschieden habe, bräuchte ich noch einen ordentlichen sub + verstärker.
nur welcher?
sollte sehr belastbar sein. musikrichtung: hiphop,trance, techno.
die preisliche schmerzgrenze wäre ca. 800-900 euro für sub und amp zusammen.
mfg
Hubasepp
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Mai 2004, 14:33
Hi, also ne Endstufe mit mächtig power wäre eine Hifonics, Dazu nen GZ Subwoofer is denk ich mal ne ganz nette Kombi. Schau mal rein bei Ebay und such dir von beiden was für dein Budget aus.
KickerForever
#3 erstellt: 15. Mai 2004, 16:56
hallo hubasepp!
Ích hab mir für dich mal ein paar gedanken gemacht! Also Als sub würde ich dir zu nem >JL-Audio 12W3v2< oder nem >Kicker L5 Square12< raten! kenne beide woofer und die schieben richtig gut!Preis liegt bei etwa 320€! müsstest nur halt dann das gehäuse selber basteln! Ist aber sowieso immer billiger wenn man nur das Chassis kauft und dann die kiste selber baut! ( wenn mans Kann!)
So Als Amps? Da bin ich mir recht unschlüssig!
Ich hab dir mal ein Paar modelle rausgesucht, die zu den subs recht gut passen!
Digtale Monoblöcke: >Kicker K2X 400.1 Preis:509€< oder eine >XETEC G500 Preis:499€<
Als analoge 2Kanal Amps die gebrückt werden:
>AudioSystem Twister F2-450 Preis:370< oder die >Kicker K2X 400.2 Preis:530€< oder ein >US-Amps PT350 Preis:510€<
So nun liegt es bei dir was du willst!
PS: Die Preise hab ich von BigDogAudio! Das ist einer von den billigen, da großanbieter! ich würde jedoch den lokalen Fachhändler bevorzugen!
Im Übrigen Kenne ich Alle sub und Endstufen die ich dir vorgeschlagen hab, bis auf die von AudioSystem! Und die Subs und die Amps sind jeden Cent wert!
MFG
KickerForever
Civic_EG4
#4 erstellt: 15. Mai 2004, 22:49
erstmal danke für deine antwort.
schiebt der kicker mit seinen 600 watt wirklich gut? besser als dieser hier: http://www.bigdogaudio.de/pd-135727654.htm?categoryId=47
falls nicht: was haltet ihr von dem woofer mit dieser rockford: http://www.bigdogaudio.de/pd-1808944426.htm?categoryId=19
oder die rockford mit diesem woofer: http://www.bigdogaudio.de/pd1002378959.htm?categoryId=47
danke schon im voraus!
KickerForever
#5 erstellt: 16. Mai 2004, 14:19
Also Ich denke mal, dass du bei den von dir aufgeführten woofern darauf geachtet hast, das sie nach möglichkeit viel leistung bringen(watt) Dazu Kann ich dir nur sagen! "vergiss die scheiß leistungsangaben" bei gehobenen firman kann man zwar ab und zu darauf gucken ich kann dir jedoch aus erfahrung sagen, das weniger manchmal viel mehr sein kann! Des weiteren kann ich dir sagen, das der GGround Zero bestimmt auch ne gute Wahl Währe!den Audiobahn kenne ich nicht, ist mir auf wettbewerben auch noch nicht begegnet, oder ich hab es nicht warkenommen!
zum abschluss möchte ich dir noch einen entscheidenen vorteil von dem Kicker sagen! Durch die viereckige konstrucktion des Kicker Woofers hat dieser zu normalen runden woofern eine um etwa 20%größere membranfläche, welche dann noch etwas zusätzlichen schub bringt! Am besten hörst du dier mal verschiedene Woofer an! und entscheidest dann selber welcher einen ansprüchen genügt! Ich hab auf meinen kontests die Solobaric S15L72 gefahren und damit immer eine platzierung erdröhnt!
So zu den Amps von rockford Kann ich so leid es mir auch tut nichts all zu positives sagen! die amps der letzten serien haben viel zu unterdimensionierte netzteile die es nicht schaffen, die leistung so aus dem amp rauszubringen, wie es eigendlich sein soll! heiß, durch die kleinen netzteile sinkt auch die nominal leistung! Demnach sind die letzte amps von rockford nicht mehr das was man von früher gewöhnt ist bzw. was sie mal waren!
MFG
Kickerforever
Son_of_Thor
#6 erstellt: 16. Mai 2004, 14:30
also erstmal er hört ja auch Techno usw. und dafür sind der Ground Zero und auch der Kicker nicht grad der Bringer.
Den Kicker hat mein Bruder und tief ist kein Problem ebenso beim Ground Zero nicht, aber bei Techno zu langsam. Auch im Geschlossenen war mir der Kicker absolut nicht schnell genug.
Gute Kombination wären ein Atomic Quantum an einer Audio-System F2-500 oder Eton PA5402.
Gehen schön tief aber auch noch schnell dabei.
Wenn du nur Hip-Hop hörst würde ich bei Ground Zero oder Rockford gucken, denn der Kicker kommt dann doch an seine Grenzen bei bestimmten Pegeln.
Mfg Dirk
Kaufberatung (sub + endstufe)
das_andi am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  4 Beiträge
scarico am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  2 Beiträge
Kaufberatung Sub und Endstufe
GolfR32 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  12 Beiträge
Kaufberatung Endstufe + 38er Sub
Wonk am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  18 Beiträge
Kaufberatung: Endstufe + Sub
Davirus am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  4 Beiträge
Suche Sub + Endstufe (Kaufberatung)
Tanatos666 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  12 Beiträge
Kaufberatung: Endstufe + Sub + Boxen
David- am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  46 Beiträge
Kaufberatung Endstufe + Sub
taktak am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung Sub-Endstufe
*Cartman* am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung Sub+Endstufe
TS66 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.866
