| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Komplettes System für nen Twingo! | |
Suche Komplettes System für nen Twingo!+A -A |
vanWilcox
erstellt: 20. Jul 2006, 15:21
hallo an alle! möchte in meinen Twingo ein neue anlage kaufen! hab mir ein Limit so bei 1000 euro gesetzt (mit Radio)! was könnt ihr mir empfehlen! bis jetzt habe ich nur das standard Radio und die standard Boxen drin! Der Twingo ist Baujahr 02 ! und war eine sonder edition! ich glaube die heisst! Initiale! wenn ich mich jetzt nicht irre! und beim kofferraum soll mindestens noch platz sein für eine Kiste Cola! und bei der Musikrichtung eigentlich alles! Bedanke mich schonmal im vorraus für die Tipps! MfG vanWilcox [Beitrag von vanWilcox am 20. Jul 2006, 15:22 bearbeitet] |
vanWilcox
erstellt: 25. Jul 2006, 21:38
kann mir keiner tipps geben? |
Wuchzael
erstellt: 25. Jul 2006, 21:50
Hi! Welche Musik wird hauptsächlich gehört? (Alleskönner ist immer so ne Sache ... :)) Was für Lautsprecher passen in die Türe? (10cm, 13cm, 16cm oder oval?) Was hast du für eine Batterie drinne? Soll es sehr laut gehen, oder eher etwas leiser und dafür audiophil? Was für Maße hat der Kofferraum genau? Grüße! |
vanWilcox
erstellt: 26. Jul 2006, 14:06
in sachen musik wird heuptsächlich hip hop , techno und Rock gehört! mit den massen für kofferraum und welche boxen in der tür passen muss ich mal gucken! wie jetzt laut oder etwas leiser? audiophil was ist das? batterie ist normale drin! welche daten brauchse den von der batterie? |
hg_thiel
erstellt: 26. Jul 2006, 14:24
Wo deine Priorität liegt. Man kann Lauthörer sein, aber muss dann eventuell einbußen im Klang hinnehmen. Also wirklich laut und toller Klang kann ganz schön was kosten.... aber für die meisten ist eine 1000 Euro Anlage schon völlig ausreichend im Pegel und Klang. |
vanWilcox
erstellt: 26. Jul 2006, 15:49
also was ich schon ganz gerne haben möchte ist ein ordentlicher bass und natürlich nen guten klang! da denke ich das man für 1000 euro was vernünftiges bekommt! |
Wuchzael
erstellt: 26. Jul 2006, 16:34
Hi! Ja für 1000€ bekommt man ja auch schon sehr feine Sachen, du musst aber bedenken, dass du im Endeffekt keine 1000€ für die Komponenten hast. Eine Anlage hat immense Neben- bzw. Folgekosten. Kaufst du zB ein Frontsystem für 200€, musst du nochmal damit rechnen, dass du (pro Tür) locker 20€ für Dämmung brauchst und evtl. die Türverkleidungen etwas modifizieren musst um dem Lautsprecher eine stabile und dichte Auffassung zu ermöglichen (selbst aus den teuersten Komponenten kommt nur Schrott raus, wenn sie schlecht verbaut sind). Falls du dann direkt komplette Doorboards bauen musst, kannst du mit MINDESTENS 100€ pro Verkleidung rechnen! Kaufst du zB eine Endstufe mit viel Leistung (zB 1000W RMS) brauchst du noch eine Zusätzliche Batterie im Kofferraum, da sonst die Komponenten wegen Strommangel alle abrauchen! Dafür kannst du wieder 100-300€ (je nach Endstufen) rechnen. Dazu brauchst du bei viel Leistung auch ausreichend dicke Kabel, wo du bei der Kompletten Verkabelung inklusive Cinchkabel mit lockerst 50-100€ (je nach Querschnitt und Qualität) rechnen musst. Zur Hilfestellung zähle ich dir erstmal auf, was du für eine gute Anlage an Zubehör brauchst, dann sehen wir, was für die komponenten noch übrig bleibt ![]() - ca. 7m 35mm² Stromkabel = ca. 35€ - ca. 20 Ringkabelschuhe = ca. 20€ - vier ANL-Sicherungshalter = ca. 40€ - zwei 2-Kanal Cinchkabel abgeschirmt = ca. 30€ - pro Türe ca. 15 Dämmmatten (also 30) = ca. 60€ - kleine Zusatzbatterie (zB Northstar NSB40) = 180€ - dann muss man noch sehen, was für Kosten bei den Doorboards entstehen. Ein Foto von der Türverkleidung und von der Tür OHNE Verkleidung wäre dazu sehr hilfreich. Dabei fallen also schonmal Kosten von etwa 350€ an! Grüße! |
Wuchzael
erstellt: 26. Jul 2006, 16:57
Halt, hab noch Lautsprecherkabel vergessen - ca. 2x5m 2,5mm und ca. 2m 4mm = ca. 20€ ![]() Dann brauchst du halt nurnoch die Komponenten. - Radio - Frontsystem - Subwoofer - zwei 2-Kanal oder eine 4-Kanal Und da wirds dann auch schon schwer, für die restlichen 600€, was zu finden, was laut und sauber spielen kann. Man muss halt drauf achten, wo man da kleine Abstriche macht. Ich würde bei dem Budget zB fürs Radio maximal 200€ ausgeben zB (Clarion DXZ558RMP). Dann ca. 150€ für das Frontsystem zB (Eton Pro 170X, SPL Dynamics S6.2, Rainbow SLX 265 Deluxe, Peerless Deifinition bzw Resolution 6 usw usw) da gibt es dann die Qual der Wahl! Und spätestens dann fällt mir auf, dass es alles recht knapp wird mit der Kohle. Jetzt noch zwei 2-Kanal oder eine 4-Kanal Endstufe und nen Subwoofer dazu, da leidet die Qualität schon drunter! Vielleicht sollte man doch eher zu einer günstigeren Zusatzbatterie greifen Grüße! |
Snake18
erstellt: 26. Jul 2006, 17:19
oder erstmal mit der auskommen die drin ist.... Ich würde eher mit einem Cap arbeiten. Wozu brauchst du denn 4 ANL-Sicherungshalter?? Und wozu denn 20 Ringkabelschuhe!? Mit den Doorboards würde ich erstmal abwarten. meistens reicht eine gescheit gemachte lautsprecheraufnahme. Ich habe das gemacht, und das hat mich ca. 20€gekostet. (mit bezug) |
Wuchzael
erstellt: 26. Jul 2006, 17:37
4 Sicherungshalter: 1 max 30cm nach der Starterbatterie 2 max 30cm vor der Zusatzbatterie 3 für den FS-Amp max 30cm nach der Zusatzbatterie 4 für den Sub-Amp max 30cm nach der Zusatzbatterie Ein Cap bringt klar was zur Stabilisierung, aber wenn mal angenommen 1kW auffährt... da ist der Cap ausgelutscht, bevor der Ton ausm Woofer kommt ![]() IMHO ist es selbst bei kleinen Anlagen schon sinnvoll, eine kleine Zusatzbatterie zu verbauen, weil dann einfach immer genug Strom für jede Situation da ist und man schaltet ja bei beschlagenen Scheiben auch mal die Lüftung ein, was ja auch genug Strom verbraucht. Wenn man nachts im Winter zB rumfährt... Licht an, Gebläse/Heizung an, womöglich noch die beheizbare Heckscheibe usw... da geht ruck zuck ne Endstufe übern Jordan, weil einfach nicht ausreichend Strom vorhanden ist und die Mosfets im Netzteil net richtig geöffnet werden (so wurde es mir jedenfalls erklärt) ![]() Außerdem hat man mit Zusatzbatterie immer die Möglichkeit mal "eben" aufzurüsten ohne komplett die Kabel zu wechseln und sich Gedanken über die Stromversorgung machen zu müssen ![]() Allerdings würde im Fall einer normalen Anlage mit weit unter 2kW auch eine kleine Batterie wie zB eine Exide X-Treme (die für weit unter 100€ zu haben sind) langen. Allerdings wäre das dann keine speziell für Car-Hifi ausgelegte Batterie, und man müsste auch noch Batterieklemmen besorgen! Grüße! |
vanWilcox
erstellt: 28. Jul 2006, 11:31
das hört sich doch hier ganz gut an! also wenn dann die anlage vllt auch 200 euro teurer wird! das heisst dann am ende 1200 euro kostet! das macht mir dann auch nichts aus! man möchte ja dann was vernünftiges haben! werde in den nächsten paar tagen fots von der innen seite der tür machen! aber ohne die verkleidung? jetzt von der kompltten tür oder nur vom schacht wo die box drin ist? besten an die die mir bis jetzt ratschläge gegeben haben! wollte mal die tage nach acr mal fahren und gucken was der gute herr da zu mir sagt? was die für ne komplette anlage haben wollen! was sagt ihr zu ACR? kann man den trauen? |
Wuchzael
erstellt: 28. Jul 2006, 11:50
Bei ACR kriegst du meistens (ist nicht immer so) Komponenten, die nicht "sooo toll" sind. Emphaser, Eyebrid usw. Rodek ist noch ganz ok und Axton auch, aber meistens ist das bei denen nicht so gut. Dadurch, dass das ne riesige Kette ist, können die es sich leisten, mal Müll einzubauen, weil trotzdem immer wieder Leute hinkommen werden. Ich würde dann eher zu einem FACHhändler gehen! Mal angenommen, ohne Zusatzbatterie brauchst du etwa 150€ für das Zubehör, da bleiben noch ca. 1000€ für die Komponenten! Dann würd ich das etwa so aufteilen: HU: bis 200€ (BSP: genanntes Clarion) FS: bis 150€ (BSP: Peerless Defi/Reso 6) FS-Amp: bis 250€ (BSP: U-Dimension JR 2.370) Sub: bis 170€ (BSP: Earthquake DBX 12D in 30L geschlossen) Sub-Amp: bis 300€ (BSP: Eton PA 1502) So in etwa ![]() Grüße! |
vanWilcox
erstellt: 28. Jul 2006, 16:02
mhh! da muss ich mir mal auf der suche nach einen fachhändler hier in Gelsenkirchen oder umgebung ausschau halten! oder kennt vllt irgend einer einen Fachhändler in gelsenkirchen oder umgebung? |
Wuchzael
erstellt: 28. Jul 2006, 16:04
Hi! Suchfunktion: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=searchSuche nach: "Händler" Suche in: "Car-Hifi" Grüße! |
vanWilcox
erstellt: 28. Jul 2006, 17:10
stimmt ja die such funktion gibt es ja auch noch! hätte ich auch alleine drauf kommen können! Danke! und schon habe ich einen händler in bochum gefunden! |
Snake18
erstellt: 28. Jul 2006, 17:19
@Wuchzael: Deine zusammenstellung finde ich eigentlich ganz gut, wobei du da dann im bass um einiges mehr potential hast als im FS, was sich klanglich nicht unbedingt immer positiv auswirkt. |
Wuchzael
erstellt: 28. Jul 2006, 17:50
Quatsch... das FS orgendlich verbaut und an DER Endstufe, das reicht lang hin! ![]() Grüße! |
Snake18
erstellt: 28. Jul 2006, 18:10
ok, ich muss zugeben, dass ich weder das FS kenn noch die Endstufe. Ich weiss nur, dass aus der Endstufe und dem Sub einiges rauskommen kann. da musss ein FS erstmal mithalten. Sowohl pegelmäßig als auch klangmäßig. |
Wuchzael
erstellt: 28. Jul 2006, 18:12
Wenns ordentlich verbaut ist, dann klappt das schon... die JR leistet 125W RMS @ 4Ohm Wird wohl reichen oder? (Ich hatte bis vor kurzem 500W aufm Frontsystem und vier AXX1010 an 1,2kw kombiniert und das ging wonderbar!) Grüße! |
Renault Twingo: Neues Komplettes Soundsystem dresign am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 15 Beiträge |
Suche Komplettes System für 200? ToastX am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 10 Beiträge |
Komplettes System Dominik1987 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 4 Beiträge |
Suche Anlage für twingo Andele am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 11 Beiträge |
komplettes System KnuffeX am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 9 Beiträge |
beratung für komplettes system *Dada* am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 12 Beiträge |
Anfänger sucht komplettes System polo#60 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 50 Beiträge |
[Suche] Lautsprecher für Twingo sdf67 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 15 Beiträge |
Suche komplettes System für VW Bus :-) black_rabbit am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 5 Beiträge |
Suche komplettes System für wenig geld!!! Dschango am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 26 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.164
