mitteltöner durch kickbass ersetzen ?
scHl8ter
#1 erstellt: 05. Feb 2004, 12:22
ich habe mir anfang diesen monats ne anlage einbauen lassen. ne soundstream picasso 4.480, n boa 2.16 frontsystem, n esx sxb-12 woofer und n pioneer DEH MP7400
die hinteren seitenstege sind original ls und laufen übers radio mit. hab für woofer und endstufe icl. einbau 500.- gezahlt ( radio und frontsystem hatte ich schon), und wollte eigentlich auch nicht mehr ausgeben. die anlage ist auch top eingestellt, der bass ist echt fett und sauber und das frontsystem macht schönen klang.
doch es fehlt mir etwas, hohe bässe. jeder der d'n'b hört weiss, das da sehr schnelle kurze bässe gefragt sind. da d'n'b einer meiner favoriten beim musikgeschmack ist möchte ich jetzt noch etwas ändern bzw. ergänzen. bei manchen heftigen liedern höre ich hauptsächlich den gaaanz tiefen bass vom woofer aber die höheren bässe kommen einfach nicht hart und laut genug.
also was mach ich jetzt am besten ? bau ich mir forne statt den boa mitteltönern kickbässe in die tür ein ? oder ist mein woofer net geeignet ?
und wenn kickbass, welche ? mein händler hat mir welche angeboten die im 2er set 120EUR kosten. hersteller hab ich vergessen. ich weiss nur noch das es eine spezielle bauart war, die extra flach ist und die membran hat ne führung.
würdet ihr mir raten mehr geld auszugeben ?
MFG scHl8ter
noch was: wenn ich die mitteltöner durch kickbässe ersetze sollte ich mir da auch gleich andere hochtöner kaufen, die besser zu den neuen kickbässen passen, oder sind die boa ok ?
polosoundz
#2 erstellt: 05. Feb 2004, 12:37
Einfach die Boa gegen Kickbässe tauschen gehtnicht, was du aber für wenig Geld machen kannst wobei du das Boa soager noch behalten kannst:
Inverstier rund 50 Euro in eine PERFEKTE Türdämmung! Alles Bombensfest bauen und so...
Was meinst du was du aus billigen Komponenten alles rausholen kannst wenn sie RICHTIG verbaut sind! Grade beim KICKbass ist ein fester Einbau ALLES! Wie soll er denn gut Kicken wenn er z.b. nur in die labbrige Türverkleidung geschraubt wird?
Wie genau ist sind die 16er denn bei die befestigt?
scHl8ter
#3 erstellt: 05. Feb 2004, 13:04
wieso geht das nicht die zu tauschen ? hat das auch einen grund ? die sind ja nicht zusammenhängend mit den hochtönern. also mein händler meinte das würde gehen.
zum einbau: weiss ich nicht wie er das gemacht hat. aber müsst eigentlich professionell gemacht worden sein. der händler hat n guten ruf und macht nen kompetenten eindruck.
werde ihn aber noch drauf ansprechen.
wieso meinst du kann ich die mitteltöner nicht wechseln ?
gruß scHl8ter
polosoundz
#4 erstellt: 05. Feb 2004, 13:22
Dass der HÄNDLER die LS eingebaut hat sagt gar nichts! "Professionell" in die Türpappe schrauben kann jeder!
Nein im Ernst, er wird die LS einfach nur eingebaut haben, hätte er die Tür zusätzlich GEDÄMMT hättest du allein dafür nen Hunni bezahlt!
Und sicher kannst du die 16er tauschen, klingen wirds aber Rotze da die Freuquenzweiche auf GENAU den 16er abgestimmt ist der jetzt dranhängt, und zwar den Boa...
scHl8ter
#5 erstellt: 05. Feb 2004, 13:58
also die boa sind meines wissens so angeschlossen: die hochtöner sind über nen wiederstand an den mitteltöner angeschlossenn (denke das ist die frequenzweiche ) und die mitteltöner wiederum an die endstufe.
bei den boa war glaube ich gar keine original frequenzweiche dabei.
wenn ich die boxen jetzt tauschen würde würde er schon dafür sorgen das die frequenzen ordentlich, und vor allem passend getrennt werden.
ich bin etwas irritiert das du mir so von den kickbässen abrätst. die sind doch genau für so einen zweck entwickelt, oder ? oder sind kickbässe klanglich so mies ?
würde mir auch ein komplett neues frontsystem welches kickbässe enthätl kaufen, wenns besser zusammenpasst.
oder meinst du das ich den gewünschten effekt wirklich "nur" mit guter dämmung erreiche ? wäre mir auch recht, da das die billigste lösung wäre
polosoundz
#6 erstellt: 05. Feb 2004, 14:05
NAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIINNNNNNNNN!
Also abraten wollte ich dir damit nicht von Kickbässen, natürlich sind sie sehr wichtig für Guten KICK, deswegen heissen sie ja so!
Ich meine nur dass es nicht so gut wär die einfach gegen die Boa 16er zu tauschen...
1. bringen sie dann eh nicht mehr weil Kickbässe FEST verbaut werden müssen!
2. ist die "Weiche" wie auch immer auf das Boa-System abgestimmt und einfach tauschen hätte klanglich mit Sicherheit Nachteile gebracht! Wenn er aber dann neue "Weichen" bauen würde ist DAS Problem natürlich gegessen!
Ich würd dir aber raten ein komplett neues Systen zu kaufen! Das Phonocar 2/580 ist z.Z. schon für 135 Euro zu haben!!! Kickbassmässig erschlägts dich fast wenn du es gut verbaut hast! Wirklich sehr genial, vor allem zu DEM Preis! Sowieso ein SAUMÄSSIG Pegelfestes System! Musst mal bei ebay danach Ausschau halten!
Und wie gesagt: so oder so MUSST du deine Tür dämmen und dafü sorgen dass die Kicks FEST verbaut werden, nur so KICKEN sie auch... Wenn du das nicht machst nützt dir der beste und teuerste Kickbass nix!
Wie genau sind denn deine Boa 16er jetzt verbaut?
[Beitrag von polosoundz am 05. Feb 2004, 14:07 bearbeitet]
scHl8ter
#7 erstellt: 05. Feb 2004, 14:21
mmm werde ich ihn mal fragen wie genau er das verbaut hat. als ich mir bei ihm das frontsystem gekauft hab, hab ichs selber eingebaut. in meinen alten karren. hab jetzt n neuen, da wollte ich nicht selber rumpfuschen. bin nicht so der handwerklich begabte...
die klingen in dem neuen auto (octavia kombi) auch wesentlich besser als im alten... also, auch wenns nich gedämmt is, besser als ich macht ers auf jeden fall.
muss beim dämmen die ganze tür gedämmt werden ? oder reicht es nur den bereich um die box zu dämmen ?
polosoundz
#8 erstellt: 05. Feb 2004, 14:27
Ganze Tür... inkl. Verkleidung! Am besten von hinten mit ein paar Schichten GFK versteifen und im Bereich des LS zusätzlich mit Bitumennmatten bekleben... Und wenn möglich fest mit dem Türblech verschrauben, zumindest dicht beim LS irgendwo...
scHl8ter
#9 erstellt: 05. Feb 2004, 15:36
glaub ich frag als erstes mal meinen händler was er für den einbau will mit dämmung. der verwendet glaub so spezielle matten (sind wohl von porsche).
wenn das viel zu teuer ist, probier ichs vieleicht doch selber. ich hab halt meistens das problem dass ich dann die verkleidung nicht mehr sauber drauf kriege und plastik teile abbrechen. evtl fehlt dann noch ne schraube
da mach ichs lieber beim profi.
aber thx für deine empfehlung... vieleicht kann ich ja verschiedenen frontsysteme probehören und mir die das beste raussuchen
MFG scHl8ter
PS: bin auch für weitere ls empfehlungen offen
polosoundz
#10 erstellt: 05. Feb 2004, 15:39
Das Phonocar ist ein reines Kickbasssystem, weitersuchen brauchst du nicht, für das Geld bekommst du keinen besseren Kicker...
Und passabel klingen tuts auch noch!
matzesstyle
#11 erstellt: 05. Feb 2004, 16:05
Da schmeiß auch noch mal eine Frage in die Runde!
Uuund zwar: Will ich meinem Frontsystem noch zusätzlich einen 16er des selben Systems spendieren und 2Kickbässe pro Tür. Jetzt stellt sich mir die Frage bezüglich des Volumens. Müssen die alle ein eigenes Gehäuse haben oder reicht das Volumen der Tür?
Bevor die Frage kommt, Für Dämmung und Versteifung ist ausreichend gesorgt.
scHl8ter
#12 erstellt: 05. Feb 2004, 16:14
@cv-stroker+2er_polo
wollte noch fragen wo du diese boxen zu dem preis von 135 EUR gesehen hast. bei ebay ?
hab se grad in nem shop für 310 EUR gesehen, das ist mir etwas zu teuer...
matzesstyle
#13 erstellt: 05. Feb 2004, 16:38
scHl8ter
#14 erstellt: 05. Feb 2004, 16:53
ach bei ue2000....
mmm der preis scheint wohl echt gut zu sein... evtl. kauf ich mir die
danke für den link...
wegen deiner frage: da kenn ich mich nicht so aus, aber glaub es reicht wenns gut gedämmt ist und richtig feste eingebaut ist. wie stroker schon geschrieben hat.
wenn du schon gedämmt hast, ist dann überhaupt noch platz in der tür für ein geäuse ?
[Beitrag von scHl8ter am 05. Feb 2004, 16:55 bearbeitet]
matzesstyle
#15 erstellt: 05. Feb 2004, 17:01
Da bin ich zuversichtlich
Aber es geht mir halt darum, das die LS sich nicht gegenseitig "behindern" weil es ja zwei verschiedene Typen sind.
Das die Türen gut gedämmt und die Verkleidung versteift ist, ist mir schon klar.
Bei Subwoofern ist es ja im Prinzip das Selbe. In nem Doppelwoofergehäuse ist i.d.R. auch immer eine Trennwand.
mfg Matze
scHl8ter
#16 erstellt: 05. Feb 2004, 17:06
klingt schon logisch, dass die sich evtl. behindern.
würde deshalb aber einen anderen thread aufmachen, und deine frage gleich inn betreff reinschreiben. und evtl auch nicht in kaufberatung. ist ja eigentlich ne allgemeine frage. da wird dir vieleicht schneller geholfen.
gruß scH8lter
matzesstyle
#17 erstellt: 05. Feb 2004, 17:11
Hast eigentlich recht. Ist nur so das hier schon fast drüber gesprochen wurde und da dachte ich, ich könnt gleich mal hier nachfragen, aber...
Mitteltöner bzw. Kickbass im Doorboard
kick-ass am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  7 Beiträge
kickbass
stroop am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  2 Beiträge
Kickbass
WestSide-Gangster am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  10 Beiträge
Kickbass?
N8-Saber am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  16 Beiträge
Kickbass
Doggenpower am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  10 Beiträge
Kickbass
^^Dante^^ am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  5 Beiträge
Serienkomponenten durch Höherwertiges ersetzen.
d4nt0 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  9 Beiträge
Kickbass wenig Volumen
Karl_Nagel am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  3 Beiträge
Mitteltöner für 3-wege sys
toric503 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  6 Beiträge
Vorne Compo - hinten Kickbass ?
klarmaker am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.291
