| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kicker oder neues system? | |
Kicker oder neues system?+A -A |
bruce_will_es
erstellt: 16. Jul 2006, 20:37
Hi ich wollte mal eure meinung zu folgendem hören: ursprünglich sollte ein neues FS in meinen corsa b kommen, die wahl ist auf das µDimension Comp 6 gefallen. siehe alten beitrag: http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=21532jetzt hab ich aber mal an meinen einstellungen rumgefummelt und bin zur überlegen gekommen ob ich mein altes system Infinity Kappa Perfect 5.1 (13er) wohl mit zwei guten kickern erweitern könnte sie sollten so ab 63Hz laufen (wegen alpine crossover einstellungen) gibt es da was klanglich gutes, pegelfestes bzw. passendes für etwar 150 bis maximal 200€? und wie könnte ich das lösen, damit ich trotzdem das FS vollaktiv laufen lassen kann? (hab noch zwei kanäle an der combat 4000 frei) oder soll ich mir lieber das µDimension Comp 6 zulegen? gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 16. Jul 2006, 20:38 bearbeitet] |
bruce_will_es
erstellt: 17. Jul 2006, 20:05
keiner nen tipp? oder ne meinung dazu? |
Audiobahn_Psycho
erstellt: 18. Jul 2006, 11:13
also ich denke du wärst mit dem neuen System glücklicher ;-) Denn so auf anhieb wird man für deine LS keine Passenden Kicker finden und beraten kann man dich in so einem fall eh immer schlecht, denn da kommt es echt drauf an was du für Einstellungen vornimmst und wie deine LS verbaut sind. Ich Persönlich würde zu dem neuen FS raten. Aus 2 Gründen. Zum einen Denke ich das vorne nen Starkes Kicker System keinen Sinn macht, denn ich Fahre auch einen Corsa und weiss ganz genau was aufzubringen ist um dort erstmal nen gutes Kickersystem zu verbauen... viel Arbeit! Ausserdem denke ich das man auf dauer mit der Lösung auch nicht glücklich wird... dann eher 2 16er..... Ausserdem hast du doch noch nen SUB hinten oder??? Warum dann Vorne noch Kicker??? Ich kenne deine Ansprüche nicht aber ich denke wenn du Vorne nen 16er Compo verbaust dann hast du schon genug Kick.... denn deine 13er können einfach nicht so viel Liefern wie nen 16er. Und beim Corsa hast du einfach weniger aufwand wenn du dir die 16er holst die Ordentlich verbaust und gut ist.... damit wirst du sicherlich zufrieden sein und dann hast du auch noch schönen klang.... bzw. bei dem System hast wohl dann mehr Pegel ;-) *gg* Aber ehrlich Bau dir das mal ein und hör dir das an das reicht sicher!!! |
bruce_will_es
erstellt: 18. Jul 2006, 14:00
ok vielen dank! denk dann hol ich mir das comp 6 findest du den klang dieses systems nicht gut? kicker wollt ich nur deshalb verbauen weil ich bei 63Hz trennen wollte (sub/kicker)aber naja mal schauen vielleicht schaffen das auch die TMT`s gruß bruce |
Audiobahn_Psycho
erstellt: 18. Jul 2006, 15:39
Von welchem System ??? Und naja ob die TmTs 63 hz schaffen... ausgeschrieben sind sie für 70hz ..... aber du hast dir doch das FS ausgesucht, konntest du es schonmal hören? |
bruce_will_es
erstellt: 18. Jul 2006, 16:44
ich mein den klang vom comp 6 das problem mit anhören ist: der nächste händler ist etwa 2 std entfernt... das system wurde mir empfohlen in der 200€ preisklassen nur meinten die meisten ich soll anstatt des original HT`s den Carpower DT-284 nehmen... mal schauen ob ich ein shop in der nähe finde (77746) wird schweer! |
caveman666
erstellt: 18. Jul 2006, 16:57
Bei euch "SChwobä" wimmelts doch nur so vor Händlern... Da wird mit Sicherheit einer in deiner Nähe sein! SChau doch mal auf den Pages von Rainbow, Audio System, CHPW,... da sind Händlerverzeichnisse aufgelistet! Willst ne leckere Klangabstimmung realisieren? Also eher wenig Pegel und dafür mehr klangliche Präsenz des Frontsystems? Oder warum so ne tiefe Abstimmung? 80Hz am FS (Hi) und 63Hz am Sub (low) machen sich meist auch schon lecker... Nur mal als grobe Richtlinie zum Rumprobieren...Gruß, Andy. |
bruce_will_es
erstellt: 18. Jul 2006, 17:05
genau richtig erkannt ich denke wenn ich die TMT`s erst bei 63Hz trenne und den sub auch dann ist der räumliche klang noch besser weil 80Hz töne kann man doch noch recht gut orten... außerdem kann man bei alpine nur bei 63Hz oder 80Hz trennen... ICH BIN KEIN SCHWABE!!!! danke für die auflistung werd mich nochmal umschauen aber bis jetzt bin ich nicht fündig geworden... drückt mir die daumen gruß bruce |
caveman666
erstellt: 18. Jul 2006, 17:08
dann trenn mal das FS ab 80Hz aufwärts und den Sub ab 63Hz runter... Gruß, Andy. |
bruce_will_es
erstellt: 18. Jul 2006, 17:34
mit 12 db/oct? da fehlt mir dann aber bisschen was oder? |
Ozmaker
erstellt: 18. Jul 2006, 17:35
Da wird dir nichts fehlen! Probier es aus...dann kannste immer noch selber am Besten entscheiden, ob es DIR gefällt |
bruce_will_es
erstellt: 18. Jul 2006, 17:37
ok bin gleich wieder da |
bruce_will_es
erstellt: 18. Jul 2006, 17:46
jungs danke für den tip! bei normaler lautstärke hört sich das schon besser an! mal schauen wies mit dem neuen system ist... |
Audiobahn_Psycho
erstellt: 19. Jul 2006, 09:24
bruce_will_es
erstellt: 19. Jul 2006, 10:20
suuuuper danke!!! hab ihm gleich mal ne pm geschrieben! gruß bruce |
Kicker?!?!?!?!?!?! corza am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 2 Beiträge |
Kicker L7 38cm oder anderer? manuel1001 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 33 Beiträge |
Welchen Kicker? hari99 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
Kicker VR CVR10 oder Kicker S10C Solobaric oOLilithOo am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 6 Beiträge |
neues System StarfuryMK1 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 5 Beiträge |
2x RS65.2 & Kicker DX400.4 Pesendorfer am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 33 Beiträge |
Kicker S15L7 oder DD 1515? Stereosound am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 8 Beiträge |
DD 3515 oder Kicker 15l7 tonehunter am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 11 Beiträge |
DD oder Kicker nirato am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 7 Beiträge |
DD oder Kicker nirato am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
