Welche Aufrüstung ist im meinen Fall sinnvoll?
MaxdogX
#51 erstellt: 20. Jul 2006, 19:36
Der Unterschied bei diesen Speakern ist das kann man auch am Frequenzgang unschwer erkennen nicht vorhanden da dieser Speaker keinen Neodym antrib hat wie die normalen Flachen .
Naja wie gesagt da gehen dann die meinungen auseinander da hilft wohl nur Probehören wenn du dich nicht entscheiden kannst....
Mfg MaxdogX
al_gor
#52 erstellt: 21. Jul 2006, 15:25
Also das mit der Einbautiefe hat sich erledigt. Die normalen krieg ich da nicht ohne weiteres rein. Also nehm ich die schmallen und gut is...
Jetzt aber noch eine Frage zu dem Sub:
Lohnt es sich, bei dieser Zusammenstellung, Hertz ES 300.1 statt Hertz ES 250.1 zu nehmen, oder bringt das nix?
Und was ich der Unterschied zwischen Hertz ES 300.1 und Hertz ES 300D.1 ? Ich konnte irgendwie keinen entdecken
dawn
#53 erstellt: 21. Jul 2006, 15:43
Der 300D.1 ist nen Doppelschwinger mit 2x4 Ohm. Du brauchst den normalen 300.1 mit einer 4 Ohm Schwingspule.
Der 12er geht schon etwas lauter und tiefer. Allerdings hat die Audison jetzt nicht wirklich soviel Leistung, dass Du den 12er annäherend auslasten könntest. Insofern würde ich persönlich eher den 10er nehmen.
Oder: Du nimmst die Eton PA 1054 als Amp, dann hast Du ne ganze Ecke mehr Saft. Viel teurer als die SRX4 ist die nicht.
al_gor
#54 erstellt: 21. Jul 2006, 16:13
Wird meine Batterie denn durch ne NOCH größere Endstufe nicht zu stark belastet?
dawn
#55 erstellt: 21. Jul 2006, 16:41
Ach, sooo viel ist das nun auch nicht. Die Eton hat sogar den Vorteil, dass sie über ein eigenes geregeltes Netzteil verfügt, die volle Leistung also auch abgibt, wenn die Spannung an der Batterie mal runtergeht, was in der Praxis bei den Werksbatterien wohl gar nicht so selten vorkommt
Die Batterie sollte also schon noch in guter Verfassung sein. Und wenn Du oft sehr laut an der Leistungsgrenze des Amps hörst, geht das aber auch auf die Batterie, klar. Falls Du die sowieso mal wechseln solltest, schadet es sich nicht, nen paar Euro für ne stärkere Batterie wie Exide Maxxima zu investieren.
al_gor
#56 erstellt: 21. Jul 2006, 17:00
Aha.... Und wie groß sollte dann das Gehäuse für Hertz ES 300.1 sein?
Edit: Ne Frage nebenbei: was ist ein Cap und wofür braucht man den?
[Beitrag von al_gor am 21. Jul 2006, 17:05 bearbeitet]
dawn
#57 erstellt: 21. Jul 2006, 18:56
Den Cap brauchst Du auf jeden Fall! Das ist ein schneller Stromzwischenspeicher, der Leistungsspitzen abfängt.
Die Batterie selbst ist nämlich relativ langsam und kann erhöhten Leistungsbedarf wie er im Amp z.B. bei Tiefbass auftritt, nicht so schnell liefern wie der Amp ihn braucht. Das Ergebnis beim Lauthören ohne Cap ist dann Abblendlicht, dass im Takt mitflackert
Was das Gehäuse angeht, lass Dir doch von dem Händler, wo Du den kaufst, das passende Gehäuse gleich mitliefern, das ist nicht so teuer und so kannst Du sicher sein, dass es technisch und optisch profimäßig ist.
ssab13
#58 erstellt: 21. Jul 2006, 22:33
und wenn du mal ne neue batterie kaufen willst!
dann würde ich northstar empfehlen!mehr bekommst du nicht fürs geld!)
vom preisleistungsverhältniss viel besser als die anfällige maxxima!
MaxdogX
#59 erstellt: 22. Jul 2006, 02:23
Hmmm also ich fand das die SRX 4 genug Leistung hat... zumindest was sie mit dieser mit einem HX 250 getrieben hat war schon heftig...klar ist das die Eton mehr leistung hat und auch ein Geregeltes netzteil aber die nachteile sind eben auch das diese mehr Strom braucht bei dieser Kombi wahrscheinlich etwa das doppelte der SRX....das bedeutet nicht nur das die eton teurer ist sondern auch das Restliche Equipment wie Stromversorgung usw. wird mehr und teurer..
Die Eton wird Klanglich bestimmt etwas besser sein aber ich denke das wäre für dieses Konzept etwas übertrieben...Weil eben die Anlage immer nur so gut Klingt wie das schwächste Glied....
Zum ES 300 wenn ich noch richtig im Kopf habe hörst du Rock oder? Und soweit ich weis ist Rock am bass sehr anspruchsvoll bedeutet es sind viele hintereinanderfolgende schnelle bässe diese kann ein 25er chassis besser wiedergeben als ein 30er.
Frage noch dazu was wolltest du mit einem 30er erreichen?
Wegen Tiefgang oder mehr Bass?
Mfg MaxdogX
al_gor
#60 erstellt: 22. Jul 2006, 09:23
Alles klar, ich hab´s verstanden! Ich nehm die Audison Endstufe und 25er Sub
War nur so ne Idee, aber jetzt seh ich, dass mir für meine Einsatzzwecke sowie das vorhandene Budget, die Ursprungliche Kombination viel besser passt.
Jetzt bräuchte ich von euch noch ne Empfehlung bez. Cap. Was für einen bräuchte für dieses System und welchen könnt ihr mir empfehlen? Hier noch mal das geplante System im Überblick:
HU: Pioneer DEH-P 6800 MP
FS: Hertz ESK 165.2
Endstufe: Audison SRX 4
Sub: Hertz ES 250
Und noch ne Frage hätte ich: Ich habe gemerkt, dass hier einige "gewerbliche Teilnehmer" im Forum unterwegs sind, die eigene Hifi-Shops haben, bzw. in einem arbeiten. Kann man die bez. eines Angebots ansprechen und wie finde ich sie hier, weil in der Mitgleiderliste gibt es ja keinen entsprechenden Filter...
dawn
#61 erstellt: 22. Jul 2006, 10:17
Wenn Du den Cap einzeln bestellst, der hier ist sehr gut und günstig: http://www.caraudio-...295::::be941a8e.html
Oder besser: Lass Dir halt ein Paketangebot von einem Händler incl. Kabelset, Dämmung und Cap machen.
Sprich die Händler mal an. Die können Dich nämlich im Detail viel besser beraten, dazu sind sie ja da! Dort würde ich die Themen schlanke oder normale LS, Strom, Endstufe, Sub und Gehäuse auch nochmal diskutieren.
Wie schon erwähnt führen Onpoint (www.onpoint-carhifi.com) und caveman666 (www.audiophile-carhifi.de) die Komponenten, die Du Dir ausgesucht hast, zudem auch neo123 (www.just-sound.de). Wahrscheinlich gibt´s auch noch andere, event. RWMedia (www.rwmedia.de), da Hertz und Audison sehr gängige Marken sind.
SchallundRauch
#62 erstellt: 22. Jul 2006, 12:04
Hi!
Wo kommst du denn her?
Mit Sicherheit gibt es auch einen guten Hädler bei dir in der Nähe.
Ein Ansprechpartner vor Ort ist nämlich durch nichts zu ersetzen
Gruß Ansgar
al_gor
#63 erstellt: 22. Jul 2006, 12:38
Also Dämmung, Kabel u.s.w. brauche ich nicht. Die Anlage wird von einem Kumpel von mir eingebaut, den ich in der nächsten Zeit besuchen werde. Wir haben es so vereinbart, dass ich HU, Endstufe, Lautsprecher, Subwooferchassi und evtl. Cap besorge. Um das Gehäuse für den Sub, die Kabel sowie das Dämmmaterial kümmert er sich. Deswegen brauch ich nun mal keinen Paketangebot im eigentlichen Sinne, sondern eigentlich nur die Sachen, die ich vorher aufgelistet habe, sowie nen Cap.
Reicht 1 Farad Cap wirklich für die Anlage?
Ach ja: ich komme aus dem Ruhrgebiet, Mülheim an der Ruhr. Das liegt zwischen Essen und Duisburg. Ich kenne hier aber keine vernünftige Händler. Ich war schon bei ACR Mülheim und ich kann leider nicht behaupten, dass ich mich gut beraten gefühlt habe...
dawn
#64 erstellt: 22. Jul 2006, 12:47
Na, das ist aber schon ganz ordentliches Paket!
Ja, sicher, auch für zwei davon
MaxdogX
#65 erstellt: 22. Jul 2006, 13:08
Ein Cap ist in jedem Fall sinnvoll zwar verbraucht die SRX 4 nur 35A aber ein Cap erleichtert immer die Arbeit der ist einfach schneller als die Batt und teuer sind die ja auch nicht also gute Caps sind z.b. der Silvercap den der Dawn oben genannt hat ich glaub von MXM und die Blauen Dietz es gab nämlich mal einen Test bei dem die Sachen getestet wurden es hat glaube ich kein einziger die 1F erreicht aber diese beiden und noch nen paar andere waren ziemlich nahe drann ich glaube um die 0,9 hatten diese zudem sind sie auch sehr günstig...
PS: weist du schon wie dick das Powerkabel dimensioniert wird?
Mfg MaxdogX
[Beitrag von MaxdogX am 22. Jul 2006, 13:11 bearbeitet]
al_gor
#66 erstellt: 22. Jul 2006, 13:38
@ dawn: Ja, das Paket ist schon ordentlich, aber das Problem ist oft, dass nur die wenigsten die HU haben, die ich will und wenn, dann nicht zu dem Preis von amazon.de... Aber auch ohne HU ist das Paket über 600€ (mit Cap sogar um 700€) teuer...
@ MaxdogX: Nein, ich weiß noch nicht, wie dick die Powerkabel sein werden. Mein Kumpel meinte, wir würden dann mal schauen, wenn die Sachen gekauft sind. Ich habe so an 25 mm² gedacht. Wäre das OK, oder doch lieber 35er oder gar mehr nehmen?
dawn
#67 erstellt: 22. Jul 2006, 13:45
25er reicht dicke. Falls Du später mal aufrüsten willst, kannst Du aber auch 35er legen.
al_gor
#68 erstellt: 22. Jul 2006, 14:31
Dieses Auto wird danach nicht mehr aufgerüstet. Bzw. ist die Wahrscheinlichkeit davon verschwindend gering
Vielen vielen herzlichen Dank an alle, die mir geholfen haben!!!
P.S. Jetzt weiß ich zwar, was ich will, aber wenn noch jemand etwas dazu sagen oder mir etwas raten will - nicht zögern, schreiben!
MaxdogX
#69 erstellt: 22. Jul 2006, 15:44
Wenn du nicht mehr aufrüsten möchtest reichen echt 25qmm dicke für die Amp nen 1F Cap dazu und das passt da hat dann auch deine Standart batt keine Probleme damit...
Gerngeschehen dafür ist doch das Forum da wünsche viel Spaß mit diesem Set denn den wirste bestimmt haben :-)
Mfg MaxdogX
al_gor
#70 erstellt: 22. Jul 2006, 17:36
Ich meine, 93er Vectra ist für mehr einfach nicht bestimmt. Dann wäre das Fahrzeug das schwächste Glied in der Kette
Aber wenn ich dann irgendwann in 5-7 Jahren das Auto wechsle, dann wird das Thema wieder aktuell sein, aber dann werde ich auch besser wissen, was ich brauche und Erfahrung kommt dann ja auch dazu
MaxdogX
#71 erstellt: 22. Jul 2006, 17:46
hehe Naja vom Fahrzeug hängts ja nicht unbedingt ab... eher von der Größe und der Lima da machts meine 96er Corolla auch noch gt was her...
Mfg MaxdogX
al_gor
#72 erstellt: 04. Sep 2006, 01:37
Hallo!
Nun hab ich doch noch mal eine Frage:
Was würde es UNGEFÄHR kosten das System ordentlich einbauen zu lassen, also mit ganzen Kabeln und Dämmzeug und der Arbeit an sich? Also ich meine folgendes System
FS: Hertz ESK 165.2
Sub: Hertz ES 250
Cap: 1F Cap
Wäre sehr dankbar, wenn ihr mir den ungefähren Preis nennen könntet, damit ich weiß, in welchen Preisdimensionen ich mich damit bewege...
MfG,
al_gor
dawn
#73 erstellt: 04. Sep 2006, 13:55
Am besten ist, du läßt Dir ein Angebot von einem Händler machen für die Komponenten incl. Einbau. Dann sollte es am günstigsten werden.
Für den Einbau von Fremdkomponenten nehmen die Händler mehr Geld für den Einbau.
Ich würde schätzen, ca. 350 Euro incl. Türdämmung zzgl. Materialkosten von ca. 120 Euro für Kabel, Dämmzeug usw.
Aufrüstung sinnvoll?
MX-3-Tom am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  33 Beiträge
Focus: Lautsprecher Aufrüstung bis 150? sinnvoll?
seeigel42 am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  8 Beiträge
Aufrüstung
Lelle am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  4 Beiträge
Aufrüstung!!!
mastakilla2 am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  7 Beiträge
Aufrüstung Audiosystem
Kernspalter am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  12 Beiträge
Hifi Aufrüstung
Dominik920 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  13 Beiträge
tips bei aufrüstung
ohrpiepser am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  2 Beiträge
Aufrüstung Polo 6N2
tom89 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  24 Beiträge
max 50EUR für Aufrüstung
Mr.BlaBla am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  3 Beiträge
Kleine Hilfe bei Aufrüstung.
Boogie7 am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPeterDot
  • Gesamtzahl an Themen1.560.263
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.996
