Suche Sub + passende Amp
Kagemaru
#1 erstellt: 04. Jul 2006, 19:06
Hi
Nachdem ich meine neue, von euche zum teil empfohlene anlage, eingebaut habe, gabe ich leider feststellen müssen das ich damit kein gescheiten Bass hinbekomme, bzw das die scheiß türverkleidungen trotz dämung schäppern (lautsprecher sind an der türverkleidung befestigt).
Deshalb hab ich nach langem überlegen beschlossen das ich mir doch ein sub holen will.
Jetzt zu dem fakten...
Ich möcht eine sub für rock/metal un en bissel dance. das Teil sollte aber nicht all zu groß sein, und schon garnicht 2 oder noch mehr von den teilen. Preisvorstellung vom sub sammt endstufe sind so etwa 300-max.400€. wenn es weniger ist bin ich auch net böse :Y.
Vorhanden ist zur zeit:
HU Alpine 9847R
FS Ground Zero GZHC 130X
Amp (für FS) Ground Zero GZTA 2000TX
Würd mich freuen wenn ihr mir was gutes empfehlen könntet.
MFG Kagemaru
splisch
#2 erstellt: 04. Jul 2006, 19:22
wer hat dir den gz empfohlen?
für deine ansprüche würd ich nen peerless resolution an einer audiosystem f2-190 nehmen. ob den 10 oder 12 sagt die vorhandene größe. den 10 kriegst du in geschlossene 14l (besser 18) und den 12 in 17 (besser 22).
etwas mehr leistung aber weniger klanglich wäre audiosystem x-ion10/12 an dub 4001.
mfg
steffen
Kagemaru
#3 erstellt: 04. Jul 2006, 19:53
Ok, empfohlen ist vieleicht übertrieben, hab halt en bissel im forum gestöbert und auch auf anderen websites und hab nix negatives gefunden, aber dafür auch ein paar positive sachen, ist aber auch egal, da ich mit dem Zeug sehr zufrieden bin.
Was man sich warscheinlich denken konnte, ich aber net geschrieben hab ist, das ich das teil gern in ner kiste hätte (ob fertig oder da rein montieren ist relativ egal), nur selber bauen ist weniger geeignet, da ich davon keine ahnung hab.
MFG Kagemaru
splisch
#4 erstellt: 04. Jul 2006, 20:01
entweder du nimmst sden peerless res. und suchst dir nen bekannten oder händler der dir beim bau hilft (ist einfach).
zweite möglichkeit du nimst nen helix deep blue. den gibts fertig aber reicht nicht an den peerless ran.
dritte möglichkeit ist ein fertiger audiosystem (weniger klang-mehr druck).
mfg
steffen
Kagemaru
#5 erstellt: 04. Jul 2006, 20:10
Wenn du mir mal ganz grob sagen könntest was man machen muss/beachten muss wäre das mit dem selbstbau eventuell auch ne lösung (hab noch ne MPX platte mit 200x80cm daheim rumfahren (19mm dick) wenn man damit was anfangen könnt fänd ich das natürlich auch net schlecht).
MFG Kagemaru
splisch
#6 erstellt: 04. Jul 2006, 20:19
also dein händler gibt dir die masse und du holst dir die fertig zugeschnittenen teilen beim holzzuschnitt im baumarkt (oder schneidest dr die platten selber zu (aber fertig geschnitten macht weniger dreck .
mußt dann nur mit der stichsäger oder ner oberfräse das loch für den sub machen und mit holzleim und schrauben zusammensetzen und ferig. nach wunsch noch beziehen (sprühkleber) und fertig.
mfg
steffen
Kagemaru
#7 erstellt: 04. Jul 2006, 20:26
hört sich ja prnzipiell einfach an
splisch
#8 erstellt: 04. Jul 2006, 20:32
ist es auch. nur das vorbohren nicht vergessen sonst kann das holz spallern.
mfg
steffen
Wallo18
#9 erstellt: 04. Jul 2006, 22:11
hi,
alternativen fallen mir jetzt noch spontan der Hertz ES 300 und der Atomic Energie EN12D4 ein
mfg wallo
Kagemaru
#10 erstellt: 08. Jul 2006, 21:46
Hi
Mit dem peerless resolution (10) hab ich angefreundet, jetzt frag ich mich bloß ob so eine starke (und teuere) endstufe nötig ist, oder ob es da auch gute alternativen gibt.
Desweiteren hab ich noch ne frage und zwar hab ich ein 20mm² kabel drin liegen und weis nicht ob das reicht oder ob ich da ein neues reiziehen muss (also für 2 endstufen[die aus der sig. + das was dazu kommt]).
Würd mich freuen wenn ihr mir helfen könnt.
MFG Kagemaru
Edit: Ist MPX (19mm) für den Subwoofer bau geeignet ??
[Beitrag von Kagemaru am 08. Jul 2006, 22:15 bearbeitet]
-OnPoint-
#11 erstellt: 08. Jul 2006, 21:55
mfg
steffen
hihi - neulich erst nen Kunden gehabt *g* Erst ne Kiste bei uns gekauft, dann wollte er ne zweite selber bauen und rief dann entsetzt an, dass das holz immer reißt - dabei hatte ich vorher alles erklärt ... naja, jetzt hab ich die zweite auch noch bereitgestellt. Wichtiger Punkt ist das aber - je nach Materialstärke!
Markus
Kagemaru
#12 erstellt: 10. Jul 2006, 14:41
keiner lust auf meine fragen zu antworten??
splisch
#13 erstellt: 10. Jul 2006, 17:21
alternative endstufen gibt es schon aber keine die richtig passen will. die as ist schon gut für ihr geld, wieviel weniger solls denn sein?
möglich wären stufen von monacor, dub oder eton crag aber klanglich reichen die nicht an die as ran.
mpx (also multiplex) ist sehr gut geeignet. hat akustisch die gleichen eigenschaften wie mdf, nur das mdf schwerer ist aber eben auch günstiger.
19mm stärke passt hier gut.
was dein kabel angeht wird es eng aber müsste reichen wenn du nen gutes cap mit ranhängst.
mfg
steffen
Kagemaru
#14 erstellt: 10. Jul 2006, 18:05
wei siehts aus wenn ich anstatt die f2-190 die f2-130 nehmen würde?? geht der sub dabei kaputt oder bringt er dann einfach weniger leistung als er kann ??
MFG Kagemaru
splisch
#15 erstellt: 10. Jul 2006, 18:11
wäre schon etwas wenig leistung und verschenkt viel potential des woofers. aber kaputt geht er davon nicht, ist halt nur leiser und die stufe wird schnell an ihre grenzen kommen.
mfg
steffen
Kagemaru
#16 erstellt: 10. Jul 2006, 18:16
wie groß sollte der cap sein, reicht da en 1 farat cap ??
[Beitrag von Kagemaru am 10. Jul 2006, 18:18 bearbeitet]
splisch
#17 erstellt: 10. Jul 2006, 18:26
ja, reicht vollkommen. du solltest nur drauf achten das es ein vernünftiger ist, da gibts viel müll.
mfg
steffen
Suche kräftigen Sub + passende Amp
Chan_GT am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  24 Beiträge
suche passende amp
Billy79 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  7 Beiträge
Passende Sub + Amp Combi
mef^ am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  4 Beiträge
sub + fs + passende amp
IRony am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  5 Beiträge
Passende AMp zum Sub
specter14 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  17 Beiträge
Suche Sub + passende Stufe
Silence18 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  56 Beiträge
Passende AMP für SUB & FS
Ma-v-e am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  13 Beiträge
Suche passende Amp zu meinem Sub
Dr.Mario am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
suche passende amp
dUkey85 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  7 Beiträge
suche amp für sub
sp0ntan am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  13 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.936
