FRAGE ZU GZ PRODUKT
liq
#1 erstellt: 28. Jun 2006, 11:48
Was ist der unterschied zwischen der GZPA 1.3000D und der GZPA 2.3000D
Mfg DANKE IM VORAUS
tom999
#2 erstellt: 28. Jun 2006, 12:02
Die 1.3000 ist im Gegansatz zur 2.3000 Laststabiler! Geht bis 1 Ohm, die 2er nur bis 2 Ohm...
Dafür hat die 2.3000 mehr Leistung
Warum fragst du? Kaufen würde ich keine von beiden...
[Beitrag von tom999 am 28. Jun 2006, 12:03 bearbeitet]
liq
#3 erstellt: 28. Jun 2006, 12:10
Wieso was ist so schlecht an den endstufen und verkaufst du deinen woofer noch
tom999
#4 erstellt: 28. Jun 2006, 12:41
Find das Preis-Leistungsverhältnis einfach nicht gut...
Des Teil kostet 1300 Euro! Da sollte man eigentlich mehr an Kontrolle über einen Sub erwarten können...
Ja, der Sub steht zum Verkauf... Falls du interesse hast... PM
tom999
#5 erstellt: 28. Jun 2006, 12:43
Muss dazu sagen, dass ich nur die 1.3000 gehört habe! Und die an 1 Ohm! Kann natürlich sein, dass die an 2 oder gar 4 Ohm deutlich besser ist...
BolleY2K
#6 erstellt: 28. Jun 2006, 13:06
Für das Geld würde ich mir lieber 2 DLS A6 holen, eine pro Schwingspule...
tom999
#7 erstellt: 28. Jun 2006, 13:10
Zum Beispiel...
Aber da gibts ja noch mehr Möglichkeiten...
2 Steq QM 310.2 wären bestimmt genauso lecker...
BolleY2K
#8 erstellt: 28. Jun 2006, 13:13
Vom Pegel vielleicht, von der Kontrolle würde ich die A6 für besser halten... Aber Ansichtssache.
tom999
#9 erstellt: 28. Jun 2006, 13:17
Ne, hast sicherlich recht...
Aber wie du sagst, mehr Pegel und sicherlich noch ausreichend Kontrolle...
Aber sowas müsste man im Direktvergleich ausprobieren...
caveman666
#10 erstellt: 28. Jun 2006, 13:19
Um nur einen leckeren Vorschlag zu nennen @ BolleY2K
liq
#11 erstellt: 28. Jun 2006, 14:58
ich könnte die gzpa 2300d für 400 € von einem freund kriegen mit 1 1/2 jahren restgarantie ist das kein gutes preisleistungsverhältnis?
Smartmatze
#12 erstellt: 28. Jun 2006, 15:39
Das it net ganz richtig, das Gegenteil ist sogar der Fall.
Die Herstellerangaben geben bei der 1.3000 2500 W an 1 Ohm an, bei der 2.3000 geben sie 2500 W an 2 Ohm an.
Realistisch hat die 1.3000 an 1 Ohm mehr Leistung als die 2.300 an 2 Ohm, zudem klingt sie auch etwas besser, aber nur minimal.
Beide Amps gibt es jetzt schon ca. 5 Jahre und zu der Zeit als sie herausgekommen sind, waren es ENORM leistungsstarke Amps. Heututage ist die Entwicklung weitergelaufen, die "dicken" Amps werden immer größer und in dem Leistungsbereich gibts heute auch bessere. Nichtsdestotrotz ist es kein schlechter Amp..
Du darfst dabei aber nicht vergessen: 2 DLS A6 brauchen mindestens das DOPPELTE an Stromversorgung was die GZPA braucht. Die kommt mit einer einzigen Zusatzbatterie in allen Lebenslagen völlig aus.
Für 400 Euro kann man die 2.3000 auf JEDEN FALL kaufen, zumindest wenn sie eine so neue ist und Restgarantie hat!
Schlag zu!
Üüüühh!!!
Matze
-OnPoint-
#13 erstellt: 28. Jun 2006, 15:49
Vergleich 2 x DLS A6 vs. 1 x GZPA2.3000 hab ich ja hinter mir. Mir von ewigeiten von der GZ auf die DLS umgestiegen und das ganze ist auch absolut kein Vergleich. Sowohl klanglich, als auch vom Pegel her, spielen die DLS einige Ligen über der GZ .... dafür nuckeln die halt ganz gut an den Batterien, wie der Matze schon sagte!
liq
#14 erstellt: 28. Jun 2006, 16:33
Wo wir einmal dabei sind welcher woofer ist den besser der gznw 12 oder 15 oder der Rockford t212d4?
-OnPoint-
#15 erstellt: 28. Jun 2006, 16:38
für welche musik?
liq
#16 erstellt: 28. Jun 2006, 17:18
house und hip hop und halt richtig bass das es richtig rumpelt
A-Abraxas
#17 erstellt: 28. Jun 2006, 17:27
JEDES Lautsprcherchassis ist nur so gut, wie das Gehäuse dazu und zum "gewünschten Klang" abgestimmt wurde.
Da gibt es bei vergleichbaren Sachen kein eindeutiges besser / schlechter - vielleicht gefällt einem das eine oder auch das andere besser .
Viele Grüße
liq
#18 erstellt: 28. Jun 2006, 20:14
als gehäuse wollt ich das krystek power 30 oder maxi je nach woofer
Umgebung ist ein polo 6n
ich will halt einen heftigen pass
caveman666
#19 erstellt: 28. Jun 2006, 20:40
Dann bau doch auch ein "heftiges gehäuse", wenn du heftigen Bass willst...
tom999
#20 erstellt: 28. Jun 2006, 21:11
@Smartmatze: Ja, du hast natürlich recht! Meine Aussage, dass die 2er stärker ist bezog sich gegenüber zur 1er auf den gleichen Widerstand!
@liq:
Für 400 Euro kannst die Endstufe natürlich nehmen! Ist ein guter Preis! Aber vergiss nicht eine vernünftige Zusatzbatterie einzubauen!
Zum Vergleich GZNW gegen Rockford T2,
hab beide gehört! Der GZNW spielte eine Liga unter dem T2! Sehr träge, und NUR für HipHop ausgelegt! Andere Musik macht damit keinen Spaß! Außerdem benötigt der GZNW viel mehr Leistung, und Kontrolle um einigermaßen sauber zu spielen! Diese Kontrolle kann die GZPA imho nicht liefern...
Der T2 dagegen spielt an weniger Leistung auch schon gut und kann auch mal andere Musik gut rüberbringen! Und drücken tut der wie tsau.... Eigentlich zu hefig zum Musikhören!
Also plan schon mal ein gutes Frontsystem ein, welches mit so einem Sub mithalten kann!
Ansonsten kommt es natürlich noch drauf an, was du für eine Kiste baust, wurde ja schon gesagt! Die Krystek passt sehr gut zum T2...
liq
#21 erstellt: 29. Jun 2006, 08:07
Welche Batterie würdet ihr mir da empfehlen und was wär ein passendes Frontsystem
tom999
#22 erstellt: 29. Jun 2006, 08:19
Die von Northstar haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis! z.B. NSB 90... Oder die guten alten Excide Maxima...
Beim Frontsystem kommt es natürlich drauf an, was du ausgeben willst... Und natürlich auf die Endstufe...
Und ob du vorhast Doorboards zu bauen, bzw. was du sonst in den Orginaleinbauplätzen verbauen kannst
liq
#23 erstellt: 29. Jun 2006, 08:49
Erstmal würd ich gern die orginalen Einbauplätze drin lassen was ist den ein gute endstufe und fs?
tom999
#24 erstellt: 29. Jun 2006, 09:06
Hast du Platz für 16er Lautsprecher vorne?
Und was willst du für FS und Amp ausgeben?
liq
#25 erstellt: 29. Jun 2006, 16:54
naja dachte so an max 500€ platz ist für 16er system
nochma ne frage mir wurde auch die rockford t3001bd angeboten für unter 500€ ist die in der leistung besser als die gzpa 2.3000d
tom999
#26 erstellt: 29. Jun 2006, 17:09
Die 30001 ist eine sehr geile Endstufe! Viel Kontrolle (zumindest bis 2 Ohm) und Hammerleistung....
Aber hast da nicht langsam Angst um deine Auto? In Kombination mit z.B. einem T2 zerlegst deinen 6n ja fast...
Pegelstarke FS wären z.B.
Carpower Preset 1
oder
AudioSystem RX Pro
an AudioSystem F2-300 (mehr Pegel) oder Audison SRX2 (mehr Klang)
Dann hast was wirklich geiles...
Aber denk dran! Ordentliche Zusatzbatterie, ganz wichtig, ordentlich dämmen!!! und das Frontsystem stabil verbauen...
liq
#27 erstellt: 29. Jun 2006, 17:11
DAnke erst ma für dein tipp meinst das ist zu heftig die kombination fürn 6n
tom999
#28 erstellt: 29. Jun 2006, 17:14
Kein Thema...
Naja, abgesehen davon, dass ich net so der VW-Fan bin sollte sowas jedes Auto aushalten...
Wird auf jeden Fall sehr sehr heftig...
liq
#29 erstellt: 29. Jun 2006, 17:22
aber es ist doch unnötig dann noch in ein hecksystem zu investieren?
tom999
#30 erstellt: 29. Jun 2006, 17:24
Jup, das ist unnötig!
Höchstens, wer was vermisst, warum auch immer, ein billiges CoaxSystem hinten rein und direkt an der Radioendstufe betreiben...
Auf die 30 Euro würde es bzgl. Investition nicht ankommen!
Aber, eigentlich braucht niemand hinten Lautsprecher!!! Ich würde sie weglassen
liq
#31 erstellt: 29. Jun 2006, 17:30
bezüglich des radios ich habe das JVC KD-SH9101 kann man das drin lassen oder sllte man da über einen wechsel nachdenken
tom999
#32 erstellt: 29. Jun 2006, 17:35
Das musst du selbst entscheiden!
JVC baut ganz ordentliche Radios, an Alpine Clarion oder Pioneer kommen sie leider nicht ran!
Hmm, aber bei deinen Investition kommt es eigentlich auf 300 Euro für ein neues Radio auch nicht an oder?
liq
#33 erstellt: 29. Jun 2006, 17:38
naja man kann es sich ja erstma anhören wie es mit den jvc klingt und dann später nochma aufürsten.
ist denn das ALPINE DVA-9860R gut`?
tom999
#34 erstellt: 29. Jun 2006, 17:41
Naja, für mich ist das Gerät gut... Benutze es aber hauptsächlich um DVD´s anzuschauen! Hab noch einen externen Monitor...
Sehr empfehlenswertes Gerät wäre das Alpine 9812...
Hatte ich selber mal 2 Jahre... Dann wurde es geklaut...
War die Beste HU die ich je hatte... Und ich hatte schon viele...
liq
#35 erstellt: 30. Jun 2006, 07:53
DA ich die rockford t3001bd nicht bekommen konnte wollte ich gern ein tipp bekommen wie ich den rockford t2 antreiben kann
tom999
#36 erstellt: 30. Jun 2006, 09:06
Hi, sowohl die GZPA 1.3000 als auch die 2.3000 eignen sich doch sehr gut für den T2...
Der T2 kann die Leistung sehr gut in Druck umsetzen...
Gibt aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten! Dafür müsste man aber wissen was du ausgeben willst....
liq
#37 erstellt: 30. Jun 2006, 09:17
mir wär lieb einfach nur mal bsp zuhören weil da kann man sich ja auch ma nach gebrauchtwaren umhören
mit welcher stufe hast du den t2 betrieben
mfg
tom999
#38 erstellt: 30. Jun 2006, 09:52
Ich würde dir empfehlen entweder einen Monoblock der an 2 Ohm zwischen 1200 und 2000 Watt hat oder 2 2-Kanal Endstufen welche je gebrückt an 4 Ohm zwischen 600 und 1000 Watt haben! Da müsstest die Endstufen aber per Messgerät (Fachhändler) genau gleich einstellen lassen...
Auch eine 1 Ohm stabile 2 Kanal würde gehen, allerdings wegen evtl. fehlende Kontrolle nicht unbedingt zu empfehlen!
Die billigste noch akzeptable Lösung wäre eine AudioSystem F2-500...
Steg K2.03...
2 mal die Steg QM 310.2
SPL Dynamics S 2000d
Audison VRx 1.500.2
Carpower D REX 2500
u-Dimension ProX 2K.1
JL Audio 1000/1
US Amps 1000
und natürlich die 2 GZ...
und so weiter....
Ich muss dazusagen, dass ich wohl zu den 2 Steg 310/2 tendieren würde....
Obwohl keine der genannten Endstufen schlecht ist
caveman666
#39 erstellt: 30. Jun 2006, 10:37
So jetz haste ne feine Liste zum Durcharbeiten
tom999
#40 erstellt: 30. Jun 2006, 11:52
Kann natürlich noch erweitert werden...
liq
#41 erstellt: 05. Jul 2006, 08:56
wen ich dämmen will, was ist da besser matten oder spray?
Und wie geht man da vor?
caveman666
#42 erstellt: 05. Jul 2006, 09:38
? Spray? Du verbaust solche Kaliber und kommst dann mit Spray?
Wäre es nicht sinnvoller, du flitzt mal zu nem Fachmann und plauderst mit dem über dein Vorhaben...
Hier im Forum findest du zu deinen Fragen auch schon ne Menge an INfos: Einfach mal nach Dämmen, Dämmung,... suchen... Gibt auch schon prima "How-to-do"s dazu...
Gruß,
Andy.
Subwoofer an GZ GZRA4200x
DevilsPate am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  15 Beiträge
Welchen Sub GZ o. HF
Tim26 am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  11 Beiträge
Subwoofer: GZ oder Hilfonics?
genau_der am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  6 Beiträge
RF oder GZ ???
A-Plus am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  5 Beiträge
Suche Sub von GZ!!
Speed1985! am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  14 Beiträge
Welchen Amp für GZ?
chris-chros85 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  2 Beiträge
endstufe esx oder gz?
Raiker am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  4 Beiträge
GZ oder Mac?
nobody86 am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  3 Beiträge
GZ 4150x nicht brückbar?
blumidee am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  4 Beiträge
beyma oder gz nuclear
vendetta27 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael90192
  • Gesamtzahl an Themen1.562.813
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.660
