HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welchen Subwoofer? | |
Welchen Subwoofer?+A -A |
Amok83
12:44
erstellt: 26. Jun 2006, |||
Hallo, suche einen neuen Subwoofer für meine Passat Limo. Allerdings ist das ne schwierige Konstruktion. Ich habe noch das Reserverad drin und den Woofer in einer MDF-Platte, die die Reserverradmulde komplett abdeckt. Dabei hängt der Korb des Woofers in der Felge des Reserverads. Ich weiß dass das Akustisch alles andere als optimal ist, aber praktisch gesehen die beste Einbauvariante. Bis jetzt habe ich da einen 30er Woofer aus dem Magnat Transforcer 1200 werkeln, dem es so aber ziemlich an Druck mangelt. Bin nun auf der Suche nach einem nicht allzu großen Woofer, der mir in der Konstellation ordentlich Druck bringt. Musikrichtung gibts eigentlich keine spezielle, aber hauptsächlich wohl eher Techno oder Hiphop. Sonstige Austattung: Radio: Panasonic CQ-C7303N Vorne: Sinus Live SL160 Hinten: Original Lautsprecher Amp: Monoblock Audiobahn A8000T 1 x 400 / 800 Watt RMS an 4 / 2 Ohm, 1 x 1600 Watt MAX an 2 ohm, THD: 0,02 %, Welcher Woofer bis max. 200€ wäre da zu empfehlen. Am besten wahrscheinlich einer mit Doppelschwingspule, damit ich auf 2 Ohm oder drunter komme. [Beitrag von Amok83 am 26. Jun 2006, 12:46 bearbeitet] |
Oliver_V
12:47
Ganz erlich da kannst du einen 100000€ woofer reinschrauben ohne ein gescheites gehäuse bzw. einen gescheiten Einbau wird das nichts. |
Amok83
12:55
Hmmm, die Antwort hatte ich erwartet. Es geht nur darum, dass ich meinen Kofferaum doch öfters mal komplett brauche. Und auf das Reserverad verzichten ist auch keine Alternative. Wußte halt nicht wohin mit dem Woofer und so hat er halt seinen ungewöhnlichen Platz gefunden. |
Oliver_V
13:02
Joa, also es gibt viele Möglichkeiten einen Woofer zu verbauen aber er brauch ein auf Ihn abgestimmtes Gehäuse alles andere macht halt keinen Sinn. |
caveman666
13:13
Jep - so ist es nunmal... Da einfach irgendnen Woofer reinschrauben wird nie wirklich zu nem annehmbaren Ergebniss führen!! Gruß, Andy. |
Amok83
13:26
Selbst wenn der Woofer auf das Volumen abgestimmt ist nicht? Wo soll ich denn sonst damit hin? Oder ich muß halt doch das Reserverad rausschmeißen ![]() |
da-muddi
13:28
eine kiste ist doch in einer minute draussen, dann hast du deinen ganzen kofferraum |
Goernitz
13:36
hast du einfach nur ne platte drauf und da den woofer rein, das ist ja auch nicht wirklich dicht... mein kumpel hat es so geplant das nen festes gehäuse rein kommt ins reserverad und das mit der platte verbunden wird, so das nen festes geschlossenes volumen entsteht, kannst halt da keinen übergroßen sub rein machen da somit nicht viel liter zam kommen... oder halt rad raus, oder doppelter boden (gut da kommste dann kaum noch ans rad ran :D), oder beides... |
Oliver_V
13:38
Fußraumsub? |
Amok83
13:38
Aber dazu muß man eben auch zuhause sein, sonst steht die irgendwo in der Landschaft rum. Am besten ich säg nen Loch in die Rückbank und mach da nen 60er Woofer rein :-D |
Goernitz
13:41
da kann aber auch nix großes rein, je nachdem was man seinem beifahrer zu muten will oder nen aktiven sub untern sitz ![]() [Beitrag von Goernitz am 26. Jun 2006, 13:45 bearbeitet] |
Amok83
13:42
@Goernitz ja, hab da nur ne Platte drauf, ansonsten nix verändert. Hab auch schon überlegt die Felge abzudichten, aber das Volumen ist ja dann auch minimal. Das passt zwar jetzt nicht ganz hier her, aber hat jemand mit den Reifenreparatursprays schonmal Erfahrungen gemacht? Kann mir nicht vorstellen, dass man damit viel bezweckt. |
Amok83
13:45
Was muß ich mir denn unter Fußraumsub vorstellen? Ich such eigentlich was für richtig tiefe Bässe. Deswegen hab ich ja mal den Transforcer gekauft, weil der bis 16 Hz runter reicht. Ist allerdings nen absoluter Fehlkauf, da fast jedes halbe Jahr die Membran kaputt gegangen, bis ich sie das letzte mal selber neu verklebt habe. |
Oliver_V
13:48
Dieser Magnat da, kann nichts außer krach machen ich kenne das Teil. Das Problem ist: Du willst einen Sub der "5" Meter breit ist hast aber keinen Platz... Deshalb würde ich dir zu einem 30cm Sub raten welchen du dnn wie auch immer platzsparend verbaust. |
Goernitz
13:52
kommt halt drauf an wieviel liter da zam kommen, bei 15 l geht immerhin schon nen 25er die reifenspreys sind ganz gut, wenn du die nen neue rad nach verwendung kaufen willst, die verkleben eben auch die felge und das macht dir niemand sauber... lieber adac ![]()
der sub ist aber mist... und fussraum ist halt nen gehäuse im fussraum des beifahrers eingearbeitet, am besten mit gfk, hab ich schonmal probehören dürfen, finde das geil... vor allem da der sub viel näher an die dran ist kommt das auch gut rüber, da war bei dem nur nen 6" raptor drinne, und der hat gut gearbeitet, ein sub der größer ist und 3 meter hinter dir ist kommt lange net so gut rüber |
Amok83
13:54
Eventuell könnte ich ja auch nen Free-Air-Woofer in die Heckablage bauen, aber ich glaub das ist auch keine gute Lösung. Oder mal angenommen ich würde mir wieder eine Kiste reinstellen. Was wäre denn da zu empfehlen? Sollte wie gesagt nen schönen Druckvoll Tiefbass haben und wenn möglich nicht allzu groß sein. Also nicht annähernd so riesig wie der Transforcer. |
Amok83
13:58
dann hat sich das schon erledigt. Das kommt mir nicht an meine limitierten Sonderfelgen :-)
das hängt dann sicher am Faktor Preis. Ist halt beim Passat alles ein bisschen schwierig, da der Kofferraum doch ziemlich gut gedämmt ist. :-( |
Goernitz
14:04
stimmt der kofferaum ist gut gedämmt... da hört man nicht mal schreie von einem der hinten drinne ist *g* lange geschichte... aber ich hab hier mal gelesen das ein ski sack da helfen soll?! damit ist die durchreiche gemeint wodurch der kofferaum nicht mehr ganz so dicht richtung innenraum... vieleicht wirklich nen kleiner fussraum sub, der fussraum ist ja groß genug (ich rede jetzt von nem älteren passat, bj 96 oder was der hatte... die neuen kenn ich nur von außen) [Beitrag von Goernitz am 26. Jun 2006, 14:05 bearbeitet] |
Amok83
16:50
Hab den 97er und über zuviel Platz im Innenraum kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Außerdem sollte die Fußraumsub-geschichte ziemlich teuer werden und auch nicht so die tiefen Frequenzen bringen, oder? |
driepsy
17:21
Siehe hier ![]() |
Amok83
22:39
Bin mitterweile fast überzeugt wieder ne Kiste zu nehmen. Nun die Frage, was pack ich da rein und wie groß muß das ganze werden? |
caveman666
09:18
erstellt: 27. Jun 2006, |||
Es wird nicht sonderlich gut, wenn du jetzt einfach irgendnen Sub im Gehäuse in deinen geschlossenen Kofferraum setzt. Es wird besser, das mit Sicherheit, aber es wird vorne nicht das ankommen, was ankommen könnte... Vielen reicht das schon, manchen aber gefällts gar nicht. Gruß, Andy. |
Amok83
09:43
Ich will da halt nicht so massiv Geld rein investieren. Denkmal so ne Fußraumgeschichte wird nicht gerade billig, da ja alles speziell angefertigt werden muß. Und Tiefbass mit Druck wird das aufgrund der kleinen woofer auch nicht geben, oder? Könnte ja die Kunststoffabdeckung hinter der Mittelarmlehne durch was Sounddurchlässiges ersetzen. Würde doch sicherlich schon was bringen, oder? |
Amok83
17:35
Was sagt ihr eigentlich zu der Audiobahn-Stufe? |
Hilli.t
17:46
#25
Habe das selbe Problem mit nem Sub,brauch aber Platz im Kofferraum für´n Kinderwagen und Hund(abwechselnd)Hab ne Octavia Limousine und schmeiß in den nächsten Wochen auch das Reserverad raus und bau mir aus den Gehäusen von Gladen(audio-System) ein anständiges Gehäuse.Besser und platzsparender geht es nicht.Eine Kiste im Kofferraum kommt für mich gar nicht in Frage,wegen Optik und andauernd aus- und einbauen.Fußraumsub wäre wegen der besseren Bühnenabbildung für mich noch eine Alternative,ist mir aber zuviel Arbeit! |
Amok83
12:34
#26
erstellt: 30. Jun 2006, |||
Ich möchte diesen Thread gerne nochmal zurück ins leben rufen. Also die Reserveradgeschichte bitte mal vergessen. Gehen wir jetzt mal von ner Kiste aus. Gibts da was vernümpftiges Fertiges oder bau ich mir die lieber selber? Und welche Chassis bieten sich da an? Ich lege eigentlich mehr wert auf Druck, als auf den Klang. Wobei der allerdings auch nicht nach Blechtrommel klingen sollte. Preislich wollte ich eigentlich nicht unbedingt mehr als 200€ ausgeben. |
caveman666
12:42
#27
Denke, da wirst du weder selber zurecht kommen, noch was fertiges finden, das da dann perfekt passt. Da muss man ne maßgeschneiderte Kiste bastelen -> ein Bandpass-Gehäuse, das dann durch ne Öffnung in den Innenraum spielen kann. Gruß, Andy. |
Amok83
12:52
#28
Ja gut, ich meinte da mit selber bauen auch nicht, dass ich irgendwas zurechtschuster. Ich würde die Kiste dann schon berechnet für den Woofer bauen.und öffnung in den Innenraum wäre über die Heckablage oder Abdeckung hinter der Mittelarmlehne möglich denke ich. |
Amok83
12:56
#29
Gibt ja einige Programme die das berechnen. Die Frage ist nur, wie ich die Reflexrohre berechnen sollen, die aus dem Gehäuse in den Innenraum ragen. |
caveman666
16:43
#30
Na, dann einfach den Sub im Fachhandle kaufen, dann bekommt da den entsprechenden Service mit dazu... |
Amok83
17:33
#31
Oh, spitzen Idee! Das macht gleich das ganze Forum hier überflüssig! Ich wollte eigentlich wissen, welcher Woofer nun zu meinem Amp, meiner Musik und meinem Vorhaben passt. Aber ok, man will mir nicht helfen, ich sehs ein. |
caveman666
21:02
#32
Natürlich will man helfen -> aber du wirst doch wohl nicht verlangen können, dass dir hier jetzt auf der Stelle harr-genau erklärt wird, wie du das dann umzusetzen hast... Ist nicht wirklich so einfach, sonst würds ja keinen Fachhandel geben... Muss man schon bissle tüfteln beim gehäuse, der Abstimmung, usw... Ich würd an den Amp eh nur nen 4Ohm Sub dranhängen, weil er an 2Ohm viel zu wenig Kontrolle über den Sub hat. Gruß, Andy. |
welchen woofer empfehlt ihr Steve_24 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 3 Beiträge |
Welchen Woofer für BMW E36 Limo? HaXan am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
Neuen Subwoofer für Passat 3B Dj_Falco am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 30 Beiträge |
Neuer Subwoofer! TheMaverick am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 19 Beiträge |
Welchen Woofer? woodstock111 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 9 Beiträge |
[Clio] Reserverad-Woofer - Chassiswahl Bmob2k am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 9 Beiträge |
Suche Verstärker für Subwoofer. Nur welchen? scheffi0815 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 12 Beiträge |
Subwoofer Fabia Kombi Reserverradmulde Smirgol am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
Welchen Subwoofer? -=BlackBoXX=- am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 29 Beiträge |
Neuer Subwoofer - welchen? Tstyle90 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 6 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.204
