Was für Anlage einbauen?
pollux81
#1 erstellt: 14. Jun 2006, 06:44
ich bin car-hifi Neuling und weiß nicht recht, was ich brauche, um einen akzeptablen Klang in mein Auto zu bekommen. Ich fahre eine C-Klasse W202 mit einem Sony CDX-S22- Radio. Habe mich schon mal ein bißchen durchs Forum gesucht und glaube deshalb, dass ich folgendes brauche:
1. Tiefmitteltöner 160mm für die Vordertüren
2. Hochtöner für vorn
3. Verstärker
4. Frequenzweiche
5. Subwoofer
6. Kabel
7. Dämmmatten
Ist das richtig? Brauche ich einen Kondensator? Brauche ich den Verstärker wirklich? Kann ich auch mit den Frontlautsprechern anfangen und nach und nach den Rest kaufen? Wenn ja, welche Lautsprecher sollte ich nehmen? Und was ist ein Frontsystem? Für die Lautsprecher würde ich gern 100-150€ ausgeben. Musikrichtung ist Jazz und Rock.
Danke für die Hilfe
wannaknow2005
#2 erstellt: 14. Jun 2006, 07:17
Ich beantworte das mal kurz und knackig:
Erstmal solltest auch die Einsteigertipps lesen, solltest das gemacht haben, dann hier noch ein paar Antworten:
ad 1) Jepp das ist erstmal soweit richtig, wobei sich die 160er auch 130er sein können, wenn Du nur 130er Platz hast, oder Du musst bauen. Wenn Du Compo's holst ist da TMT, HT und Frequenzweiche bei.
ad 2) Zu Beginn nur FS: Kannst Du, allerdings wird es nicht viel Wirkung haben, besser wäre etwas mehr zu sparen und dann Radio(falls benötigt) LS, Amp sowie Kabel und Dämmung zu holen, dann hast Du schon einen guten Anfang und den Subwoofer kann man nachkaufen.
Dazu entweder zu Beginn eine 4 Kanal holen, oder eine 2 Kanal und dann für den Sub einen eigenen Verstärker.(das is ein Vorteil, aber in meinen Augen auch immer ne Preisfrage). Und ein Amp ist nicht pflicht, aber er steigert die Leistung schon erheblich! Ein neues FS am Radio ist zwar besser als die Originalboxen, aber im Vergleich zum System mit Amp nicht vergleichbar.
ad 3) FS= Frontsystem, quasi die Boxen für vorne. Boxen hinten sind erstmal (oder auch komplett zu vernachlässigen) Hutablagen Systeme klingen sch...e und sind gefährlich.
Ich habe mir vor ein paar Tagen auch die Anlage so komplett(incl. Sub) geholt und in etwa 700 € ausgegeben. Ist halt für den Einstiegsbereich für mich erstmal ausreichend, aber ich spare auch jetzt schon für Veränderungen (allerdings nicht mehr in 2006)
Zum Radio kann ich Dir nichts sagen, da ich das Sony nicht kenne, aber hier wird normal Pioneer, Clarion und Alpine empfohlen. Kommt auch etwas auf die Preisklasse an.
Tobias
Erdfloh
#3 erstellt: 14. Jun 2006, 07:28
Bei 100-150 Euro würde ich dir empfelen erstmal ein Frontsystem wie das Powerbass ck zu kaufen und die Türen zu dämmen. Das Powerbass läuft auch schon am Radio akzeptabel. Wenn du weiter aufrüsten willst wäre das nächste eine Endstufe für Frontsystem und wenn dann noch bedarf an aufrüstung besteht halt Sub+Amp (ich würde dem Sub einen eigenen Amp gönnen da man wesentlich flexibler ist)
Gruß Martin
pollux81
#4 erstellt: 14. Jun 2006, 07:51
Danke für die Antworten. Ich meinte auch 100-150€ nur für die Lautsprecher.
(Verstärker=Endstufe?).
Ist es nicht fast egal, was für ein Radio ich habe, wenn ich einen externen Verstärker hinzunehme?
Was für Lautsprecher sollte ich nehmen und was für einen Verstärker? Bei mir passen vorn 160mm TMTs rein. Hatte an das Canton RS 2.160 gedacht. Das hat ja irgendwelche Tests gewonnen, oder? Andererseits wurde hier auch schon schlecht darüber geschrieben. Wie krieg ich denn raus, was gut ist?
Und was kostet ein guter Verstärker bzw. welcher ist ein guter Verstärker.
In den vorhandenen Threads werden zwar immer mal einzelne Bauteile besprochen aber wo finde ich eine Seite, auf der seriöse Testberichte gesammelt stehen?
Und: Wo bestelle ich am besten?
Danke für die Geduld...
tom999
#5 erstellt: 14. Jun 2006, 09:17
1. Nein, es ist nicht unwichtig was du für ein Radio hast, denn der Verstärker kann nur so gut das Signal verstärken was er vom Radio bekommt...
2. Als FS z.b. Peerless Def. 6, das empfohlene Powerbass, Rainbow SLX usw... Da gibts einige ordentliche in der Preisklasse...
3. Was dir am besten gefällt kannst du nur durch probehören rausbekommen! Auf irgendwelche Tests kannst dich da nicht verlassen
4. Verstärker: Es gibt in vielen Preisklassen gute Verstärker, musst dir erstmal überlegen ob du einen 2-Kanal nur fürs FS oder gleich eine 4-Kanal, wo du später denn Sub zusätzlich dranhängst willst... Natürlich geht auch erstmal eine 2 Kanal, und dann für den Sub eine zusätzliche Endstufe...
5. Unterschätze die wichtigkeit von Sachen wie Dämmung, Chinchkabel/Stromkabel und Einbau nicht...
6. Wo kaufen: Natürlich am besten beim kompetenten Fachhändler vor Ort, nachdem du bei diesem die Sachen probegehört und sie dir gefallen haben...
pollux81
#6 erstellt: 14. Jun 2006, 09:28
Jetzt habe ich schon eine gewisse Vorstellung von dem, was ich noch brauche.
Ich gehe davon aus, dass ich dafür noch keine extra Stromversorgung oder einen Kondensator benötige...
Danke im Voraus
MfG
tom999
#7 erstellt: 14. Jun 2006, 09:43
Kommt immer darauf an was du verbaust!
Naja, und die Endstufen müssen natürlich schon mit Strom versorgt werden
pollux81
#8 erstellt: 14. Jun 2006, 09:56
Gibt es da eine Faustregel?
tom999
#9 erstellt: 14. Jun 2006, 10:33
Nur eine ganz pauschale...
Ab 500 Watt einen Kondensator, aber 1000 Watt eine Zusatzbatterie...
Erdfloh
#10 erstellt: 14. Jun 2006, 10:42
In den Einsteigertips sind Kabelquerschnitte und so noch einiges aufgeführt was man beachten sollte.
Zusätzlich zum Frontsystem kannst du nochmal rund 40-50 Euro für den einbau rechnen (Dämmung und Aufnahmeringe)
Wenn du nur ein Frontsystem am Vertärker betreibst wirst du weder Cap noch eine andere Batterie benötigen wenn nur ein kleiner Sub hinzukommt reicht es im Normalfall auch noch (obwohl da ein Cap schon was bringen kann)nur meistens packt einen der Virus dann doch etwas stärker.
Allerdings eine bessere Starterbatterie ist nie verkehrt ebenso wie die Kabel etwas größer zu dimensionieren (Ich persöhnlich würde nie wieder weniger als 35 qmm in den Kofferraum legen das ist eine einmalige investition und reicht praktisch für fast alle umbauten.
Alles in allem kannst du wenn du vom reinen Frontsystem am Radio auf Endstufe am Frontsystem umsteigst nochmal gut 80-100 Euro zusätzlich zum Verstärker für Kabel Sicherung etc einplanen.
Eine 4-Kanal-Endstufe würde ich nur empfelen wenn die Komponenten schon feststehen die verbaut werden sollen oder sehr wenig platz vorhanden ist.
Es wird mit 2 2-Kanal (bzw 1*2kanal+Monoblock) zwar meist etwas teurer allerdings kann man sich dann den Sub aussuchen den man möchte und muss nicht schauen das man einen Sub bekommt der zum Verstärker passt.
In deinem speziellen Fall würde ich so vorgehen:
Erstmal ein Frontsystem ordentlich verbauen danach Verstärker für das Frontsystem danach entweder Radiotausch oder Sub +Verstärker.
Und Radio ist nicht gleich Radio es liegen welten im Klang dazwischen.
Und noch ein Tip zum Probehören :
Wenn du was Probehörst am besten in einem Fahrzeug nicht in den tollen wänden die MM oder Saturn hat da sind geschlossene Gehäuse hinter die du im Auto nur mit ziemlichen Aufwand hinbekommst.
Gruß Martin
pollux81
#11 erstellt: 14. Jun 2006, 21:30
Hallo Martin,
danke für deine ausführliche Antwort.
Gruß Pollux
pollux81
#12 erstellt: 15. Jun 2006, 12:15
So, ich habe mich jetzt mal nach nem Frontsystem umgesehen und werde wohl das Rainbow SLX 265 deluxe nehmen.
Dazu brauche ich dann später einen Verstärker und einen Subwoofer. Welchen Verstärker könntet Ihr mir in Anbetracht des geplanten Frontsystems empfehlen (<200€). Eigentlich wollte ich dann nur einen Verstärker 4-Kanal für Frontsystem und Sub verwenden, damit das ganze nicht so viel Platz verbraucht. Und vielleicht könntet Ihr auch einen Sub nennen, der das alles abrundet.
Was für Kabel soll ich nehmen? Die einen sagen 2,5², die anderen 3,5²...
Und nochwas: Ich habe hinten noch zwei 10er Lautsprecher in den Türen und zwei 16er auf der Hutablage. Soll ich die stilllegen oder einfach mit anschließen?
Danke und MfG
Pollux
Anlage in Lupo einbauen
Lupofahrer am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  14 Beiträge
Komplette anlage einbauen
Blinki_Bill am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  9 Beiträge
Anlage einbauen lassen
tazzu am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  8 Beiträge
Anlage einbauen lassen!
Wiss911 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  4 Beiträge
Anlage einbauen..bloß wo?
Kitt1 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  4 Beiträge
Welche Anlage einbauen?
HIFI_ER am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  2 Beiträge
Anlage einbauen - HILFE
d4n1 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  22 Beiträge
Anlage einbauen Audi A4
Angili am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  6 Beiträge
Will in Twingo Anlage einbauen !
Twingo2208 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  6 Beiträge
Was für Anlage reinbauen???
Dogukan am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
