Neue Zusammenstellung E 46
badpat
#1 erstellt: 01. Jun 2006, 18:07
Hallo was haltet ihr von dieser Anlage für eine 3er Limo E46
HU: JVC KD-G821 (geplant)
FS: Aiv Green Slx 165 deluxe (geplant)
Amp: Crunch PZ 225.4 od. Crunch V 4200 (geplant)
Sub: Magnat Transforce 1000 BP-Kiste (schon vorhanden) hätte auch eine Syrincs BP10-200 nur is da leider der Woofer kaputt (also wenn ihr vorschläge hätte welchen Woofer ich in die Kiste geben kann)
Würde gerne eure Meinung dazu hören bzw. was ihr änderen würdet (nur in der selben Preisklasse bitte)
Höre eigentlich meist Charts.
danke für die Antworten
splisch
#2 erstellt: 01. Jun 2006, 18:20
zuerst zum standartproblem beim e46.
die speakerhalterungen haben ein unschönes blech im hintergrund- das muß weg (war nur bei der konstruktion wichtig).
was hörst du für musik?
soll es richtung klang oder pegel gehen?
das aiv system ist ein guter allrounder, als ok.
den sub würd ich verkaufen. beim e46 würd ich ein gehäuse bauen bp das durch die skisacköffnung spielt. oder wenn der kofferraum nicht als solcher genutzt werden soll eine druckkammer (wenn du pegel willst).
dämmen nicht vergessen.
mfg
steffen
badpat
#3 erstellt: 01. Jun 2006, 18:27
mfg
steffen
Danke für die schnelle Antwort also wegen dem Sub habe ich mir überlegt hinten die boxen und dämmung zu entfernen dadurch ist ja der Kofferraum nicht mehr so dicht!!
Dämmen wollte ich mit Alfablue oder Bitumenmatten
wegen dem Bleck hinter den Boxen das sollte sich ja normalerweise knapp ausgehen habe ich in div. Foren gelesen (Verwende Adapterringe aus Stahl) falls es sich nicht ausgeht muß das Blech halt daran glauben!!
Und wegen der Musik also ich höre Hauptsächlich Charts sprich von Pop bis House über HipHop
lg
splisch
#4 erstellt: 01. Jun 2006, 18:35
wenn du die dämmung zu kofferraum entfernst ist das mist dann schwingt alles schön mit und den rest kannst du vergessen. leider gibts wenig andere lösungen.
als chassie gehen da eton crag; hertz es; carpower sonic
das blech hinter den speakern in der tür MU? weg sonst bringt das beste system nichts.
was meinst du mit "ausgehen"?
mfg
steffen
badpat
#5 erstellt: 01. Jun 2006, 18:39
mfg
steffen
ok dann lass ich das mit der dämmung lieber
mit "ausgehen" meinte ich von der Einbautiefe her!
was meinst du mit als chassie gehen da.....???
lg
splisch
#6 erstellt: 01. Jun 2006, 19:08
subwooferchassie, halt ohne gehäuse.
wenn du das mit dem blech machst versprechh ich dir würde sogar dein standartsystem besser laufen. das problem ist nicht die einbautiefe sonder das akustische verhalten des bleches.
mfg
steffen
badpat
#7 erstellt: 01. Jun 2006, 19:12
mfg
steffen
aha und was sagst du zu den endstufen welche würdest du da nehmen oder eine andere empfehlen??
und du meinst die woffer einfach statt dem skisack??
wenn ja sieht das ja ziemlich bescheiden aus im fahrgastraum!!
was ist wenn ich nur die hinteren boxen ausbaue und die abdeckung und dämmung lasse??
[Beitrag von badpat am 01. Jun 2006, 19:24 bearbeitet]
splisch
#8 erstellt: 01. Jun 2006, 19:41
das mit dem woofer verstehst du leidser falsch. ich meine das das gehäuse, da die öffnungin den inneraum geht und das gehäuse keine anderen öffnungen hat (der woofer sitzt ja innen) ist der kofferraum vollkommen unbeteiligt am klangbild. als ein gehäuse einfach in den kofferraum stelle, muss halt nur an die trennwand angepasst sein.
jetzt verstanden?
mfg
steffen
badpat
#9 erstellt: 01. Jun 2006, 19:45
jetzt verstanden?
mfg
steffen
nicht ganz!! das heißt die auslese vom bp sprich diese rohre zb. Beim Syrincs oder die offene seite zb. beim transforce sollen an den skisack!! aber ich kann mir das nicht richtig vorstellen wie das aussehen soll!!
aber egal da werde ich herum probieren!!
was sagst denn jetzt zu den endstufen oder gibts da andere empfehlungen??
splisch
#10 erstellt: 01. Jun 2006, 19:59
die gehäuse von den vorhandenen woofern werden nicht passen must es dich machen (richtung kofferraum). also das gehäuse schräg machen und mit schaumstoff/kork abdichten.
dann klappts auch mit dem bass.
mfg
steffen
badpat
#11 erstellt: 01. Jun 2006, 20:03
mfg
steffen
ok danke!!
Neue zusammenstellung???
Luda_Chris am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  6 Beiträge
Kampfferkel am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
neue Zusammenstellung
lxr am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  17 Beiträge
Neue Zusammenstellung (wieder einmal)
BlackMagic am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  25 Beiträge
Komplett Neue Zusammenstellung
golfIV am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  4 Beiträge
Neue Zusammenstellung von anlage ! ^^
Mr._BaSSe-man am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  19 Beiträge
Zusammenstellung
Savko am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  27 Beiträge
Zusammenstellung?
burki86 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  15 Beiträge
neue komplettanlage zusammenstellung, brauche hilfe
civic´er am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  43 Beiträge
Zusammenstellung
mathias86 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  33 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.919
