Reihenfolge des Komponentenkaufs?
frz
#1 erstellt: 09. Mai 2004, 21:50
Aaalso, ich will mir die Komponenten einzeln kaufen und sie dann aufeinander abstimmen.
In welcher Reihenfolge sollte ich denn dabei vorgehen?
Ich dachte dabei an folgende Komponenten:
Radio
Front-2-Wege-System
Endstufe
Sub (ESX SBX 12)
ich höre hauptsächlich HipHop und möchte für jede Komponente nicht mehr oder nur geringfügig mehr als 100 Euro ausgeben (Radio ausgenommen...da muss ein MP3-fähiges her, möglichst ordentlich - nicht über 200EUR)!
platineye
#2 erstellt: 09. Mai 2004, 22:11
Kann man so machen, es gibt aber Leute die ein gutes Frontsystem erst am Ende holen (vorausgesetzt die haben schon LS vorne) - ich zum Beispiel
gürteltier
#3 erstellt: 10. Mai 2004, 01:29
Also da es den Sub grad für supergünstige 99 Euro bei www.wooferstore.de gibt, würde ich damit anfangen. Das ist echt ein Schnäppchen. Aber ansonsten würde ich mir erst ein Radio holen, dann die Front LS und zum Schluß die Endstufe.
platineye
#4 erstellt: 10. Mai 2004, 07:39
Ja ohne Radio würde das Ganze auch nicht so gut klingen...
frz
#5 erstellt: 10. Mai 2004, 16:28
muahahah, das ist gut
Na ich hab da mal ein gutes Angebot gesichtet, schaut mal, ob das ein gutes Radio ist....
clarion db 538rmp
das ist am billigsten bei conrad für 149,-EUR (Ja ich weiß Conrad ist scheiße... ist dort aber am preisgünstigsten!!)!
Macht es denn zu große Pausen zwischen den Liedern oder sonst irgendwie nicht geeignet (für HipHop)?!?
Ich hab dann noch dazu an die ESX SXB12 gedacht, dann bräuchte ich nur noch die Info welche Endstufe sinnvoll wäre und ein ordentliches Front-2-Wegesystem. Jemand ne günstige Idee? (Günstig = Endstufe bis 100EUR, Frontsystem zwischen 50 & 80EUR)
thanks frz
gürteltier
#6 erstellt: 10. Mai 2004, 17:44
Als Front-LS kann ich dir dann die Helix Blue MK62 empfehlen, gibts im Ebay für ca. 65 Euro + Versand. Damit hast du schonmal was gescheites.
frz
#7 erstellt: 11. Mai 2004, 19:45
Sooo ich werde mir jetzt diese beiden Produkte (Helix Blue 62MKII + Clarion DB538RMP)auf eure Empfehlungen kaufen.
Und da das Radio 4x 50Watt bringt und ich ja nur 2 Boxen habe, könnte ich doch diese ohne Endstufe betreiben. Was spricht dagegen? Schlechter sound, oder was? Wär nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
frz
gürteltier
#8 erstellt: 11. Mai 2004, 20:15
Leider hat das Radio nur eine effektive RMS-Leistung von ca. 4x15 Watt und damit lassen sich keine großen Sprünge machen. Das ist aber bei allen Radios so. Mein Tip hierzu: Bau die LS erstmal ein, häng sie ans Radio und hörs dir an. Wenn dir der Sound nicht gefällt, kannst du dir immer noch Gedanken um eine Endstufe machen. Obwohl ich aus Erfahrung sagen kann, das es sich mit Stufe immer besser anhört.
frz
#9 erstellt: 11. Mai 2004, 20:21
Danke Gürteltier!
So werd ich es machen, hab die Boxen jetzt bestellt...
[Vollnoobmodus]
Da das Radio 4x15 Watt rausbringt und ich nur 2 Boxen habe und total oft was von "brückbar" lese... wäre das, wenn man die beiden Kanäle für vorne links und hinten links zusammenschließt und damit an die Box vorne links geht... wäre das denkbar, oder geht dann da was kaputt? Damit wären es ja immerhin 30 Watt an jeder Box.
[/Vollnoobmodus]
Dangöö für die Infos, frz
SchallundRauch
#10 erstellt: 11. Mai 2004, 23:20
Endstufen kann man brücken, Radios leider nicht ohne weiteres,
(Ausname einige RF Radios auf den rearkanälen) da beim brücken jeder Kanal mit der halben Impedanz (bei deinem Frontsystem also mit nur 2 ohm) belastet wird und außerdem die Endstufe zum Brücken vorbereitet sein muß (ein Kanal ausgangsseitig invertiert)
Allerdings können LS auch schon an gut 10 W recht laut spielen, das Problem ist eher das die Radioendstufen unter volllast leicht verzerren und dann schlecht klingen oder die LS beschädigen wenn man es übertreibt.
Kannst die LS aber erstmal am Radio betreiben, auch das wird schon um welten besser klingen als die Werkströten, insbesondere wenn du die LS schön stabil befestigst und das Türblech und die Türverkleidungen dämmst
Falls du allerdings eh Dobos bauen willst/mußt gibt es noch zwei möglichkeiten wenn man etwas ahnung von elektronik hat:
1. Die Frequenzweiche des LS-Systems auseinanderreißen (HP und TP trennen) und den Hochtöner an den Front- den TT an den Rearkanälen des Radios betreiben (so kann man den HT getrennt einpegeln und sein Klang leidet etwas weniger unter der Belastung der Radioendstüfchen durch den TMT (da getrennte Ausgangstransistoren belastet werden))
2. Ein zweites päärchen Helix blue kaufen und insgesamt 2 TMT und 2Weichen(bei einer den HP entfernen) an front und rear betreiben, wobei der HT mit an die Weiche am Frontausgang geklemmt wird.
Erstere Lösung bringt das man das Radio etwas weiter aufdrehen kann ohne das die Ausgänge verzerren, die zweite kann sogar an Radioendstufen ordentlich Pegel schieben da man mit zwei LS an jeweils xWatt 6dB mehr schalldruck erhält wie mit einem an x-Watt. (10 dB mehr werden als doppelte Lautstärke wahrgenommen, man benötigt dafür aber schon die 10fache Verstärkerleistung)
Sprich 1 LS an 10W bringt z.B. 96dB im Freifeld
zwei LS an je 10W bringen 96dB+6dB=102dB
Um mit ihnen die 96dB des einen Chassis zu erreichen brauchen sie je nur 2,5W, bzw. um der eine LS benötigt bereits 40W um ebenfalls 106dB zu erreichen(doppelte leistung bringt 3dB Schalldruckgewinn)
Wenn man dann noch einen (passiven) HP Filter bei ca.80-100Hz vor die LS klemmt um die Radioendstufen vor Belastung im Tiefbassbereich zu schützen, in dem die kleinen Frontlautsprecher eh keinen Pegel mehr schieben, steigert man die Pegelfähigkeiten des ganzen Systems noch mal ein wenig.
Somit ist es, auch ohne Endstufe für das Frontsystem, möglich eine Anlage für kleines Geld aufzubauen die ganz gut klingt und recht pegelfest ist.
Gruß Ansgar
Puh ist das viel geworden, hoffe ich habe dich jetzt nicht vollends verwirrt!!!
[Beitrag von SchallundRauch am 11. Mai 2004, 23:24 bearbeitet]
frz
#11 erstellt: 14. Mai 2004, 00:07
Puh, na ist ein wenig schwierig für nen Anfänger...
was ist "TMT"?
Na jedenfalls werd ich mal testen, wie sich das ganze so anhört und dann entscheiden, was ich mache. Danke für die Tipps!
So, da ich dann das Clarion DB 538 RMP habe und damit die Helix Blue 62 MK II betreiben will, brauch ich noch die passenden Kabel! Habt ihr ne Ahnung, welche Kabel ich da brauche, chinch oder normale LS-Kabel? Und dann noch wie lang sie so ca. sein müssen und wo es evtl. billig gute Kabel zu kaufen gibt!!! Das wär nice...thanks schon mal
na da fällt mir noch was ein: würde die Endstufe JBL GTQ 190 dafür reichen? Evtl. kauf ich mir noch irgendwann den ESX SXB 12 Sub... also wär die Endstufe okay?
freeze
[Beitrag von frz am 14. Mai 2004, 00:18 bearbeitet]
Suche Cd/Mp3 Radio für folgende Komponenten
heyde am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  7 Beiträge
Reihenfolge für Neuanschaffungen, bitte Hilfe
ThurinBO am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  6 Beiträge
Suche Radio, Front LS + Endstufe
tomsen am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  5 Beiträge
Komponenten empfehlung...
uAwg am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  8 Beiträge
2-Wege System für HipHop?
Obie am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  11 Beiträge
Gutes MP3 fähiges CD-Radio
max2242 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  15 Beiträge
Welcher AMP zu folgenden Komponenten?:
husky91 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  15 Beiträge
Komponenten für JVC Radio
G3_Passion am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  5 Beiträge
Endstufe für Axton + ESX
RhahkJin am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  18 Beiträge
Folgende Komponenten
FocusKölle am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.357
