HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welches FS ?? | |
welches FS ??+A -A |
delikanli1985
00:33
erstellt: 25. Mai 2006, |||
hallo, ich habe bei mir die phonocar 2/828 drin doch irgendwie bin ich nciht ganz zurfrieden damit aber ich weiß nicht woran das liegt (FS oder endstufe .. sie laufen an einer blaupunkt gta 400). hab mir überlegt ein neues FS zu kaufen. welches fürdet ihr mir in der preisklasse von 100-200 € empfehlen und vieleicht sogar felches in der preisklasse 200-300 € ?? |
Reandy
00:38
also wenn du 300.- zur verfügung hast würd ich bei der "tollen" stufe nicht alles in die LS stecken... schau dir lieber eine neue endstufe und neue lautsprecher an... welches radio hast du?? welche musik hörst du, sonstige angaben...??? lg reandy |
dawn
09:33
Das liegt AUF JEDEN FALL an der Endstufe. Betreibst Du noch einen Sub damit? Ist ja ne 4-Kanal. Welcher Sub ist es? Und was hast Du für ne HU (Radio) drin? [Beitrag von dawn am 25. Mai 2006, 09:34 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
11:24
HI ! Neue Endstufe für 300 Euro, die Audio-System F2-300 oder was in der Art. Und später nen neues System und die Basis für erweiterungen steht Gruß Ralf |
delikanli1985
11:27
ich höre hauptsächlich hip hop usw. ich habe jeweils 2 kanäle für 1 TMT und höchtöner (natürlich mit weiche) gebrückt damit sie genug leistung bekommen. HU: Alpine cda-9853r FS: Phonocar 2/828 80 watt rms (laufen an einer Blaupungt gta 400 endstufe) HS: Phonocar 2/824 (laufen an einer Axton C400 x2 endstufe) PS: WOLLTE EIGENTLICH DAS FS MIT DER AXTON BETREIBEN ABER ALS ICH ES ANGESCHLOSSEN HATTE WAR MEIN HS LAUTER ALS MEIN FS UND DESWEGEN LÄUFT JETZT MEIN FS ÜBER DEN BLAUPUNKT UND MEIN HS ÜBER DEN AXTON VERSTÄRKER Sub: Earthquake dbx-12 (läuft an einer Boa MVU-9090) |
dawn
12:58
Du betreibst die Blaupunkt GEBRÜCKT für´s FS? Da würde ich auch Ohrenkrebs bekommen ![]() ![]() ![]() Nimm doch die Axton für´s FS, die ist doch gar nicht schlecht. Das HS läßt du leise am Radio mitlaufen und gut ist. HS braucht man an sich ja eh nicht. Du kannst natürlich auch die Blaupunkt für´s HS nehmen, aber bitte nicht gebrückt! Einfach mit Gain und Fader LEISE einpegeln, dann ist das auch nicht lauter. Wenn das richtig eingepegelt ist, ist das schon VIEL besser als jetzt. Sind Deine Türen gedämmt. Wie ist der TMT verbaut? Hast Du die Aufnahmen mit Alu-Spachtel verstärkt, ggf. Stahl- oder MDF-Ringe verwendet? Alles bombenfest verbaut? |
delikanli1985
13:34
wieso sollte man eine endstufe nicht für FS brücken ?? so sind die lautsprecher viel lauter. am anfang wo ich alles angeschlossen hatte, hatte ich mein FS an der Axton und mein HS an der Blaupunkt und mein HS war viel lauter als mein FS. Kann mir einer sagen wieso das so ist ?? Meine türen sind noch nicht gedämmt und das habe ich bei diesem auto auch nicht vor da ich mir in ca 4 monaten ein neues auto kaufen will. alu-spachtel kenne ich nicht und ringe habe ich auch nicht benutzt. ich dachte es ist ok wenn ich die TMT's an die original 16cm lautsprecherplätze in meinen türen festschraube. |
Gelscht
Gelöscht |
13:53
HI ! Dann erst mal die Türen so bearbeiten das die Basis stimmt. Für die Musik wäre ne Audiobank sicher auch sehr fein. Schau Dir da mal die F27 an......... ![]() GRuß Ralf |
delikanli1985
14:02
die sieht echt schick aus ![]() aber sind 70 watt rms mehr leistung als die lautsprecher haben nicht zu viel ?? ich dachte immer das währe für die lausprecher nicht gut. |
delikanli1985
14:04
Gelscht
Gelöscht |
14:19
HI ! Die meisten Systeme sterben an zu wenig Leistung ![]() GRuß Ralf |
Reandy
14:28
vlt. war das HS lauter weil du die endtufe höher eingepegelt hast als die für das frontsystem... lg reandy |
dawn
14:45
Wo hast Du denn die Gain-Regler Deiner Amps stehen? Deine HU hat übrigens nen Fader. Mit dem kannst Du das Lautstärke-Verhältnis zwischen vorne und hinten einstellen.
Falsch gedacht.
Weil das zu Verzerrungen im Hochton führt, insbes. bei der Blaupunkt-Endstufe, die so schon eher schrill klingt.
Logisch, aber sie klingen schlecht, wie Du ja selbst schon festgestellt hast. Das Klangbild wird im übrigen erst dann homogen, wenn Du die TMTs richtig verbaut hast und die Türen gedämmt. Ohne das wird es gerade bei höheren Lautstärken immer unsauber klingen. |
delikanli1985
15:57
danke für die hilfreichen antworten. nur jetzt hab ich leider ein anderen problem. ich bin gerade runtergegangen um mein FS an die Axton und mien HS an die blaupunkt endstufe zu schließen und als ich das tat ist mir aufgefallen das mein FS auf einmal nicht mehr funktioniert. als ich nach hinten gegangen bin hab ich dann gemerkt das die axton endstufe garkein saft mehr bekommt.hab gleich nachgemessen und an den plus und minus anschlüssen des amps ist aber saft drauf und remote ist auch angeschlossen. kann es sein das der amp den geist aufgegeben hat oder ist das durch die sicherung vom amp nicht möglich ?? was könnte sonst noch die uhrsache sein ?? PS: musste jetzt FS und HS an die blaupunkt endstufe schließen ![]() ![]() |
Reandy
20:00
leuchtet am amp ein protect led oder ähnliches??? hast die sicherungen am amp kotrolliert ob die eh nicht durchgebrannt sind, beim messen der spannung, wieviel volt hats dir angezeigt??? lg reandy |
delikanli1985
20:30
am amp leuchtet nix mehr. wieso sicherungEN ich seh da nur eine sicherung und dir dvhrint ok zu sein also als ich sie rausgenommen hab hab ich keine durchtrennung von innen gesehen. ich glaub der hat mir was mit 13 ,... volt oder so angezeigt. |
Welches FS?? tAi am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 5 Beiträge |
welches fs? manuel2000 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
Welches FS???? CJtwo am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 5 Beiträge |
Welches FS? Stahlkroiz am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 15 Beiträge |
Welches FS? -Crono- am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 6 Beiträge |
Welches FS ?! dasammy_de am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 10 Beiträge |
Welches FS Danyalive am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 5 Beiträge |
Welches FS delikanli1985 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 8 Beiträge |
Welches FS Sanc3zZ am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 6 Beiträge |
Welches FS? Deathwish am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 8 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitglieddarwinvos4
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.854
