VW Polo Fun umbauen.
Maze007
#1 erstellt: 19. Mai 2006, 14:28
Hallo Liebe gemeinde es ist mal wieder so weit für einige fragen.
Ich habe mir ein Auto gekauft den Polo Fun (9N heist der doch oder ?)
Auf jeden fall fängt es bei Radio an da will ich mir ein neues Hohlen und möchte fragen ob das ein Doppel DIN Schacht ist ? Wenn ja habe ich das KNA-G300 KENWOOD mit Navi ins Auge gefasst. Der Preis geht noch weil ich nicht 2 mal Kaufen will kaufe ich lieber gleich was richtiges.
Original ist ja das Beta Radio von VW drin das hinten keine Lautsprecher mitliefert also müssen hinten auch welche rein. Ich tendiere da auch ein Canton System da ich jetzt das RS6 auf der Hutablage (andere Kumpels auch) habe und das recht sauber klingt und druck bringt und vom Preis auch i.O. ist. Jetzt ist hier die Frage ob da jemand weis ob das ne Standard Größe rein passt wie 16er oder brauche ich da Adapter.
Ich denke es wird am sinnvollsten sein gleich die vorderen auch auszuwechseln obwohl die ja doch einen gute klang machen. Weis einer was für welche da drin sind ?
Muss ich da Lautsprecher da über einen Verstärker ansteuern oder kann ich da auch meine 4x?? Watt vom Radio drauf gehen. Da dürfte doch reichen.
So nun zur Ablage: Wenn ich ja vorne 4 Lautsprecher drin habe brauche ich dann noch auf der Ablege Lautsprecher ? Denke das das überflüssig wird.
Aber nun zum Bass. Ich habe so ein Riesen loch im Kofferraum unten da könnte man doch was schönes reinemachen ? Oder ist es sinnvoller da was in die Ablage reinzubauen ?
Ich will halt den Kofferraum nicht all zu klein werden lassen aber es muss dennoch recht ordentlich druck bringen. Was ist das geeignet für Hersteller ? Achso ich habe noch eine Basskiste mit 2x30 Raveland die habe ich mal extra gebaut und die macht einen sau Druck. Denke das ich die als Bandpass vielleicht verwenden kann.
Ich habe ja noch das Canton RS6, eine Carpower 2 Kanal und ein Billigheimer 6 Kanal Verstärker, vielleicht kann ich ja von den noch was verwenden.
Mit der Verkabelung habe ich keine Probleme da das mein Beruf ist. Ich werde von vorne ein 35mm Kabel legen das müste dich ausreichen und dann hinten am Verteiler mit 16mm weiter (kommt auf die Leistung des Verstärkers an, mein Carpower im 1 Kanal 500 Wall RMS).
Dann werde ich meine 100Ah Batterie aus dem Alten Auto übernehmen. Ich hoffe nur das ich da nicht mehr so Spannungsschwankungen haben werde weil im alten Auto (und das das im Neuem Diesel nichts macht) wenn da ein Bass schlag gekommen ist dann ist die Spannung schon gut 1-2 Volt gefallen weil das Teil so einen hohen Strom verbraucht hat aber da war auch nur 16mm verlegt.
Vielleicht fällt jemand noch eine bessere Anregung ein wie man noch was einbauen kann oder wo hin.
Das mal fürs erste es werde sicherlich noch mehr fragen kommen.
splisch
#2 erstellt: 19. Mai 2006, 15:04
bitte lies dir die einsteigertipps durch.
das kenwood würd ich lassen es gibt auch ein neues alpine doppeldin, feines teil.
was heckablage angeht--> NEIN
beim polo hastz du schöne einbauplätze nutze die.
denke dann gleich mit an dämmung, geht da recht einfach da du von der tür den instrumententräger abnehmen kannst und somit freie bahn hast.
adapter brauchst du, aber vorsicht die orginalen speaker sind genietet (musst du vorsichtig aufbohren), der vorteil ist wenn du dann die neuen wieder annietest hast du gleich ne bombenfeste verbindung
von den vorhandenen componennten würd ich das canton und die carpower weiterverwenden.
wichtig wäre es noch zu wissen was du für musik hörst und wo deine preisgrenze liegt.
mfg
steffen
Maze007
#3 erstellt: 19. Mai 2006, 15:22
JA das Alpine habe ich mir auch schon angeschaut aber ich will halt ein Navi und das kenwood hat halt die Software drauf und braucht keine lästige CD im Radio also kann ich noch gemütlich meine Mp3 hören, oder kann ich das mit allen so machen dann bin ich gerne für was andere offen. Habe mir auch schon Panasonic und Philips angeschaut nur Philips kann nicht so viel Vormate und CD lesen (sie mein Kumpel seins).
Musik ist so Trance Rock Techno. Naja so SWR3 Musik.
Geld sage ich mal vorsichtig Spielt keine rolle. Wenn die Leistung für einen Preis stimmt ist das OK. Ich will halt nicht bei ebay was kaufen und das dann in die Tonne treten und 2 mal Kaufen weil das Teurer kommt. Ich lege halt wert auf einen sauberen klang auch bei Lauter Musik und ein ordentlichen Druck.
Wo würdest du das Canton verbauen weil die 2 Bässe ich ja in keine Türe rein bring.
Maze007
#4 erstellt: 20. Mai 2006, 15:12
so viel Text und kein intresierts.
muss mal schieben.
derboxenmann
#5 erstellt: 20. Mai 2006, 15:21
Geh zum Fachhändler, lass dich beraten und lass es gleich einbauen - so bekommste wohl das beste ergebnis
Maze007
#6 erstellt: 20. Mai 2006, 15:25
Selber bauen macht mehr Spaß.
caveman666
#7 erstellt: 20. Mai 2006, 16:00
Da du ja richtig Quali fürs Geld willst und es denk ich mal keine Low-Budget-Anlage wird, würde ich deine Komponenten erstmal bei Ebay verhöckern - dann hast du schon mal eine Aufstockung deines Basis-Budgets
Dann würde ich dir anraten, vorne richtig gut verbaut ein 16er System zu verbauen -> zum Beispiel ein Hertz HSK 165.3, Eton RS, Audio System HX SQ, Rainbow ...
Dazu dann eine passende 2-Kanal Stufe -> Audison LRx, Rainbow Kraftwerk, Audio System F2, Eton PA, µDimension JR,...
Beachte auch, dass du gut 80-100Euro für ne gute Stromversorgung und Verkabelung... investieren kannst und für den gesunden Einbau des Frontsystems (dämung, Material,...) auch noch mal mit 40-50Euro rechnen kannst.
Du hast ja schon Erfahrung mit ner schlechten Stromerfahrung -> darum jetzt gleich richtig machen
Dann noch einen passenden Sub, der zu deinem Geschmack und deinem Auto passt. Also denk mal wenig Platz verbraucht, schnell und präzise spielt... Da würde ein Hertz ES 300 gut passen. Den an ne feine Endtsufe -> siehe FS-Amp und du hast, wenn alles fein verbaut is ne spassige Bass-Abteilung, die gut performt.
Das dann alles versuchen mal zur Probe zu hören, damit auch sicher dein Geschmack getroffe wird.
Gruß,
Andy.
VW Polo
Alucard201 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  17 Beiträge
VW Polo
v1985 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  22 Beiträge
Polo 86c anlage umbauen Komponententausch?
Golf2fahrer am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  11 Beiträge
Anlage für VW Polo
MC_Hammer am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  13 Beiträge
Antennenadapter VW Polo
pflopp am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  5 Beiträge
Kaufberatung VW POLO
icerice am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  4 Beiträge
Anlage für VW Polo
FFMAmigo am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  18 Beiträge
Audio Konfiguration VW Polo
tim.m am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  4 Beiträge
VW Polo braucht Sound^^
Stride am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  6 Beiträge
Vw polo 6n anlage
SunRider90 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.134
