HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage auch ohne Endstufe betreiben? | |
Anlage auch ohne Endstufe betreiben?+A -A |
jiggamirk
08:55
erstellt: 08. Mai 2004, |
Bei den Alpine oder Clarion Radios sollen ja recht starke endstufen verbaut sein. Da ich die nase voll von Kabelverlegerei und "im auto"-rumfummlerei langsam satt habe wollte ich fragen, ob es auch machbar wäre, ein 2.16 frontsystem + einen kleinen sub auch ohne endstufe zu betreiben. sind bei den radios die werte rms angaben oder sind das maximalwerte? weil meine LA Bolt 300.4 hat ja auch nur 75x4 bei 2Ohm und 50x4 bei 4ohm und ich würd die eh nie voll ausnutzen können. ich brauche einfach harmonischen und audiophilen klang ohne viel lautstärke. also, was haltet ihr von der idee.. denn wenn ich auf die endstufeverzichte, könnte ich das geld in ein radio und besseres frontsystem stecken. |
platineye
09:02
Als ob deine Wattangaben alles in die Luft sprengen würden... ![]() Die Radios haben im Normalfall ca. 4x11W bis 4x15W RMS und wenn jemand auf KLANG steht, dann kommt man an einer Endstufe nicht vorbei, weil man so besseren akustischen Hörgenuß erreichen kann (ist nur meine Meinung), die Endstufen sind nicht umsonst 5-mal? ![]() |
Klangpurist
09:09
Nun, man kann mit der Radioendstufe schon sowas wie Klang erzeugen, fragt sich nur bei welcher Lautstärke, denn die Lautsprecher sind natürlich an der Radioendstufe kein Stück Pegelfest, geschweige denn können sie bei hoher Lautstärke noch gut klingen...möglich ist das sicher, mit der Radioendstufe zu hören, aber wie gesagt, große Lautstärken sind damit nicht drin. Und subwoofer kannst du mal getrost vergessen, weil um den einigermaßen sauber anzutreiben brauchst du eicgentlich so mindestens 50Watt, weniger sollten es nicht sein, also is nich mit Radioendstufe. Alternative ist ein Aktivbass, damit kannst du im Kofferraum einfach die hinteren LS-Signale anzapfen und dann vom Rücklicht oder so Strom abnehmen. Nur die Kabelwege nicht zu lang wählen, weil auch ein 100Watt verstärker eines Aktivsubs seinen Strom braucht, und die Stromkabel im Hinteren Bereich sind etwas unterdimensioniert für eien Endstufe. Wenn du aber den Aktivsub so hinstellst, dass du nur einen halben Meter brauchst, kannst du schon einen ordentlichen Aktivsub betreiben, mit sagen wir 150Watt. Infinity Basslink ist ein guter Aktivsub, der ist winzig und hat eine Passivmembran, also Bassreflex verhalten im geschlossenen minigehäuse. Nur ein kleiner Tipp... |
jiggamirk
09:13
Ist natürlich ein Argument.. Carhifi ist eine sehr traurige Sache wenn man es nicht wirklich komplett durchziehen will/kann. ich geb demnächst mein auto ab und beim nächsten will ich dann alles besser machen ![]() Türen ordentlich dämmen und dann ein 16er compo rein.... Was könnte man denn für ne HU empfehlen? Ich find die Alpine dinger toll. Aber ich lasse mir nun hiermit gern ein für alle mal von euch sagen, was schlauer ist, denn ich hab keine lust mehr auf Lehrgeld, davon hab ich schon zuviel gezahlt. Also: Welche Headunit, Welches Frontsystem, Welchen Sub, Welche AMP? Musikrichtung: RnB & Trance. Wie gesagt, kein Rums, Kein dB drag, einafch nur homogener Klang. Radio ist im Moment ein Sony CDX-MP30, von dessen Klang ich aber sehr wenig überzeugt bin. Die Endstufe ist die Lightning Audio Bolt 300.4, von der ich hoffe, dass sie bleiben kann. Den Sub will ich erst gar nicht nennen, der ist selbstgebaut und kommt demnächst in den Müll. Reicht da so ein kleiner Axton CAB258 resp. Vorgänger Davon? Und dann bleibt die Frage des frontsystems? Was ist mit dem Rodec RC162RP? |
jiggamirk
09:17
Da haben wir uns wohl "überschnitten". Einen Aktivsub hatte ich schonmal, zwar nur einen günstigen. Aber wenn ihr sagt, dass die momentane Endstufe auch für mein zukünftiges System reicht, dann lasse ich die drin und lege mir dann irgendwann einen ausreichenden passiv-Sub zu. |
Klangpurist
09:17
Den Sub hat ein Kumpel von mir auch drin, der reicht auf jeden fall, zu den anderen sachen mal Bitte einen Preisrahmen nennen, dann kann man da sicher was tun |
jiggamirk
09:22
Also generell werde ich wohl wegen meinem Geldbeutel eher zu eBay greifen, als dass ich zu ARC gehe und mir alles in den Einkaufswagen laden lasse. Mir wäre es lieber, GUTE gebrauchte Systeme zu kaufen als günstige NEUE. Frontsystem 100EUR, Radio 250EUR MAX, Endstufe behalte ich erstmal und Sub, wird sich wohl was finden... Da suche ich dann so einen 258 oder 308 oder einen der Vorgänger. |
Klangpurist
09:27
na das ist doch schonmal was, ich schau eben nach... |
Klangpurist
09:33
gutes bebrauchtes Clarion kann ich empfehglen so ein 738 oder 638 RMP die haben einen Spitzenklang und super CD Teile. Farbe kann man auch dem Innenraum anpassen. das 638 gibbet auch neu so für 230 musst du mal schauen. Das 738 gefällt mir aber besser, auch weil es neben den besseren ausstattungsfeatures einen CD schlitz HINTER dem Bedienteil hat und somit mehr Platz für das Display ist. Also der Lightning audio Verstärker sollte dir reichen. Das passt schon, da brauch man kein Geld ausgeben. Auch wenn er nur wenig Power hat, du hörst denke ich mal sowieso nicht bis an die schmerzgrenze oder? Das alles schön Smooth eingebaut und dann sieht das auch schick aus, nicht wie son Kabelsalat im Kofferrraum... [Beitrag von Klangpurist am 08. Mai 2004, 09:35 bearbeitet] |
jiggamirk
09:43
die la audio sollte reichen.. ich werde bei dem neuen auto beim einbau die Endstufe mal komplett aufdrehen und dann gucken, wieviel ich am radio aufdrehen kann, bis MEINE schmerzgrenze erreicht ist. ich habe die endstufe bis dato auf jeden fall nicht komplett ausgenutzt. also, das clarion gefällt mir ganz gut, bei ebay gibts im moment das 738 mit 1,5jahren garantie, liegt mom. bei 200EUR, da werd ich dranbleiben. das 638 gibts für 220EUR etwa, aber bei dem preisunterscheid wär mir ja scon das 738 lieber, auch wenn man das wahrscheinlich nich so oft bekommt. wie sieht es mit anderen herstellern aus? weitere empfehlungen? |
jiggamirk
22:46
Machen die Clarion 638/738 pausen zwischen zwei MP3 Tracks? Mein Sony macht das und zwar sogar sehr lange und das geht mir tierisch auf den senkel. Ich höre sehr oft " A State Of Trance" Radio-Broadcasts die so 2 Stunden gehen und die sind natürlich ohne Übergänge und da nervt sowas voll... Und wie lange dauert das bei denen bis die eine MP3 CD eingelesen haben und die abspielen können? Haben die "Last Position Resume"? |
jiggamirk
08:54
erstellt: 09. Mai 2004, |
Bin gerade auf ein Clarion DB 628RMP gestoßen, was vermisst das an Funktionen gegenüber dm 638 und könnte man das auch nehmen? |
jiggamirk
14:12
*schieb* |
MrReed
16:09
Nachtrag zu Boxen am Radio: Also das Alpine hat 4x15 W RMS was für manche Boxen mit gutem Wirkungsgrad auch so leidlich langt. Ich hab im Moment noch die Canton dran (NOTBETRIEB!), welche einen eher schlechte Ausbeute liefern und somit muss ich ends den Bass rausnehmen. Bei Rockfort Fosgate Geräten kannt ich aus Erfahrung sagen, dass du aus den 4 Kanälen 2 mit dann je ca. 24 W RMS machen kannst. Das Gerät hält die 2 Ohm aus. Weiß ich nur weil ein Trottel der bei nem Kumpel die Anlage eingebaut hat, einfach davon ausgegangen ist, dass des sowieso geht ![]() MFG MrReed |
jiggamirk
17:26
Taugt das Clarion DB628 RMP etwas? Wieviel könnte man da im moment für ausgeben? Und was hat es nicht, was der nachfolger 638 hat? |
jiggamirk
19:18
Ich will ja echt nich drängen, aber kommt schon leuts, drückt euch ma nen comment zu dem radio aus. das geht morgen abend weg, wenn ich euren segen dafür bekomm, dann schiess ich mir das morgen abend ein... |
FrankstaR
19:23
jiggamirk
19:26
ja aber das kostet auch sein gutes geld, das hab ich nich und soviel geld plane ich - auch beim besten willen nicht - auszugeben. da ist mir ein gutes gebrauchtes gerät wirklich lieber... das clarion könnte ich so für 120EUR bekommen [Beitrag von jiggamirk am 09. Mai 2004, 19:27 bearbeitet] |
Front-LS ohne Endstufe betreiben!!! TK_Master am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 5 Beiträge |
Anlage ohne Subwoofer riddim am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 2 Beiträge |
ist das "NEOSET 165" ohne endstufe zu betreiben? massel am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 17 Beiträge |
ohne Endstufe? polop am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 3 Beiträge |
e46 frontlautsprecher ohne endstufe capitano03 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 8 Beiträge |
Welches FS ohne Endstufe? grmbl am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer auch ohne Endstufe? Sunny0815 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 16 Beiträge |
Anlage ohne Tuner? TomCat911 am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 13 Beiträge |
Anlage ohne zusätzlichen Woofer gesucht squall69 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 10 Beiträge |
neue Anlage :) jojo20011 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 30 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.303
