HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sound für Rockmusik | |
Sound für Rockmusik+A -A |
Flakey
#1 erstellt: 09. Mai 2006, 12:24 | |
Hi leute, bin noch etwas unerfahren und v.a. neu hier! es geht darum dass ich beabsichtige meinen Golf 3 Variant im musik bereich flott zu machen. hab zu weihnachten ein autoradio von kenwood (KDC-WF431A) gekriegt und mir auch schon ein FS zugelegt (Infinity reference series 6510cs), also eines mit extra hochtöner und au frequenzweichen. leider hab ich die Türen noch nicht gedämmt und es dröhnt ohne ende und bass geht halt gar nix. 1. taugt des autoradio was 2. taugt das FS was (immerhin 140€ gekostet) 3. reicht dämmen allein für mehr bass oder doch mal endstufe und sub zulegen 4.Welchen Sub und Endstufe für dieses FS? höre fast ausschließlich Rock musik und da sind mir gescheite bässe und tiefen natürlich wichtig. sollte max 400€ kosten wobei ich wenns billiger wird au net abgeneigt bin würd mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt bevor mir die vom mediamarkt wieder irgendetwas andrehen. thx schon mal im voraus |
caveman666
#2 erstellt: 09. Mai 2006, 12:35 | |
Na, dann einfach nicht zum MediaMarkt hinwatscheln, sondern mal direkt zum FACH-Handel Ohne einen guten Eijnbau des Frontsystems bringt dir auch ne Endstufe noch nix. Also, Priorität Nr. 1 liegt da jetzt mal beim Einbau. Dämmen, stabile Aufnahmen für den TMT schaffen. Bei den Arbeiten am Auto dann gleich mal die Verkabelung reinlegen, dann muss du nicht nochmal alles auseinanderreissen. Würde dir unbedingt empfehlen eine Endstufe zu verwenden. Ich find Rock ohne Sub allerdings auch ziemlich langweilig Aber den kann man ja noch nachrüsten. Würde jetzt erstmal dämmen, Kabel verlegen und die Endstufe wählen. Je nachdem, ob du mal noch nen Sub nimmst, oder ob dus ohne machen magst. Gruß, Andy. |
Flakey
#3 erstellt: 09. Mai 2006, 19:28 | |
ok, also bin gleich mal losgezogen und hab dämmmaterial gekauft, vll net des beste aber des taugt scho. wie mach ich die türverkleidung am besten ab und was gibts dann zu beachten wegen den fensterscheiben? müssen die speaker in den türen erst ausgebaut werden? bin echt voll der anfänger und brauch ein paar tipps. thx |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 09. Mai 2006, 21:02 | |
Hi ! Aber genau da gehts schon wieder los. Irgendein Dämmaterial und wird schon taugen..........*ggg* Was raus kommt siehst doch jetzt schon. Nimm ne 4-Kanal Endstufe, Audio-System F4-Serie oder ne DLS RA-Serie bzw. CA-Serie. Dazu nen Hertz ES-300 und Dein Frontsystem da mit dran. Dann gut Einbauen und Dämpfen. Tip: Jetzt Helfe ich mit Selbst, Buch 19.- Euro ungefähr. Kann man immer brauchen und da steht wirklich alles drin zum zerlegen des Autos........... GRuß´ Ralf |
Flakey
#5 erstellt: 10. Mai 2006, 15:14 | |
hi andy, hab mich auf deiner site mal umgeschaut. du bietest ja systeme für jeden musikgeschmack an. wär da im rahmen bis 400€ ein gescheiter sub und ne amp drin wenn ich wie schon gesagt hauptsächlich rockmusik hör. platz is meinem kofferraum genug. mfg flakey |
Callipo
#6 erstellt: 10. Mai 2006, 19:43 | |
Schau dich mal bei Hertz um die machen schöne Woofer für Rock! |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 10. Mai 2006, 21:33 | |
Hi ! Dann klein bisschen drauf legen und den Hertz ES-300 mit ner DLS CA-41 nehmen............. Gruß Ralf |
Flakey
#8 erstellt: 11. Mai 2006, 07:21 | |
also ich hab nen 13mm starken lärmschutz schaum "strukturform" der 5mm tiefe strukturprägung hat und gut zum schalldämpfen geeignet ist. des taugt doch genauso gut wie "bitumenmatten" oder "sinus live zeugs" oder is da so der unterschied?? mfg flakey |
caveman666
#9 erstellt: 11. Mai 2006, 08:53 | |
Erstens bringt das nicht den Effekt, wie die Dämmung mit den Matten (Einschweren und Verhindern des Mitschwingens des Blech)... Hinzukommt, dass das Zeug nichts in der Türe zu suchen hat -> schimmelt, stinkt,... ALso absolut untauglich Bitumenmatten, Dämm-Paste, oder beides kombiniert, das ist der gängige und einfache Weg, relativ effektiv zu dämmen. Gruß, Andy. |
Flakey
#10 erstellt: 11. Mai 2006, 13:44 | |
ok habts mich überzeugt. wenn i eh scho alles wegreißen muss, dann kann ichs au gleich gscheit machen. also sinus live matten oder bitumenmatten, is egal oder? und mitm fön trocknen. gibts da au selbstklebende matten? mfg flakey |
Brenkator
#11 erstellt: 11. Mai 2006, 13:46 | |
Die sind selbst Klebend aber mit nem Heißluft fön kannst doch bedutene schneller arbeiten Gruß |
caveman666
#12 erstellt: 11. Mai 2006, 17:35 | |
Fast jeder Fachhändler hat diese Sinus Live Matten (denk mal alle der hier im Forum "ansässigen" auf alle Fälle ) Die zu dämmende Fläche super sauber machen, dann die Matten zurechtschneiden und dann erwärmen, aufs Blech kleben, weiter "warm" machen und dabei super fest anpressen. Gruß, Andy. |
Gelscht
Gelöscht |
#13 erstellt: 11. Mai 2006, 18:09 | |
Hi ! Leichter zu verarbeiten auch ohne Fön das Bitumat-Alu von Variotex. Dafür nen Ticken teurer, aber wieder leichter bei gleicher Dämpfwirkung. Gruß Ralf |
caveman666
#14 erstellt: 11. Mai 2006, 22:12 | |
Was ich nur bestätigen kann - lässt sich wirklich super verarbeiten... Bedeutend niedrigerer Zeitaufwand bei locker gleicher Dämm-Wirkung... Eben bissle teurer... |
Flakey
#15 erstellt: 12. Mai 2006, 17:43 | |
ok jetzt mal weg vom dämmen. also wenn ich des richtig verstanden hab dann bietet hertz gute subs für rockmusik an, ok dann brauch ich wie schon gesagt noch ne entsprechende amp für mein fs (infinity refernce 6510cs - tmt und hochtöner sowie frequenzweichen)? um ein paar vorschläge wär ich noch recht dankbar am besten mit preisangabe was die ungefähr kosten. also am besten kosten sub und amp miteinander 300€ weil durch dämmen und zubehör mein budget geschrumpft is. mfg flakey |
-OnPoint-
#16 erstellt: 12. Mai 2006, 18:01 | |
Da würtde ich dir mit Nachdruck die Kombination µ-dimension JR4.300 mit einem µ-dimension JR1004 ans Herz legen. Bei Rockmusik absolut genial. Hab damit schon diverse Rockfans glücklich machen können Gruß Markus |
Autoradio KDC-WF431A PatrickW am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 2 Beiträge |
Golf 3 Variant FS Scrieler am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 15 Beiträge |
Taugt das Kenwood-Radio was? Fatty am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 13 Beiträge |
golf 3 variant sub und amp in reserveradmulde Specializeder am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 5 Beiträge |
Günstiges Autoradio Kenwood KDC-315A Zulman am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 13 Beiträge |
Autoradio beginner85 am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 10 Beiträge |
phonocar + wanted ? taugt das ? diedreilustigenzwei am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 14 Beiträge |
Infinity Reference 6000 cs fattrat am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 6 Beiträge |
Kenwood Radio + Carpower Amp taugt das was? dr.nebu am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 8 Beiträge |
Taugt diese 2Plu Radio was? Loud190 am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 10 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.564
