HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » GZPC 12.0F cap empfehlenswert? | |
GZPC 12.0F cap empfehlenswert?+A -A |
Zero4life
17:35
erstellt: 30. Apr 2006, |
Hallo , ist dieser GZPC 12.0F 12 Farad Powercap empfehlenswert ? ich wollte mir einen zulegen und wenn dann schon was richtiges ... bringt der auch wirklich so viel kapazität mit sich ? bzw mind. 10 ? ich weiß nämlich das die hersteller alle falsche angaben machen. mfg |
-OnPoint-
18:20
nein, ist nicht empfehlenswert. Ein ordentliches 1 Farad Cap bringt5 wesentlich mehr ![]() Suchfunktion benutzen und nach Hybrid Caps suche ![]() Gruß Markus |
Zero4life
20:01
ok danke , gibts den irgendwo ne seite wo ich nachsauchen kann welcher cap wieviel F wirklich leistet ?? Wäre mir wichtig... ich hab nämlich vor 2 jahren einen Zealum 5F cap gekauft, und bin nicht wirklich davon überzeugt.... Hab einen Brax 2F gesehen ... die sind doch empfehlenswert oder ? mfg |
Lupus86
20:08
Das problem bei Caps dieser Größe, ist, dass sie meistens einen höheren Innenwiederstand haben und die Spannung nicht so schnell abgeben können wie die "kleinen" 1 oder 2 Farad Caps. Abgesehen davon, der Brax wird sicher keine schlechte Wahl sein, auch wenn dieser KEIN Hybrid, sondern ein elektrolyt kondensator ist. €: dabei musst du dir aber auhc vor augen halten, dass pro 1000 Watt wirklicher verstärkerleistung nur 1 Farad benötigt wird... [Beitrag von Lupus86 am 30. Apr 2006, 20:10 bearbeitet] |
Zero4life
20:34
momentan hab ich wie schon gesagt einen 5F cap von Zealum an einer dls a6 dran , wenn ich dann etwas höher aufdrehe dann merkt man schon das die spannung von 14V auf 13,5 runterspringt .... nächer wie 60cm an die amp bekomm ich den cap nicht weil ich sonst keine montagebefestigung habe. Welcher kondensator ist den empfehlenswert? |
-OnPoint-
20:53
naja, die Brax kannste nehmen .. hab ich auch .. und der innenwiderstand eines Caps hat nix damit zu tun, wie schnell der "Spannung abgeben kann" - generell kann man keine Spannung abgeben ![]() |
Lupus86
11:45
erstellt: 01. Mai 2006, |
schon klar, aber je höher der innenwiederstand, desto höher auhc der spannungsabfall... und der ist nich unbedingt erwünscht... @zero4life: WIe haste denn verkabelt? |
Zero4life
12:46
20mm² von der batterie kommend an die dls A6 von da an 60cm entfernt von powercab. Aber das kann doch nicht sein das ein kondensator der 1F hat besser ist als einer der 5 oder 12 hat oder ? |
Lupus86
12:52
meinst du nicht, dass 20mm² für: # Nominal power in 4 ohm : 500 W # Nominal power in 2 ohm : 870 W # Nominal power in 1 ohm : 1200 W (dls a6) nicht etwas wenig sind? da kann dann der beste Cap nicht reißen, wenn schon von vorneherein zuwenig strom ankommt.. |
Tylon
12:52
doch, klaro, weils ne andere technik ist, die nicht so schnell ist. 1-2F reicht schon normalerweise. aber du hast 20er an deiner DLS? die bringt doch ein KW?!? mach da mal was. und das cap in 60cm entfernung bringt dir gar nix. muß viel näher an die stufe. |
Zero4life
13:33
ja ich denke auch das der cap zu weit weg ist .... aber 20mm² reicht normal aus... unsere lkws haben auch 20mm² und ziehen beim starten knapp 500A bei 24V .... Kann mir vielleicht jemand sagen wieviel farrat mein cab wirklich bringt ?? ist ein Zealum 5F ... ![]() ich werde dämnächst die batterie wechseln und bei gelegenheit eine kaufen die richtig gut ist .... welche wäre den als starterbatterie empfehlenswert ? mfg |
-OnPoint-
13:39
1x20mm² in ne DLS A6? Die hat 2 Stromaufnahmen und die sollte man auch beide mit MINDESTENS 25mm² füttern!!! Gruß Markus |
Cap maXTC am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 4 Beiträge |
empfehlenswert`? Blubbaa am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 5 Beiträge |
Power Cap rocco01 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Cap DarcRomance am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 24 Beiträge |
power cap Graass am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 9 Beiträge |
Cap Kaufberatung schlafender_hammel am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
BOA-Cap Dork am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 5 Beiträge |
Dietz Cap? bluebug99 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 15 Beiträge |
Power Cap eXtr3m2003 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 14 Beiträge |
Power Cap Lumpel am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.033
