Kleine Zusatzbatt
Silence18
#1 erstellt: 23. Apr 2006, 15:34
gibts kleine Zusatzbatts die höchstens 8cm breit sind?
Brauchen keine Megabatterien zu sein, sondern einfach ne Unterstützungen für so ca 1kW RMS.
Reicht 20mm² als Ladeleitung?
sLashi
#2 erstellt: 23. Apr 2006, 16:48
eine kleine bat wäre die stinger spc 35 (oder so ähnlich )
hat die abmessungen von 12x 20 x 14 cm..irgendwie in der richtung
gruß jonas
-OnPoint-
#3 erstellt: 23. Apr 2006, 16:50
Stinger SPV 35 meinst du -> 149 Euro -> 19x21x13cm !
Markus
Nyromant
#4 erstellt: 23. Apr 2006, 17:04
Wie groß ist denn die kleine Kinetik?
-OnPoint-
#5 erstellt: 23. Apr 2006, 17:28
www.kinetikaudio.com
gibt aber keinen deutschen Vertrieb mehr für die Batterien!
Markus
Nyromant
#6 erstellt: 23. Apr 2006, 17:33
Hm, sie würde knapp passen (3*2,56=7,68cm)
Aber warum gibts dafür keinen Vertrieb mehr. Die sollen doch angeblich so gut sein.
-OnPoint-
#7 erstellt: 23. Apr 2006, 17:53
wieso weshalb und warum weiß nur der vertrieb
Gut sind sie sicher, hab auch Kinetiks in beiden Autos ...
Markus
onkel_benz_junior
#8 erstellt: 23. Apr 2006, 18:11
Es gibt eine von Northstar die ca 10 cm Schmal ist schau mal bei
http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Zur Zeit einer der besten Hersteller für Batts wie ich finde !
Mfg
bassgott
#9 erstellt: 23. Apr 2006, 18:14
Mfg
absoltute zustimmung!
sollte interesse bestehen-PM
onkel_benz_junior
#10 erstellt: 23. Apr 2006, 18:19
Na das Lob ich mir ! Dann sind wir uns ja einig denn ich Lobe mir die schmale Northstar ist für leute mit wenig Platz echt die Lösung !!!
Und ganz sicher mit den Stinger Batts gleich zu setzen wenn nicht sogar noch besser !!!
Silence18
#11 erstellt: 23. Apr 2006, 21:26
So sieht mein linkes Kofferraumseitenteil mit Cap und FS-Stufe aus. Wenn ich wieder mehr Geld hab kommt wohl das gleiche auf die rechte Seite. Wie findet ihrs? War mein erster richtiger Einbau.
Und dahinter würd ich dann die Batt verstauen.
Die vorgeschlagenen Batterien schauen aber mal gut aus.
sKy-X
#12 erstellt: 23. Apr 2006, 21:30
Also ich wieß ja net. Kleine zusatz Batterie? Mein Händler mein ich sollte immer zwei gleiche Batterieen miteinander verbinden! Oder verstehe ich was falsch?
MFG Marco
onkel_benz_junior
#13 erstellt: 24. Apr 2006, 04:48
Bei zwei gleichen hast du den Vorteil du brauchst kein Trennrelais aber ansonsten ist das ok eine kleine Batt zu nehmen. Nett der ausbau ! Ist das eine Calcell Stufe ? WEIN ich hatte auchmal eine schönes Teil war das !!!
Silence18
#14 erstellt: 24. Apr 2006, 07:48
Nene, is ne Eton PA 1502. Nachher wird das rechte FS eingebaut. Eton RS 160
caveman666
#15 erstellt: 24. Apr 2006, 08:16
Die neue PowerCell 750 wäre auch "mini"...
LxBxH: 10 x 6,5 x 15,1
Gruß,
Andy.
Silence18
#16 erstellt: 24. Apr 2006, 08:22
Is die ausreichend? Haste Bilder? Finde keins. Preislich?
caveman666
#17 erstellt: 24. Apr 2006, 08:35
Liegt von den technischen Angaben leicht unter der Kinetik HC 600. Nach Angaben des Vertriebs aber in der Praxis nicht sonderlich unter der 600er anzusiedeln.
VK wird 129Euro sein.
Gruß,
Andy.
koenigstiger25
#18 erstellt: 24. Apr 2006, 08:44
dann doch direkt die Powercell 1100
die liegt von der Kapazität über der HC600 und preislich drunter. Größe passt auch...
Powercell 1100
24 Ah
1100 A
Größe 18,1 x 7,6 x 16,7 cm
Preis 179 Euro
caveman666
#19 erstellt: 24. Apr 2006, 08:51
Hehe. ginge natürlich dann auch -> dachte nur: SO KLEIN WIE MÖGLICH
koenigstiger25
#20 erstellt: 24. Apr 2006, 08:56
hehe, ich dachte halt die größte Power unter 8cm...
Was ist denn sonst noch für ne Batterie verbaut?
Silence18
#21 erstellt: 24. Apr 2006, 14:20
Standard Peugeot Starterbatterie. Aber nen Kumpel meinte die wäre sehr gut für ne orginale. Ich schau später mal nach.
Wuchzael
#22 erstellt: 24. Apr 2006, 14:32
Das meinen immer viele, wenn sie die selbe Batterie haben
Kofferraum gefällt mir gut, allerdings fehlt da noch nen Sub Mach ma beide Türen feddich und zeig Bilder davon!
Grüße!
Silence18
#23 erstellt: 24. Apr 2006, 14:35
Von der linken hab ich keine fertigen Bilder ohne Verkleidung. Bin grad bei der rechten dran. Hab zuhause so coole Alu-Bitumen gefunden. Haben ne güte Dämpfungswikung
Seth76
#24 erstellt: 24. Apr 2006, 15:32
Also die Aiv Green Power 900 ist auch sehr mini (77mm Breit?). Weiss aber nicht ob die genug Power hat. Und die wurde leider vom AutoHifi-Magazine für gut befunden...
onkel_benz_junior
#25 erstellt: 24. Apr 2006, 17:51
Jep wenn schon in einer Zeitung steht die ist Toll ist sowas immer nur mit Vorsicht zu genießen !
Discompact
#26 erstellt: 23. Jul 2006, 12:30
jetzt grab ich mal einen alten thread aus (suchfunktion machts möglich )
auf was muss ich achten, wenn ich eine batterie kaufen will?
bei mir sollte die breite nicht größer sein als 7cm!
die Batterie soll liegend gelagert werden und sollte 2 f2-500 und eine f4-560 anfeuern, womöglich mit Cap von dietz.
im stand wird sie nicht groß laufen, wenn sie nach 10 min leer ist, dann ist sie leer! vielleicht nur kurzzeitig (paar sek) auf vollast!
also viel power auf kleine maße!
preise spielen vorerst mal keine rolle.
bis jetzt gab es die kinetik, die powercell und die AIV. welche biete die besten leistungen?
danke schon mal,
gruß simon
Klangpurist
#27 erstellt: 23. Jul 2006, 12:34
Also ich kann da nur die Northstar NSB60FT ins Rennen werfen. Bei über 3kW Power tut es nämlich eine mini Zusatzbatterie leider nciht mehr.
Discompact
#28 erstellt: 23. Jul 2006, 12:40
gut....die maße kann ich glaub noch verkraften, muss halt dann den boden etwas höher legen!
was ist jetzt der unterschied bei dieser batterie zu den anderen??
gruß simon
Klangpurist
#29 erstellt: 23. Jul 2006, 12:40
Mehr Power
-OnPoint-
#30 erstellt: 23. Jul 2006, 14:52
gibt auch durchaus kleine Batterien mit genug Power für 3kw. Hatte 2 Jahre lang die Stienger SP1000 bei über 3kw als einzige Zusatzbatterie. Ohne Probleme. Kinetik HC800 auch ein "kleiner" aber sehr guter Saftspender!
Markus
Discompact
#31 erstellt: 23. Jul 2006, 18:25
gut, jetzt habt ihr mir 3 genannt, die viel power auf wenig platz bieten!
sind alle liegend lagerbar?
welche von denen ist am günstigsten? - hab mit ca 200euro gerechnet (soll ja auch was taugen, hab schon oft genug fehlkäufe gemacht )
muss ich auf die garantiezeit achten?
gruß simon
[Beitrag von Discompact am 23. Jul 2006, 18:29 bearbeitet]
Discompact
#32 erstellt: 23. Jul 2006, 18:54
also hab gerade mal geschaut!
ich denke, ich werde wohl auf die NSB60FT zurück greifen!
ist doch am gunstigsten.....
Gruß simon
Gelscht
Gelöscht
#33 erstellt: 23. Jul 2006, 19:57
Hi !
Vorher mal die Techn. Daten genau angucken...........
Ralf
Discompact
#34 erstellt: 23. Jul 2006, 20:00
schon, aber so flach wie möglich sollte sie sein....
und 13cm sind halt schon etwas viel....
naja, ich werd nochmal suchen.....aber heute nicht mehr....
außerdem hab ich mir gerade einen CD player ersteigert, dann fehlt mir das geld vorerst sowieso mal....
entweder ich find was, oder nicht!
gruß simon
Welche Zusatzbatts?
escort_fahrer32 am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  9 Beiträge
Kleine Mitteltöner?
Klangfreak am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  10 Beiträge
Sub-Amp mit ca. 1kw
DerDoktor am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  34 Beiträge
Guter Kondensator für 1kw rms
Kleno am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  12 Beiträge
Welcher kleine TMT AMP?
Goernitz am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  3 Beiträge
Kleine Erklärung für mich
sash83 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
brauche ne kleine Information!
ente1337 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  4 Beiträge
Kleine Endstufe
sebbe90 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  5 Beiträge
Suche "kleine feine" Anlage
jayr am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  3 Beiträge
"kleine" aber gute Anlage
MX-3-Tom am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  70 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
